Vatos_locos Μάϊος 5, 2008 Author #21 Μάϊος 5, 2008 Αυτη με το διαμαντι που εχει μεσα λενε πως ειναι καλη και με τα υγρα μεταλα... δεν κατάλαβα τι έγραψες εδώ :/ πάντως η πρώτη δοκιμή με αυτήν θα γίνει
mech5107 Μάϊος 5, 2008 #22 Μάϊος 5, 2008 Εγώ από εποχές Athlon XP βάζω artic silver...και στις διαφορες vga, από 5200, μεχρι την 7900 που έχω τώρα...και σε chipset και γενικά παντού...Πότε δεν είχα πρόβλημα από την αγωγιμότητα και να πω την αλήθεια δεν βλέπω διαφορά στην ευκολεία στροσίματος. Φυσικά και έχω δοκιμάσει και την ceramique και την MX-5 (ή καπως έτσι) της Artic Cooling και μια σαν την ceramique που δίνει η Zalman μαζί με τις ψυχτρες της, αλλά επιλέγω την Silver
Vatos_locos Μάϊος 5, 2008 Author #23 Μάϊος 5, 2008 τώρα που είπες για ζαλμαν εγώ είχα μια με ένα πινελάκι που δίνει, πολύ εύκολη στο άπλωμα και έχω βάλει στο chipset τις abit και είναι αρκετά καλή.... λίγο που μίλησα και με τον Ντίνο είπε και αυτός οτι είναι καλή αλλά εγώ έχω κολλήσει με τις 2 περίεργες τώρα
GeorgeVasil Μάϊος 5, 2008 #24 Μάϊος 5, 2008 H Artic Silver ΔΕΝ είναι ηλεκτρικά αγώγιμη.Δε μπορώ να καταλάβω γιατί κολλάτε σε αυτό. Πάντα αυτή έβαζα.. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα με το άπλωμα (WTF μπαγιάτικες σας δίνουν?). Tο site της Artic λέει οτι είναι λιγο καλύτερη απο Ceramique.. ..αλλά δεν κάνει για Subzero.
Vatos_locos Μάϊος 5, 2008 Author #25 Μάϊος 5, 2008 subzero δεν έχουμε με εμένα ακόμα τουλάχιστον οπότε ψάχνουμε να δούμε πια θα είναι καλύτερη από τις καινούριες
Vatos_locos Μάϊος 5, 2008 Author #26 Μάϊος 5, 2008 λεπόν χτύπησα μια παραγγελία από πλαίσιο και μέσα στα λίγα πραγματάκια που πείρα ήταν μέσα και η πάστα με την διαμαντοτέτοια τέλος πάντων δεν με έπαιρνε να πάρω και τις άλλες γιατί ήμουν ήδη στα ~300€ αλλά ούτως η άλλος μόλις πληρωθώ πάλι έχω να πάρω και άλλα πράγματα κάθε μήνα θα παίρνω και μία διαφορετική να δούμε τι λένε
DevilCry Μάϊος 5, 2008 #27 Μάϊος 5, 2008 Aμ μπράβο.Άντε γιατί την έχω βάλει και εγώ στο μάτι.Εντυπώσεις περιμένω
Vatos_locos Μάϊος 5, 2008 Author #28 Μάϊος 5, 2008 θα δούμε σε 1-2 μέρες να μου φέρουν τα πράγματα να τσιμπήσω κανένα ρεπό από το νετάδικο να κάτσω να ασχοληθώ μαζί του ακόμα είμαι όμως με ένα διπλό ψυγείο 4*120 push pull ένα block της κακιάς ώρα για τον επεξεργαστή την μητρική και την κάρτα γραφικών στο νερό οπότε θα δούμε μεγάλα νούμερα δυστυχώς
Vatos_locos Μάϊος 5, 2008 Author #30 Μάϊος 5, 2008 πού το είχες τόση ώρα αυτό και δεν το έδινες δλδ με βάση αυτά που γράφουν η IC και η AS5 είναι πάνω κάτω ίδιες
DevilCry Μάϊος 5, 2008 #31 Μάϊος 5, 2008 ναι όντως, το είδα προχθές που πήρα το περιοδικό και πριζώθηκα για την Ic diamond, και μετά τσουπ νάτος και ρωτάει ο Vatos_locos.Δυστυχώς όμως δίνει τυπικές πληροφορίες χωρίς τεστάκια.Επίσης λέει ότι η Ic λόγο των στοιχείων τεχνητών διαμαντιών έχει (θεωρητικά πάντα) μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα από το ασήμι(AS5).Παλιότερα ο Χρήστος είχε δείξει ως είδηση κάτι παρόμοιο, ένα "πείραμα" με βάση πάλι τα διαμάντια και είχε τρομερά αποτελέσματα.
