DFI NF4 ΒΙΟS releases (τελ. ενημέρωση 28/11/05)
enduracell
  • Replies 328
το έχει δοκιμάσει κανείς ακόμα? δεν το είδα στην πρώτη σελίδα.
http://www.dfi.com.tw/Upload/BIOS/NF4LD406.ZIP
Revision A
Date Code 2006/04/06
File NF4LD406.ZIP
Size 407,189 bytes
Description
The BIOS Upgrade for LP UT NF4 Ultra-D Only
1 . Add CPU temperature calibration option.
2 . Fix ps2 mouse fail when ps2 kb not present.
3 . Fix s1/s3 temp error after resume.
4 . Fix startup VID option fail.
5 . Fix C 'n'O.5 multiplier not working with Opteron CPU.
6 . Fix day of month alarm can not set as 0 for every day usage.
7 . Fix NF4-D model display error if SATA3/4 is disabled.
8 . Fix ATI X1000 series logo error.
9 . Change FSB option to keyIn method.
10 . Change 3114 ROM to 5.2.1.6
11 . Change NV RAID ROM to 5.50
12 . Change memtest86+ to 1.65
13 . Synchronize DRAM related code with Expert and Venus.
14. Remove Write CAS latency item and replace it by Odd Divisor Select.
15 . Add support for SST 49LF040B LPC flash ROM.
Link to comment
Share on other sites
  • 2 months later...
Το Odd divisor correct χρησιμοποιείται στους μονούς πολ/στές του επεξεργαστή κι αλλάζει τον διαιρέτη της μνήμης.Με λίγα λόγια παίζεις με μεγαλύτερο διαιρέτη κι άρα μικρότερη συχνότητα λειτουργίας στη μνήμη.Ελπίζω να έγινα κατανοητός..
Το write cas latency ουσιαστικά ήταν ένα timing που δεν αλλάζαμε γιατί δεν κέρδιζες τπτ,οπότε έμεινε μόνιμα στο 1 που ήταν η default Τιμή του.
Link to comment
Ποιό είναι το καλύτερο βιος για την μητρική DFI SLi-Dr Expert και μνήμες Twinmos Utt BH5 1A4T;
έβαλα τις μνήμες μου απο την DFI Ultra-D στην παραπάνω και πλέον δεν μπορώ να τις τρέξω σε CPC = 1
Link to comment
  • 2 months later...
Αρχική απάντηση από vgiozo [24-07-2006 22:00]
Και εγώ το ίδιο ψάχνω για την LANPARTY UT NF4 SLI-DR Expert. Αυτό που δεν ξέρω είναι αν υπάρχει κάποιο BIOS Version που να λύνει τυχών προβλήματα σχετικά με το Dual-Core CPU performance problem όπως είναι το N4D623-3.exe (παλίο - 2005). Ποιδιά απαντήστε μας αν έχεται καμιά ιδέα.......
Link to comment
  • 3 months later...
