Barton Thorton και λοιπες Προϊστορίες
Candyman1442169163
@panoc το τελαυταιο ποστ μου στην προηγουμενη σελιδα επρεπε να μεινει στο αλλο θεμα,ειναι ξεκαρφωτη μια απαντηση χωρις την ερωτηση
Μα τα πράγματα είναι τόσο απλά.... 10sec ψάξιμο....
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Athlon_XP_microprocessors#Athlon_XP_.22Barton.22_.28Model_10.2C_130_nm.29
όπως βλέπετε, οι Barton έτρεχαν και στα 133 και στα 166 και στα 200.
Το οτι δεν τους είδαμε όλους στην Ελλάδα δε σημαίνει οτι δεν υπήρξαν.
Το wikipedia κάνει λάθος. Σε άλλη σελίδα που παραθέτω αν είδες ΠΑΛΙ το wikipedia αναφέρει 166 & 200 μόνο για τους Barton και 133,166,200 για Thorton οι οποίο ήταν ίδιοι με τους Barton αλλά είχαν κομμένη την L2 cache από 512 σε 256, και μάλλον υπάρχει σύγχιση. Mobile ίσως να υπήρχανε με 133/(266) δίαυλο πάντως, δεν το γνωρίζω αυτό.
Specifications:
Thorton (130 nm)
* L1-Cache: 64 + 64 KiB (Data + Instructions)
* L2-Cache: 256 KiB, fullspeed
* MMX, 3DNow!, SSE
* Socket A (EV6)
* Front side bus: 133/166/200 MHz (266/333/400 MT/s)
* VCore: 1.5 V - 1.65 V
* First release: September 2003
* Clockrate: 1667 - 2200 MHz (2000+ to 3100+)
o 133 MHz FSB: 1600 - 2133 MHz (2000+ to 2600+)
o 166 MHz FSB: 2083 MHz (2600+)
o 200 MHz FSB: 2200 MHz (3100+)
Barton (130 nm)
* L2-Cache: 512 KiB, fullspeed
* MMX, 3DNow!, SSE
* Socket A (EV6)
* Front side bus: 166/200 MHz (333/400 MT/s)
* VCore: 1.65 V
* First release: February 10, 2003
* Clockrate: 1833 - 2333 MHz (2500+ to 3200+)
o 166 MHz FSB: 1833 - 2333 MHz (2500+ to 3200+)
o 200 MHz FSB: 2100, 2200 MHz (3000+, 3200+)
http://en.wikipedia.org/wiki/Athlon#Barton_and_Thorton
Ψάξε σε άλλα site και θα το δεις.
http://www.amdboard.com/barton2600.html
Type: Barton
FSB: 166/333MHz
Socket A
OPGA Package
OPN: AXDA2600DKV4D
Core: 13nm
Die size: 101mm²
Transistors: 54.3 million
Frequency : 1.917GHz
Cache L1 Instructions: 64KB
Cache L1 Datas: 64KB
Cache L2: 512KB
Operating voltage: 1.65V
Multiplier: 11.5
Power (Max): 68.3W
Die temperature (max): 85°
CPU data bus width: 64-bit
http://www.techtastic.ca/reviews3/barton-2600.html
Test System
AMD Barton XP 2600+ 333 MHz (AQYHA)
Asus A7N8X Deluxe rev 2.0
Corsair PC2700 XMS 512 MEGS
Zalman cnps7000a heatsink
Western Digital 80 gig 8 meg cache.
