ΔΙΟΜΗΔΗΣ Μάϊος 11, 2007 Author #21 Μάϊος 11, 2007 Τελικά το HIPER TYPE M670W Quad με κωδικό HPV-4M670-SU τι λέει;
tester21 Μάϊος 12, 2007 #22 Μάϊος 12, 2007 700W GameXStream http://www.plaisio.gr/product.aspx?catalog=1&category=916&product=921106Επεσε στα 114 euro.Το εχω και ειμαι απολυτα ευχαριστημενος.
Candyman1442169163 Μάϊος 12, 2007 #23 Μάϊος 12, 2007 To Hiper 670 έχει 80mm ανεμιστήρες και κάνει σαματά. Οι 12άρες του είναι στα 16Amps με συνέπεια να μην είναι και ότι καλύτερο για SLI, ειδικά με βαρβάτες κάρτες θα αρχίζει τα ζεϊμπέκικα πιθανότατα.Βέβαια έχει Active power factor correction, 80% efficiency, 4x12v rails (16amps each), και γενικώς είναι καλό αλλά επειδή δεν ξέρω σε τι τιμή το βρήκες δεν μπορώ να σου πώ αν αξίζει η όχι. Αλλά επειδή φαντάζομαι δεν είναι φτηνό, καλύτερα να επιλέξεις κάτι άλλο που να έχει και 18amps στις 12άρες και πιο αθόρυβο ανεμιστήρα.Δες και ένα review εδώ: http://www.driverheaven.net/reviews/Hiper%20Type-M%20670W/packaging.phpΌσο για το OCZ 700W GameXStream που λέει ο Tester21 δεν είναι και άσχημο (rebranded) αλλά σε αυτά τα λεφτά θα προτιμούσα το Corsair 620W HX Series (είναι όμως ακριβότερο)http://www.plaisio.gr/product.aspx?catalog=1&category=916&product=935638Τέλος, σε αυτά τα Watt 650-700 σαφώς για μένα η καλύτερη επιλογή στα 118 ευρώ το HEROICHI COUGAR 650W RETAILhttp://www.eshop.gr/show_per.phtml?id=PER.700145Και υπάρχει και το Tt toughpower με 700 ή 750 watt σε παρόμοιο κόστοςhttp://www.eshop.gr/show_per.phtml?id=PER.700419http://www.eshop.gr/show_per.phtml?id=PER.700497
Candyman1442169163 Μάϊος 12, 2007 #25 Μάϊος 12, 2007 Λόγω του τρομερού ποιοτικού ελέγχου που γίνεται στο εργοστάσιο τους. Πάντως τα παλαιότερα μοντέλα είχαν 3 χρόνια...
Candyman1442169163 Μάϊος 12, 2007 #27 Μάϊος 12, 2007 Δύσκολη ερώτηση...Και τα δύο πολύ καλά είναι.To Corsair 620 έχει καλύτερες combined sta 3.3+5v αλλά 3x12άρες (αλλά στα 18Amperes). Έχει και τεράστια εγγύηση (5 χρόνια). Κάτι που δεν μ'αρεσε είναι το ότι η Corsair ισχυρίζεται ότι το τροφοδοτικό της έχει 86% efficiency πράγμα εντελώς ΨΕΜΑ. Ακόμα και τα κορυφαία τροφοδοτικά δυσκολεύονται να περάσουν το 83-85% σε efficiency. Ούτε τα redundant καλά καλά φτάνουν εκεί! Βέβαια απο κάτω λένε με μικρά-μικρά γραμματάκια "results are subject to +/-2% component tolerance", και επειδή το +/- είναι συνήθως "-" τότε 86% - 2% = 84.28% νούμερο πιο κοντά σε ρεαλιστικιές τιμές.Το HEC έχει 4x12v (στα 17Amps όμως) καθώς και ελαφρώς καλύτερο wattage (650 έναντι 620).Αν έχεις πολλές 12βολτες ή SLI νομίζω το HEC είναι καλύτερο καθώς θα έχει καλύτερη κατανομή φορτίου. Είναι και πιο αθόρυβο επίσης (το Corsair φτάνει 35dbA under load 100% και στο 80% είναι στα 33dbA).http://www.hec-group.com.tw/model.php?category=psu&sub_category=certified_psu&model=cougar650&rand=115http://www.corsairmemory.com/corsair/hx_power_supply.html
MadCatMk21442169156 Μάϊος 12, 2007 #28 Μάϊος 12, 2007 Mmmm.. thanks!Τώρα, the bad news:Μόλις υπολόγισα ότι το μελλοντικό μου σύστημα θα θέλει 665watt εδώ...Τη βάψαμε! :033:-Edit-Πάμε για TT ή OCZ 700-750w?
