Φταίνε οι μνήμες? (Βallistix 2x1GB)
Zakkorn
από αυτά που έχω διαβάσει στο xs (γιατί για ballistix έλεγα και εγώ αλλά άλλαξα γνώμη) οι μνήμες αρχίζουνε να σε αποχαιρετούνε. Σιγά σιγά σε συχνότητες που ήτανε σταθερές δεν είναι πια. Στo XS λέγανε ότι τα πιο πολλά κομμάτια παραγωγής 2005 έχουνε πρόβλημα και μόνο τα πρώτα που είχανε βγει ήτανε καλά..Μπορείς να δεις αν έχεις από τα καλά η "κακά" κομμάτια από το batch number που γράφουνε πάνω. Κάπου στο XS λέγανε μέσω του batch πια είναι τα προβληματικά κομμάτια(δεν το έχω κρατήσει το thread αλλά με ένα search θα το βρεις αν σε ενδιαφέρει ).
  • Replies 41
από το XS (τελικά το βρήκα το thread)
failing Z503 Ballistix (1gb sticks). It works great for 3 weeks and dies. Apparently the baddest batch is CL1115N.xx
Στο XS είναι πιτσιρίκι το thread σε σχέση με αυτό. Δεν είναι τυχαίο το ότι τις έχει αφαιρέσει η crucial από το online της.
To XS ποιο είναι?
Επίσης υπάρχει και αυτό που όλα μπροστά του είναι πιτσιρίκια. :p
Το είχα δει πριν πάρω την Expert. Δυστυχώς δεν το είχα διαβάσει πριν ξαναπάρω Ballistix. :(
Δηλαδή λέτε να τα τινάζουν σιγά σιγά και αυτές?
Λοιπόν....
Χθες γύρισα απτη δουλεια και μετά από 9+ ώρες μεμτεστ δεν είχε κανένα error.
Ψάχνω στο μεμτεστ για memory sizing και βλέπω ότι είχε 2 ακομα επιλογες ένα "Bios - blahblah" και ένα "Probe"
Βάζω το probe πρώτο και μου βγάζει error παντού. lol
Βάζω το άλλο με το Bios blahblah... εκεί να δείτε errors μέχρι που κόλλησε το memtest.
Λέω τα πιασαμε τα λεφτα μας. Αλλα μολις πριν λιγο είχε τελειωσει χωρίς error 9 ώρες memtest. :017:
Κατεβάζω τα settings στα defaults. Ξαναδοκιμάζω, πάλι τα ίδια σε εκείνες τις επιλογες.
Πάω στα XP κάνω διπλό 32Μ, τίποτα κανένα πρόβλημα.
Ψάχνω στο λινκ που μου έδωσε ο SLN περι μεμτεστ και διαβάζω οτι απτην 2.9 και κάτω είχε προβλημα σε εκεινες τις επιλογες σε κάποια motherboards. Κατεβάζω την τελευταια (3.2) τα ξανακάνω τα ιδια, παλι errors.
Ξαναδιαβάζω πάλι στο λινκ και βλέπω οτι σε κάποια m/b συνεχίζει να το κάνει και προτίνει να βάλεις καλύτερης ποιότητας μνήμες. Σωστά δεν έχει και άδικο με αυτά που ακούγονται για τις Ballistix για τα μπάζα κοντευουν να είναι :p
Τελοσπάντων... (τον ξανανεβάζω στα overclocking settings)
Πάω XP, κατεβάζω το rightmark.
Κάνω κάτι απλά τεστάκια, τίποτα όλα καλά.
Βάζω το rightmark να κάνει ένα τεστ μεγαλούτσικο και παράλληλα διπλό 32Μ.
Κολάει το σύστημα λίγο μετά που είχε τελειώσει το rightmark και είχαν απομείνει τα 32Μ.
Ανεβάζω τους core στα 1.65volt ξανακάνω τα ίδια... τελειώνουν όλα τα τεστς.
Το βάζω prime95 blend test για το βραδυ. Καθομαι κανενα μισαωρο τα τεστς προχοράνε κανονικα.
Περιττό να σας πω το πρωι το συστημα ηταν κολλημενο.
Βy the way από χθες έβαλα 2 ανεμηστηράκια να βαρανε πανω στις μνημες.
Τελικά τι παίζει?
ΕΛΕΟΣ!!! :013:
Αν πρόσεξες, το memtest που κατέβασες έχει να ενημερωθεί από το 2004. Ο sln νομίζω έδωσε το link για να δεις πως επιλέγεις memory sizing.
Να παρακολουθείς αυτή τη σελίδα για το memtest.
Ευχαριστώ για το λινκ. Αλλά όπως θα πρόσεξες δε με ενδιαφέρουν τα errors του μεμτεστ πλεον.
Εξάλλου μετά παρατήρησα ότι το memtest που του έκανα αρχικα, το οποίο ήταν το ενσωματωμένο που έχει η extreme, ήταν το memtest86+ 1.65 όπου είναι και το πιο πρόσφατο. Απλώς τα έξτρα τεστς του memory sizing είναι μάλλον ασύμβατα με το σύστημά μου.
Αυτό που ενδιαφέρει είναι ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ? :067:
Γιατί δεν δοκιμάζεις τα test σου με ένα stick την φορά?
Υπάρχει πιθανότητα να είναι χαλασμένο το ένα και επειδη δουλευει με το άλλο να μην βγάζει errors? Κουφό μου φαίνεται.