Vatos_locos Μάϊος 5, 2008 Author #32 Μάϊος 5, 2008 will see περιμένω διάφορα παιχνίδια μαζί και την παστούλα να δούμε αν όντος είναι καλή ή όχι
Vatos_locos Μάϊος 7, 2008 Author #33 Μάϊος 7, 2008 Η Ic 7 ήρθε πριν λίγο μαζί με 4 μέτρα hot dog ( pimoflex ) από αύριο θα την βάλω στον 8500 να δούμε ερώτηση τώρα 2 x διπλά ψυγεία σε μία λούπα Vs 1 τριπλό ? τι να κάνω με αυτά τώρα ? μιλάμε για tank > pump > rad > cpu > chipset > vga
god Μάϊος 8, 2008 #34 Μάϊος 8, 2008 σε ενα επεξεργαστη μου τις καλυτερες θερμοκρασιες με διαφορα τις εχω χωρις παστα, τωρα μην με ρωτατε πως γινεται γιατι δεν ξερω.ουτε τον εχω λαπαρει ουτε τιποτα,αλλα μαλλον ειναι τελειο το καπακι
koumle Μάϊος 8, 2008 #35 Μάϊος 8, 2008 σε ενα επεξεργαστη μου τις καλυτερες θερμοκρασιες με διαφορα τις εχω χωρις παστα, τωρα μην με ρωτατε πως γινεται γιατι δεν ξερω.ουτε τον εχω λαπαρει ουτε τιποτα,αλλα μαλλον ειναι τελειο το καπακιΌπως τον έχεις τώρα χωρίς πάστα, μέτρα θερμοκρασία και βγάλε την ψύκτρα και βάλε ceramique (όχι ένα τόνο! βάλε λίγο ίσα ίσα για να απλώσει πάνω στο CPU) και ξαναμέτρα θερμοκρασία.Αν βάζεις πολύ πάστα θα έχεις μη επιθυμητά αποτελέσματα.
sisman Μάϊος 8, 2008 #36 Μάϊος 8, 2008 Οπως λεει και ο koumle, με πολυ παστα απο θερμοαγωγημη γινετε θερμομονοτικη ;-)Παντος ειναι ενδιαφερον το χωρις παστα , αναμενουμε!
god Μάϊος 8, 2008 #37 Μάϊος 8, 2008 το ξερω οτι δεν θελει πολυ,ειχα βαλει ακριβως οση θελει.αυτη τη στιγμη δεν εχω μητρικη για τον επεξεργαστη αλλα ψαχνω αυτες τις μερες.χωρις παστα ειχε περιπου 30 σε idle και με παστα(κεραμικη) ηταν στους 34!αυτη την στιγμη τον εχω ξεκαπακωσει για να δω αν και χωρις την μεσα παστα θα παει καλυτερα γιατι δεν πιστευω να γινεται ολοισιο καπακι απο εξω και απο μεσα χαλια.(δεν πιστευω να εκανα μ***κια που εβγαλα το καπακι ε?)
god Μάϊος 8, 2008 #39 Μάϊος 8, 2008 ασχετο η ceramique σε ποσο καιρο στρωνει ? επειδη παντα βαζω κεραμικη απο την δευτερη το πολυ μερα εχεις τις καλυτερες δυνατς θερμοκρασιες
GeorgeVasil Μάϊος 8, 2008 #40 Μάϊος 8, 2008 ασχετο η ceramique σε ποσο καιρο στρωνει ? Due to the unique shapes and sizes of the particles in Céramique, it will take a minimum of 25 hours and several thermal cycles to achieve maximum particle to particle thermal conduction and for the heatsink to CPU interface to reach maximum conductivity. (This period will be longer in a system without a fan on the heatsink.) On systems measuring actual internal core temperatures via the CPU's internal diode, the measured temperature will often drop slightly over this "break-in" period. This break-in will occur during the normal use of the computer as long as the computer is turned off from time to time and the interface is allowed to cool to room temperature. Once the break-in is complete, the computer can be left on if desired. http://www.arcticsilver.com/ceramique.htm Ενω Due to the unique shape and sizes of the particles in Arctic Silver 5's conductive matrix, it will take a up to 200 hours and several thermal cycles to achieve maximum particle to particle thermal conduction and for the heatsink to CPU interface to reach maximum conductivity. http://www.arcticsilver.com/as5.htm
