Candyman1442169163 Μάϊος 5, 2008 Author #281 Μάϊος 5, 2008 Το λοιπόν...Ο επεξεργαστής μετά από παίδεμα.. έφτασε τα 3.54Ghz μεν, αλλά κόλλαγε στο boot.. Πέρναγε post κανονικά αλλά δεν ξεκίναγε να διαβάζει σκληρό καθόλου (υπόψην ότι έχω Raid-0/stripping).Δεν είναι θέμα τάσης πιστεύω καθώς δοκίμασα σε αρκετά υψηλές τιμές αλλά δεν... Τώρα σε κανά 3.4Ghz πιστεύω ότι θα είναι stable αλλά δεν πιστεύω ότι αξίζει να ασχοληθεί κανείς για +200Mhz, καλύτερα να μείνει default νομίζω.Μια και το είδα, να το αναφέρω... Παρατήρησα ότι με +0.2v στην cpu οι θερμοκρασίες ανεβαίνανε απίστευτα γρήγορα (62c σε idle στο bios). Τώρα σε default είμαι με 47c-48c σε idle στα Windows (θα μπορούσε και καλύτερα αλλά το μικρό και στριμωγμένο μου case δεν βοηθάει)...Είχα και ένα thermal protection shutdown από το τροφοδοτικό (πολύ ζέστη στα +0.2v)...
Candyman1442169163 Μάϊος 5, 2008 Author #282 Μάϊος 5, 2008 Πάντως σε 3dmark 06 όλα default έφτασε τα 12000 marks. Not bad αν αναλογιστεί κανείς πόσο βάση δίνει σε cpu raw power το εν λόγω test. Το σύστημα έχει κερδίσει τουλάχιστον καμιά 10αριά fps παντού (σε κάθε game). Γενικά υπάρχει αισθητά μεγαλύτερη ταχύτητα από τον 5200+. Καλά είμαστε. Επόμενη αναβάθμιση θα είναι για Phenom.
stealth1442169213 Μάϊος 5, 2008 #283 Μάϊος 5, 2008 Τώρα σε κανά 3.4Ghz πιστεύω ότι θα είναι stable αλλά δεν πιστεύω ότι αξίζει να ασχοληθεί κανείς για +200Mhz, καλύτερα να μείνει default νομίζω.Αξιζει να δοκιμασεις θα εχει διαφορα στην αποδοση.Παρτον οσο παει με default ρευμα και αστον εκει,μετα αρχιζε να κατεβαζεις μονο το ρευμα ενα βημα την καθε φορα και δοκιμαζε να μπεις στα Win μεχρι να μην μπορει να μπει.Βαλε το ρευμα απο εκει που μπηκες τελευταια φορα στα Win ενα βημα πανω(π.χ.αν την τελευταια φορα μπηκες με 1.3125V+0.0125=1.325V) και τσεκαρισε τις θερμοκρασιες,και βρες ενα set up που σου δινει την υψηλοτερη ταχυτητα στις μνημες(δηλ.υψηλοτερο FSB χαμηλοτερο multiplier=ιδια ταχυτητα στον επεξεργαστη αλλα υψηλοτερη ταχυτητα στις μνημες).Ετσι θα εχεις την καλλιτερη δυνατη αποδοση με τις μικροτερες θερμοκρασιες μιας και μπαινει καλοκαιρι. Μια και το είδα, να το αναφέρω... Παρατήρησα ότι με +0.2v στην cpu οι θερμοκρασίες ανεβαίνανε απίστευτα γρήγορα (62c σε idle στο bios).Αυτο το κακο εχουν,τους τσιμπας λιγο το ρευμα και οι θερμοκρασιες πανε στα υψη.Εχω δει τον δικο μου τον Opteron στους 82ºC προσπαθωντας να τρεξω ενα wPrime 32m περυσι το καλοκαιρι,αφου ειπα να του ριξω εναν κουβα νερο για να σβησει.stealthΠάντως σε 3dmark 06 όλα default έφτασε τα 12000 marks.Αυτο το ξεχασα,τα 3DMarks δινουν καλλιτερα σκορ με υψηλο FSB:)Δηλ.τωρα τρεχεις 200Χ16=3200?Αν βαλεις 320Χ10=3200 θα σου δωσει περισσοτερα marks.
spiderdim1442169203 Μάϊος 5, 2008 #284 Μάϊος 5, 2008 καλα ολα αυτα... το super pi δεν βρισκω....:033:
Candyman1442169163 Μάϊος 5, 2008 Author #285 Μάϊος 5, 2008 καλα ολα αυτα... το super pi δεν βρισκω....:033: Ορίστε βρε...
