d|smal Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20, 2007 #1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20, 2007 Ρε παιδια κατι παιζει κ δεν τρεχει ουτε το 06 ουτε το 05! κολλαει στη splash screen το εχω αφησει κ μισαωρο αλλα τπτ! ξερει κανεις τι παιζει?
apotsi Σεπτέμβριος 20, 2007 #3 Σεπτέμβριος 20, 2007 Τί ήταν...; Γράψ' το γιατί κάποια στιγμή μπορεί και κάποιος άλλος να συναντήσει παρόμοιο πρόβλημα και να μην βρεί την λύση.
d|smal Σεπτέμβριος 20, 2007 Author #4 Σεπτέμβριος 20, 2007 Q: I just bought a new ATI Radeon HD series graphics adapter and 3DMark06 freezes during the splash-screen. What is wrong and how can I fix this?A: This is a known issue and we have been able to reproduce it in our test lab. The problem lays in an DLL which we use to detect the graphics cards' core and memory speeds. We are working on an update to correct this issue after which all Futuremark benchmarks should run fine with the latest offerings from all IHV's. Until then you can work around this issue either by renaming the "Direcpll.dll" file (found in %WINDIR%\system32\Futuremark\MSC\) to something else, or you can run the benchmark using the -nosysteminfo command line. Please note that if you use the -nosysteminfo command line, you will not be able to publish the result online. Futuremark will inform all its users when the update is available!
TASOS Σεπτέμβριος 20, 2007 #5 Σεπτέμβριος 20, 2007 http://www.overclockers.gr/vbull/showthread.php?t=6840http://www.overclockers.gr/vbull/showpost.php?p=336951&postcount=30
