EVGA 680i + 2 Χ 8800 GTX - Που πήγαν ρε γυναίκα τα λεφτά?
landlover
Εντυπωσεις σε λιγες μερες γιατι τελικα οντως ειχαν προβλημα τα 2 γιγα που πηρα στην αρχη, τα τωρινα τα αναγνωριζει ως SLI ready και εστειλα πισω τα παλια για αντικατασταση!
  • Replies 544
Αρη μου θελω και κατι απο'σενα, μπορεις να μετρησεις με everest η nTune τη θερμοκρασια της μητρικης σου? Φυσικα να μου πεις και τι θερμοκρασια εχει το δωματιο που το εχεις, ψιλοψηνομαι να παρω το stacker 832 γι'αυτο ρωταω. :035:
Αυτη τη στιγμη το δικο μου με θερμοκρασια δωματιου 28 η μητρικη πιανει 34-36 καμια φορα..
Mε θερμοκρασία δωματίου 24 βαθμούς έχω
στις κάρτες μέχρι 68 βαθμούς
και μέχρι 42 system.
Η μέτρηση έγινε από nVidia monitor.
Υψηλότερες από αυτές που μου γράφεις αλλά πιθανόν να φταίει οτι τα έχω στριμώξει όλα εσωτερικά όπως επίσης οτι ο αέρας από όλα τα ανεμιστήρια των ψυγείων έχει ροή προς το εσωτερικό μιά και αυτά είναι εσωτερικά.
Πάντως το κουτί πιστεύω οτι είναι μια από τις καλές επιλογές που κυκλοφορούν και κατασκευαστικά και σχεδιαστικά.
Εσύ αποφασίζεις
αυτες τις θερμοκρασιες τις πιανω αφου εβαλα το διπλο ψυγειο μεσα στο κουτι.. αρα καλα ειμαι δεν χρειαζομαι αλλο stacker! :)
Δεν πιστευω την γκαντεμια μου πια! Ουτε στο σπιτι του Μητσοτακη να γεννηθηκα! Βαζω τα 2 εξτρα GB ram και τα windows μου βλεπουν μονο τα 2300!!! τα αλλα 1796 που πηγαν?? ΟΕΟ!! Το BIOS μου τα βλεπει κανονικα... προβλημα των Windows μαλλον.. φτου!
Windows 32bit ? Κανονικά μέχρι 3,5GB βλέπουν, αν θυμάμαι καλά.
Εξω την μνήμη των καρτών αρα στη περίπτωσή μας εξω 1,5 GB από τις δύο 8800 GTX.
Αρα τα 32 Bit XP ή Vista μπορoούν να υποστηρίξουν max άλλα 2 GB σε RAM.
Ασχημα τα νέα για τον φίλο μας.
Αν όμως θυμάμαι καλά κάπου μέσα σε αυτό το thread έιχα ρωτήσει για παραπάνω μνήμη και είχε δοθεί η απάντηση reptile. (Για να πώ την αλήθεια δεν είμαι και σίγουρος)
Η μνήμη των VGA δεν νομίζω ότι παίζει κάποιο ρόλο στην μνήμη RAM του Η/Υ.
Δεν παίζει...
Εκτός κι αν δεν κατάλαβα καλά το link που επισυνάπτει o reptile ... παίζει.
Αν δεν σας κάνει κόπο ρίχτε του μια ματια και πείτε μας γιατί το θέμα είναι σοβαρό και η γνώμη σας μετράει
Various devices in a typical computer require memory-mapped access. This is known as memory-mapped I/O (MMIO). For the MMIO space to be available to 32-bit operating systems, the MMIO space must reside within the first 4 GB of address space.
For example, if you have a video card that has 256 MB of onboard memory, that memory must be mapped within the first 4 GB of address space. If 4 GB of system memory is already installed, part of that address space must be reserved by the graphics memory mapping. Graphics memory mapping overwrites a part of the system memory. These conditions reduce the total amount of system memory that is available to the operating system.
The reduction in available system memory depends on the devices that are installed in the computer. However, to avoid potential driver compatibility issues, the 32-bit versions of Windows Vista limit the total available memory to 3.12 GB. See the "More information" section for information about potential driver compatibility issues.
If a computer has many installed devices, the available memory may be reduced to 3 GB or less. However, the maximum memory available in 32-bit versions of Windows Vista is typically 3.12 GB.
For example, if you have a video card that has 256 MB of onboard memory....
Κάνει αναφορά σε μητρικές που έχουν ενσωματωμένη κάρτα γραφικών η οποία τραβάει μνήμη από τη διαθέσιμη του συστήματος.
Το λεει ξεκαθαρα, "onboard". Τεσπα παιδες οπως και να εχει το θεμα ας ξεχασουμε τα 4γιγα οσο δουλευουμε με 32μπιτ μηχανακια. Οταν με το καλο μεταβουμε στα 64 (οπου θα αναβαθμισουμε και παλι hardware, σιγουρα) μπορει να εχουμε και 24 και 32 γιγα και ποιος ξερει τι αλλο... Ελπιζω οχι προβληματικα windows παντως!!!
O.k.
Να που έμαθα και κάτι καινούριο σήμερα. On board ξεonboard μέχρι εκεί φτάνουμε από μνήμη δηλαδή.
Υ.Γ. Τάσο Picasso το εργαλείο (κοινώς ... ζωγραφίζει)
Λοιπόν θα σας δώσω τη βοήθεια του κοινού
496 posts και 16.812 views αναφέρονται σε αυτό το εργαλείο.
Ψάξτε, κοντά είστε.....:033: :057: :001: :)
Μή το πάρετε στραβά πλάκα κάνω.
Απλά με τη βοήθεια του Τάσου κάνάμε κάτι fine tuning στο <<εργαλείο>>
Ωστε οι μνημες σου δουλευουν στα 1100 με τοσο χαμηλα timings ε? Τι μαγικα εκανες βρε Τασο???
Άρη τι γινεταί? Θα βάλεις τα waterblocks για τις κάρτες ποτέ? Άν όχι στείλ'τα σε'μένα μην πάνε στράφι... :-)
Αυτό περιμένω και εγώ.....να βάλει πάνω τα block....και να κανονήσουμε κανά track-day....sorry...bench day ήθελα να πώ :D
