amdnikos Οκτώβριος 22, 2007 #81 Οκτώβριος 22, 2007 Παιδες εχει κανει καποιος το vdroop mod?Σε γενικες γραμμες αξιζει να γινει?Γενικα φενεται πολυ vdroopιαρα η ατιμη:043:
billpeppas1442169085 Οκτώβριος 22, 2007 #82 Οκτώβριος 22, 2007 Μια χαρά δουλεύει το vdroop mod.Τώρα αν δεν είσαι για high OC, με watercooling έστω, τότε δεν αξίζει κατά την γνώμη μου.
amdnikos Οκτώβριος 22, 2007 #83 Οκτώβριος 22, 2007 Μια χαρά δουλεύει το vdroop mod.Τώρα αν δεν είσαι για high OC, με watercooling έστω, τότε δεν αξίζει κατά την γνώμη μου.Νερο υπαρχει το προβλημα ειναι με εναν q6600(g0) ο οποιος στα 3,6 με 1.55 ρευμα σε full load χτυπαει restart κατω απο full load και εικαζω οτι φταιει το vdroop μιας και το 1,55 σε πληρες φορτιο φτανει κοντα και στο 1,46 απο το guru τουλαχιστον και οχι πολυμετρημενο.
TASOS Οκτώβριος 22, 2007 Author #84 Οκτώβριος 22, 2007 Παιδες εχει κανει καποιος το vdroop mod?Σε γενικες γραμμες αξιζει να γινει?Γενικα φενεται πολυ vdroopιαρα η ατιμη:043:Εγώ το είχα κάνει στη δικιά μου.Δούλεψε άψογα.
amdnikos Οκτώβριος 22, 2007 #85 Οκτώβριος 22, 2007 Σταθερη αντισταση Τασο η variable?Ποια ηταν η καλυτερη τιμη σε ohms?
WAntilles Οκτώβριος 22, 2007 #86 Οκτώβριος 22, 2007 Φαίνεται πολύ καλή πρόταση και σκέφτομαι να την χτυπήσω για να κοτσάρω έναν Q6600 απάνω (όλα stock, καθόλου κλοκάρισμα) με 2 x 2GB μνήμες 800άρες.Ο μόνος προβληματισμός μου έγκειται στα ethernet interfaces (Realtek 8169 ουσιαστικά). Ναι, την κάνουν τη δουλειά τους, αλλά από μία motherboard τέτοιας ποιότητας, και που προορίζεται και για έντονο multi-tasking θα περίμενα κάτι καλύτερο, είτε από Intel μεριά είτε έστω από Marvell Yukon.Γενικά επειδή θα λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά σε Linux amd64, την έχει λειτουργήσει κάποιος εκεί πέρα για να πει εντυπώσεις και συμπεριφορά;Επίσης θα με ενδιέφερε όσοι την έχουν να μου πουν πόσο καλά απομονωμένο είναι το on-board κύκλωμα ήχου της μητρικής από τον "ηλεκτρικό" θόρυβο των υπόλοιπων υποσυστημάτων της (διότι απ' όσα on-board audio έχω ακούσει, πολύ λίγα έχουν καλή απομόνωση "ηλεκτρικών" θορύβων - μεταξύ αυτών και οι 2 DFI LANParty που έχω).
TASOS Οκτώβριος 22, 2007 Author #87 Οκτώβριος 22, 2007 Σταθερη αντισταση Τασο η variable?Ποια ηταν η καλυτερη τιμη σε ohms?Μεταβλητή...τριμεράκι.Δέν υπάρχει κάποια τιμή στάνταρ σε ohm...γιατί από μητρική σε μητρική υπάρχουν διαφορές....δέν κάνουν όλες το ίδιο droop.Εγώ άν θυμάμαι καλά .... κάπου στα 690ohm την είχα.Εδώ είναι το mod από τον Johnny Bravo στο XShttp://www.itsjohnnybravo.com/Overclocking/IP35%20PRO/Photos/vdroop.jpg
Heatspreader Οκτώβριος 22, 2007 #88 Οκτώβριος 22, 2007 Εγώ ρε παιδιά με αέρα δεν πάω πάνω από 4GHZ καθώς όταν βάζω πάνω από 1.63V κάνω save στο bios σβήνει το PC και όταν πάει να ανοίξει πάλι, ανοίγει για μισό δευτερόλεπτο και μετά νεκρό. Όταν το ανοίξω πάλι ναι μεν με έχει στα 4GHZ, αλλά δεν με τη παλιά τάση των 1,6V. Το ίδιο μου κάνει και με τη νυδρόψυξη. Πάνω από 1,63 δεν με αφήνει να βάλω.
