spybol1442169066 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20, 2006 #1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20, 2006 REVIEWER:spybol ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η creative, δημιουργός της soundblaster, κυριαρχεί από την δεκαετία του 90 στις κάρτες ήχου για pc. Αρχικά με το πολύ καλό compatibility της στα DOS παιχνίδια και από το 1997 με την live και το πολύ δυνατό DSP της, ο ανταγωνισμός πάντα έβρισκε ένα πολύ σοβαρό αντίπαλο και τις περισσότερες φορές έχανε. Η Xfi είναι το νέο της παιδί. Όλα τα προϊόντα της μετά την live ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία ως προς το target group που απευθύνονται και ως προς τις δυνατότητες της κάρτας. Κάθε γενιά είχε πιο δυνατό DSP από την προηγούμενη, ενώ τις πρόσθεταν νέα features, αφού τα chip γινόντουσαν όλο και πιο ισχυρά. Η Xfi απευθύνεται κυρίως στον home user που θέλει την απόλυτη εμπειρία στα παιχνίδια, καθώς και σε ερασιτέχνες μουσικούς, αφού και οι δυνατότητες της σε αυτό τον τομέα είναι αξιοζήλευτες. Τέλος απευθύνεται και σε αυτούς που ζητάνε πολύ καλό ήχο από τα ηχεία τους (πχ σε κάποιο home theater pc) και δεν συμβιβάζονται από τις onboard λύσεις που δίνουν πλέον όλες οι μητρικές. Το DSP της xfi είναι αποτέλεσμα πολύχρονων ερευνών και είναι πανίσχυρο. Με 51 εκατομμύρια transistors και 10000+ MIPS επεξεργαστική ισχύ, το chip αυτό είναι 24 φορές πιο ισχυρό από το EMU10K2 (σειρά audigy), ενώ προσφέρει μερικές νέες δυνατότητες που πολλοί θα ζήλευαν (όπως effects στα 96Khz).Στα παιχνίδια η κάρτα είναι ότι καλύτερο υπάρχει αφού υποστηρίζει πλήρως hardware όλα τα format που υπήρχαν μέχρι τώρα, ενώ υποστηρίζει και το ολοκαίνουριο EAX 5.0 το οποίο θα κάνει την εμφάνιση του σε λίγο καιρό. Η X-fi έρχεται σε 4 εκδόσεις: 1)Extreme music-Είναι σκέτη η κάρτα μόνο με το συνοδευτικό λογισμικό. 2)Platinum-Η κάρτα μαζί με το panel της για θέση 5 1/4 και το τηλεκοντρολ. 3)Fatality FPS-Ίδια κάρτα με την platinum αλλά με την προσθήκη 64MB X-RAM για επιτάχυνση των παιχνιδιών 4)Elite PRO-Εδώ η κάρτα αλλάζει αφού αντί για ένα 8-channel DAC έχει τέσσερεις στερεοφωνικούς (καλύτερης ποιότητας) όπως η audigy 4. Η κάρτα επίσης έχει ένα κουτί που τοποθετείται έξω από το pc με όλες της επιπλέον εισόδους/ εξόδους και το τηλεκοντρόλ. Στο δικό μας review, δοκιμάζουμε την X-fi platinum δηλαδή την απλή κάρτα με το panel. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάρτας όπως δίνονται από την Creative είναι τα εξής: Technical Specifications 24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs at 96kHz sample rate 24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources at 96kHz to analog 7.1 speaker output 24-bit Digital-to-Analog conversion of stereo digital sources at 192kHz to stereo output 16-bit to 24-bit recording sampling rates: 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 and 96kHz ASIO 2.0 support at 16-bit/44.1kHz, 16-bit/48kHz, 24-bit/44.1kHz 24-bit/48kHz and 24-bit/96kHz with direct monitoring Enhanced SoundFont support at up to 24-bit resolution Audio Performance (Rated Output @ 2Vrms) Signal-to-Noise Ratio (20kHz Low-pass filter, A-Weighted) Stereo Output: 109dB Front and Rear Channels: 109dB Center, Subwoofer and Side Channels: 109dB [*]Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz (20kHz Low-pass filter) = 0.004% [*]Frequency Response (-3dB, 24-bit/96kHz input ) = <10Hz to 46kHz [*]Frequency Response (-3dB, 24-bit/192kHz input) = <10Hz to 8kHz (Stereo only) On-Board Connectivity FlexiJack (Performing a 3-in-1 function, Digital Out / Line In / Microphone) via 3.50mm mini jack Line level out (Front / Rear / Center / Subwoofer / Rear Center) via 3.50mm mini jacks AUX_IN line-level analog input via 4-pin Molex connector on card One AD_Link (26 pin) connector for linking to the X-Fi I/O Console (upgrade option) I/O Drive Connectivity Two RCA jacks for coaxial SPDIF input and output Two RCA jacks for Auxiliary input Two optical connectors for optical SPDIF input and output Two mini MIDI female connectors for MIDI input and output Headphone output and volume control via 6.35 mm (1/4-inch) stereo jack Shared line-level analog Line/Microphone input via 6.35 mm (1/4-inch) stereo jack Οι απαιτήσεις που έχει η κάρτα για να τρέξει αποβλημάτιστα στο PC σας είναι οι ακόλουθες: Basic Requirements Genuine Intel® Pentium® III 1 GHz, AMD® 1 GHz processor or faster Intel, AMD or 100% compatible motherboard chipset Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 (SP2) 256MB RAM 600MB of free hard disk space Available PCI 2.1 slot for the audio card CD-ROM/CD-RW or CD/DVD-ROM required for software installation