Candyman1442169163 Μάϊος 12, 2007 #29 Μάϊος 12, 2007 Αν και δεν τα πολυεμπιστεύομαι τα PSU calcs το σίγουρο είναι ότι εκεί κοντά θα είσαι...Οπότε πας για 750άρι (καλό είναι να έχεις ένα 20-30% load ελεύθερο στο PSU σου. Του δίνει ΠΟΛΥ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ζεσταίνεται λιγότερο, και γενικώς ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ!)..Οπότε για να μην ξοδεψεις μια περιουσία, είτε πας στο Tt toughpower 750, είτε αν θες κάτι πιο "ποιοτικό" (και συνάμα ακριβότερο) πας σε κόστος γύρω στα 170 ευρώ όπου έχεις πολλές επιλογές ακόμα και σε 800w, π.χ. Silverstone 750W Olympia, THERMALTAKE W0131 TOUGHPOWER 850W, ETASIS ET850 GAMING POWER SUPPLY 850W, κ.λ.π.
MadCatMk21442169156 Μάϊος 12, 2007 #30 Μάϊος 12, 2007 Μάλιστα.. νομίζω πως με το TT θα είμαι ok..Έχω καιρό μπροστά μου μέχρι τότε ούτως ή άλλως...Thanks a lot again! :033:
Hide Μάϊος 12, 2007 #31 Μάϊος 12, 2007 ρε παιδιά αγόρασα ένα τροφοδοτικό THERMALTAKE W0101 TR2 POWER 550W! έκανα βλακεία?? το πήρα για το νέο pc στο οποιο προγραμμάτιζα 2 8800gts 320mb σε SLI.. αν δεν μπορεί να τις σηκώσει (μπορεί???) τότε με μια 8800gts θα τα βγάζει πέρα?? αν είναι τελείως άχρηστο ακούω προτάσεις οικονομικές αλλα να με καλύπτουν σε αυτά!
LosRe Μάϊος 12, 2007 #32 Μάϊος 12, 2007 Λόγω του τρομερού ποιοτικού ελέγχου που γίνεται στο εργοστάσιο τους. Πάντως τα παλαιότερα μοντέλα είχαν 3 χρόνια...Συγγνώμη που επεμβαίνω αλλά όταν μία εταιρία κάνει ποιοτικούς ελέγχους και είναι σίγουρη για το προϊόν της δεν δίνει ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ εγγύηση και όχι μικρότερη?
tacticalcube138 Μάϊος 12, 2007 #33 Μάϊος 12, 2007 Συγγνώμη που επεμβαίνω αλλά όταν μία εταιρία κάνει ποιοτικούς ελέγχους και είναι σίγουρη για το προϊόν της δεν δίνει ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ εγγύηση και όχι μικρότερη?Προφανώς ο Δάσκαλος (Candyman) ειρωνευόταν αγαπητέ.
Candyman1442169163 Μάϊος 12, 2007 #34 Μάϊος 12, 2007 Συγγνώμη που επεμβαίνω αλλά όταν μία εταιρία κάνει ποιοτικούς ελέγχους και είναι σίγουρη για το προϊόν της δεν δίνει ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ εγγύηση και όχι μικρότερη?Ναι. Μην φρικάρεις, είναι ανάλογα το μοντέλο. Το Winpower 550 έχει τρία. http://www.eshop.gr/show_per.phtml?id=PER.700141Υπάρχουν ακόμα και Seasonic με ένα χρόνο εγγύηση και με δύο.π.χ. http://www.eshop.gr/show_per.phtml?id=PER.700110http://www.eshop.gr/show_per.phtml?id=PER.700103
ΔΙΟΜΗΔΗΣ Μάϊος 13, 2007 Author #35 Μάϊος 13, 2007 Ναι. Μην φρικάρεις, είναι ανάλογα το μοντέλο. Το Winpower 550 έχει τρία. http://www.eshop.gr/show_per.phtml?id=PER.700141Υπάρχουν ακόμα και Seasonic με ένα χρόνο εγγύηση και με δύο.π.χ. http://www.eshop.gr/show_per.phtml?id=PER.700110http://www.eshop.gr/show_per.phtml?id=PER.700103.Πάντα χρήσιμες οι πληροφορίες σου. Φοβάμαι όμως ότι κάτι θα ξέρουν αυτοί που το έφτειαξαν και του βάζουν μικρότερη εγγύηση, μπορεί π.χ. να έχουν εξαρτήματα μικροτέρας αντοχής σ'αυτά που έχουν μικρότερη εγγύηση.Θα έλεγα ότι ασκούν πολιτική και βάζουν στην αγορά μερικά με περισσότερη αντοχή για κράχτες και τ' άλλα με μικρότερη αντοχή για να πουλούν περισσότερα και να γεμίζουν την τσέπη τους.
Candyman1442169163 Μάϊος 13, 2007 #36 Μάϊος 13, 2007 ΔΙΟΜΗΔΗΣ: Κάπως έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι μάπες. Θέλω να πώ ότι σίγουρα διαφορά στα εξαρτήματα έχουνε, δεν σημαίνει ότι μετά από ένα χρόνο θα καουνε όμως (προφανώς) όπως και εσύ αντιλαμβάνεσαι...Αλλωστε συμβαίνει σε πολλούς κατασκευαστές αυτό. Ειδικά οι ΟΕΜ όπως η HEC το κάνουν αυτό γιατί πολλές φορές έχουν και συμφωνια με τον rebrander (ο οποίος για το ίδιο μοντέλο πιθανώς να δίνει παραπάνω εγγύηση) για να μην του κάνουνε ζημιά στις πωλήσεις. Αλλωστε οι ΟΕΜ κατασκευαστές πιο πολλά λεφτά βγάζουν από τους rebranders παρά από τις απευθείας πωλήσεις τους.Π.χ. η Seasonic δίνει 1 & 2 χρόνια και η Corsair (που είναι τα ίδια τροφοδοτικά σχεδόν, δίνει 5).Φιλικά...