Arctic Silver thermal paste
http://www.hardwareschotte.de/hardware/preise/proid_1205786/preis_AMD+Athlon+XP+2600
Herstellerlink.de : AMD
Anschlüsse
CPU-Sockel : Sockel A
Leistung
Verlustleistung (TDP) : 76.8 Watt
Prozessor
Prozessorkern : Singlecore
Taktfrequenz pro Kern : 1917MHz
Code Name : Barton
Front Side Bus (FSB) : 333MHz
Der Chip
Fertigungsprozess : 0.13 µm
DualChannel : via Northbridge
L1-Cache (insgesamt) : 128KByte
L2-Cache (insgesamt) : 512KByte
Ausstattung
Kühler liegt bei (Boxed) : Nein
Multiprozessorfähig : Nein
Prozessor Erweiterungen : MMX(+) / 3DNow(+) / SSE
Spannungsebene : 1.65 Volt
Herstellerproduktlink : nicht vorhanden (Produktlink melden)
http://www.sharkyextreme.com/hardware/cpu/article.php/3261_1582091__2
The Athlon XP 3000+ Barton
The Athlon XP 3000+ Barton is a Thoroughbred core revision with one major enhancement: 512K of L2 cache. A smaller shift is the Barton's availability in 333 MHz parts only, as opposed to the 266/333 MHz split found with the Thoroughbred. In other ways, Barton shares the same characteristics as the Thoroughbred, including 128K of L1 cache, a 0.13-micron die and an organic CPU package.
To wiki δεν κάνει λάθος. Είναι μάλιστα πολύ πιο ενημερωμένο από τα sites που παραθέτεις.
Αν έμπαινες στον κόπο να δεις το Link που έδωσα παραπάνω θα έβλεπες τα Notes 2,3,4,6 ->
Notes
Note 2: Minimal quantity shipped.
Note 3: Used only in Hewlett Packard personal computers. The Inquirer reports that the Athlon 3200+ FSB333 AXDA3200KV4D processor was used in the Hewlett Packard d325 business desktop computer (link).
Note 4: Was released with very limited quantities because of overheating problems.
Note 6: The XP 2900 is an OEM Barton chip (Made for SystemMax).
Επίσης όπως φαίνεται από το technical Documentation της AMD ->
Που δείχνει οτι στον Barton είχε ενσωματωθεί εγγενή υποστήριξη για 133MHz και η AMD όντως το χρησιμοποίησε, έστω και σε περιορισμένες ποσότητες.
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες για τον Κ7 εδώ -> http://www.amd.com/gb-uk/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_739_3748,00.html
Επίσης -> attachment.php?attachmentid=15538&stc=1&d=1179749177
Από το -> http://balusc.xs4all.nl/srv/har-cpu-amd-k7.php
Oι Κ4VD ήταν 333 (166) οι Κ4VC ήταν με 133 (266).
Εχω κατεβάσει όλα τα pdf της AMD και αν θες στα παραθέτω. Athlon XP model 10 δεν βγήκε ποτέ με 133 δίαυλο.
Τώρα σε περιορισμένες ποσότητες και σε ΟΕΜ (που δεν ξέρω και αν πράγματι ισχύει) είναι πολύ ειδικές περιπτώσεις, έλεος τώρα βρε Jimmy! Βρήκες πουθενά εσύ πληροφορίες για Barton με 133 δίαυλο, καθαρές και ξάστερες;
Μα και λογικά αμα το δεις ο Barton ήταν ο τελευταίος πυρήνας XP, θα τον έβγαζε ποτέ η AMD με 133 bus?
Σου λέω ότι το wikipedia κάνει λάθος και έχει δύο διαφορετικές σελίδες με άλλα αντικρουόμενα στοιχεία... δεν το σχολιάζεις.
Αυτό το είδες; Απο που είναι είδες;;;;
Specifications:
Thorton (130 nm)
* MMX, 3DNow!, SSE
* Socket A (EV6)
Barton (130 nm)
* MMX, 3DNow!, SSE
* Socket A (EV6)
* VCore: 1.65 V
Είναι από το.. ενημερωμένο wikipedia!!!!!! http://en.wikipedia.org/wiki/Athlon
Δες τι λέει και για τους mobile Barton:
Mobile Athlon XP
Athlon XP Mobile "Barton" 2400+
Mobile Athlon XPs (Athlon XP-M) are identical to normal Athlon XPs, apart from running at lower voltages, often lower bus speeds, and not being multiplier-locked.
Φαντάζομαι δεν εννοεί "lower" πιο κάτω απο 133 αλλά μάλλον.. "lower than 166" (δηλαδή στα 133).
Δίνω 5-6 λινκς... μου τα βγάζεις άχρηστα.
Σου λέω ότι έχω διαβάσει και τα pdf όλων των XP και τα έχω στο pc.. τίποτα.