Graphics card with DirectX® 9 and OpenGL® compliant 3D graphics accelerator Additional Requirements (where applicable) Gaming DirectX® 9 and OpenGL® compliant 3D graphics accelerator with at least 32 MB of texture RAM DVD-Video and DVD-Audio Playback 6x or faster DVD-ROM drive with one of the following recommended software DVD players: InterVideo WinDVD or CyberLink PowerDVD (latest version recommended) 5.1, 6.1 or 7.1 speakers for optimal listening experience Entertainment Center and Remote Control Usage Graphics card with DirectX 9 compatible video drivers to ensure proper interaction between Entertainment Center and software DVD players Microsoft Office PowerPoint® 97 or later to control PowerPoint presentations wirelessly using the remote control Audio Creation 256 MB RAM and above is required for loading 24-bit SoundFont banks Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Xfi είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση, αφού οι δυvατότητές της φαίνονται να είναι εκπληκτικές. Εδώ να τονίσουμε ότι η κάρτα δεν έχει πλέον επάνω της θύρα firewire (κάτι που πλέον είναι λίγο πολύ άχρηστο γιατί οι περισσότερες μητρικές το διαθέτουν) , όπως επίσης και ότι στο λαμάκι της υπάρχουν 4 καρφιά, 3 για την σύνδεση ηχείων (μέχρι 7.1) και ένα που μπορεί να γίνει είτε line in, είτε μικρόφωνο, είτε digital out, επομένως δεν μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα συνδεδεμένα στο πίσω μέρος και line in και mic όπως με τις audigy. Στην platinum έκδοση βέβαια υπάρχουν οι επιπλέον συνδέσεις πάνω στο panel, επομένως δεν έχουμε ελλείψεις από εισόδους. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΗΑRDWARE Η κάρτα έρχεται μέσα σε ένα πολυτελές κουτί το οποίο περιέχει τα παρακάτω: Sound Blaster X-Fi™ PCI Card X-Fi I/O Drive Remote Control 2x mini MIDI to standard MIDI adapter cables 3.50 mm (1/8-inch) to 6.35 mm (1/4-inch) plug adapter 2x Batteries (AA) Quick Start Leaflet Βίδες AD_Link Cable Power Splitter Cable Installation και Applications CD που περιέχουν: Drivers for Windows® XP Creative Software Suite Doom 3 SoundBlaster EAX patch User's Guide ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ HARDWARE Την κάρτα την εγκαταστήσαμε σε PC με την παρακάτω σύνθεση: MOTHERBOARD: ABIT Fatality AN8 CPU: AMDX2 4400+@2630Mhz Watercooled RAM: 1GB (2X512MB) OCZ DDR 4400 VGA: ATI RADEON X800XL HARD DISKS: 2X36GB WD RAPTORS (RAID 0) 2X250GB HITACHI DESKSTARS (RAID 0) 1X250GB HITACHI DESKSTAR IDE (SPARE) OPTICAL DRIVE: NEC3520 DVDRW SOUND CARDS: X-FI Platinum M-AUDIO Audiophile 24/96 M-AUDIO Audiophile Firewire REALTEK ALC658 (On board sound) CASE: LianLi PC70 PSU: FORTRON 550W OS: Windows XP SP2 Και εδώ ξεκινάνε τα δύσκολα. Με την τοποθέτηση τις κάρτας πάνω στην μητρική το device list γέμισε με πολλές άγνωστες συσκευές, και το pc έκανε reboot πριν ολοκληρωθεί η φόρτωση του λειτουργικού (και πριν μπούν οποιοιδήποτε drivers στην X-FI). Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες ώστε να δουλέψει η κάρτα και μετά από έρευνα στο διαδίκτυο, μάθαμε ότι υπάρχει γενικευμένο πρόβλημα με την XFI και το Nforce 4. Έπειτα από επικοινωνία με την ABIT, μας έστειλαν ένα beta BIOS (έκδοση 1.8b) και επιτέλους η κάρτα δούλεψε κανονικά. Η λύση που δίνει η ίδια η Creative στο παραπάνω πρόβλημα είναι είτε να περιμένουμε νέα BIOS για τις μητρικές μας, είτε να στείλουμε τις κάρτες πίσω για hardware modification. Έτσι μετά από την εγκατάσταση και των drivers η XFI εμφανίστηκε στο device manager ως εξής: Kατά την εγκατάσταση των drivers κάναμε πλήρες installation των utilities που έρχονται με την κάρτα. Το software της κάρτας είναι υπερπλήρες και στο system tray εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο της X-FI. Πηγαίνοντας επάνω του το mouse εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις βασικές λειτουργίες της κάρτας: Όπως παρατηρούμε η X-FI συνοδεύεται από πολλά προγράμματα που μπορούν να μας κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη. Αναλυτικά: 1)Creative console launcher: Ανοίγει την κονσόλα της κάρτας. 2)Creative mode switcher: Αλλάζει το mode της κάρτας. Η κάρτα έχει 3 modes (entertainment, audio creation και game mode) σε καθένα από τα οποία αλλάζει όλος ο μίκτης της και επιπλέον ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται αντίστοιχες δυνατότητες της κάρτας. 3)Creative audio console: Panel με όλες τις ρυθμίσεις της κάρτας σε tabs. 4)Creative mediasourceDVD-Audio player : Ενσωματωμένος player που παίζει DVD-audio δισκάκια χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλου software 5)Creative karaoke player: Πρόγραμμα για να τραγουδάτε karaoke 6)Creative smart recorder Μπορείτε να κάνετε εγγραφές στον δίσκο σας από οποιαδήποτε πηγή. Επίσης μπορείτε να γράφετε στο δίσκο σας κατευθείαν σε MP3 format. 