tsif Οκτώβριος 29, 2007 #21 Οκτώβριος 29, 2007 Δώσε - Δώσε !!!!!!! περιμένω σκοράκια !!!!!!Τελικά τι μνήμες έβαλες ??
Spyrus Οκτώβριος 29, 2007 #22 Οκτώβριος 29, 2007 Το συστημα στηθηκε, περασαμε παραθυρα και σε λιγο θα κλοκαρουμε λιγο, μετα θα παμε παλι στο πτηνο edit ρε παιδια... ειναι δυνατον ο cpu με την infinity να ειναι σε idle στους 19-21C ??? Μήπως έχει ρίξει τον Multiplayer και vcore? Για δες το cpuz
panoc Οκτώβριος 30, 2007 Author #23 Οκτώβριος 30, 2007 Λοιποοον...μετα απο μερικα τεστ νομιζω οτι κατεληξα..400Χ9 με 1.46v 1000 4-4-4-12 με 2.3σε αυτες τις τιμες ειναι απολυτα σταθερο.τα 400Χ9 τα εχεις και με λιγοτερα volt αλλα μολις τρεξω 4πλο superpi μετα απο λιγο κολαει...τα 3.8GHz τα εχει με 1.56 volt αλλα το θεωρω πολυ για 24/7παραπανω δε δοκιμασα.σε οι μνημες πανε με αυτα τα timings και volt μεχρι 1100 παραπανω δε δοκιμασα.δεν εχω βαλει φουρφουρι στις μνημες πιστευω ψυχονται επαρκως απο τον ανεμηστηρα της infinity, μιας και οταν τις αγγιζω ειναι απλα ζεστες (δε καινε).πολυ πιθανο ομς να τις ριξω στα 800 μιας και τα 2.3 για 24/7 μαλλον ειναι πολυ...
Duder Οκτώβριος 30, 2007 #24 Οκτώβριος 30, 2007 Στα 400Χ9 με 1.46v με τι ψύξη/temps (idle/load) είσαι;
panoc Οκτώβριος 30, 2007 Author #25 Οκτώβριος 30, 2007 με infinity ειμαι, και εχω 25-28 idle Και 40-42 full load και με τα τεσσερα cores.
panoc Οκτώβριος 30, 2007 Author #27 Οκτώβριος 30, 2007 και εμενα λιγα που φανηκαν αλλα τόσα ειναι, και η ψυχτρα ειναι απλα χλιαρή.εσυ που βρίσκεσε?
Duder Οκτώβριος 30, 2007 #28 Οκτώβριος 30, 2007 Με C2D @ 3.5GHz @ 1.38V (Vdroop mod) έχω 40 idle (load δε θυμάμαι...) με ΤΤ Big Typhoon...
tsif Οκτώβριος 30, 2007 #29 Οκτώβριος 30, 2007 Εγώ με 1.5075 στα 3807 είμαι idle 37 max 45 και εγώ με TT.....
Spyrus Οκτώβριος 31, 2007 #31 Οκτώβριος 31, 2007 G0 και εδώ αλλά αντιμετωπίζω θέμα με την ΧΡ-120.Με την stock ψύκτρα είμαι στα 3.1GHz stock voltage idle 35 full 50.Πήρα τον αντάπτορα της ΧΡ-120 για 775 και την έβαλα πάνω την ΧΡ-120.Την έβαλα ανάποδα κάθετα στο έδαφος (όπως στο 939) idle 45Την έβαλα οριζόντια την μια να κοιτά αριστερά, τη μια δεξία idle 50 και στις δύο περιπτώσεις!Δεν δοκίμασα full load για ευνόητους λόγους.Η ψύκτρα πατάει καλά (όχι όμως ακριβώς στο κέντρο).Έχει παρατηρήσει κανείς πρόβλημα τέτοιο; Abit IP35Pro και εδώ.
dellman Οκτώβριος 31, 2007 #32 Οκτώβριος 31, 2007 Σπύρο κοίτα το καπάκι του επεξεργαστή δεν είναι λείο όπως της ψυκτράς
Spyrus Οκτώβριος 31, 2007 #33 Οκτώβριος 31, 2007 Θες να πεις ότι δεν κάνει η ψύκτρα επειδή το καπάκι δεν είναι λείο;Πάντως το καπάκι είναι αυτό που προεξέχει αν δεν κάνω λάθος οπότε αυτό έρχεται σε επαφή με την ψύκτρα.
dellman Οκτώβριος 31, 2007 #34 Οκτώβριος 31, 2007 Σε όλους τους core 2 duo το καπάκι είναι θεόστραβο. Για μένα πάρε καλύτερα μια Infinity και βγάλε πώληση τη xp
Spyrus Οκτώβριος 31, 2007 #35 Οκτώβριος 31, 2007 Κάποια μόντα θα υπάρχει δεν μπορεί.Υποθέτω ότι επειδή η μαμίσα ψύκτρα έχει μικρότερη επιφάνεια που έρχεται σε επαφή κάθεται καλύτερα.Το ψάχνω λίγο στο νετ.Οσο για αυτό που λες για την πωληση δε φεύγει εύκολα η ψύκτρα και θα πάει πολύ η αναβάθμιση αυτού του είδους.