komos Οκτώβριος 22, 2007 #89 Οκτώβριος 22, 2007 Εγώ ρε παιδιά με αέρα δεν πάω πάνω από 4GHZ καθώς όταν βάζω πάνω από 1.63V κάνω save στο bios σβήνει το PC και όταν πάει να ανοίξει πάλι, ανοίγει για μισό δευτερόλεπτο και μετά νεκρό. Όταν το ανοίξω πάλι ναι μεν με έχει στα 4GHZ, αλλά δεν με τη παλιά τάση των 1,6V. Το ίδιο μου κάνει και με τη νυδρόψυξη. Πάνω από 1,63 δεν με αφήνει να βάλω.lafas1987 στα ποσα Ghz παιζεις 24/7 και με τι ρευμα (ποσο εχεις βαλει και ποσο δινει το guru)????
tsif Οκτώβριος 22, 2007 #90 Οκτώβριος 22, 2007 ........Επίσης θα με ενδιέφερε όσοι την έχουν να μου πουν πόσο καλά απομονωμένο είναι το on-board κύκλωμα ήχου της μητρικής από τον "ηλεκτρικό" θόρυβο των υπόλοιπων υποσυστημάτων της (διότι απ' όσα on-board audio έχω ακούσει, πολύ λίγα έχουν καλή απομόνωση "ηλεκτρικών" θορύβων - μεταξύ αυτών και οι 2 DFI LANParty που έχω).Λίγη υπομονή σε λίγες μέρες θα στήσω ξανά ένα debian και θα μπορώ να σου πω με σιγουριά τί παίζει με ip35pro + Q6600.
Heatspreader Οκτώβριος 22, 2007 #91 Οκτώβριος 22, 2007 Βασικά από ότι καταλαβαίνω δεν είναι το παν η ψύξη. Στα 3,5GHZ έπαιζα κάθε μέρα στα 1,45V (BIOS - Not Real). Σε Full Load με τη Zalman άγγιζα τους 80C.Με την υδρόψυξη τα πράγματα είναι ακριβώς όπως με τη Zalman αλλά με μικρότερες θερμοκρασίες. Για Παράδειγμα αν έκανα στα 3,7GHZ Orthos με τη Zalman θα με πέταγε αμέσως έξω, ενώ με την υδόψυξη είμαι για καμιά ώρα. Γενικά νομίζω ότι το CPU για κάθε μέρα έχει μια συγκεκριμένη συχνότητα. Σε εμένα είναι 3,5GHZ 1,45V. Τι να το κάνω να το έχω στα 3,6 με 1,51V++!!!???
tsif Οκτώβριος 22, 2007 #92 Οκτώβριος 22, 2007 Σωστά μιλάς για κάθε μέρα νομίζω ότι 3.5-3.8 και με τάση από 1.45-1.475 είναι μια χαρά !!! άλλωστε μη ξεχνάμε ότι 2.4 είναι ....