7)Creative Wave studio: Ένας wave editor για απλή επεξεργασία τόνοι εγγραφών σας. 8)Creative 3Dmidi player: Νέο utility από την creative. Μπορείτε σε midi instruments να δημιουργήσετε 3D-αίσθηση τοποθετώντας καθένα από τα όργανα σε συγκεκριμένη θέση στον χώρο. 9)Creative Vienna soundfont studio: Πρόγραμμα για την δημιουργία δικών σας soundfont ή την επεξεργασία τους. 10)Soundfont bank manager Utility: για το φόρτωμα soundfont (samples) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν MIDI instruments. Ας προχωρήσουμε τώρα στην αναλυτική παρουσίαση του software. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ SOFTWARE Η μεγαλύτερη καινοτομία της X-Fi είναι τα 3 mode που διαθέτει. Καθένα προγραμματίζει διαφορετικά το DSP δίνοντάς του διαφορετικές δυνατότητες, ενώ οι βασικές λειτουργίες της κάρτας (όπως το equalizer) υπάρχει σε όλα τα modes. Τα χαρακτηριστικά / δυνατότητες σε κάθε mode παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Τα modes αλλάζουν με το mode switcher: Ας δούμε το καθένα mode ξεχωριστά. Entertainment mode Το mode αυτό είναι για την ακρόαση μουσικής και ταινιών. Ο μείκτης της κάρτας σε αυτό το mode είναι ο ακόλουθος: Ο μείκτης μοιάζει σαν ένα hifi με μια οθόνη στο πάνω μέρος και κουμπάκια στο κάτω μέρος. Εκτός από τις ρυθμίσεις τις έντασης του ήχου και τα πρίμα / μπάσα τα μικρά κουμπάκια μπορούν να κάνουν τις εξής λειτουργίες: 1)Αλλαγή του αριθμού των ηχείων (2.1 4.1 5.1 6.1 7.1 ή ακουστικά) 2)Ενεργοποίηση των EAX effects 3)Ενεργοποίηση του 3D midi 4)Ενεργοποίηση του 24bit crystalizer 5)Έλεγχος της στάθμης του volume 6)Equalizer 7)Μείκτης (αναλυτικές εντάσεις των wave, midi, line in κλπ) 8)Ρύθμιση του dolby digital αποκωδικοποιητή όπως βλέπουμε παρακάτω: Εκτός από την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τις ψηφιακής εξόδου, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το prologic, το dolby digital EX, ενώ μπορούμε να έχουμε ρύθμιση τις δυναμικής περιοχής, ώστε να βλέπουμε άνετα τις ταινίες μας το βραδυ. Όταν ενεργοποιήσουμε το night mode, η κάρτα περιορίζει την δυναμική περιοχή της, ώστε οι χαμηλής και υψηλής έντασης ήχοι να μην έχουν μεγάλη διαφορά και έτσι να μπορούμε να απολαύσουμε τις ταινίες μας σε περιβάλλον που απαιτείται ησυχία. 9)DTS ρυθμίσεις όπως φαίνεται από την παρακάτω εικόνα: Audio creation mode Στο audio creation mode η κάρτα αποκτάει τα πιο επαγγελματικά της features ως προς την δημιουργία μουσικής. Η κάρτα διαθέτει όχι μονο ASIO drivers για χρήση σε επαγγελματικά προγράμματα μουσικής, αλλα μπορεί να διαχειριστεί soundfonts (samples) σαν ένα κανονικό sampler. Επίσης με X-FI μπορούμε να έχουμε real time effects (όπως reverb) χωρίς να χρειαζόμαστε κάποιο plug in.Ο μεικτής της κάρτας σε αυτό το mode είναι παρα πολύ καλοσχεδιασμένος όπως φαίνεται από την εικόνα που ακολουθεί: Από τον παραπάνω μείκτη παρατηρούμε ότι μπορούμε να έχουμε effects σε όλες τις εισόδους τις κάρτας, σε όλες τις εξόδους τις κάρτας, στα soundfonts (και effect και 3d τοποθέτηση κάθε midi οργανου) και στο ASIO. Τα effects που μπορούν να μπούν είναι εκτος από τα reverb και chorus (πλήρως παραμετροποιήσημα) flanger, ΕQ, compressor, delay και πολλά άλλα κάνοντας τις δημιουργίες σας ακόμα καλύτερες. Επίσης τα effects στον asio driver μπορούν να σας γλιτώσουν από extra κόστος απόκτησης κάποιου reverb σε software. Στον τομέα των effects η X-FI κάνει την μεγάλη διαφορά αφού πλέον το DSP μπορεί να βάλει effects και σε sample rates μεγαλύτερα των 48khz κάτι που η γενιά των audigy αδυνατούσε. Επιπλέον μπορούμε να βάλουμε στην έξοδο του project EAX effects, 24bit crystallizer, ΕQ και γενικά όλα τα effects που είχαμε και στο entertainment mode. Η X-FI επιτρέπει εγγραφές μέχρι 96Khz 24bit, ενώ μπορούμε να έχουμε και τις στάθμες κατά την διάρκεια της εγγραφής μας. Κάτω αριστερά στον μείκτη υπάρχει το κουμπάκι settings. Πατώντας το βγαίνει η παρακάτω καρτέλα: Εκτός από τις επιπλέον ρυθμίσεις όπως αν θα ενεργοποιηθεί η όχι ο Dolby digital decoder, υπάρχει το κουμπάκι master sampling rate το οποίο κλειδώνει τον sample rate converter. Οι ρυθμίσεις είναι 44.1, 48 και 96Khz. Εδώ τονίζεται ότι η XFI δεν κάνει resampling ότι περνάει από το DSP της στα 48Khz κάτι για το οποιο είχε κατηγορηθεί πολύ η creative με τις προηγούμενες γενιές καρτών της. Στα soundfonts τώρα, η X-FI σαν μια κλασσική creative κάρτα υποστηρίζει samples με περιορισμό στο μέγεθος, το μέγεθος της RAM του συστήματος μας: Με το static caching όλα τα δείγματα που έχουμε φορτώσει είναι στην