533MHZ cpu σε 400MHz FSB motherboard?
iggy
Αγόρασα από ebay έναν επεξεργαστή intel 2,6Ghz 400Mhz για να αντικαταστήσω τον 1,7GHz που είχα ως τώρα.
Μου έστειλαν όμως έναν 2,53Ghz 533Mhz. H motherboard (Gigabyte Ga-8idx) λέει ότι υποστηρίζει μόνο 400Mhz FSB. Tον τοποθέτησα όμως και τον αναγνώρισε
ως 2,53. Οι θερμοκρασίες όμως ανέβηκαν κατακόρυφα (μέχρι και 80 όταν παίζει video). Έχω βάλει πάνω τον stock ανεμιστήρα του 1,7 που είχα πριν. Υπάρχει περίπτωση να χαλάσω κάτι;Μήπως πρέπει να τον στείλω πίσω ή να τον κρατήσω και να πάρω ένα καλό ανεμιστηράκι; (πχ zalman 9500)
Μην εμπιστεύεσαι αυτό που σου λέει το m/b. Πιάσε τη ψύχτρα με το χέρι, αν είναι αρκετά ζεστή αλλα μπορείς να τη κρατήσεις για 3-4 δευτερόλεπτα είσαι κάτω απο 60-65oC. Πήγαινε στη σελίδα της m/b και δες με το τελευταίο bios μέχρι τι επεξεργαστή υποστηρίζει. Αν υποστηρίζεται ο 2.53 δεν έχεις πρόβλημα, κατέβασε το τελευταίο bios και κάνε ένα update. Καλό είναι να πάρεις μια σχετικά καλή ψύχτρα και έναν αισθητήρα για θερμοκρασία.
Έχω την τελευταία έκδοση του bios και ενώ στην σελίδα της μητρικής λέει καθαρά ότι δεν υποστηρίζεται το 533 FSB , στο bios δείχνει σωστά 133Mhz x 19 = 2533. Το θέμα είναι μην κάνω ζημιά πχ σε κάρτες PCI ή σε κανένα σκληρό. Πάντως το περίεργο είναι ότι με τον 1,7 οι θερμοκρασίες που έδειχνε ήταν 37 - 50. Τώρα δείχνει πχ 57 - 80 αλλά την ψύκτρα την βρήκα σχεδόν κρύα (θα μπορούσα να την κρατάω όχι δευτερόλεπτα αλλά ώρες). Λέτε ότι τελικά αφού δω ότι δουλεύει να κρατήσω τον 2,53 /533 και να μην τον στείλω απαιτώντας τον 2,6 / 400 ή την επιστροφή των χρημάτων;
Ευχαριστώ και πάλι για τις απαντήσεις σας.
μαλλον δεν την εχεις βαλει σωστα την ψυχτρα για να σου δειχνει τετοιες θερμοκρασιες και να μπορεις να την κρατας ανετα
εκτος απο το γεγονος της ασυμβατοτητας ή μη, η κοροιδια δε σε ενοχλει?
για αλλο πληρωσες και αλλο (πολυ χειροτερο) σου εστειλαν
Δεν είμαι τόσο σχετικός και δεν ξέρω αν ο 2,53Ghz /533 είναι πολύ χειρότερος από τον 2,6Ghz /400. Πραγματικά αν εσύ ή κάποιος ξέρει θα ήθελα να το μάθω. Αν ισχύει κάτι τέτοιο φυσικά και θα τον στείλω πίσω.
Το πρόβλημά μου είναι ότι τελικά δεν είναι εύκολο να βρω τον 2,6/400.
συγνωμη επειδη δεν ξερω και πολλα απο Intel, το 400 που λεει εννοει πραγματικο 100 FSB? δεν ηξερα οτι υπηρξαν και τετοιοι :003: και μπερδευτηκα με το 800
Ναί υπήρχαν.
Ο Northwood πυρήνας κυκλοφόρησε σε ταχύτητες από 1.6 έως 2.8 GHZ και 100mhz bus (quad).
Οι πλέον δυσεύρετοι ήταν και είναι οι 2.5 / 2.6 / 2.8
Στο BIOS παίρνω τα εξής στοιχείαι:
Host/Dram clock ratio: auto (με επιλογές ακόμα 1.0 και 1.33)
Memory Frequency : 133 (έχω SDRAM)
PCI / AGP FREQUENCY : 33 /66
DIMM OVERVOLTAGE CONTROL : NORMAL (έχει ακόμα επιλογές +0,1V ,+0,2V ,+0,3V )
AGP OVERVOLTAGE CONTROL : NORMAL (έχει ακόμα επιλογές +0,1V ,+0,2V ,+0,3V )
CPU host frequency 133
Την συχνότητα την υπολογίζει ως 133,024 χ 19.
Τελικά δεν είχε τοποθετηθεί καλά η ψύxτρα. Τώρα δείχνει 40 - 43 βαθμούς.
Τελικά τι λέτε υπάρχει κίνδυνος για το σύστημα (αυτά με τα HOST, DRAM, PCI και AGP δεν γνωρίζω αν μπορούν να προκαλέσουν κάτι).
Είναι ΟΚ οι ρυθμίσεις του bios όπως τις γράφεις.
Δέν υπάρχει κανένα πρόβλημα μήν προβληματίζεσαι.
