P5b-deluxe wifi.Front panel audio connector.HD AUDIO /AC 97/AZALIAθα ήθελα μια διευκρ
Biron
καλησπέρα σας
θα ήθελα να σas ρωτήσω για ένα "μικροσκαλοματακι" που έχω φαΐ με την μητρική μου
βασικά έχω την p5b deluxe wifi και το case "κοολεμαστερ" centurion 5
Λοιπόν έχω μοντάρει την μητρική μονος μου με προσοχή και όλα τα "λεδακια" είναι ok .
έχω μια απορία με ένα καλώδιο του case το οποιο καλώδιο έχει βύσμα HD AUDIO συνεχίζει
σε 2 βύσμα το ίδιο καλώδιο που ονομάζεται AC 97 και συνεχίζει με τελευταία "βισματακια"
"λεδακια" Azalia
Το καλώδιο αυτό πρέπει να συνδεθεί στο FRONT PANEL AUDIO CONNECTOR.
Έχω βρει το σημείο στην κάρτα μου που είναι δηλαδή κοίταξα στο manual και βρήκα την υποδοχή
P5B Deluxe Analog front panel connector.
Δεν ξέρω πιο από τα 3 βύσματα του καλωδίου θα ήταν καλύτερα να συνδέσω στην μητρική.
εάν δεν είμαι αρκετά ξεκάθαρος πες μου τι πληροφορίες χρειάζεται να σas δώσω
2.εάν ξέρετε το optional fun τις p5b deluxe wifi έχει ένα αυτοκόλλητο που λέει ότι
for use in junction with passive cooler or water cooler only.
ok το water cooler το καταλαβαίνω δεν έχω τέτοια ψύξη στο pc αλλα passive τι εννοεί?
δηλαδή εγώ που του έχω την κλασική ψήκτρα στο cpu και 2 ανεμιστηράκια στο case μπορώ να την βάλω η όχι
σας ευχαριστώ πολύ
Οσον αφορα το πρωτο δεν ξερω να σου απαντησω :(.
Oσον αφορα το passive cooling σημαινει ψυξη με χρηση μονο ψυκτρας και οχι ανεμιστηρα-ψυκτρας. Mια τετοια περιπτωση παθητικης ψυξης φαινεται εδω.
Λογικά πρέπει να είναι left και right και το σήμα για τα ακουστικά, σύνολο 3 καλώδια.
από το case βγαίνουν 3 καλώδια τα 2 τα έχω τακτοποίηση δηλαδή βγαίνει 1 usb*2 /μετά 1 καλώδιο IE 1394a που το έχω τακτοποίηση και αυτό και μετά υπάρχει ένα τρίτο καλώδιο
που έχει 2 βύσματα 1 HD audio-compliant pin definition συνεχίζει το ίδιο καλώδιο με ένα βύσμα Legancy AC 97audio pin definition και μετά στο τέλος στο ίδιο καλώδιο πάντα υπάρχουν μερικά "λεδακια" μαύρα σκέτα (Azalia)
Όσο αφορά το optional fun από ότι κατάλαβα με την βοήθεια του φίλου μας είναι ότι εφόσον η οδηγίες λένε for use in junction with passive cooler or water cooler only..
εγώ που water δεν έχω στην ψήκτρα του cpu υπάρχει ανεμιστηράκι οποτε ούτε passive cooler είναι δεν θα πρέπει να την "ινσταλλαρω".....
σωστά τα λέω???
σας ευχαριστώ