RAM, ενώ με το dynamic caching φορτώνονται μόνο τα δείγματα που παίζουν την κάθε χρονική στιγμή, έτσι έχουμε οικονομία στην μνήμη που καταναλώνεται. Τα soundfonts φορτώνονται με το soundfont manager: Μπορούμε να φορτώσουμε ταυτόχρονα όσα soundfonts θέλουμε (με περιορισμό το μέγεθος της RAM) ενώ και εδώ η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις παλιές creative είναι ότι τα soundfonts πλέον μπορούν να είναι και στα 24bit! Έτσι με ένα απλό πρόγραμμα για midi sequencing και με δείγματα που έχουμε μπορούμε να κάνουμε τις συνθέσεις μας. Επίσης μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο πολλά freeware soundfonts και να εμπλουτίσουμε την συλλογή μας. Όπως αναφέραμε και πιο πριν η κάρτα υποστηρίζει 3D midi το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο, από την τοποθέτηση των midi οργάνων στον χώρο. Εκτός από τις ρυθμίσεις για το 3D midi στο κεντρικό μείκτη, υπάρχει και ξεχωριστό stand alone utility, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: Η Xfi υποστηρίζει ASIO 2.0 drivers με υποστήριξη στα 16bit/44.1kHz, 16bit/48kHz, 24bit/44.1kHz, 24bit/48kHz και 24bit/96kHz με direct monitoring. Για να δει ο ASIO driver όλες τις εξόδους της ταυτόχρονα και για να μπορούμε να έχουμε πολυκάναλη εγγραφή, ο mode switcher πρέπει να είναι στο audio creation mode.Εφόσον έχετε μια ισχυρή cpu, η κάρτα μπορεί να έχει πολύ καλές επιδόσεις στον ASIO driver ένα επιπλέον συν για τα πλούσια features της. Η ρύθμιση του latency γίνεται με την παρακάτω καρτέλα: Παρόλα αυτά αν θέλετε αποκλειστικά μια κάρτα για ASIO η Xfi δεν θα πρέπει να είναι η πρώτη σας επιλογή αφού υπάρχουν καλύτερα προϊόντα στον τομέα αυτό. Είναι και λίγο θέμα marketing αφού ούτε η ίδια η creative την θέλει με κορυφαίο ASIO, γιατί δεν την θεωρεί επαγγελματικό προϊόν κάτι που μαρτυράει επίσης και το γεγονός ότι η X-Fi έρχεται με μικρά καρφιά στις εξόδους της και όχι με RCA η μεγάλα καρφιά όπως οι επαγγελματικές κάρτες.Για επαγγελματική χρήση, η ίδια η εταιρεία προτείνει την σειρά creative professional (EMU 0404 EMU 1212 EMU 1820 κλπ). Στο μέλλον η creative θα βγάλει και την επαγγελματική της κάρτα βασισμένη στο DSP της X-Fi καθώς η τωρινή της σειρά είναι βασισμένη στο DSP της audigy. Καλό είναι επίσης να γνωρίζετε ότι η X-fi platinum έχει midi in και out ΜΟΝΟ πάνω στο εξωτερικό panel, ενώ οι audigy platinum είχαν και στο panel και σε λαμάκι που έμπαινε σε θέση pci (και με αυτό τον τρόπο είχαν 2 MIDI I/Ο). Σύμφωνα με το site της creative η απλή έκδοση της κάρτας δεν έχει καθόλου MIDI IO Gaming mode Στα παιχνίδια η X-fi πραγματικά δεν έχει ανταγωνισμό. Έχει το δυνατότερο DSP που υπάρχει στην αγορά, υποστηρίζει όλα τα formats 3D ήχου (και το ολοκαίνουριο EAX 5) ενώ δίνει και τα καλύτερα frame rates στα παιχνίδια. Τα panels της X-fi σε gaming mode είναι τα παρακάτω: CMSS 3D: Μετατρέπει stereo σήματα σε surround (σε 2, 4, 6, 8 ηχεία ή ακουστικά). Έτσι μπορείτε να ακούτε τα απλά παιχνίδια σας σε πολυκάναλο ήχο! Επίσης μπορείτε να έχετε surround στα mp3 σας όπως και στις στέρεο ταινίες σας (πχ DIVX). Στο κάτω μέρος βλέπουμε το bass management τις κάρτας. 24 Bit Crystalizer: Αρχικά κάνει upsamplingτον ήχο στα 24bit/96Khz και μετά ανακαλύπτει τα δείγματα που χάνονται κατά την δειγματοληψία (των 16 bits) και την συμπίεση (σε mp3 η dolby digital) και κάνει έτσι τον ήχο πιο γεμάτο και πιο πλούσιο! Δουλεύει καλύτερα σε αρκετά συμπιεσμένα αρχεία (δηλαδή με χαμηλό bitrate. EQ: Equalizer 10 περιοχών Mixer: Μείκτης με τις στάθμες για όλες τις εισόδους εξόδους. Speakers: Επιλογή αριθμού ηχείων Επιλογή settings Τα ΕΑΧ,ΕQ και 24bit crystalizer υπάρχουν και στα 3 modes της κάρτας. Αξίζει τα σημειωθεί ότι η κάρτα ΔΕΝ υποστηρίζει dolby digital live (δηλαδή να βγάζει τα 5.1 ηχεία της στην ψηφιακή έξοδο σε πραγματικό χρόνο όταν παίζουμε παιχνίδια). Η creative προτείνει να συνδέουμε τα ηχεία μας αναλογικά με την κάρτα όταν παίζουμε games με πολυκάναλο ήχο. Τέλος η κάρτα είναι THX certified. Η καρτέλα για να σετάρουμε την κάρτα είναι το παρακάτω : Ας περάσουμε τώρα στις μετρήσεις για την ποιότητα του ήχου της X-Fi Ποιότητα ήχου Η X-Fi platinum έχει τον ίδιο DAC που φοράει και η audigy 2 ZS, που δεν είναι άλλος από τον cirrus logic cs4382: Οι μετρήσεις για την ποιότητα του ήχου έγιναν με το Right Mark Audio Analyser έκδοση 5.5 με loopback την έξοδο της κάρτας στο line in της. Οι μετρήσεις που πήραμε στα 44.1Khz 16bit είναι οι παρακάτω: Testing chain: External loopback (line-out - line-in) Sampling mode: 16-bit, 44 kHz Summary <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="600"><tbody><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB:</td><td>+0.01, -0.19</td><td>Very