ΔΙΟΜΗΔΗΣ Μάϊος 13, 2007 Author #37 Μάϊος 13, 2007 Δεν σου κρύβω φιλε Candyman ότι τα έχω βρεί σκούρα με την επιλογή του τροφοδοτικού διότι μεγαλύτερα τροφοδοτικά έχουν χειρότερες τιμές απο το TAGAN που έχω τώρα, αλλά δεν γνωρίζω πόσο θα μου αντέξουν.Βλέπε εδώ:http://www.tagan.com/admin/include/class/pdf/20070316632077728.pdfΤα μοντέλα ποικίλλουν αλλά δεν εχουν τις τιμές στις 12αρες, 5αρες 3άρες ενισχημένες αλλά μοιρασμένες. Επι πλέον δεν γνωρίζω την αντοχή τους, σταθερότητά τους και έρχομαι σε δίλημα.Εχω κλείνει περισσότερο πρός Corsair για την εγγύηση, Toughpower 750w και ότι άλλο προκύψει.
ΔΙΟΜΗΔΗΣ Μάϊος 15, 2007 Author #38 Μάϊος 15, 2007 Φίλε Candyman μεταξύ των τεσσάρων CORSAIR HX620W, T.Toughpower 750W, HEC Cugar 650W, AC BEL 550W, με ποία σειρά θα τα έβαζες εσύ σε προτίμηση ανεξαρτήτως χρημάτων,από πλευράς αντοχής, δεδομένου ότι αρχίζουν από 1 χρόνο οι εγγυήσεις και φθάνουν έως τα 5 χρόνια. Θα προτιμούσες κάποιο άλλο; Αν ναι πρόσθεσέ το και αυτό.Βλέπω και τις τιμές στα 3, 5, 12v, και ανησυχώ διότι είναι μικρότερες από το TAGAN που έχω.Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι σε έχω κουράσει, αλλά έχεις περισσότερες γνώσεις στο θέμα και αναγκάζομαι να σε ρωτώ.
tacticalcube138 Μάϊος 15, 2007 #39 Μάϊος 15, 2007 Φίλε Candyman μεταξύ των τεσσάρων CORSAIR HX620W, T.Toughpower 750W, HEC Cugar 650W, AC BEL 550W, με ποία σειρά θα τα έβαζες εσύ σε προτίμηση ανεξαρτήτως χρημάτων,από πλευράς αντοχής, δεδομένου ότι αρχίζουν από 1 χρόνο οι εγγυήσεις και φθάνουν έως τα 5 χρόνια.Βλέπω και τις τιμές στα 3, 5, 12, και ανησυχώ.Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι σε έχω κουράσει, αλλά έχεις περισσότερες γνώσεις στο θέμα και αναγκάζομαι να σε ρωτώ.Touchpower να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
Candyman1442169163 Μάϊος 15, 2007 #40 Μάϊος 15, 2007 Φίλε Candyman μεταξύ των τεσσάρων CORSAIR HX620W, T.Toughpower 750W, HEC Cugar 650W, AC BEL 550W, με ποία σειρά θα τα έβαζες εσύ σε προτίμηση ανεξαρτήτως χρημάτων,από πλευράς αντοχής, δεδομένου ότι αρχίζουν από 1 χρόνο οι εγγυήσεις και φθάνουν έως τα 5 χρόνια.Βλέπω και τις τιμές στα 3, 5, 12, και ανησυχώ.Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι σε έχω κουράσει, αλλά έχεις περισσότερες γνώσεις στο θέμα και αναγκάζομαι να σε ρωτώ.Που βρήκες AcBel Polytech βρε??????? Εεεε; Τρομερά τροφοδοτικά!Λοιπόν... κατάταξη από πλευράς αντοχής:1. AcBel Polytech 5502. HEC Cougar 6503. Corsair 6204. Toughpower 750Ποιο θα αγόραζα; Αν με ενδιέφερε το θέμα κόστος/απόδοση, μακράν το Tt.Αν δεν μας νοιάζει το κόστος, Corsair ή HEC. To AcBel είναι εξαιρετικό με τρομερό amperage για 550w αλλά αφενός είναι ακριβό και αφετέρου εγώ προσωπικά ΔΕΝ τα εχω βρει στο ελλάντα.Αυτό λες;http://www.acbel.com/lcd_550w_index.htmlΑπλά δείτε τα αμπέρ και συγκρίνετέ το με διάφορα 550άρια. Και ήταν η πρώτη εταιρία που έδινε LCD display με το τροφοδοτικό της. Πολύ μπροστά!
