PSU για καρτα γραφικων
AKISSS
Δλδ 4-5 χρήστες στο xtreme που τρέχαν quad core με sli 8800 gtx και gts. Με ξηρο πάγο και αλλες οριακές ψύξεις με enermax ~600w και αλλα 600ρια psu ήταν τυχεροι ? [ψάχνω τα λινκ αλλα δεν τα βρίσκω τα ειχα ποστάρει στο lab. & ειμαι στην δουλεια και δεν προλαβαινω . .. μεχρι το μεσημέρι θα τα έχεις. . . ]
Επαναλαμβάνω μην ψαρώνετε με τις ονομαστικές καταναλώσεις κλπ κλπ ειτε με νουμερα που βγάζουν τα online calculators.
  • Replies 51
8800gtx sli σε 600w PSU? Καλά βρες το λινκ και τα ξαναλέμε. Εξαρτάται και από τον κατασκευαστή αλλά η κατανάλωση τους σε load παίζει από 200 ώς και 300w.
Ξέρεις, ο καθένας μπορεί να λέει σε κάθε φορουμ ότι θέλει. Το θέμα είναι τι ισχύει. Φέρτε μου ένα τέτοιο pc, με quad core, 8800gtx σε SLI, με δίσκους και λοιπά και με 600άρι τροφοδοτικό μπροστά μου και αν τρέχει stable και χωρίς πρόβλημα εγώ θα ξεβρακωθώ ενώπιον όλων των χρηστών του φόρουμ!
Θες να σου δώσω τα specs της ίδιας της Nvidia για τις καταναλώσεις της 8800gtx?
H 8800gtx (γιατί εγώ επιμένω ότι οι περισσότεροι "ειδικοί" είναι άσχετοι) τραβάει 2 (6pin molex connectors) x 75w + 75w από το PCIe bus (όριο). Κάνε την πρόσθεση μόνος σου.
Για ΜΙΑ 8800gtx διάβασε τις παραθέσεις:
With the increase in transistor count and clock speeds, the card’s power consumption can head only way—up. The average power consumption for the GeForce 8800GTX is about 170W, with peak power consumption touching the 200W mark. With the bump in power consumption, the minimum power requirements for a PC fitted out with this card is about 600W.
The XFX GeFORCE 8800 GTX XXX power consumption is the highest of any Nvidia card I've seen -- it even overcomes ATI's notorious video card power consumption. The BFG GeFORCE 8800 GTS runs with significantly less power so make sure you have a efficient power supply if you plan on getting a XXX (or three). NVIDIA's minimum requirements state a 450W PSU for a single 8800 GTX but right on the box XFX recommends at least a 625W for a single XXX and 800W or greater (!) for SLI GTX XXX cards. So those of you scoffing at 850W PSU's like the OCZ GameXStream and Cooler Master Real Power 850W might want to reconsider your position on the issue.
Power Consumption
Watts
Radeon X1950 XTX
Idle 184
Load 308
GeForce 8800GTX
Idle 229
Load 321
article.aspx?newsid=4812
http://overclocknet.wordpress.com/
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=35604
http://www.pcworld.in/review/article.jsp/artId=4685885/secId=3342337
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/xfx_8800_gtx/9.html
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4812
Πόσα λινκ θες ακόμα;
Καλά πλάκα μου κάνεις; Εδώ στις φωτό ΔΕΝ φαίνεται καν αν η ψύξη τροφοδοτείται από το PSU!!!!!!!
To peltier έχει χαμηλότατη κατανάλωση σε σχέση ακόμα και με έναν ανεμιστήρα!!!!! Αυτά είναι desktop συστήματα; Τι λέμε τώρα; Εδώ σου δείχνω νούμερα και εσύ μου δείχνεις μαρτυρίες χρηστών σε φορουμ, που εν πάσει περιπτώσει ελέγχονται για την αξιοπιστία!!!!!
