Stability Tester
Τζίφος. Αν και το fink κατάφερε και μου πέρασε τη mt εκδοχή της qt, και κατάφερα κ έκανα το ./configure, στο make βγάζει errors και δεν πάει παραπέρα (και μέσω fink αλλά και απο το πακέτο από το sourceforge τα errors είναι τα ίδια). Darth, αν θες να σου δώσω τα errors του make μπας και μου βρείς τι φταίει πες μου
Ναι οκ. Κάνε ένα:
make >& tester.log
(>& κολλητά)
Και ανέβασε το log εδώ σε ένα attachment. Δυστυχώς δεν έχω καθόλου πρόσβαση σε OS X για να κάνω το port εγώ.
  • Replies 174
Ιδού. Darth, το port που έχουν κάνει αυτοί φαίνεται normal, απλά στο δικό μου mac δεν κάνει compile.
Το πακέτο που μοιράζουν δεν είναι precompiled binary; Αν κατεβάσεις gmp, qt και τον systester από αυτούς, δεν δουλεύει;
Το compile σου χτυπάει πάνω σε κάποιες assembly γραμμές που είναι system specific. Δυστυχώς αν δεν έχω πρόσβαση σε αντίστοιχο σύστημα, δεν μπορώ να κάνω πολλά.
Όχι, δεν είναι precompiled. Κατεβάζει το source και κάνει compile αυτοματοποιημένα (για όλα τα πακέτα του fink και για το fink το ίδιο), και μάλιστα κατεβάζει στην αρχή το apt για να τα κάνει όλα αυτά. gmp κατέβασα κ έστησα κανονικά αλλά και απο αυτούς, qt από αυτούς (για να δώσει τη mt εκδοχή) και το systester και απο τα 2. Σε κάθε περίπτωση το systester σκαλώνει στο ίδιο σημείο κατά το make. Το configure το περνάει
Tο configure περνάει γιατί βρίσκει τις σωστές εκδόσεις από qt και gmp. Από αυτά που καταλαβαίνω, χωρίς να έχω OS X στα χέρια μου, διαφέρει ο τρόπος που ο gcc χειρίζεται τα asm statements σε κάθε λειτουργικό. Ίσως αν κάνω τον tester port σε FreeBSD, να δουλέψει και το OS X.
Ακούγεται πολύ πιθανό. Αν κάποτε τον κάνεις port, στείλε μου ένα pm να το τεστάρω.
Να και ένας Quad σε 64bit ubuntu live CD
10s περίπου διαφορα με το 32bit ubuntu (screens coming soon)
Chris Kaf added 15 Minutes and 47 Seconds later...
32:
Με αφορμή τα screenshots του Chris: Όσοι θέλουν να δουν πόσο κλιμακώνει η CPU τους από τα 32 στα 64 bits, μπορούν να το κανουν τρέχοντας μία 64μπιτη διανομή Linux. Η 32 bit έκδοση του tester θα τρέξει κανονικά σε 64 μπιτο λειτουργικό, αλλά θα βγάλει άλλους χρόνους βέβαια.
Ο Core2 φαίνεται να κερδίζει 33% στα 64 bits, σε σχέση με τα 32 bits.
Στο screenshot έχω 32 και 64 bits systester στο 1M με gentoo linux amd64 να τρέχει dual opteron 250 μονοπύρηνους και ddr400 ecc μνήμες.
32 bits: 43 sec.
64 bits: 22 sec.
Το κέρδος στα μονοπύρηνα μηχανάκια της AMD είναι 49%.
DarthMoul, δικαιολογείται τέτοια διαφορά? Το πάνω systester είναι αυτό που έκανα εγώ compile, ενώ το κάτω είναι το binary από το site.
Εγώ έχω κάνει το 32 bit compile σε Slackware 11 με gcc 3.4.x. Εσύ προφανώς είχες πιο νέα διανομή με gcc 4.1.x ή 4.2.x. Αυτό το βλέπεις αν γράψεις:
gcc -v
Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο gcc πλέον από την έκδοση 4.1 και μετά είναι πιο γρήγορος και από τον icc 9.x.
DarthMoul added 1 Minutes and 54 Seconds later...
Ουσιαστικά είναι η διαφορά σε επιδόσεις που βλέπεις μεταξύ binary vs source based διανομές
DarthMoul added 8 Minutes and 39 Seconds later...
Μέσα σε κάθε binary που μοιράζω υπάρχει ένα αρχείο που λέγεται README. Εκεί γράφω τις εκδόσεις από όλα τα tools που έχω χρησιμοποιήσει ώστε να ξέρει ο καθένας τι γίνεται και αν θέλει να ψάξει για πιθανές βελτιώσεις.
kaf@KafsPc:~$ gcc -v
Using built-in specs.
Target: i486-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --enable-languages=c,c++,fortran,objc,obj-c++,treelang --prefix=/usr --enable-shared --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --enable-nls --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.1.3 --program-suffix=-4.1 --enable-__cxa_atexit --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-mpfr --enable-checking=release i486-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 4.1.3 20070929 (prerelease) (Ubuntu 4.1.2-16ubuntu2)
Δηλαδή ΑΝ το έκανα και στο 64bit (livecd) compile, τότε θα υπήρχε ακόμη μεγαλύτερη ψαλίδα στους χρόνους... Μάλιστα.
Για να το κάνω compile σε 64bit WinXP χρειάζομαι 64bitη εκδοχή του MinGW?
Εδώ κολλάμε άσχημα:
1. Ο mingw64 είναι alpha και very very broken. Δεν μπορεί να κάνει σωστά compile τα asm statements του systester.
2. Ο systester χρησιμοποιεί pthreads-win32 library. Μαζί με την precompiled gmp έκδοση και τα απαραίτητα header files θα τα βρεις στο 3rdparty πακέτο των source packages. Το κακό είναι ότι pthreads-win64 ακόμα δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Λογικό αφού δεν υπάρχει καν mingw64 stable compiler για να δουλέψουν.
Όταν ετοιμαστούν αυτά θα ετοιμάσω εγώ win64 πακέτο. Μέχρι τότε, δυστυχώς, στα windows θα παίζουμε μόνο 32 bits.
Υπερ-καλύφθηκα, δε χρειάζεται ν'ακούσω περισσότερα. Θα πειραματίζομαι στο linux μου