Οι επεξεργαστές με δίαυλο 133/(266) ήταν ολοι model 8. Οι Barton ήταν model 10.
Όσο γι'αυτό προφανώς και δούλευε σε 133 bus αλλά δεν έβγαζε το ρολόι που έπρεπε. Αυτό είχε γίνει για να είναι συμβατός με socket A boards που δεν υποστηρίζανε 166 δίαυλο.
Γιατί επιμένετε δεν το έχω καταλάβει...
Ακριβώς. Αφού το λες, γιατί διαφωνείς με τον εαυτό σου? Τα steppings που λες αναφέρονται και στα links που έδωσα, σαν barton.
Και είναι όντως barton και φαίνεται από το 4 στο stepping. To τελευταίο γράμμα (B C D) δείχνει το FSB.
Δεν χρειάζεται να τα παραθέσεις. Αφού εγώ ο ίδιος έδωσα το Link με τα εν λόγω PDF.
Ναι βρήκα, και τις πόσταρα στο παραπάνω Post μου. Που ακριβώς διαφέρουν από αυτές που βρήκες εσύ?
Φυσικά, για 2 λόγους.
1) Για να τον προωθήσει σε OEM
2) Για να δώσει την ευκαρεία στου χρήστες με μητρικές που δεν υποστήριζαν FSB πάνω από 133ΜΗζ να αναβαθμιστούν.
Δεν το σχολίασα διότι απλά δεν με ενδιαφέρουν οι ελλιπείς πληροφορίες.
Κάποιος έγραψε οτι δεν είχε 133 και κάποιος άλλος (πιο ενημερωμένος και με πιο πολλά στοιχεία που έδωσε και steppings) έγραψε οτι είχα και 133ΜΗζ FSB
Δεν τα βγάζω άχρηστα, είναι άχρηστα. Αφορούν συγκεκριμένα μοντέλα από συγκεκριμένα reviews και τα υπόλοιπα διαψεύδονται από τα στοιχεία της AMD και τα steppings που υπάρχουν στο wiki αλλά και στο http://balusc.xs4all.nl/srv/har-cpu-amd-k7.php
Κι εγώ τα διάβασα. Και είδα υποστήριξη 133ΜΗζ FSB σαν χαρακτηριστικό, όχι σαν underclocking. Εσύ γιατί δεν το είδες?
Και πάλι κάνεις λάθος. Ο Thorton ήταν Model 10, όχι Model 8.
Δηλαδή ένας barton με μισή cache και χαηλότερο FSB.
Πραγματικά αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ.
Ελα βρε Jimmy μου, ένα Link εκτός απο το wikipedia που αντιφάσκει (και κάνεις λάθος που λες ότι "ενας έγραψε έτσι" και "ένας άλλος τα ήξερε καλύτερα και τα έγραψε αλλιώς", γιατί υποτίθεται τα τσεκάρουν τα άρθρα δεν ανεβάζει ο καθένας ότι γουστάρει) που να λέει για Barton με 133 δίαυλο. Ελεος πια!
Το pdf της AMD λέει επί λέξει ότι model 10 έχουν 333 & 400. Το ξέρεις αν το έχεις δει. Θες φωτό;
Ok model 10 oι Thorton. Μόνο που βγήκανε για low-end μια και οι Duron δεν βγαίνανε σε αυτά τα ρολόγια, γι'αυτό και ήταν πετσοκομένοι. Αποδείξη ότι κανείς δεν έβαλε Thorton. Επιμένω ότι η AMD αναφέρει ρητά στο pdf των επεξεργαστών XP model 10 για bus 333 & 400.
Θες να με πείσεις ότι είσαι σωστός κι εγώ λάθος; Οκ, αναμένω λινκ με review Barton με 133 Mhz bus. Σύμφωνοι;
Το ξέρω, γι'αυτό λέω αυτά που λέω.
Model model 10 (Barton) με FSB 133/166/400 και 512KB L2 cache-> http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/26237.PDF
Model model 10 (Thorton) με FSB 133 Και 256KB L2 cache -> http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/27375.pdf
Τεσπα, όπως λες, δεν έχει σημασία πλέον. Η εποχή των Barton πέρασε εδώ και καιρό.
