Αναβαθμιση σε conroe/mb/ram.Τι παιρνω?
Vadergr
Εχω καποιες ερωτησεις.
1)Με ποιο παλιοπρογραμμα μπορω μεσα απο τα win να βλεπω θερμοκρασιες?
2)Στο bios εχω καποιες επιλογες τις οποιες ή δεν ξερω τι να τις κανω, ή δεν ξερω που να τις ρυθμισω.Παμε...
CPU ENHANCED HALT .(ENABLED) ΤΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΑ
CPU THERMAL MONITOR (ENABLED) ΤΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΑ
CPU EIST FUNCTION (ENABLED) ΝΟΜΙΖΩ ΤΟ ΑΦΗΣΑ.ΔΕΝ ΕΧΩ ΙΔΕΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙ
VIRTUALIZATION (ENABLED) ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ INTEL?ΤΟ ΑΦΗΣΑ.
ΚΑΙ ΣΤΑ O/C OPTIONS ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
DDR2 VOLTAGE .ΞΕΡΩ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΟΣΟ ΝΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΩ?ΕΧΕΙ ΑΠΟ +0.1 ΩΣ 0.6 !
PCI-E OVERVOLTAGE .ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ +0.1 .ΤΟ ΠΗΓΑ 0.1 ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΟ O/C
FSB OVERVOLTAGE ΕΧΕΙ ΩΣ +0.3 ΤΟ CHIPSET ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ?
(G)MCH OVERVOLTAGE ΩΣ +0.3 ΔΕΝ ΕΧΩ ΙΔΕΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙ
CPU OVERVOLTAGE. ΠΡΟΦΑΝΩΣ Η ΤΑΣΗ ΤΗΣ CPU.TO ΠΗΓΑ ΣΤΑ 1.38 ΓΙΑ ΤΑ 2700ΜΗΖ.
Παιδια δωστε συμβουλες να πιασουμε τα 3giga!
ΥΓ.Φιλτατε tsif, δεν ξεχναω την υπογραφη,απλα περιμενω να δω που θα καταληξει το o/c...
  • Replies 42
Mαλλον σταματαω καπου στα 3200 λογω θερμοκρασιων.Βλεπω κατι 78αρια και το ψιλοφοβαμαι.
Ολα αστερια μου βγηκαν τελικα.Κανενα παραπονο. :)
Μια χαρά τα πας.Με την μαμά ψύχτρα μην το πολιζορίσεις γιατί ζεματάει.......πάρε καμιά καλή ψυχτρούλα για συνέχεια.. Οσο για idle με την ΤΤ έχω 31 βαθμούς με 486 fsb...(6300) Με τον 6600 δεν ξέρω ....
Καλά κλόκια και καλή συνέχεια....
NEA !
1)Η gigabyte πεθανε!Βγηκα για ξυδια το βραδυ και αφησα το μηχανημα να κανει orthos στα 2700 με 1.30volt περιπου.Οταν γυρισα το μηχανημα ηταν ανοικτο αλλα τιποτα στην οθονη.Και κανενα σημαδι ζωης.Ουτε clear cmos,ουτε μπαταριες και επανατοποθετηση cpu/ram εκαναν τιποτε.Αντε γεια Gigabyte με το dual bios σου (μην *εσω)
2)Την θεση της πηρε η Abit AB9 Non Pro.Πολυ φθηνοτερη, καλυτερο pcb (της gigabyte ηταν πολυ μικρο) και πολυ καλυτερα εξοπλισμενη (gigabit lan,6 sata,καλυτερη onboard,2firewire!)
Eδω καπου ξεκινανε καποια ερωτηματα μου για την abit.
1)Σε default E6600@2.4 εχω 56-63C !!! Ετσι ειναι οι abit και μετρανε πολυ ή εχω κανει βλακεια στην εγκατασταση του ανεμιστηρα?
2)Εχω το bios 1.3 και εχει βγει το 1.5 .Στην προσπαθεια μου να κανω κανονικα και με τον νομο την προβλεπομενη απο την ΑΒΙΤ διαδικασια αναβαθμισης bios , τρεχοντας το προγραμμα απο την δισκεττα, δεν τελειωνει ποτε.Σαν να μην μπορει να διαβασει απο το drive.Κανω restart αναγκαστικα και ευτυχως δεν εχει γινει κατι κακο.Τι μπορω να κανω?Να ρισκαρω την αναβαθμιση απο safe mode dos prompt?
Mεχρι στιγμης δεν εχω δοκιμασει το παραμικρο o/c λογω των θερμοκρασιων και μονο.
Χρήστο, δεν έχει επιλογή/προγραμμα να το κάνεις μέσα από τα Windows ?
