DFI LP NF4 SLI-D VS FATALITY AN8
stefanos91442169096
Dfi sli-d εδω και 6800GT κανενα prob με το chipset... Δεν το ακουμπαει η καρτα καθολου εννοειται αλλα ισως το ζεσταινει κανα 2 βαθμους πιο πανω... Ισως την βαλω στο αλλο pci-e να δω διαφορες στην temp.
Δεν νομιζω οτι γινεται αυτο , 16χ ειναι μονο το πρωτο PCI-e...
Οπως ειπα εχω την sli-d και ειναι 16x και το αλλο το κοιταξα μολις στο manual για να σιγουρευτω...
8x - 8x σε sli, η 16χ το πρωτο σε no sli νομιζω
Οπως τα λεει ο varelasj ειναι...
ανάμεσα στις DFI και Abit χαλαρά την DFI - δοκιμασμένη, άπειρα bios, συνεχής υποστήριξη (λέγε με oskar wu). Πάντως μέχρι να κάνεις το βήμα για Χ2 μπορεί να έχει κυκλοφορήσει ευρέως και η μητρική με chipset απο ATI
Man δεν έφαγε ένα κόλλημα το mobo , , , έφαγε πολλά . [όχι μόνο η fatality αλλά όλες σε τέτοιο ΗΤΤ . ]
Αν είχε φάει μόνο ένα θα είχες ποστάρει με ένα super pi απο δίπλα όπως καλή ώρα η φωτό [default ρευματα όλα ΗΤΤ ltd bus και τα λοιπά & 700mhz ocerclock το cpu . ]
Επίσης έχε υπόψιν πώς με τόσο μικρό multi Τον επεξεργαστη σου απο 2ghz πραγματική τον έχεις στα 1,7 . underclocked δηλαδή ,,,, Γιατι ?? .
Και ακόμη πιο λιανά . Βαράς ΗΤΤ στον αέρα.
Οπότε κόψε κάτι απο την άνεση σου και πόσταρε κάτι πραγματικό αν έχεις την καλοσύνη .
Και πριν μας πείς ''γιατί το cpuz validate δεν είναι πραγματικό'' σου λέω πώς αν έχεις απλά 425 ΗΤΤ και μετά απο 3 second κανει freeze δεν μου λέει τπτ το 425 ΗΤΤ.
Φιλικά και καλοπροαίρετα Θωμάς .
Δεν σου είπα ρε man, ότι είναι absolute-stable στα 425HTT.
Επίσης δεν ήταν εκεί για μέτρηση επιδόσεων, και να κάνω benchmarking για scores, etc.
Ένα τεστ για Max HTT έκανα.
Το κόλλημα που σου λέω δεν είναι μόνο σε υψηλό HTT, και δεν οφείλεται εκεί.
Σε ότι Voltage, Frequency, HTT & Multi, έχεις την CPU, δείχνει εντελώς abnormal temps, και μετά από λίγο κάνει "emergency" shutdown...
με dedicated cpu watercooling που με την συγκεκριμένη CPU maxάρει στα 37C [ DTT measured ] έδειχνε σε idle στα 800MHz ( LOL ) 53C...σε λίγα seconds...shutdown...
και με disabled το CPU Shutdown temperature @ BIOS.
Έκανα τα πάντα, δοκίμασα άλλη CPU, δοκίμασα 4 cooling solutions for CPU, επανατοποθέτησα το Retention Module μήπως δεν πάταγε καλά, έβαλα άλλο retention module [ gigabyte style ]...
τίποτις...
περιμένω απάντηση από E. της Abit μήπως είναι κανά γνωστό issue.
Θα σε παρακαλέσω Atari[Xp+] να μειώσεις το μέγεθος της εικόνας στο επιτρεπτό από τους κανόνες του φόρουμ, δηλαδή 600x600, αλλιώς θα αναγκαστώ να στην διαγράψω.
Ευχαριστώ
@ Tήν έφτιαξα την φωτό /.
Billpepas /. Mε πρόχειρους υπολογισμούς . [ίσως να πέφτω και έξω αλλά λέμε . ] ΑΝ παίξεις με μεγαλύτερο multi ΗΤΤ ο cpu να είναι η στα κανονικά ή overclocked τα 400 δεν θα τα περάσεις [γιατί θα ζορίζει το mobo , ενω με τελειως μικρό Mutli του δίνεις αέρα να ανέβει] . Αν είναι να βγάλει και spi οπως στην διαεγραμμένη φωτό που έβαλα πάει πιο κάτω ακόμη .
Απλά εγώ όταν λέω μαξ ΗΤΤ ενοώ να κάνει και τπτ εκεί όχι -->set by clockgen και--> αντε γεια μετά . :)
Παράδειγμα πήγαινε και το nf3 ~400HTT~ [το msi k8n neo2 ] έλα όμως που μετά τα 370 μόνο πόστς έκανε και τπτ άλλο .
Aυτα .
Κατανοητός είσαι ρε Atari.
Και στο κάτω κάτω, τα ίδια πράγματα λέμε.
Περαιτέρω "πειράματα" [ max htt with 100% stability with CPU OC, max HTT Link, etc ] ίσως γίνουν σε κανά 20ήμερο ( και αν βρεθεί λύση στα "abnormal temps & emergency shutdown που κάνει το mobo πλέον )
bios μάλλον είναι το κακό στην υπόθεση . . .
clr cmos και τα λοιπά δοκιμασες ? [ελεγχος πατηματος ψυκτρας και θερμοαγώγιμης δεν τα αναφέρω.] /.
Το πρόβλημα αυτό υπήρχε και στις απλές φαταλιτυ , αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που αναφέρεις .
']bios μάλλον είναι το κακό στην υπόθεση . . .
Το πρόβλημα αυτό υπήρχε και στις απλές φαταλιτυ ' date=' αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που αναφέρεις .[/quote']
Και τι δεν έκανα ( χμ...παρέλειψα προσευχούλα πρός τους εκάστοτε "θεούς"...αλλάχ, ρά, Ήρα, κλπ :D )
Clear CMOS.
All available BIOS Versions
Διάφορες ψύκτρες ( including Watercooling )
Πάτημα με το χέρι της ψύκτρας ( μήπως δεν έχει καλή πίεση/επαφή ) [ τίποτις πάλι :( ]
Άλλη CPU
Άλλη RAM ( μήπως ήταν issue ) [ 5 μοντέλα RAM δοκίμασα, έλεος :D ]
Αποσύνδεση όλων των περιττών [ μGuru Panel, USB, IEE1394, PCI Cards, AudioMax, HDDs, etc ]
CPU Undervoltaging combined with "serious" { lol } underclocking
Enable CPU Shutdown temperature @ 90C @ BIOS
Disable CPU Shutdown temperature @ BIOS
άγνωσται οι βουλαί του mobo [ τουλάχιστον τελείωσα όσα χρειαζόμουν για το review :D ]
Και...damn it!!!!!!! :(
Μόλις είδα ότι...δεν βρίσκω τα results που είναι σε εικόνες στο PC... grrrrr
Έχασα γύρω 19 μετρήσεις!
f**k f**k f**k f**k !!!!!!!!!!!
Κάτι γ****μ*νο μου λέει πως θα πρέπει να τσακιστώ πάλι με το mobo...
