manual duplex σε laser printer. Πρόβλημα...
anhelito
Καταρχήν επέλεξα τον Samsung ml-1610. Φοβερό κομμάτι για τα χρήματά του.
Προσπάθησα να τυπώσω manual μπρός-πίσω αλλά δε γινόταν γιατί στην εκτύπωση της μιάς όψης οι σελίδες βγαίνουν παραμορφομένες σαν U. Όσο κ αν προσπάθησα να τις ισιώσω, πάντα τις μάσαγε. Επειδή με ενδιαφέρει να τυπώνω κ από τις δύο πλευρές (για πρακτικούς λόγους) μπορώ να κάνω κάτι? Δυστυχώς οι λειζερ ζεσταίνουν τρελά το χαρτί παύει να είναι κολλαριστό. Ευχαριστώ πολύ
  • 1 month later...
Άγγελε, αντί απάντησης παραθέτω Q/A στα αγγλικά:
My defunct samsung laser printer used to mangle the paper if I tried
to print on the back of a previously printed sheet, but I found that
if I put the paper back in upside down and set it to print upside down
(180% turn) I got brilliant results.
So I'm in the market for another small cheap printer. Another Samsung
would be fine but I would like to find out about the competition.
That's a sign of the wrong paper or a fuser running too hot.
It may not always be obvious unless you know what to look for but paper
intended for laser or photocopier printing can be either single sided or
double sided. Single sided usually has a higher moisture content and
curls more on printing which can cause jamming or creasing if put back
through the print process the other way up. Likewise, if the paper is
stored open in a humid environment it can absorb moisture and cause the
same effect.
An overly hot fuser can cause the same effect by drying out one side more
than the other as it passes through.
Normally, single-sides paper has an arrow on the end of the packaging
pointing to the printable side. If there's no arrow or there is some info
specifying it for duplex use then it should be ok, but I do see some cheap
"no name" paper which is not marked for single/double sided but which
consistently fails with double sided use.
Το χαρτί απορροφά πολύ την υγρασία. Τώρα θυμήθηκα το πιό περίεργο πρόβλημα που έχω ακούσει ποτέ!
Εκτυπωτής HP laser σε κάθε σελίδα που τύπωνε έβγαζε άσπρο καπνό στο πίσω μέρος. Ο καπνός ήταν υδρατμοί από την υγρασία που εξατμιζόταν στο τμήμα της θέρμανσης (fuser) :120:
ώχ! Τελικά άλλαξα χαρτί (80gr) και με λίγο προσοχή όταν τραβάει το χαρτί μπορώ να τυπώσω κ από τις δύο πλευρές. Ευχαριστ΄ψ πολύ Γιάννη.