Χαλασμένο με την έννοια του εντελώς καμμένου, όχι δεν παίζει. Όταν τρέχεις bench κλπ και δεν χρησιμοποιούν όλη την διαθέσιμη μνήμη, υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούν λάθη. Αν δοκιμάσεις ένα-ένα τα sticks, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεις αν και ποιο φταίει.
Αυτό που θα δοκίμαζα στην θέση σου θα ήταν default συχνότητα και τάση τον επεξεργαστή με htt 250 και αντίστοιχο multi(αν έχεις τις 500άρες ballistix), στα default ρεύματα και timings τις μνήμες και δοκιμές με ένα stick την φορά.
Μαλλον αυτό μένει να κάνω τότε.
Αλλά θέλει χρόνο για να γίνει. Οπότε το αφήνω για σαββ/κο.
Αλλα και πάλι πως τελειωνει 2x32Μ και rightmark ταυτόχρονα όπου χρησιμοποιούνται πάνω απο 1.5GB, χωρίς πρόβλημα. :017:
Άβυσσος τo BUS του CPU. ;)
Σορρυ παιδια αλλα το εδωσα σαν γενικο λινκ που ειχε ενα καρο πληροφοριες (τι κανουν τα τεστ κλπ) μπας και σε βοηθησει περισσοτερο, Το memtest αυτο καθευτο νομιζα οτι το εχεις "απο default" μιας που εχεις DFI. To εχουνε βγαλει απο το bios της expert???
Όχι ρε μέσα είναι δεν το βγάλανε.
Απλώς νόμιζα ότι ήταν πιο παλιό. Γι αυτό και δοκίμασα το 3.2. Αλλά μετά πρόσεξα ότι το ένα ήταν memtest86+ ver 1.65 και το αλλό 3.2 μεν αλλά χωρίς το + στο όνομα του.
Καλή μαγκιά που το βάλανε πάντως.
Παιδια ελεος ψοφησαν οι ballistix μου και μενα. Εκανε κατι περιεργα ρεσταρτς το pc μου κ μου εβγαζε error reports για τo raid... Πανε τωρα εστειλα κ μαιλ στην crucial...
  • 8 months later...
Βρε παιδες ...με τι timing τις δουλευατε τις Billistix???? Εχω και εγω τις Crusial Ballistix Tracer PC4000 .... αλλα ακομα δεν εχω βρει "στεθερα" timing στην DFI SLI-DR eXpert μου. Τα timing που ζηταω .....ειναι παντα για default ( never OverClock) ...Timing for 1:1 = 200 + 4:3 = 250
Για να σας τα αναφερω ΟΛΑ .... Batch : CL1115V.B8 PN : 51181
Ειναι οι BL 12864L503 16TD
HELP ME ....ΟΙ "ΠΑΘΟΝΤΕς" .....
Καπου βρηκα τα παρακατω αλλα ..... απο MemTest δεν καταφερνουν να βγαλουν ...error free
Memclock (DRAM Frequency) .................... 200
1T/2T Timing (Command Per Clock).............. 1T
CAS Latency (Tcl)............................. 3T
RAS# to CAS# delay (Trcd)..................... 3T
Min RAS# active time (Tras)................... 8T
Row precharge time (Trp)...................... 3T
Row Cycle time (Trc).......................... 11T
Row refresh cyc time (Trfc)................... 16T
Row to Row delay (Trrd)....................... 3T
Write recovery time (Twr)..................... 2T
Write to Read delay (Twtr).................... 2T
Read to Write delay (Trwt).................... 3T
Refresh Period (Tref)......................... 3120
DRAM Bank Interleave.......................... Enabled
DQS Skew Control.............................. Auto
DQS Skew Value................................ 0
DRAM Drive Strength........................... Normal 4 (called Level 8 in other bios')
DRAM Data Drive Strength...................... Level 2
Max Async Latency............................. 8ns
DRAM Response Time............................ Normal
Read Preamble Time............................ 6ns
IdleCycle Limit............................... 256
Dynamic Counter............................... Disable
R/W Queue Bypass.............................. 16x
Bypass Max.................................... 4x
32 Byte Granularity........................... Disable (4 Bursts)
και αυτο :
Tcl: 2.5
Trcd: 3
Tras: 6
Trp: 3
Trc: 10
Trfc: 13
Trrd: 2
Twr: 2
Twrt: 2
Trwt: 2
Tref: 4708 (166MHz / 1.95us) ή AUTO (άστο Αυτο για αρχή)
Twcl: 1
Bank int.: Enable
Skew control: AUTO
Drive strength: 7
Data strength: 4
Max. Async: 7ns (παίζει να είναι και λίγο πιο πάνω....)
Read Preamble: 5ns (παίζει να είναι και λίγο πιο πάνω....)
Idle Cycle: AUTO
Dyn. Counter: Enable
R/W Bypass: 16x
Bypass Max: 7x
32Bit Gran.: Disable
Δοκιμμασε τα
Row Cycle time (Trc).......................... 14T (or auto)
Row refresh cyc time (Trfc)................... 16T (or auto)
Row to Row delay (Trrd)....................... 2T (or auto)
Write recovery time (Twr)..................... 3T (or auto)
Write to Read delay (Twtr).................... 2T (or auto)
Read to Write delay (Trwt).................... 3T (or auto)
Refresh Period (Tref)......................... 4768? νομιζω (1.39us)
DRAM Drive Strength........................... Auto (called Level 8 in other bios')
DRAM Data Drive Strength...................... Auto
IdleCycle Limit............................... 16
Dynamic Counter............................... Enable
VOLT 2.6 gia 250 ΜHz
