kkouinis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13, 2006 #1 Κοινοποίηση Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13, 2006 Εδώ και 2,5 χρόνια έχω το παραπάνε writer και δεν είχα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Εδώ και τρεις μέρες όμως άρχισε να μου καίει τα dvd.Το πρόβλημα που βγάζει το nero είναι :Internal target failureCould not perform end of Disk-at-onceκαι το δισκάκι είναι για πέταμα.Η αλήθεια είναι ότι έχω κάψει πάρα πολλά δισκάκια στα 2,5 χρόνια που το έχω αλλά τα προβλήματα άρχισαν μόλις άρχισα να χρησιμοποιώ τα γαλάζια δισκάκια της disk impex dvdr+ 8x. Το παράξενο είναι ότι μπορεί να γράψει κανονικά 2 dvd και μετά τα επόμενα 5 να είναι για πέταμα. Επίσης το παράξενο είναι ότι δεν το κάνει αυτό με ένα sentinel DVD-RW 2x που χρησιμοποίησα.Τι μπορεί να φταίει; Τα δισκάκια ή το drive; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hemispasm1442169066 Φεβρουάριος 13, 2006 #2 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 13, 2006 Τι μπορεί να φταίει; Τα δισκάκια ή το drive;Αν δε δοκιμασεις δε μπορεις να ξερεις σιγουρα. Παρε 7-8 διaφορετικα DVD απο καπου και κανε μερικες δοκιμες να δεις αν θα σου βγαλει το ιδιο λαθος.Καλο θα ηταννα ποσταρεις ολο το Log αν ειναι δυνατο.Επισης εδω μπορεις να δεις μερικα tests με τα εν λογω μεσαhttp://www.pctechnology.gr/vbull/vb/showthread.php?t=19075Εdit: btw το TEac516D που ειναι και αυτο rebadged Pioneer 108 δεν εδειξε να συμπαθει τα εν λογω μεσα. Δοκιμασε το τελευταιο firmware που υπαρχει για τον οδηγο σου μηπως αλλαξει η συμπεριφορα του. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkouinis Φεβρουάριος 13, 2006 Author #3 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 13, 2006 Αν δε δοκιμασεις δε μπορεις να ξερεις σιγουρα. Παρε 7-8 διaφορετικα DVD απο καπου και κανε μερικες δοκιμες να δεις αν θα σου βγαλει το ιδιο λαθος.Καλο θα ηταννα ποσταρεις ολο το Log αν ειναι δυνατο.Επισης εδω μπορεις να δεις μερικα tests με τα εν λογω μεσαhttp://www.pctechnology.gr/vbull/vb/showthread.php?t=19075Εdit: btw το TEac516D που ειναι και αυτο rebadged Pioneer 108 δεν εδειξε να συμπαθει τα εν λογω μεσα. Δοκιμασε το τελευταιο firmware που υπαρχει για τον οδηγο σου μηπως αλλαξει η συμπεριφορα του.όχι 108 αλλά 106 έχω.το log file είναι τεράστιο οπότε και κάνω copy τα τελευταία:1:43:39 μμ #66 CDR -1061 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937 Internal target failure G: PIONEER DVD-RW DVR-106D1:43:39 μμ #67 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937 Could not perform end of Disc-at-once1:43:39 μμ #68 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323 G: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1122) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x57 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 57 Buffer x03470200: Len x201:43:39 μμ #69 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Generating DVD high compatibility borders1:44:38 μμ #70 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Generating DVD borders completed successfully1:44:38 μμ #71 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Burn process failed at 4x (5.540 KB/s) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hemispasm1442169066 Φεβρουάριος 13, 2006 #4 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 13, 2006 όχι 108 αλλά 106 έχω.Το γνωριζω το "και αυτο" επικεντρωνονταν στο Pioneer και οχι στο ακριβες μοντελο. Επισης γνωριζω οτι το log ειναι καπως μεγαλο, αλλα δεν υπαρχει προβλημα στο να το ποσταρεις ολο, στην αρχη δινει πληροφοριες για το συστημα που ενιοτε ειναι χρησιμες.Το συγκεκριμενο λαθος ειναι media oriented, οποτε σαν πρωτη κινηση καλο θα ηταν να δοκιμασεις με αλλα μεσα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkouinis Φεβρουάριος 14, 2006 Author #5 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 14, 2006 Το γνωριζω το "και αυτο" επικεντρωνονταν στο Pioneer και οχι στο ακριβες μοντελο. Επισης γνωριζω οτι το log ειναι καπως μεγαλο, αλλα δεν υπαρχει προβλημα στο να το ποσταρεις ολο, στην αρχη δινει πληροφοριες για το συστημα που ενιοτε ειναι χρησιμες.Το συγκεκριμενο λαθος ειναι media oriented, οποτε σαν πρωτη κινηση καλο θα ηταν να δοκιμασεις με αλλα μεσα.Thanks man...Αυτό κατάλαβα και εγώ...και τώρα το log:None1C82-0010-8011-0000-8985-4721-8608Windows XP 5.1IA32WinAspi: -ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2/11/2004 12:54:32 μμ NT-SPTI usedNero Version: 7.0.1.4Internal Version: 7, 0, 1, 4Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-106D>Version: 1.08 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.4 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2000kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?CD-ROM: <SONY DVD-ROM DDU1612 >Version: DYS3 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.4 Adapter driver: <IDE> HA 1=== Scsi-Device-Map ===DiskPeripheral : Maxtor 6Y120M0 YAR5 si3112r Port 0 ID 0 DMA: OffDiskPeripheral : Maxtor 6Y120M0 YAR5 si3112r Port 0 ID 0 DMA: OffCdRomPeripheral : SONY DVD-ROM DDU1612 nvatabus Port 1 ID 0 DMA: OffCdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-106D nvatabus Port 1 ID 2 DMA: OffCdRomPeripheral : SONY CD-RW CRX220E1 nvatabus Port 1 ID 3 DMA: OffCdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off=== CDRom-Device-Map ===SONY DVD-ROM DDU1612 E: CDRom0SONY CD-RW CRX220E1 F: CDRom2PIONEER DVD-RW DVR-106D G: CDRom1Generic DVD-ROM H: CDRom3=======================AutoRun : 1Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) ByteShowDrvBufStat : 0BUFE : 0Physical memory : 1023MB (1048048kB)Free physical memory: 456MB (467476kB)Memory in use : 55 %Uncached PFiles: 0x0Use Inquiry : 1Global Bus Type: default (0)Check supported media : Disabled (0) 13.2.2006UDF/ISO compilation1:29:45 μμ #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 DVD-Video files reallocation started1:29:45 μμ #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 DVD-Video files reallocation completed (no file modified)1:29:45 μμ #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411 UDF document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 UDF Mode : UDF/ISO bridge UDF Revision : 1.02 UDF Partition Type : physical ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet :FALSE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE1:29:45 μμ #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 DVD-Video files sorted1:29:45 μμ #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525 ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory1:29:45 μμ #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124 Reader running1:29:45 μμ #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 113 Writer G: PIONEER DVD-RW DVR-106D running1:29:45 μμ #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312 First writeable address = 0 (0x00000000)1:29:45 μμ #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312 First writeable address = 0 (0x00000000)1:29:45 μμ #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342 Turn on Disc-At-Once, using DVD media1:29:45 μμ #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2257023 (501:33.48, 4408MB)1:29:45 μμ #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)1:29:45 μμ #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578 Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-106D, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: YUDEN000, Media Type ID: T02, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 31:29:45 μμ #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< =========================================1:29:45 μμ #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2257024 (2257024) = #2257024/501:33.49 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2257024 blocks [G: PIONEER DVD-RW DVR-106D] --------------------------------------------------------------1:29:45 μμ #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059 Prepare recorder [G: PIONEER DVD-RW DVR-106D] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4622385152, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 2257024 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x001:29:45 μμ #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME1:29:45 μμ #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Caching of files started1:29:45 μμ #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4176 Cache writing successful.1:29:45 μμ #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Caching of files completed1:29:45 μμ #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Burn process started at 4x (5.540 KB/s)1:29:46 μμ #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #01:29:46 μμ #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 3 h Disc Manufacturer ID: YUDEN000 Media type ID: T02 Product revision number: 0 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..63]: 00 00 03 59 55 44 45 4E - 30 30 30 54 30 32 00 38 ...YUDEN000T02.8 23 54 37 10 02 4E 72 02 - 8C 63 16 16 0B 0B 0A 0A #T7..Nr..c...... 01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkouinis Φεβρουάριος 14, 2006 Author #6 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 14, 2006 log file part b:1:29:46 μμ #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes1:29:47 μμ #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:29:47.953 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:30:01 μμ #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:30:01.937 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:30:01 μμ #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:30:01.984 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:30:02 μμ #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:30:02.015 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:30:02 μμ #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:30:02.078 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:30:02 μμ #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:30:02.125 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:30:02 μμ #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:30:02.171 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:30:21 μμ #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:30:21.531 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:30:21 μμ #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:30:21.578 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:30:21 μμ #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:30:21.703 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:31:15 μμ #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:31:15.937 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:32:03 μμ #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:32:03.281 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:32:56 μμ #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:32:56.015 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:32:56 μμ #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:32:56.093 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:32:56 μμ #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:32:56.218 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:33:38 μμ #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:33:38.937 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:33:48 μμ #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:33:48.015 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:34:46 μμ #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:34:46.187 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:35:12 μμ #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:35:12.875 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:35:12 μμ #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:35:12.906 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:35:12 μμ #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:35:12.953 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:35:12 μμ #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:35:12.984 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:35:13 μμ #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:35:13.015 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:35:34 μμ #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:35:34.328 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:35:57 μμ #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:35:57.843 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:35:57 μμ #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:35:57.968 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:35:58 μμ #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:35:58.046 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:36:30 μμ #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:36:30.187 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:38:53 μμ #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:38:53.437 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:40:06 μμ #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:40:06.031 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:40:07 μμ #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:40:07.203 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:40:21 μμ #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:40:21.062 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:40:22 μμ #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:40:22.265 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:40:43 μμ #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:40:43.734 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:40:43 μμ #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:40:43.937 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:43:03 μμ #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:43:03.312 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:43:27 μμ #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:43:27.968 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:43:28 μμ #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 13:43:28.015 - G: PIONEER DVD-RW DVR-106D : Queue again later1:43:30 μμ #63 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116 <G: PIONEER DVD-RW DVR-106D> start writing Lead-Out at LBA 2257024 (227080h), length 0 blocks1:43:30 μμ #64 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion1:43:39 μμ #65 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323 G: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061) Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR) Sense Code: 0x44 Sense Qual: 0xD6 CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 44 D6 Buffer x03470200: Len x201:43:39 μμ #66 CDR -1061 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937 Internal target failure G: PIONEER DVD-RW DVR-106D1:43:39 μμ #67 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937 Could not perform end of Disc-at-once1:43:39 μμ #68 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323 G: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1122) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x57 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 57 Buffer x03470200: Len x201:43:39 μμ #69 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Generating DVD high compatibility borders1:44:38 μμ #70 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Generating DVD borders completed successfully1:44:38 μμ #71 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)Existing drivers:File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 12:02:00 μμ (Prassi/Veritas driver for win 2K)Registry Keys:HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Link to comment Share on other sites More sharing options...
