Πάω και εγώ για νέο τροφοδοτικό !!
tsif
  dellman έγραψε:
Etasis tier 1
Olympia tier 3
tt tier 2
άρα την κουρτίνα 1
Δεν πάει έτσι ακριβώς και η συγκεκριμένη λίστα είναι φτιαγμένη με λάθος λογική. Αν ήταν τόσο απλό θα παίρναμε όλοι Etasis και τέλος.
Δεν είναι ο jonnyguru ευαγγέλιο... Μην ξεχνάμε ότι και αυτός.. επάγγελμα κάνει, οκ? Εκτός αυτού ΔΕΝ έχει κάνει review σε ETASIS εκτός από το 850!
Εν πάσει περιπτώσει, δεν παίρνουμε τροφοδοτικό απλά επιλέγοντας από μια "μαγική " λίστα, χωρίς να έχουμε διαβάσει review.
Και τέλος, εγώ ΔΕΝ συμφωνώ πάντα με τα λεγόμενα του johnguru (π.χ. έχει τα 1000+1200 Toughpower στο tier 2 ενώ τα μικρότερα στο tier 4 ΧΩΡΙΣ προφανή λόγο μια και τα τροφοδοτικά είναι ίδια αν εξαιρέσεις τους μεγαλύτερους πυκνωτές και τον 2ο μετασχηματιστή στα 1000w και πάνω, και μερικές άλλες μικροδιαφορές π.χ. διαφορετικές ψύκτρες).
Είναι πραγματικά παράλογο. Όπως παράλογο είναι το "
  Παράθεση
server grade
" χαρακτηρισμός στο Etasis. Server grade είναι τα redundant, ΚΑΝΕΝΑ άλλο, και δεν μπορείς να το χαρακτηρίζεις έτσι επειδή έτσι νομίζεις! Είπαμε ο jonny είναι καλός, όχι πανάκεια όμως! Δεν αναφέρει κανείς την μικρότερη εγγύηση π.χ. (3 έτη), ούτε το γεγονός ότι είναι το πιο θορυβώδες από όλα τα τροφοδοτικά της κατηγορίας του, ενώ παρακάτω αναφέρει για το Zippy:
  Παράθεση
Typically server power supplies and can be loud
. Φαντάζομαι ότι ΜΟΝΟ τα Zippy που είναι server grade κάνουν θόρυβο, το Etasis όχι, κι ας έχει 80mm ανεμιστήρες! lol :D
Εγώ δεν λέω ότι το Etasis δεν είναι καλό... το αντίθετο (αφού έχω πει εξαρχής ότι είναι μια απο τις καλύτερες επιλογές). Απλά το θέμα είναι να ξέρουμε γιατί το προτείνουμε και όχι επειδή το λέει ο jonny, γιατί στο κάτω κάτω αυτός προτείνει 40 τροφοδοτικά, αλλά εγώ πρότεινα 3-4! Αυτό κάτι δείχνει πιστεύω...
Aπο κει και πέρα, εμένα αν με ρώταγε κάποιος αν θα προτιμούσα το Etasis ή το Toughpower... νομίζω μια ματιά στην υπογραφή μου αρκεί.
Φιλικά...
Candyman, όντως με έστειλε λίγο η λίστα του.. η λογική με την οποία τα χώριζε ήταν περισσότερο τα υλικά κατασκευής (κι αυτά χωρίς κάποια ιδιέταιρα στοιχεία) παρά το τί είδε στα review τους (αξιοπιστία κλπ...)
Για εμένα ΔΕΝ μπορείς να βάζεις τροφοδοτικά απλά σε μία λίστα. Δημιουργείς εντυπώσεις, ενώ τα κριτήρια που ελέγχεις ένα τροφοδοτικό είναι πολλά. Δηλαδή να στο πώ και πιο απλά... Για εμένα το Toughpower έπρεπε να είναι στο tier1 με βάσει τα ΔΙΚΑ του λεγόμενα στα 3 reviews των Toughpower που έχει κάνει και τα εκθειάζει (χωρίς υπερβολές). Oρίστε διαβάστε τα και μετά πείτε μου που έπρεπε να είναι...
http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=17
http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=107
http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=115
Δείτε εδώ το conclusion από το τεστ του 750αριού, και πείτε μου έχοντας μόνο ένα ασήμαντο αρνητικό, με ποια λογική μπήκε στο tier 4:
  Παράθεση
The Good....
*Very solid rails that barely moved
*SLI and Crossfire certified
*140MM fan is fairly Quiet
*Very efficient
*Active Power Factor Correction
*Modular with nicely sleeved cables
The Bad....
*Actual combined rail capabilities are not documented well.
The Mediocre....
*Looks bland.
Βασιλη χαλαρα μην βιαζεσαι....
αλλα μεχρι την Τριτη να εχεις καινουριο τροφοδοτικο:033:
σκεψου τι θες να παρεις γιατι σε ειδα μπερδεμενο χθες...
αφου εχεις 2 -3 στο μυαλο σου βαλε τα κατω και δες τι σου χρειαζεται και τι θελεις...
αυτα απο μενα
  Candyman έγραψε:
Αυτο που μου αρεσει ειναι οτι εχει το PCP&C Silencer στην ιδια κατηγορια με το Antec True Power.
stealth
παρε το touchpower που ειναι modular και ειναι και πολυ καλο
με τα αλλα θα πηξεις στο καλωδιο σε ενα παλιοτερο που ειχα
οτι περισευε αρχισα και τα εκοβα με το ψαλιδι τοσο μου την ειχε δωσει
δεν ηξερα που να τα βαλω
  Candyman έγραψε:
Μια και ο φίλτατος Tsif ενδιαφέρεται -εκτός από την κορυφαία ποιότητα του τροφοδοτικού, κάτι που ούτως ή άλλως ισχύει για τα τροφοδοτικά που προτείνω- να είναι και αθόρυβο..........
  dellman έγραψε:
Etasis tier 1
Olympia tier 3
tt tier 2
άρα την κουρτίνα 1
Τελικά προτείμισα να πάρω το Ττ...
Αυριο θα το έχω στα χέρια μου.. Βασικότατο κρητήριο είναι το οτι είναι full modular... σε διαφορετική περίπτωση θα χτύπαγα το etasis...
Ευχαριστώ για την βοήθεια ... εις αύριον τα σπουδαία ..
  Σπάιντερ Ντιμ έγραψε:
αυτα απο μενα
Δεν λέει να τα έχεις όλα και να έχω εγώ το ρεύμα ....
:098: :098: :098:
Πότε δεν κοιτάμε κάτι σαν ευαγγέλιο. Ενδεικτικά πρότεινα τη λίστα. Τα περισσότερα τα έχω δουλέψει και τα λέω εκ πείρας (σαν το φούρναρη ένα πράμα :p)
Φιλικά ...