good</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">Noise level, dB (A):</td><td>-92.9</td><td>Very good</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">Dynamic range, dB (A):</td><td>92.8</td><td>Very good</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">THD, %:</td><td>0.0011</td><td>Excellent</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">IMD + Noise, %:</td><td>0.0067</td><td>Excellent</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">Stereo crosstalk, dB:</td><td>-93.6</td><td>Excellent</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">IMD at 10 kHz, %:</td><td>0.0081</td><td>Very good</td></tr></tbody></table> General performance: Very good Frequency response <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Frequency range</td><td>Response</td></tr><tr align="center"><td align="left">From 20 Hz to 20 kHz, dB</td><td>-0.69, +0.01</td></tr><tr align="center"><td align="left">From 40 Hz to 15 kHz, dB</td><td>-0.19, +0.01</td></tr></tbody></table> Noise level <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">RMS power, dB:</td><td>-91.5</td><td>-91.4</td></tr><tr align="center"><td align="left">RMS power (A-weighted), dB:</td><td>-92.9</td><td>-92.8</td></tr><tr align="center"><td align="left">Peak level, dB FS:</td><td>-78.9</td><td>-78.9</td></tr><tr align="center"><td align="left">DC offset, %:</td><td>-0.00</td><td>-0.00</td></tr></tbody></table> Dynamic range <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">Dynamic range, dB:</td><td>+91.4</td><td>+91.5</td></tr><tr align="center"><td align="left">Dynamic range (A-weighted), dB:</td><td>+92.8</td><td>+92.9</td></tr><tr align="center"><td align="left">DC offset, %:</td><td>-0.00</td><td>-0.00</td></tr></tbody></table> THD + Noise (at -3 dB FS) <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">THD, %:</td><td>0.0011</td><td>0.0013</td></tr><tr align="center"><td align="left">THD + Noise, %:</td><td>0.0055</td><td>0.0056</td></tr><tr align="center"><td align="left">THD + Noise (A-weighted), %:</td><td>0.0048</td><td>0.0049</td></tr></tbody></table> Intermodulation distortion <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise, %:</td><td>0.0067</td><td>0.0068</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise (A-weighted), %:</td><td>0.0057</td><td>0.0057</td></tr></tbody></table> Stereo crosstalk <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>L <- R</td><td>L -> R</td></tr><tr align="center"><td align="left">Crosstalk at 100 Hz, dB:</td><td>-94</td><td>-93</td></tr><tr align="center"><td align="left">Crosstalk at 1 kHz, dB:</td><td>-91</td><td>-93</td></tr><tr align="center"><td align="left">Crosstalk at 10 kHz, dB:</td><td>-89</td><td>-89</td></tr></tbody></table> IMD (swept tones) <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise at 5 kHz, %:</td><td>0.0078</td><td>0.0081</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise at 10 kHz, %:</td><td>0.0078</td><td>0.0081</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise at 15 kHz, %:</td><td>0.0086</td><td>0.0089</td></tr></tbody></table> Όπως παρατηρούμε, οι μετρήσεις που πήραμε είναι παρα πολύ καλές. Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου, πολύ μικρό crosstalk, ενώ η απόκριση συχνοτήτων είναι σχεδόν ευθεία σε όλο το φάσμα. Είναι η καλύτερη μέτρηση που έχει βγάλει ποτέ μια soundblaster στα 44.1Khz και οφείλεται στο ότι η κάρτα δεν κάνει resampling όπως οι πρόγονοι της. Χαράς ευαγγέλια για τους μουσικόφιλους! Οι μετρήσεις στα 16bit 48Khz είναι οι παρακάτω: Testing chain: External loopback (line-out - line-in) Sampling mode: 16-bit, 48 kHz Summary <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="600"><tbody><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB:</td><td>+0.02, -0.18</td><td>Very good</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">Noise level, dB (A):</td><td>-93.2</td><td>Very good</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">Dynamic range, dB (A):</td><td>93.1</td><td>Very good</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">THD, %:</td><td>0.0010</td><td>Excellent</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">IMD + Noise, %:</td><td>0.0068</td><td>Excellent</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">Stereo crosstalk, dB:</td><td>-93.4</td><td>Excellent</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">IMD at 10 kHz, %:</td><td>0.0083</td><td>Very good</td></tr></tbody></table> General performance: Very good Frequency response <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Frequency range</td><td>Response</td></tr><tr align="center"><td align="left">From 20 Hz to 20 kHz, dB</td><td>-0.68, +0.02</td></tr><tr align="center"><td align="left">From 40 Hz to 15 kHz, dB</td><td>-0.18, +0.02</td></tr></tbody></table> Noise level <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">RMS power, dB:</td><td>-91.5</td><td>-91.4</td></tr><tr align="center"><td align="left">RMS power (A-weighted), dB:</td><td>-93.2</td><td>-93.1</td></tr><tr align="center"><td align="left">Peak level, dB FS:</td><td>-78.9</td><td>-78.9</td></tr><tr align="center"><td align="left">DC offset, %:</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table> Dynamic range <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">Dynamic range, dB:</td><td>+91.4</td><td>+91.4</td></tr><tr align="center"><td align="left">Dynamic range (A-weighted), dB:</td><td>+93.2</td><td>+93.1</td></tr><tr align="center"><td align="left">DC offset, %:</td><td>-0.00</td><td>-0.00</td></tr></tbody></table> THD + Noise (at -3 dB FS) <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">THD, %:</td><td>0.0010</td><td>0.0014</td></tr><tr align="center"><td align="left">THD + Noise, %:</td><td>0.0055</td><td>0.0056</td></tr><tr align="center"><td align="left">THD + Noise (A-weighted), %:</td><td>0.0046</td><td>0.0047</td></tr></tbody></table> Intermodulation distortion <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise, %:</td><td>0.0068</td><td>0.0068</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise (A-weighted), %:</td><td>0.0056</td><td>0.0056</td></tr></tbody></table> Stereo crosstalk <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>L <- R</td><td>L -> R</td></tr><tr align="center"><td align="left">Crosstalk at 100 Hz, dB:</td><td>-91</td><td>-94</td></tr><tr align="center"><td align="left">Crosstalk at 1 kHz, dB:</td><td>-91</td><td>-92</td></tr><tr align="center"><td align="left">Crosstalk at 10 kHz, dB:</td><td>-89</td><td>-90</td></tr></tbody></table> IMD (swept tones) <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise at 5 kHz, %:</td><td>0.0080</td><td>0.0083</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise at 10 kHz, %:</td><td>0.0081</td><td>0.0083</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise at 15 kHz, %:</td><td>0.0089</td><td>0.0092</td></tr></tbody></table> Οι μετρήσεις εδώ είναι σχεδόν εφάμιλλες με τις προηγούμενες πολύ καλές μετρήσεις στα 44.1Khz. Ακολουθούν οι μετρήσεις στα 24bit 96Khz: Testing chain: External loopback (line-out - line-in) Sampling mode: 24-bit, 96 kHz Summary <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="600"><tbody><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB:</td><td>+0.02, -0.18</td><td>Very good</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">Noise level, dB (A):</td><td>-99.8</td><td>Excellent</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">Dynamic range, dB (A):</td><td>99.7</td><td>Excellent</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">THD, %:</td><td>0.0010</td><td>Excellent</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">IMD + Noise, %:</td><td>0.0086</td><td>Very good</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">Stereo crosstalk, dB:</td><td>-98.1</td><td>Excellent</td></tr><tr align="center"><td align="left" bgcolor="#c0c0c0">IMD at 10 kHz, %:</td><td>0.013</td><td>Very good</td></tr></tbody></table> General performance: Excellent Frequency response <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Frequency range</td><td>Response</td></tr><tr align="center"><td align="left">From 20 Hz to 20 kHz, dB</td><td>-0.68, +0.02</td></tr><tr align="center"><td align="left">From 40 Hz to 15 kHz, dB</td><td>-0.18, +0.02</td></tr></tbody></table> Noise level <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">RMS power, dB:</td><td>-89.4</td><td>-89.2</td></tr><tr align="center"><td align="left">RMS power (A-weighted), dB:</td><td>-99.8</td><td>-99.7</td></tr><tr align="center"><td align="left">Peak level, dB FS:</td><td>-75.4</td><td>-76.0</td></tr><tr align="center"><td align="left">DC offset, %:</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table> Dynamic range <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">Dynamic range, dB:</td><td>+89.2</td><td>+89.1</td></tr><tr align="center"><td align="left">Dynamic range (A-weighted), dB:</td><td>+99.8</td><td>+99.7</td></tr><tr align="center"><td align="left">DC offset, %:</td><td>-0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table> THD + Noise (at -3 dB FS) <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">THD, %:</td><td>0.0010</td><td>0.0013</td></tr><tr