EDIT: Απ' ό,τι βλέπω, δεν έχει. Χρησιμοποίησες τις παραμέτρους που έχει εδώ ?
21ος πρώτος αιωνας ρε παιδιά και σείς ακόμα προσπαθείτε με δισκετες και γραμές εντόλών? :D
Γινεται με το AWDFlash --/KLINK HERE\--
Με τις ίδιες παραμέτρους; Μέσα από τα Windows ή θέλει Safe Mode Command Prompt ?
ΜΕΓΑ λαθος.
Το προγραμμα που χρειάζεται λεγεται winflash και δεν βρικω λινκ.
Αν θες Vader θα στο στείλω με mail γιατί δε χωράει στα συννημένα
awdflash απο dos ειναι βρε.Αυτο χρησιμοποιουσα και εγω.
Εντωμεταξυ την αναβαθμιση του bios την θελω το συντομοτερο γιατι οι μνημες μου δεν ανεβαινουν.
Στειλτο (vadergr@hotmail.com) μου αλλα πως εισαι σιγουρος οτι υποστηριζει την μητρικη μου?Αν εννοεις το flashmenu της abit,αυτο ΔΕΝ υποστηριζει τις καινουργιες μητρικες.
Θελω μια εγγυημενη λυση.
Σου έστειλα μαιλ check it
Πρέπει να δουλέψει...
Το λεει και στο Help,
ολες οι ρυθμίσεις καλό είναι να είναι στο Default πριν κανεις αναβάθμιση
Ειναι παλιο το προγραμμα και δεν θελω να το ρισκαρω.
Tελικα φλασαρα το bios.Κακο floppy ηταν τελικα.
Οι μνημες φαινεται να παιζουν σωστα και τωρα παω βουρ στον πατσα (o/c)
Εεεε...δέν κρατιέμαι.
Θα την πετάξω τήν κακία μου.
Εχεις βάλει το μισό φόρουμ και τρέχει...γιατί δέν μας άκουσες εξαρχής (με την τσιγγουνιά σου) ... να πάρεις ASUS.
Τη μία GIGABYTE ...την άλλη ABIT...
Πάρε βρε άνθρωπε του θεού μιά μητρική της προκοπής ... σύστημα στήνεις όχι κονσερβοκούτι.
:046:
Μήν τσιμπήσεις ...πλάκα κάνω.
Εγώ πάντως με αυτό φλασάρω πάντα και δεν έχω και τις πιο παλιές μητρικές...
@Τάσος : Εγραψες μεγάλε...
:046:
Ε τι αλλο να εκανα βρε Τασο?Ειχα συγκεκριμενο budget.Εξαλλου benchmarking δεν κανω οποτε ακομα και αν ειχα αλλη μητρικη με τον 6400, παλι στα 3000mhz θα ημουν καθημερινα με την στοκ ψυκτρα.Απλα προτιμησα αυτα τα 3g να τα εχω με 4mb cache και μικροτερο ζορι σε μητρικη μνημες (μικροτερο fsb δηλαδη για καθημερινη χρηση).
Οντως με την gigabyte επεσα πολυ εξω.Μπορει να ημουν και γκαντεμης ή να ειχε προβλημα και το συγκεκριμενο κομματι (μου εκανε στην gigabyte σπασιματα και η καρτα ηχου στην αναπαραγωγη.) αλλα με την abit απο την στιγμη που εβαλα νεο bios ειμαι πολυ πολυ καλυτερα.
Οι μνημες στα 333 παιζουν με 4-4-4 (στην s3 επαιζαν με 5αρια) και ειμαι τωρα 3 ωρες με orthos @9x333=3000mhz χωρις απολυτως κανενα προβλημα.Ασε που η abit ειναι απειρως καλυτερα εξοπλισμενη απο την gigabyte (gigabit lan,10 usb,6 sata, 2 firewire!).
Aπλα τωρα σκεφτομαι την αγορα μιας typhoon/zalman 7700 για να μην πιανω 70αρια σε full load.Ξερετε ποια απο τις δυο παταει στις ετοιμες υποδοχες της στοκ ψυκτρας?Χωρις backplate δηλαδη.Θελω απλα να βγαλω την στοκ και να βαλω την καινουργια χωρις να ξηλωνω μητρικες.
η ΤΤ σίγουρα.... καρατσεκαρισμενο... δεν χρειάζετε τπτ.....απλά την κουμπώνεις πάνω στη μητρική ..
απλα δεν ειναι τεραστια?απορω πως δεν φευγει μαζι και το pcb γυρω απο το socket! :p
μια χαρά ειναι .. αμα κλείνει το κουτί σου.....δεν έχεις πρόβλημα..:108: :108: :108:
