DFI NF4 ΒΙΟS releases (τελ. ενημέρωση 28/11/05)
enduracell
new 704 beta
  • Fix sometimes system will hangup during post if dram speed > 200mhz is selected
  • Fix PS2 Mouse can not work if the PS2 Keyboard is not installed
  • Fix System will fail to post when dram timing set to all auto but dram speed > 200mhz setting used
  • Fix the DRAM speed > 200mhz still show up if D or previous version of CPU installed
7.04-1
7.04-2
7.04-3
  • Replies 328
Kαι άλλο?
Έλεος.....
Δεν προλαβάινουμε να βάλουμε το ένα βγάινει το άλλο....
Ρε παιδιά εγώ απο nf2 εποχής φλασάρω με μόνο /F... πειράζει?
Για οποιονδήποτε το χρειαστεί στο μέλλον, απλά να αναφέρω οτι το mobo μου ήρθε με το 3.10 και bootαρε με τον 4400+ αναγνωρίζοντάς τον ως "Unknown Hammer CPU".
Με το 6.23 τον βλέπει κανονικά.
Αρχική απάντηση από NoDsl
Εγώ πάντως είτε με δίαφορα switches είτε χωρίς είτε απο win δεν έχω δει καμία διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Αφού τα προτείνουν όμως, συνήθως τα χρησιμοποιώ.
Σε εποχές NF2 με το bios saviour μου είχε τύχει να μην παίρνει κάποια bios χωρίς κάποια switches)
Αρχική απάντηση από chroma [23-06-2005 19:36]
Αν τα 510 σας φαίνονται καλύτερα από άλλες εκδόσεις, tuned up 510
http://oskarwu.myweb.hinet.net/dfi/...os/510-1FIX.zip
http://oskarwu.myweb.hinet.net/dfi/...os/510-2FIX.zip
http://oskarwu.myweb.hinet.net/dfi/...os/510-3FIX.zip
added dram response time fastest and fixed the program vdimm after ac off.
από: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=66676
μετά το update θα φαίνεται σαν 623
oskar rules :D
Links dead :(
Παιδιά δεν ξέρω αν το είδατε αλλά ο bigtoe έφτιαξε ένα καινούριο 7/04-2
Έχει ξεκλειδώσει μερικές επιλογές....
Πάντως μην ψαρώνετε με τα bioses και τα διαλέγετε ανάλογα με τις μνήμες που έχετε...
Δοκιμάστε τα ΚΑΙ ΤΑ 3 και δείτα πιο πάει καλύτερα...
Εμένα τα tccd μου πήγαν καλά με αυτό αν και απο το νούμερο (-2) είναι για ΒΗ-5....
http://homepage.ntlworld.com/a.leach80/bios%20files/DFI%20bios%20mods/704-2BT.zip
@ AN7 Overclocker
μπορεις να δωσεις το link για το topic που βρηκες αυτο το Modded bios?
Θελω να δω τι ξεκλειδωνει etc και τι προβληματα εχουν αυτοι που το flash-αραν
thanks
οταν παω ntune και μετα στο update my bios , τι επιλεγω στα κουτάκια?επίσης , αφου κατέβει το bios , πρέπει να το αποσυμπιέσω ε?
μην δοκιμάσσεις καλύτερα με το ntune...
Κατέβασε το winflash από την DFI ή από το dos...
Το βιος αν είναι σε .zip ναι πρέπει....για να είναι .bin....συνήθως έχει μέσα και το awdflash.exe
ποτέ με ntune
εγω δεν το εχω εγκαταστησει καν...
μια φορα το δοκιμασα και τα ριμαξε ολα
και απο τοτε ποτε ξανα , ποτε ξανα (οχι οτι παντα θα γινει λαθος αλλα καλιτερα γαιδουροδενε παρα γαιδουρογυρευε)
Προσοχή οι P.Cάδες και λοιποί τρελοί clockαδες
Due to the a mistake made in 7/04 beta bios , do not use
'Above VID * 123%'
'Above VID * 126%'
'Above VID * 133%'
'Above VID * 136%'
option under "CPU VID Special Control"
DFI-STREET.COM
Πρόσεξε γιατί λέει πως καίει τους 0.09 για πλάκα......:devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
Πάντως λεει σε οριμενες περιπτωσεις ο oskar wu χωρις να διευκρινιζει ποιες ειναι αυτες.Παντως θα συμφωνησω με τον AN7 και εγω χρησιμοποιησα αλλα δεν παρατηρησα κατι παραξενο.Αντε να βγαλουν το fix γιατι το 704 just rocks!!!
Αρχική απάντηση από Larry [Σήμερα, στις 11:45]
:T: :T: :T: :T:
Πιστεύω ότι τα επόμενα bios θα είναι από τα πιο "ώριμα" που θα έχον βγάλει
Ρε παιδιά , ή είμαι μόνο εγώ , ή το 7.04 είναι για τον π*ο
Δεν γίνεται να μην μπορεί να πάει πάνω από 230 με τις μνήμες της υπογραφής (δοκιμασμένες ότι φτάνουν 250 με 3.2V)
Τι όλα τα drive strength δοκίμασα (7:1 , 7:2 , 5:1 , 5:2 , 1:1 κτλ) , τι 3.2 του έχωσα , slot από κίτρινο σε πορτοκαλί , μνήμες τράμπα μεταξύ τους στα slot , τίποτα
Είναι σταθερό στα 225 , με 3V σε 7:1 και 2-2-2-5
Παραπάνω , ή θα φτιάξει το #5 στο memtest και θα χαλάσει το #8 , ή το αντίθετο , όσο και αν έπαιξα με τα strenghts , μέση λύση δεν βρέθηκε
Ή καμμιά τρομερή noobia παίχτηκε , ή δεν με χωνεύει απλά
Δοκιμάζω τώρα το 6.23 =/
Εdit: Έβαλα και tref σε auto μπας και ήταν αυτό που χτυπούσε ... άντε να δούμε τώρα τι ψάρια πιάνουμε
Edit2: Τελικα αυτός έφταιγε :X:
  • 3 weeks later...
PCB Revision A
Date Code 2005/06/23
File N4D623-3.zip
Size 402,423 bytes
Description 1. Patch Dual-Core CPU performance problem.
2. Add Errata 123 option.
3. Add ACPI SRAT option
  • 1 month later...
cleaned up version of the 704-2bt
Cleaned the build up a little, renamed a few options to make them easier to understand and set the bios defaults to be more friendly at boot.
Rgone loves this build already...thought i would share here ASAP, he says its much better than anything he has tested before.
http://homepage.ntlworld.com/a.leach80/bios%20files/DFI%20bios%20mods/704-2BTA.zip
Λινκ:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=1036099&highlight=704-2bt#post1036099
Post #380
  • 3 weeks later...
τα ρεύματα μας πίσω αληταράδες!!!!!!!
έβαλα το 704b
τα 704-1/-2-/-3
τα έχουν μήπως ενεργά πάλι?
οι μνήμες πάνε καλύτερα σε memtest αλλα με χαμηλότερο bandwith
τι χαλάρωσαν δεν κατάλαβα....
To χρησιμοποιουσα καμια εβδομαδα παλιοτερα,αλλα δεν βλεπω διαφορες σε επιδοσεις με το 6.23 στον venice!Ισως ειναι καλυτερο για Χ2,οπως λεγεται..