align="center"><td align="left">THD + Noise, %:</td><td>0.0069</td><td>0.0071</td></tr><tr align="center"><td align="left">THD + Noise (A-weighted), %:</td><td>0.0024</td><td>0.0027</td></tr></tbody></table> Intermodulation distortion <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise, %:</td><td>0.0086</td><td>0.0088</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise (A-weighted), %:</td><td>0.0028</td><td>0.0029</td></tr></tbody></table> Stereo crosstalk <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>L <- R</td><td>L -> R</td></tr><tr align="center"><td align="left">Crosstalk at 100 Hz, dB:</td><td>-88</td><td>-92</td></tr><tr align="center"><td align="left">Crosstalk at 1 kHz, dB:</td><td>-93</td><td>-97</td></tr><tr align="center"><td align="left">Crosstalk at 10 kHz, dB:</td><td>-92</td><td>-91</td></tr></tbody></table> IMD (swept tones) <table align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left">Parameter</td><td>Left</td><td>Right</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise at 5 kHz, %:</td><td>0.0106</td><td>0.0108</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise at 10 kHz, %:</td><td>0.0130</td><td>0.0133</td></tr><tr align="center"><td align="left">IMD + Noise at 15 kHz, %:</td><td>0.0158</td><td>0.0160</td></tr></tbody></table> Εδώ η κάρτα δείχνει ακόμα περισσότερο τα δόντια της. Πάρα πολύ καλές μετρήσεις (σχεδόν τέλειες σε όλους τους τομείς) με την δυναμική περιοχή να πιάνει τα 99dB ενώ η απόκριση συχνότητας για άλλη μια φορά ήταν σχεδόν ευθεία σε όλο το φάσμα συχνοτήτων. Έτσι η Xfi αν και φοράει τον ίδιο DAC με την audigy 2, έχει καλύτερο ήχο που οφείλεται κυρίως στο ότι δεν κάνει resampling ότι περνάει από το DSP της στα 48Khz. Όλα τα νούμερα μαρτυράνε ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά στον τομέα του ήχου. Σε ακουστικά test (ταινίες και μουσική) που έγιναν με ηχεία M-AUDIO LX4 2.1 MONITOR, ο ήχος που ακούγαμε ήταν πολύ καλός. Μοναδική παραφωνία η ύπαρξη μικρών καρφιών στην κάρτα (35mm), σε μερικά από τα οποια περνάνε μάλιστα και 3 κανάλια! Παρόλα αυτά η κάρτα έχει αξιοπρεπέστατο ήχο, ίσως τον καλύτερο στην κατηγορία της και δεν πρόκειται να σας απογοητεύσει! Πολύς ντόρος έχει γίνει σχετικά με την βελτίωση της ποιότητας ήχου που προσφέρει η X-fiμε το 24 bitcrystallizer Το τι ακριβώς κάνει το 24 bitcrystalizer το αναλύσαμε προηγουμένως. Σε ακροάσεις μας διαπιστώσαμε ότι η χρήση του κάνει τον ήχο πιο ζεστό, γεμάτο και με περισσότερο όγκο. Ειδικά σε mp3 με χαμηλό bitrate ο ήχος είχε αισθητή διαφορά. Παρόλα αυτά και με δεδομένο ότι ατέλειες από την συμπίεση συνεχίζονται να ακούγονται, το crystallizer είναι ένα πολύ ωραίο feature, αλλά νομίζουμε ότι η creative υπερβάλλει λίγο με τις διαστάσεις που έχει δώσει στις δυνατότητες του. Games Στα παιχνίδια, η Xfi είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Επιταχύνει hardware όλα τα format που υπήρχαν μέχρι τώρα, καθώς και το ολοκαίνουριο EAX 5.0. Η Xfi έρχεται και με 64MB X-RAM στην έκδοση Fatality που επιταχύνει τα παιχνίδια ακόμα περισσότερο (αλλα χρειάζεται ειδικό patch για κάθε παιχνίδι ώστε να “δει” την επιπλέον μνήμη). Σε EAX 1, 2 και advanced HD μην περιμένετε να δείτε μεγάλες διαφορές σε σχέση με τις audigy ως προς το framerate ,αφού και αυτές είναι πλήρως hardware και με πολύ ώριμους drivers πλέον. Όμως θα δείτε μεγάλη διαφορά από ότι άλλο chip κυκλοφορεί στην αγορά και ειδικά από τις onboard λύσεις. Επίσης με την X-fi θα έχετε και τον καλύτερο δυνατό ήχο εκτός από ταχύτητα, ενώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε και το 24bit crystalizer για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Το EAX 5 τώρα είναι το νέο δημιούργημα της creative που υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις στους απανταχού gamers.Ειδικότερα: 1) Μπορεί να αναπαράγει ταυτόχρονα έως 128 voices 2) Υποστήριξη του EAX voice-Την ώρα που παίζετε και εφόσον το παιχνίδι το υποστηρίζει, μιλάτε στο μικρόφωνο και ακούγεστε με το αντίστοιχο effect του χαρακτήρα σας! Αν τώρα το παιχνίδι είναι και online και υποστηρίζει το αντίστοιχο mode μπορείτε να στέλνετε την 3D φωνή σας online και οι συμπαίκτες σας να ακούνε από πια περιοχή του χώρου έρχεστε! 3) Υποστήριξη του EAX PurePath-Έχετε ήχο στα παιχνίδια σας αντίστοιχο μιας κινηματογραφικής ταινίας 4) Yποστηριξη FlexiFX-Μέχρι 4 effects ταυτόχρονα την ίδια χρονική στιγμή 5) Υποστήριξη EAX MacroFX-Πολύ καλύτερα effects σε πολύ μικρή απόσταση από τον χαρακτήρα που παίζουμε στο παιχνίδι. 