WAntilles Οκτώβριος 23, 2007 #93 Οκτώβριος 23, 2007 Tsif τελικά μην πεις στον κόπο γιατί θα την αποφύγω αυτήν την motherboard.Διότι για μένα, δεν τόσο προσεγμένη όσο θα έπρεπε.Διότι αν και δεν θα ασχοληθώ ποτέ με κλοκάρισμα (αλλά γνωρίζω πόσο καλές είναι όλες αυτές οι επιλογές γιατί προσφέρουν σταθερότητα, αξιοπιστία και μελλοντικές δυνατότητες αναβάθμισης πέρα από τα τυπικά specs και "χαρτιά" - έχω μία Abit του 1999 και 2 διαδοχικές DFI LANParty - αν και με τις αλητείες της Intel τα τελευταία 7 χρόνια έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας σχετικά με την αναβαθμισιμότητα των προϊόντων της), ωστόσο θεωρώ ότι έχει ανεπίτρεπτα χαμηλών προδιαγραφών ethernet interfaces.Το gigabit ethernet Realtek 8110 (aka 8169) που είναι πάνω σε PCI bus, είναι καλό, για motherboard ΟΧΙ SMP, και του 2004.Για SMP motherboard όμως του 2007, που υποτίθεται ότι προορίζεται και για βαρύ multitasking, κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο.Εδώ ήδη από το 2005, σε SMP motherboards, θεωρείται standard το gigabit ethernet πάνω σε PCI-e bus (nForce4-Ultra & SLI).Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστο ένα 8111 που είναι πάνω σε PCI-e bus, ή ακόμα καλύτερα κάτι από τη σειρά 885xx της Marvell Yukon (πάλι σε PCI-e).Μα καλά σε ποιούς νομίζει ότι απευθύνεται η Abit;Σε 12χρονα κλοκοπαιδάκια;
tsif Οκτώβριος 23, 2007 #94 Οκτώβριος 23, 2007 Tsif τελικά μην πεις στον κόπο γιατί θα την αποφύγω αυτήν την motherboard.Διότι για μένα, δεν τόσο προσεγμένη όσο θα έπρεπε.Διότι αν και δεν θα ασχοληθώ ποτέ με κλοκάρισμα (αλλά γνωρίζω πόσο καλές είναι όλες αυτές οι επιλογές γιατί προσφέρουν σταθερότητα, αξιοπιστία και μελλοντικές δυνατότητες αναβάθμισης πέρα από τα τυπικά specs και "χαρτιά" - έχω μία Abit του 1999 και 2 διαδοχικές DFI LANParty - αν και με τις αλητείες της Intel τα τελευταία 7 χρόνια έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας σχετικά με την αναβαθμισιμότητα των προϊόντων της), ωστόσο θεωρώ ότι έχει ανεπίτρεπτα χαμηλών προδιαγραφών ethernet interfaces.Το gigabit ethernet Realtek 8110 (aka 8169) που είναι πάνω σε PCI bus, είναι καλό, για motherboard ΟΧΙ SMP, και του 2004.Για SMP motherboard όμως του 2007, που υποτίθεται ότι προορίζεται και για βαρύ multitasking, κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο.Εδώ ήδη από το 2005, σε SMP motherboards, θεωρείται standard το gigabit ethernet πάνω σε PCI-e bus (nForce4-Ultra & SLI).Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστο ένα 8111 που είναι πάνω σε PCI-e bus, ή ακόμα καλύτερα κάτι από τη σειρά 885xx της Marvell Yukon (πάλι σε PCI-e).Μα καλά σε ποιούς νομίζει ότι απευθύνεται η Abit;Σε 12χρονα κλοκοπαιδάκια;Πάνω σε αυτά που λες δεν μπορώ να απαντήσω μια και ΔΕΝ ΕΧΩ τέτοιου είδους γνώσεις ....Οσο για το τελευταίο ...... η σιωπή νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση ..... :011: :011: :011: :011: :011: :011: κρίμα ........edit: Οσο για τον αν θα μπω στον κόπο ή όχι αυτό είναι δικό μου θέμα και δεν σε αφορά ΚΑΘΟΛΟΥ .. να βοηθήσω ήθελα ..... ΠΑΛΙ ΚΡΙΜΑ............πραγματικά........ κρίμα......
WAntilles Οκτώβριος 23, 2007 #95 Οκτώβριος 23, 2007 edit: Οσο για τον αν θα μπω στον κόπο ή όχι αυτό είναι δικό μου θέμα και δεν σε αφορά ΚΑΘΟΛΟΥ .. να βοηθήσω ήθελα ..... Παρανόησες.Δεν έχω καμμία αντίρρηση.Απλά είπα να μην μπεις στον κόπο μόνο για μένα.
tsif Οκτώβριος 23, 2007 #96 Οκτώβριος 23, 2007 ........Απλά είπα να μην μπεις στον κόπο μόνο για μένα.Μια χαρά έπεζε με το 965 και τον c2d ο ήχος...Δυστυχώς πλέον δεν μπορώ να έχω γνώμη διότι αφενός είμαι με p35 και Q6600 αφετέρου δεν έχω ΑΚΟΜΑ φτιάξει το grub για να μπω σε debian :011: :011: :011: :011:........... ......edit: Ευτυχώς που δεν είμαι 12 .....ετών...