Θες να αναλύω το κάθε ποστ; Οι μισοί εδώ τροφοδοτούνε δύο vga, ένα cpu και μνήμη και thats all. Ένας δίσκος, & ένα DVD "τρώνε" περίπου άλλα 70w.
Ο τρίτος ΔΕΝ έχει καν SLI. Ψύξη αζώτου εμένα δεν μου λέει τίποτα όπως μερικές φωτό. Και αν είναι δυνατόν δηλαδή. Μήπως λες να φτάνει και κανα τρακοσάρι για τις 8800gtx? Εδώ πέρα dedicated τροφοδοτικά για vga και τρώνε ζόρια με μία 8800gtx! Τι λέμε τώρα! Ο άλλος, έκανε volt mod στην κάρτα!!!!!! Ελεος!
Στήσε λοιπόν ένα πλήρες σύστημα σε SLI 8800gtx με 600άρι τροφοδοτικό. Εγώ σε προκαλώ να το κάνεις. Και αν παιζει σωστά, τα λέμε...
Αυτά.
Μα σου έδωσα ποσα link απο χρονισμενα συστήματα να παιζουν μια χαρα με τις κάρτες στον θεο και το cpu , 2 φαν και αλλοι 2 δισκοι θα κανουν την ζημια δηλαδη ?
Με ολα αυτα τα πινακακια πο παρέθεσες ουσιαστικα επιβεβαιωνεις αυτο που ειπα . Σπρώχνει το μαρκετιγκ για μεγάλα psu , Απο την nvidia απο το inquiner [lol] κλπ. Σου έδωσα 4-5 λινκ που βρηκα με μια γρήγορη αναζήτηση να παιζουν τα συστηματα 3dmarks σε full load με χρονισμενους cpu + vgas . Κατι αλλο δεν μπορω να κανω.
Εγώ σου παράθεσα reviews όχι ανώνυμα ποστς από φορουμ. Εσύ λες ότι πιστεύεις τους χρήστες που μπορεί και να μην είναι καν οι φωτό από το δικό τους μηχάνημα; Οκ πάσο.
Λοιπόν αφού ένα 600άρι τροφοδοτικό ΦΤΑΝΕΙ για ΔΥΟ 8800GTX SLI και ολόκληρο pc με ψύξεις φρέον, άζωτου και τετραπυρηνους, 4 ραπτορ (έτσι λέει ένας εκεί μέσα) και τα λοιπα... τότε όσοι πήρανε χιλιάρια είναι προφανώς θύματα.
Κρίμα...
ΔΕΝ σπρώχνουν την αγορά προς μεγάλα PSU, γιατί απλά δεν χρειάζεται!!!!! Και ξέρεις γιατί; Γιατί αν ίσχυε αυτό που λες, απλά οι χρήστες θα το παίρναν χαμπάρι.
Οι καταναλώσεις είναι στάνταρντ, δεν "παίζουν". Τελεία και παύλα. Όταν ο κατασκευαστής γράφει στην ταμπέλα του κάθε προϊόντως τόσα Amps, ε τόσα είναι πως να το κάνουμε! Εχουμε βγάλει ψεύτες τους κατασκευαστές, ότι συνωμοτούνε για να μας τα πάρουνε με ότι βρώμικο τρόπο μπορούνε! Ελεος!
Εσύ πιστευεις στα αλήθεια ότι με 600w θα τρέξεις δύο 8800gtx?
Ένα αερόθερμο καταναλώνει 1200w τελικά ή μας δουλεύουν κι εκει;
Εν πάσει περιπτώσει... αν είχες ΔΕΙ με τα μάτια σου τέτοιο σύστημα, δεν θα είχα λογο να σε αμφισβητώ αλλά αμφιβάλλω πολύ για τα λεγόμενα των παραπάνω τύπων στα φορουμ που παράθεσες και αμφιβάλλω ότι λένε όλη την αλήθεια.