spiderdim1442169203 Μάϊος 5, 2008 #286 Μάϊος 5, 2008 Νικο που ειναι το 3,7???:016: σοβαρα τωρα...διαφορα απο τον προηγουμενο cpu ειδες καθολου?spiderdim added 4 Minutes and 49 Seconds later...ο 6000 μου ειναι πιο γρηγορος στο 1m στα default...απο οτι θυμαμαι εβγαζα 26,6κατι....τελικα ο black τι λεει ρε συ Νικο....?εχασα κατι που δεν πηρα αυτον τοτε που αγορασα τον 6000 ή οχι
Candyman1442169163 Μάϊος 5, 2008 Author #287 Μάϊος 5, 2008 Νικο που ειναι το 3,7???:016: σοβαρα τωρα...διαφορα απο τον προηγουμενο cpu ειδες καθολου?spiderdim added 4 Minutes and 49 Seconds later...ο 6000 μου ειναι πιο γρηγορος στο 1m στα default...απο οτι θυμαμαι εβγαζα 26,6κατι....τελικα ο black τι λεει ρε συ Νικο....?εχασα κατι που δεν πηρα αυτον τοτε που αγορασα τον 6000 ή οχιΈνα ένα...Διαφορά σαφώς και είδα, και σε εφαρμογές (κυρίως) αλλά και στα games (καμιά δεκαριά fps κατά μέσο όρο). Ανέβηκε και το σκόρ στα 3d mark αλλά μην ξεχνάς ότι εγώ είχα 5200+ και όχι 6000+ όπως εσύ. Μεταξύ του δικού σου cpu κι εμένα, η διαφορά είναι μικρή.Δεν πιστεύω ότι έχασες και τίποτα για να είμαι ειλικρινής, εγώ τον πήρα γιατί η διαφορά τιμής πλέον είναι μικρή μεταξύ τους...Για ρολόγια... Πήγε 3.4 stable αλλά για παραπάνω δύσκολα, δεν βοηθάει και το MSI βλέπεις (δεν πήρα το σύστημα για o/c έτσι κι αλλιώς όπως έχω πει)...Όσο για τους χρόνους στο superpi, πόσο έχεις; 26.8 έκανε κι εμένα.. Μάλλον σε βοηθάνε τα καλύτερα timings των μνημών σου...Αυτά...Ορίστε και κανα-δυο benches που ανέβασα στο hwbothttp://www.hwbot.org/result.do?resultId=732355http://www.hwbot.org/result.do?resultId=732360
DevilCry Μάϊος 5, 2008 #288 Μάϊος 5, 2008 πολύ μου φαίνεται το vcore για 3.2 πάντως(1.432)Εγώ για 3.4 που τον έχω τόσο καιρό είναι στα 1.376
Candyman1442169163 Μάϊος 5, 2008 Author #289 Μάϊος 5, 2008 DevilCry: Nαι το είδα. Βασικά στα 1.4v μου δείχνει κανονικά... Νομίζω έτυχε στην photo να έχει λίγο fluctuation. Koίτα την τάση στις δύο photos είναι και οι δύο σε idle. Παρεπιπτόντως έχω cool n' quiet enabled στο bios αλλά όχι στα windows (no power saving). Λες να τοy δώσω τάση manually στο bios (τώρα στα default την έχω στο auto); Το μινιμουμ πάντως που έχω δει στο cpuz είναι 1.352v
DevilCry Μάϊος 5, 2008 #290 Μάϊος 5, 2008 όταν κλοκάρεις καλό είναι το cool n' quiet να είναι απενεργοποιημένο.Επίσης καλύτερα βάλτο manual το vcore.Άμα είναι καλό το κομμάτι γιατί να του δίνει το mobo παραπάνω άμα δεν το θέλει
Candyman1442169163 Μάϊος 5, 2008 Author #291 Μάϊος 5, 2008 όταν κλοκάρεις καλό είναι το cool n' quiet να είναι απενεργοποιημένο.Επίσης καλύτερα βάλτο manual το vcore.Άμα είναι καλό το κομμάτι γιατί να του δίνει το mobo παραπάνω άμα δεν το θέλειΣτο o/c εννοείται το είχα οff. Τώρα βασικά το έβαλα on γιατί ενεργοποίησα κανονικά power saving για να κατεβάσω τις θερμοκρασίες και να το δώ πως συμπεριφέρεται έτσι.Default 1.4v ή 1.375v έχει ο 6400, ξέρεις να μην ψάχνω? Nα τον βάλω στο minimum στα 1.35v λες;
DevilCry Μάϊος 5, 2008 #292 Μάϊος 5, 2008 κοίτα, μέχρι τα 3.3 και οι 6000+ και οι 6400 αντέχουν τα 1.375.Από κει και πέρα ανάλογα το κομμάτι θέλει και το τσιμπηματάκι του
spiderdim1442169203 Μάϊος 6, 2008 #293 Μάϊος 6, 2008 Νικο καλορίζικος λοιπον ο νεος επεξεργαστης!λογικα πεταει ο υπολογιστης τωρα αφου εχεις 2 πολυ καλες vga και ενα αρκετα καλο cpu...:001:
Candyman1442169163 Μάϊος 6, 2008 Author #294 Μάϊος 6, 2008 Νικο καλορίζικος λοιπον ο νεος επεξεργαστης!λογικα πεταει ο υπολογιστης τωρα αφου εχεις 2 πολυ καλες vga και ενα αρκετα καλο cpu...:001: Τώρα είναι όπως πρέπει πιστεύω... Crysis 1440x900 όλα high πέρασε τα 40fps (average 43fps έναντι 38fps πριν). Αυτό μπορεί να μην λέει και πολλά αλλά +5fps στο Crysis παντού είναι κάτι σημαντικό για εμένα, αφού δείχνει το γενικότερο κέρδος στις επιδόσεις. Μην ξεχνάμε ότι +5 fps στα 40, είναι άυξηση κατά 12%! Π.χ. σε άλλα παιχνίδια το κέρδος είναι μεγαλύτερο... Βασικά δεν είναι μόνο τα κερδισμένα fps είναι η γενικότερη άισθηση που έχει στα games πλέον...
