Θελω οθονη please help
Roulis
Παιδια μια μικρη βοηθεια οτι εχετε ευχαριστηση!
Ανοιξα και αλλο post αλλα πηγε απατο!
Στο θεμα μας
Ηρθα UK για σπουδη και πρεπει αμεσα να αποφασισω για Μονιτορ 19
Οι χρησεις θα ειναι για Internet (απο pstn56 σε 1,1Μpbs ειναι λιγο αποτομα)
Κανα παιχνιδακι, αρκετα DVD ktl. Kυριως πρεπει να ειναι ξεκουραστη για τα ματια.
Τωρα το οικονομικο δεν ειναι ξεκαθαρο. Κατα γενικη εννοια δε θελω να ξυλωθω αλλα ειναι ειναι για κατι που αξιζει ας παει το αμπελι.
Ξεκινησα με βαση αυτη Samsung 930BF 400E αλλα μετα απο πολυ διαβασμα μου μπηκε στο μυαλο οτι πρεπει να ανεβω πανελ και να παω στα πιο συγχρονα για γωνιες θεασης κτλ.
Να θεωρησουμε ως ΤΟP αυτη? ΕIZO S1910-K
Θελω τα φωτα σας.
Y.Γ. Ειμαι πολυ μπερδεμενος εχω φτασει σε σημειο να λεω οτι θα παω να παρω CRT τελειωνω ή 1915s που ειναι διαχρονικη αξια και να περισεψουν για καμμια ψηφιακη καμερα .
Help
Αν μπορεις να βρεις μεχρι 350ευρω την Fujitsu Siemens C19-4 χτύπα τη, κάνει για ολες τις δουλειες που θες, την εχω εδω και 1.5 μηνες και ειμαι υπερευχαριστημενος (MVA Panel, 8ms). Αλλιώς ψαξε για Viewsonic VP191b or Fujitsu Siemens P19-2. Υπάρχουν και μοντελα της Belinea αντιστοιχα τους σε χαμηλοτερη τιμη αλλα δεν ξερω αν μπορεις να τα βρεις στην Αγγλια.
Circular αν μπορείς να μας πείς λίγα περισσότερα για την C19-4.. :confused:
Τι εγγύηση έχουν, αν η έλλειψη DVI και ύψους είναι μειονέκτημα,απο που την αγόρασες και αν το panel της είναι όντως πολύ καλό για DVD και γενικά αποτελεί μια all around TFT..thnx:)
SyncMaster 193P+..παρα πολύ καλή οθόνη.. :109:
Δεν ξερω τι παίζει με την εγγύηση της Samsung αλλά νομίζω οτι δεν είναι καλή
Σίγουρα δεν έχει 0 pixel
Κατά τα άλλα άριστη η οθόνη... αλλά ακριβή σχετικά..σε τέτοιες τιμές πας στην EIZO S1910:023:
Eχουμε λογικη τιμη για την ΕΙΖΟ?
Η 193Ρ+ παει στα 507Ε απο UK
το καλύτερο κατάστημα με το οποίο είχα συναλλαγές στην Αγγλία ήταν το www.dabs.co.uk
...δεν έψαξα για να δω αν έχει κάποια οθονη για την οποία ενδιαφέρεσαι, αλλά σου συνιστώ να το κοιτάξεις...
...μεταφορικά πολύ χαμηλά για παράδοση σε 1-3, ενώ απο τις 5-6 φορε΄ς που αγόρασα απο εκεί όλες εκτός απο μια, τα προιόντα ήταν σπίτι μου την επομενη μέρα (αν κάνεις βέβαια την παραγγελία πριν τις 2-3)
Τη Fujitsu Siemens C19-4 δεν τη βρισκω πουθενα! ουτε στο site τουσ την εχουν!
Να χτυπησω μια 1915σ με 270Ε και να ηρεμησω για 1-2 χρονια η να παμε για πακετο?
H EIZO D1910-AS κανει στην Ελλάδα 670 € Ναι να την θεωρήσεις τοπ.
Αυτη του Circular ειναι αρκετά καλη όπως και η FS P19-2
H samsung 193P+ μάλλον ειναι ο αντικαταστατης της 193Ρ που ειναι 2 χρονων μοντέλο με 20 ms και αριστα χρώματα. Εγω θα προτεινα EIZO αβλεπή. Τα μάτια μας αξιζουν το κατι παραπανω σε κόστος ασε που τωρα δεινουν zero pixel garanti
"Forget about the 193P+
We heard about it first last January under the 194P name. Officially named 193P+ in March, the first fast PVA Samsung (8 ms) monitor will have a life comparable to its response time. Samsung feel that it took them too long to release a fast PVA monitor and that other actors already have successfully released good MVA 8ms. 193P+ production will be stopped in October and it will be replaced by 6ms PVA 970P.
