μα τι στον!!!
Το Data lifeguard diagnostic το έτρεξα από safe mode και έκανε extended scan και δεν βρήκε τίποτα στο δίσκο του συστήματος. Το βράδυ θα το κάνω και στους άλλους δίσκους.(έκανε μια ωρα για τον 36gb. για τον 320gb πόσο θα κάνει? ελπίζω το πρωι να έχει τελειώσει)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
nvata.sys address BA6CE4BD base at BA6CD000 DateStamp 428a9013
Εμένα πάντως αυτά τα μυνήματα και τα συμπτώματα μου κάνουν προς σκληρό ή SATA controller...
Όταν μου χτύπησε ο WD στο δικό μου σύστημα έκανε ΑΚΡΙΒΩΣ τα ίδια πράγματα. Ακόμα και τα μυνήματα λάθους ήταν ίδια (για τις διευθύνσεις μνήμης δεν θυμάμαι ακριβώς).
Κοίτα και στο event viewer μπας και βρεις πιο πολλά στοιχεία και καταλάβεις τι φταίει. Θα το βρείς Control panel -> Administrative tools -> Event viewer.
Δες στα logs 'system' & 'applications'. Όπου δεις κίτρινο θαυμαστικό και κυρίως κόκκινο 'Χ' κάνεις διπλό κλικ και βλέπεις details.
Στο system ειδα τα εξης error στο system
W32Time
The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 14 minutes. NtpClient has no source of accurate time.
και στο application
crypt 32
Failed auto update retrieval of third-party root list sequence number from: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootseq.txt> with error: This network connection does not exist.
Το Data lifeguard diagnostic το έτρεξα από safe mode σε όλους τους δίσκους και όλοι περάσανε το extended test.
και τι έγινε στην περίπτωσή σου? πως ακριβώς παρέδωσε πνεύμα?
Πέταγε μπλε οθόνες με πιο σύνηθες μύνημα "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL". Επίσης άλλο error message ανάφερε 'nvata.sys error' αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς πως ήταν αλλά νομίζω ήταν σαν αυτό που είδες εσύ: "nvata.sys address BA6CE4BD base at BA6CD000 DateStamp 428a9013" χωρίς απαραίτητα τα ίδια addresses.
Στην αρχή όμως πέρναγε τα διαγνωστικά οκ. Αλλά φαινότανε ότι κάτι δεν πηγαινε καλά με το μηχάνημα. Τελικά μερικές εβδομάδες μετά (όχι πολύ 15-20 μέρες μετά) άρχισε τα "κρακ-κρουκ'.
Τρέχω διαγνωστικό και.. αποτέλεσμα: S.M.A.R.T. corrupted & bad sectors.
RMA και αντικαταστάθηκε...
Καταρχήν ποιόν από τους τρείς δίσκους να υποπτευθώ ότι έχει πρόβλημα? είναι σίγουρα ο δίσκος του συστήματος?
και τί να κάνω να περιμένω να τα φτύσει εντελώς ή μπορώ να προλάβω το κακό? εννοώ γίνεται με κάποιον τρόπο να πετύχω RMA με κάποια έγκυρα στοιχεία τώρα ή θα πρέπει να τον πάρω πρώτα στο χέρι?:051:
εννοείται ότι το backup θα γινεται ΠΟΛΥ πιο συχνά.!!!:082:
Καταρχήν πως μπορώ να υποπτευθώ ποιός δίσκος είναι? σίγουρα είναι ο δίσκος του συστήματος?
Πρεπει να περιμένω να παραδώσει πνέυμα ο δίσκος:051: ή μπορώ να ζητησω rma με με κάποια στοιχεία τώρα? και ποιά?
εννοείται οτι το backup θα γίνει καθημερινη δραστηριότητα...:082:
Αν είναι όντως ο δίσκος, λογικά θα είναι του συστήματος πιθανότατα αφού από εκεί φορτώνονται drivers, libraries, κ.λ.π.
Τώρα για το rma, δες τι λέει στο site της WD. Πάντως φαντάζομαι οι δίσκοι πρέπει να έχουν κάποιο αυταπόδεικτο πρόβλημα για να βγουν rma.
Το Data lifeguard diagnostic της WD αν βρει κάποιο σφάλμα και μπορεί κάνει και repair? γιατί αφου το έτρεξα για κάθε δισκο από safe mode (σε νορμαλ κόλλαγε)
μετά το έτρεξα σε νορμαλ mode χωρίς πρόβλημα και εδω και κανα δυο μέρες δεν έχει πεταξει καμμια μπλε οθόνη!
Λέτε το pc μου να κανει self-healing? έγινε κανένα θαύμα από τον αγιο πολιούχο των υπολογιστών (αλήθεια υπάρχει?) ή να περιμένω καρτερικά το μπαμ!
