Opteron X2 και θερμοκρασίες
Pieros
  • Replies 42
εγω που την μετρησα την ultra ειδα οτι κανει undervolatge με 1.55 απο βιοσ σε 1.53 πριμε 95 στον Χ2 παντα.
Την εχπερτ περιμενω να την μετρησει ο Στελιος και να μου πει γιατι βαριεμαι..:p
Με πολυμετρο αυτο ???
Με τον Πιερο που μιλησαμε και τον εβαλα να πολυμετρησει , ειδε οτι με 1.55V στο bios , οταν ειναι idle μετραει 1.62V (δηλαδη 0.07V επανω) και σε full load 1.67V ! :120:
0.12V overvoltage ! :030:
Με λιγο ψαξιμο στην xtremesystems ...
Aναφορες σχετικα με το overvoltage των NF4 Ultra . Aν ψαξετε σιγουρα θα βρειτε περισσοτερα .
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1226843&postcount=5
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1148320&postcount=12
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1148612&postcount=14
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1148650&postcount=15
Και ενα αλλο ενδιαφερον σχετικα με τα revision των NF4 .
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=84492
Εγω πλεον δεν εμπιστευομαι κανεναν που να μου λεει οτι ο CPU του πηγαινει τοσο με ταδε vcore κλπ . Ιδιες μητρικες , αλλα με τετοιο overvoltage δε μπορεις να βγαλεις συμπερασματα . Θα απαιτω πολυμετρημενο vcore ! :p
Ακους Πιερο ??? :D
Tην sli-d εχω... Δεν ξερω αν παιζει και κανενα ρολο το psu ομως...
σε πολλα watt μπορεί να παίζει ρόλο....το psu
Δηλαδη ? Ενα καλο τροφοδοτικο μπορει να δινει 0.1V παραπανω στο CPU ??
Με το σκεπτικό ότι έχει την δυνατότητα να δώσει και το ζητάει η μητρική
εγώ προσωπικά δεν έχω μετρήσει, αλλά αν δίνει του thorlite σε ποιο τούμπανο σύστημα από το δικό μου με ίδιο τροφοδοτικό, μπορεί να ισχύει....
τώρα όμως τι θα συμβεί αν κάποιος έχει λίγα watt, ως προς την σταθερότητα του συστήματός του?
Το τροφοδοτικο σου ειναι αψογο (Καλυτερο απο παρα μα παρα πολλα τροφοδοτικα). Το ιδιο εχει και ο Κωστας .
Οταν βαλεις στο bios 1.5V , δεν περιμενεις να σου βγαλει 1.5V στον πυρηνα ???
Εστω σε idle που δε ζοριζεται . Αν δε βγαλει , τοτε υπαρχει προβλημα regulation !
Γιατι να ζητησει η μητρικη 1.6V οταν εχεις ζητηση 1.5V ???
Οποιος θελει ας μου φερει τη μητρικη του να τη μετρησουμε στο 1KW μου .
ναι σε idle , περιμένω να έχει 1.5
αυτό που είπα αναφέρεται στο full load...
το overvoltage συναντιέται στο full load. :023:
Εστω λοιπον οτι overvoltage εχουμε σε full load . Ειναι φυσιολογικο και σωστο ??
Ακριβως σε idle ειναι οσο δινεις απο bios μολις ομως πανε σε full load και οι 2 πυρηνες τοτε αρχιζουν τα γλεντια...
Στελιο τη δικη σου mobo την εχεις μετρησει να δεις αν ακομα και στα default κανει καθολου overvoltage ?
από ότι καταλαβαίνω είναι θέμα μητρικής...... δεν ξέρω σε άλλες μάρκες τι γίνεται.....
αν είναι σωστό, δεν είμαι τεχνικός της dfi....αλλά μπορεί εν μέρει να συμβάλλει στην σταθερότητα του συστήματος...
δεν αρχίζουμε καμιά βίβλο να κάνουμε λολ :033:
Οχι ακομη . Πηγα να την μετρησω νωριτερα αλλα επειδη τα measure points ειναι στην πανω δεξια μερια. (
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1247012&postcount=2
Eχω προβλημα γιατι με το chieftec , πρεπει να βγουν οι δισκοι για να γινει η μετρηση . Για να συμβει ομως αυτο , πρεπει να κλεισω το μηχανημα ...Δυστυχως αυτο δεν προβλεπεται ακομη .
Ολες οι αναφορες που εχω διαβασει , λενε οτι δεν κανει ουτε undervoltage , ουτε overvoltage .
Σαφως και ειναι θεμα μητρικης . Κατα τη γνωμη μου ειναι θεμα προβληματικου κυκλωματος.
Δεν ειναι δυνατον να κανουν overvoltage εσκεμμενα ! Αυτο ειναι επικινδυνο σε οριο γελοιοτητας .
Βιβλο ? Ποια βιβλο ??? :119:
the dfi oc bible.... :106: :106: :106: :106: :082: :082: :082:
Εχει διαφορα αυτο το ποσοστο% που βαζουμε?Πχ το 1.4*110%=1.51ν(δειχνει στο bios).Το 1.35*113% δειχνει παλι το ιδιο.Με πολυμετρο υπαρχουν διαφορες?Μηπως ειναι προτιμοτερο να μην μπαινουν ποσοστα μεχρι το 1.55ν που δινει?Δυστυχως με την xp120 δεν μπορω να το μετρησω..