Until this date, Samsung prefer not to push the 193P+, present it to the press and don’t want any tests done."
http://www.behardware.com/html/news/?date=08-09-2005#7789
δεν ξέρω κατα πόσο αυτό θα έπρεπε να επηρεάσει την κρίση σου να αγοράσεις την συγκεκριμένη οθόνη...
...αν και είναι πολύ καλή στα ονομαστικά χαρακτηριστικά, το πανελ της - ίδιο μ' εκείνο της Fujitsu-Siemens P19-2 - σε δοκιμές δεν απέδωσε τόσο καλα, τουλάχιστον ως προς τον χρόνο απόκρισης...
http://www.behardware.com/articles/572-4/comparatif-lcd-19-4-6-8-ms-tn-ips-va.html
Το παραπάνω βέβαια σχόλιο το δανείζομαι περισσότερο και δεν το υποστηρίζω, καθώς δεν έχω δουλέψει την οθονη αυτή ούτε και την έχω ψάξει παραπάνω, και θα πρέπει να κριθεί το ιδιο ως προς την αξιοπιστία του...
H EIZO D1910-AS κανει στην Ελλάδα 67ο € Ναι να την θεωρήσεις τοπ.
Eρωτηση για τις ΕIZO γιατι εχω μπερδευτει! EIZO D1910-AS ή S1910-K καλυτερη και γιατι? . Φοβαμαι οτι με το ρυθμο που παει η τεχνολογια στισ LCD σε 2 χρονια τετοια οθονη μπορει να ειναι ¨παλια¨ και το εξοδο για αντικατασταση μεγαλο
Χμμ..εγω δεν εχω ξανακούσει για D1910..μήπως έχει να κάνει με το χρώμα του καλύμματος?
S1910AS ειναι η ασπρη απο οτι βλεπω
H EIZO βγαινει σε γκρι και μαυρο με AS (ARCSWING) και χωρίς.
Η AS δεν κάνει pivot
Αν την βρηκες τόσο χτυπα την να ησυχάσεις.....κανένα πρόβλημα και την συνιστούν σαράντα μέλη του φόρουμ....
H Fujitsu Siemens C19-4 έχει MVA Panel 8ms, 800:1 contrast, 300cd/m2 brightness. Την πήρα από το Mind Factory με 330 ευρώ (297 + ελεγχος καμενων πιξελ + μεταφορικα μισα μισα με τη Στελλα) και εκανε καπου 3 βδομαδες να ερθει. Εχω μεινει παρα πολυ ευχαριστημενος, εχω δει την LG και δεν εχει καμια σχεση. Τα κακα της ειναι οτι δυστυχως δεν εχει DVI, και το συστημα στηριξης της ειναι υποτυπώδες (Δεν εχει ρύθμιση κατ'ύψος). Κατά τα άλλα είναι άψογη και για ταινιες και για προγραμματισμό και για παιχνίδια (εδω που τα λεμε απο παιχνιδια δεν παιζω αλλα στο worms δεν παρατηρησα κατι, ισα ισα δεν ειδα καθολου ghosting). Δυστυχως δεν τη βλεπω πια στο σαιτ τους ομως. Είναι αντίστοιχη με την Viewsonic VP191b με λιγοτερα καλουδια βεβαια (oxi DVI etc) αλλα συγκριτικα εξαιρετικη τιμη. Ριξε μια ματια εδω http://www.behardware.com/articles/572-3/19-lcd-monitor-survey-4-8-ms-tn-ips-va.html
Thnx Circular...Την έχω σταμπάρει την C19-4..απο τοτε που εξαφανίστηκε απο το Mindfactory.....:)
Δεν ξέρω το κατά πόσο θα με ενοχλήσουν οι ελλείψεις που έχει και προανέφερες..αλλά σίγουρα δεν θα έχει καμία σχέση με την 17αρα CRT που έχω τώρα...
Σίγουρα η VS 191B είναι κορυφαία αλλά ακριβή..τέλος πάντων..
Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αλλά η C19-4 έχει έρθει Ελλάδα...
http://www.technixx.gr/detail.jsp;jsessionid=86C4DB9F09A94497D35A0FB907069659?gruppe=53363
377 με ΦΠΑ
Θα περιμένω μέχρι και την Infosystem...μπας και...
μετά τη χτυπάω...
Άραγε θα την φέρουν άλλα καταστήματα?
Μισό λεπτό να σταθούμε λίγο σε αυτό:
Όταν λέμε έλεγχο για καμμένα pixels, τι σημαίνει;
Ότι αν βρεθούν καμμένα pixels δεν την στέλνουν καν;
Για διευκρίνησέ το λίγο.