Spyrus Οκτώβριος 29, 2007 #97 Οκτώβριος 29, 2007 Aπορίες περί bios settings και drivers-utilities:Πάμε εδώhttp://www.abit.com.tw/banner/bios-guide/index.htmCPU Features:Τhermal Control:it controls the multiplier and the voltage of you CPU automatically when cpu core temperature is over the highest limitationC1E Function:it controls the multiplier and the voltage of you CPU automatically when the cpu is idleEIST Function:t controls the multiplier and the voltage of you CPU automatically according to the CPU's loadingΕγώ για να παίξω με Multi 7 (6-8) έπρεπε να κάνω disabled το EIST και Thermal Control. Χωρίς αυτά αν και έβαζα 7άρι στο bios μου το ανέβαζε στο 8.Πηγαίνοντας εδώhttp://www.uabit.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=48&page=3&model=381είδα ότι έχω το τελευταίο Official 14 φορεμένο. Υπάρχει νεότερο;Εδώ http://www.uabit.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=48&page=5&model=381λέει έκδοση uGuru 3.1.0.4Όταν έκανα about στο uGuru που ήρθε με το cd έλεγε exe version 3.0.2.3Άντε να το κατεβάσω λέω...πήγα όμως στο cd και στο αρχείο version text έλεγε abit uGuru V3.1.0.5! Ότι να ναι δηλαδή έχω νεότερο από αυτό του site.Mη μπω για τους drivers εδώ:http://www.uabit.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=48&page=4&model=381Στο cd λέει:Intel® Chipset8.3.0.1013 και στο site Revision v 8.3.0.1011 αλλά έχουν την ίδια ημερομηνία!Υπάρχει και αυτό το Link στην Taiwan που είναι πιο αναλυτικό:http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=IP35+Pro&fMTYPE=LGA775&pPRODINFO=DriverΨάχνω να βρω τα τελευταία σε drivers-bios-utilities και δε βγάζω άκρη.SATA Mode και στο Intel και στο JMicron υπάρχει και το AHCI. Τι ειν τουτο μωρέ;
Spyrus Οκτώβριος 29, 2007 #98 Οκτώβριος 29, 2007 CPU Support Listhttp://www2.abit.com.tw/cpu-support-list/mb/intel_p35_ip35-pro.htmRealtek Ethernet Drivershttp://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=4&PFid=4&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true#RTL8110S-32/RTL8110SB(L)/RTL8169SB(L)/RTL8169SC(L)%3Cbr%3ERTL8169Realtek HD Driverhttp://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20CodecsJMicron Sata Driverhttp://www.jmicron.com/Driver.htm
TASOS Οκτώβριος 30, 2007 Author #99 Οκτώβριος 30, 2007 CPU Features:Τhermal Control:it controls the multiplier and the voltage of you CPU automatically when cpu core temperature is over the highest limitationC1E Function:it controls the multiplier and the voltage of you CPU automatically when the cpu is idleEIST Function:t controls the multiplier and the voltage of you CPU automatically according to the CPU's loadingΑν θές να κλοκάρεις....και τις τρείς επιλογές disable.
Spyrus Νοέμβριος 4, 2007 #100 Νοέμβριος 4, 2007 CPU Support Listhttp://www2.abit.com.tw/cpu-support-list/mb/intel_p35_ip35-pro.htm Realtek Ethernet Drivers http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=4&PFid=4&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true#RTL8110S-32/RTL8110SB(L)/RTL8169SB(L)/RTL8169SC(L)%3Cbr%3ERTL8169 Realtek HD Driver http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20Codecs JMicron Sata Driver http://www.jmicron.com/Driver.htm Μέσω του Windows Update υπάρχουν νεότεροι drivers για τα ethernet. Intel Chipset & Storage Manager http://support.intel.com/support/chipsets/sb/CS-026488.htm Έχω πρόβλημα αυτή τη στιγμή να παίξω FSB στα 485. Σε αυτήν την περίπτωση ποια τάση να ανεβάσω;