6) Environment Occlusion - Ο ήχος ακούγεται διαφορετικά ανάλογα με τα υλικά που υπάρχουν στον γύρω χώρο (όπως ξύλο η μέταλλο). Οι δοκιμές που κάναμε είναι το πόσο καλύτερα frame rates μπορούμε να πάρουμε από την Xfi σε σχέση με τις onboard λύσεις. Όπως αναφέραμε προηγουμένως η onboard κάρτα είναι μια realtek ALC658 με τους τελευταίους drivers. Το πρώτο bench που κάναμε ήταν σε UT2004 η πίστα ons_dria. Έπειτα από πολλές προσπάθειες, (1280x1024 highest settings) παρατηρήσαμε ότι και με και χωρίς ΑΑ και ΑF τα νούμερα ήταν 52Fps για την Xfi και 51fps για την realtek (χωρίς ΑΑ και ΑF), ενώ με τα φίλτρα ενεργοποιημένα πάλι η διαφορα ήταν στο 1 Fps! Αυτή η πολύ μικρή διαφορά, δεν οφείλεται στο ότι ξαφνικά η realtek έγινε γρήγορη η η Xfi αργή, αλλά εξαιτίας της dual core cpu.Με τον athlonX2 το software EAX της realtek πήγαινε στο άλλο core, και για αυτό βλέπαμε σχεδόν τις ίδιες μετρήσεις. Σε single core cpus η διαφορά θα ήταν σαφώς πολύ μεγαλύτερη. Παρόλα αυτά κατά την διάρκεια του test ο ήχος τις Xfi ήταν σαφώς ανώτερος. Στην δεύτερη προσπάθεια τρέχαμε το 3dmark2003 το οποίο διαθέτει και sound test και πήραμε τις ακόλουθες μετρήσεις. Eδώ βλέπουμε μια διαφορα της τάξης του 4% αλλά επίσης και το test με τα 60 voices που η onboard δεν μπόρεσε να τρέξει γιατί δεν υποστηρίζει τόσα πολλά κανάλια. Σε single core cpus και ανάλογα με το παιχνίδι, οι διαφορές μπορούν να πιάσουν και το 17% σύμφωνα με την creative. Ακόμα όμως και αν είστε κάτοχος dual core cpu, τα κέρδη από την Χfi θα είναι όλα τα υπόλοιπα modes και features που οι onboard κάρτες δεν υποστηρίζουν (ΕΑΧ advanced HD, ΕΑΧ 5), δίνοντας άλλη διάσταση στα games σας, όπως και η πολύ καλύτερη ποιότητα ήχου. PANEL ΚΑΙ REMOTE CONTROL H Xfi platinum έρχεται με το panel της που μπαίνει σε θέση 5 ¼ όπως φαίνεται στην φωτογραφία που ακολουθεί: To panel διαθέτει coaxial input/output, optical input/output μέχρι τα 24bit 96Khz, με πλήρη υποστήριξη των digital right management (DRM) οπότε δεν ‘περνάει’ προς τα έχω οποιοδήποτε κλειδωμένο αρχείο. Επιπλέον διαθέτει ένα aux in (με RCA βύσμα), έξοδο για ακουστικά και μια επιπλέον είσοδο line in/mic in (σε μεγάλο καρφί).Τέλος υπάρχουν τα απαραίτητα midi in και out.Με δεδομένο ότι η κάρτα (χωρίς το panel) δεν έχει καθόλου midi Ι/Ο, η αγορά της έκδοσης platinum είναι αναγκαία για όσους θα ασχοληθούν και λίγο με την μουσική, εκτός και αν διαθέτουν κάποιο midi interface σε usb η κάποια δεύτερη κάρτα ήχου. Επίσης το επιπλέον κόστος του panel (η platinum είναι περίπου 70 euro πιο ακριβή από την απλή κάρτα) δεν είναι απαγορευτικό, αν αναλογιστούμε ότι εκτος από το midi παίρνουμε τις παραπάνω εισόδους/εξόδους (ψηφιακές και αναλογικές) καθώς και το remote control. Το remote control τώρα είναι αρκετά μεγάλο σε μέγεθος ενώ στο επάνω μέρος του έχει 4 ροδέλες όπως φαίνεται στην φωτογραφία: Οι 4 ρόδες είναι για αυξομείωση των 24bit crystalizer, CMSS 3D, EAX και 3DMIDI, ενώ την ώρα που τις πειράζουμε, στο monitor του υπολογιστή μας εμφανίζεται μια ένδειξη σαν OSD που μας λέει την εκάστοτε αξία σε καθένα από τα effects. Αν θέλουμε να κλείσουμε τελείως κάποιο από αυτά, απλά πατάμε την ροδέλα προς τα μέσα. Οι ενδείξεις που παίρνουμε κάθε φορά φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: Επιπλέον το remote control διαθέτει αριθμητικό πληκτρολόγιο, κουμπιά play, stop, next, 4 βελάκια προς όλες τις κατευθύνεις και γενικά ότι θα χρειαστείτε για τον έλεγχο των προγραμμάτων αναπαραγωγής μουσικής και video. Με το κουμπί start, ξεκινάει η εφαρμογή entertainment center όπου μπορείτε να αναπαράγετε όλα τα media αρχεία που βρίσκονται στο pc σας με μία κίνηση, ενώ είστε ξαπλωμένοι στον καναπέ σας: Τέλος η εμβέλεια του remote control κρίνεται σε μέτρια επίπεδα, χωρίς όμως να σας προβληματίσει ιδιαίτερα η χρήση του. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά από την πρώτη κρυάδα που είχαμε με το installation της κάρτας, το αποτέλεσμα τουλάχιστον μας ικανοποίησε. Η Xfi έχει σωστό ήχο και υπερπλήρεις δυνατότητες σε όλους τους τομείς (Ακροάσεις, Παιχνίδια, Μουσική).Οι drivers της έχουν μερικά μικρά bugs όμως δεν αφορούν συνήθως την λειτουργία της κάρτας αλλά το συνοδευτικό software. Φυσικά με μελλοντικές αναβαθμίσεις αυτά θα ξεπεραστούν, η audigy με τους πρώτους drivers είχε πολύ περισσότερα προβλήματα. Τέλος οι χρήστες με nforce4 καλό θα ήταν να περιμένουν λίγο καιρό μέχρι να λυθούν τελείως τα προβλήματα συμβατότητας που έχουν προκύψει, ήδη οι εταιρίες δουλεύουν πάνω σε αυτό. ΘΕΤΙΚΑ 1)Ποιότητα ήχου 2)Gaming performance 3)Πλήρες συνοδευτικό software 4)Asio 2.0 5)Effects στα 96Khz 6)24 bit crystalizer ΑΡΝΗΤΙΚΑ 1)Προβλήματα εγκατάστασης με nforce4 2)Μικρά καρφιά στις εξόδους 3)Ελλείψεις midi port/gameport πάνω στην κάρτα 4)Τα συνοδευτικά προγράμματα βαραίνουν πολύ το σύστημα.
