rayne Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27, 2006 #1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27, 2006 Στο ψητό ! το Stepping είναι Cabye 0543FPMW Opteron 148ξέρει κανείς εώς πόσο πάει , κανένα link με stepping κλπ πόσο πάνε??και ένα πρόβλημα με Default HS Volts και AS5 το cpu iddle στους 36 C, Load @ 45 δέ μου φένεται και πολύ normal γιατί έχω και έναν 144 Cabne stepping που με 1.52 V Kai default HS πάλι δέ περνάει τους 38 C σε load!καμιά ιδέα??
zaxos Σεπτέμβριος 27, 2006 #2 Σεπτέμβριος 27, 2006 Aπ' όσο θυμάμαι από τον δικό μου 148 ανέβαινε πάρα πολύ καλα Η θερμοκρασία δεν είναι άσχημη για default HS. Αντε, καλά κλόκια
rayne Σεπτέμβριος 29, 2006 Author #3 Σεπτέμβριος 29, 2006 είναι +15 C όταν όλα είναι default από τον Opteron 144 που έχω στο ίδιο δωμάτιο με επίσης όλα defaultμου φένεται πολύ ασχημο με 1.42 V να πιάνει 56 C ...o 144 με 1.52 πάνω απο 39 δέν έχει πάει
billpeppas1442169085 Σεπτέμβριος 29, 2006 #4 Σεπτέμβριος 29, 2006 rayne έγραψε: μου φένεται πολύ ασχημο με 1.42 V να πιάνει 56 C ... Μην μιλάς καθόλου Ο Opteron που έχω στο σύστημα στην Αθήνα χρονισμένος στα 2,9GHz με μαμά τάση ( 1.36V ) και με την ThermalRight XP-90C πάει στους 65C σε μόλις 2 λεπτά S&M FPU Test @ 100% Load.
rayne Σεπτέμβριος 29, 2006 Author #5 Σεπτέμβριος 29, 2006 billpeppas έγραψε: Μην μιλάς καθόλου Ο Opteron που έχω στο σύστημα στην Αθήνα χρονισμένος στα 2,9GHz με μαμά τάση ( 1.36V ) και με την ThermalRight XP-90C πάει στους 65C σε μόλις 2 λεπτά S&M FPU Test @ 100% Load. dual core ίσως ? σαν να έχει κάτσει ΠΟΛΥ κακά η ΙHS μου ακούγεται
zaxos Σεπτέμβριος 30, 2006 #6 Σεπτέμβριος 30, 2006 @billpeppasΑσε, και ο δικός μου τα ίδια, με SI-120 να φανταστείς! Ασαπ νεράκι! Αν υπήρχε ασφαλής τρόπος για ξεβράκωμα δε θα κολλώνα, επειδή το HS πρεπει να έχει κατσει όπως είπες πολύ άσχημα! Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που με ξεβράκωμα δεν είδαν πάνω από 3 βαθμους κάτω (με νερό παντα) αλλά δυστυχώς δεν πρέπει να ανήκω σ'αυτές.
nicksoti1442169068 Οκτώβριος 6, 2006 #7 Οκτώβριος 6, 2006 Ρε παίδες, όλα αυτά με ίδιους ανεμηστήρες, τύπο/ποσότητα πάστας, αερισμό κουτιού κλπ; σαν παράξενα μου ακούγονται. Ο San Diego μου στα 2.96, με 1.52V, ΧP90 με 90άρη Ζalman επάνω, ο οποίος συνήθως περιστρέφεται μεταξύ 1800-2100rpm, με τα βίας φτάνει αυτήν την εποχή τους 50 βαθμούς (όπου επεμβαίνει το Q-Fan της Αsus, όπερ και 2700rpm.)@rayne: όντως, default 56 βαθμούς, με μονοπύρινο, δεν είναι και λίγο, ακόμα και με τη μαμά ψύκτρα. Δηλαδή σε καύσωνα πόσο θα έφτανε 65; Μήπως έχεις βάλει πολύ θερμοαγώγιμη, και αργεί να "στρώσει"; Για ξανατσέκαρε λίγο τη τοποθέτηση.
zaxos Οκτώβριος 6, 2006 #8 Οκτώβριος 6, 2006 Ναι σωστά! AS5 θέλει πολύ λίγη, αν βάλεις παραπάνω έχεις τα αντιθέτα αποτελέσματα. Ένα λεπτό στρώμα είναι αρκετό! τσεκαρέ το
rayne Οκτώβριος 7, 2006 Author #9 Οκτώβριος 7, 2006 ελάχιστη έχω βάλει . και απο AMD μου είπαν οτι αυτα τα temps είναι perfectly normal!
