Εvo8-By-m-diox Νοέμβριος 22, 2007 #141 Νοέμβριος 22, 2007 σαν τα αποτεέλσματα του μανόλη έχω ακριβώς άμα το τρέξω με PI 128kb...’μα βάλω 1M φτάνω στα 6 λεπτά...2.8 P4(5χρόνον το χρεπι μου)
manolis1442169134 Νοέμβριος 22, 2007 #142 Νοέμβριος 22, 2007 Δεν φταιει μονο το p4 2.4Ghtz... ειναι και λιγο το fsb που μπουκώνει. Για αυτο εχω μια υποψία οτι δεν θα δώ αποτελέσματα απο intel..... Υ.Γ: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η κατάσταση amd vs intel και δεν ασχολουμαι
stealth1442169213 Νοέμβριος 23, 2007 #143 Νοέμβριος 23, 2007 Και ενα δικο μου: Athlon XP 2000+ @1775Mhz Ram unknown 2-2-2-5 DDR400
stealth1442169213 Νοέμβριος 23, 2007 #144 Νοέμβριος 23, 2007 Χμμμ,εκλεισα καποια πραγματακια απο πισω και ειμαι 4'' πιο γρηγορος.
tsif Νοέμβριος 25, 2007 #145 Νοέμβριος 25, 2007 Τα μπουκωμένα fsb έφτασαν....(μετά από σχετικές παρακλήσεις ) 1M 1 thread 1M 4 thread Tα συμπεράσματα ΔΙΚΑ ΣΑΣ ........ έχω μεγάλη απορία ... να έβλεπα αποτελέσματα μέσα απο Linux Περιμένω φυσικά τον Λουκά να μας πει την γνώμη-παρατήρησή του
manolis1442169134 Νοέμβριος 25, 2007 #146 Νοέμβριος 25, 2007 Τα μπουκωμένα fsb έφτασαν....(μετά από σχετικές παρακλήσεις )Tα συμπεράσματα ΔΙΚΑ ΣΑΣ ........ έχω μεγάλη απορία ... να έβλεπα αποτελέσματα μέσα απο Linux Περιμένω φυσικά τον Λουκά να μας πει την γνώμη-παρατήρησή του Μπράβο ρε Tsif.Δεν γινεται "ανταγωνισμος" με συμμετοχή μονο στα μισα .......Δηλαδη δεν το βλέπετε και μόνοι σας? Ας ελπισω οτι θα δώ κι αλλες συμμετοχές .............
tsif Νοέμβριος 25, 2007 #147 Νοέμβριος 25, 2007 Πάντος καλό θα ήταν να δούμε μέσα από Linux ένα τεστ με intel ...Και φυσικά η παρουσία του Λουκά στο θέμα πιστεύω ότι θα δώσει φως στην υπόθεση..
DarthMoul Νοέμβριος 26, 2007 #149 Νοέμβριος 26, 2007 Πάντος καλό θα ήταν να δούμε μέσα από Linux ένα τεστ με intel ... Και εγώ θέλω να το δω αυτό, αλλά δυστυχώς δεν έχω πρόσβαση σε quad intel. Μόνο σε dual στο γραφείο. Και φυσικά η παρουσία του Λουκά στο θέμα πιστεύω ότι θα δώσει φως στην υπόθεση..Για να δεις πως παίζει το FSB σε σχέση με το Hypertransport, ξεκινάς με μικρούς υπολογισμούς και λίγα threads και μετά αρχίζεις και τα ανεβάζεις. Πχ 1Μ με 2 threads, 2M με 4 threads, 4M με 8 threads και 8Μ με 16 threads. Τα ίδια με το AMD σύστημα. Στο τέλος συγκρίνεις τα δύο πινακάκια με τους χρόνους. Με το ίδιο λειτουργικό και τα δύο μηχανήματα. Αν είναι linux να είναι και τα δύο στα ίδια bits, όχι το ένα 32 και το άλλο 64 γιατί οι διαφορές είναι μεγάλες. Στο screenshot κάτω βλέπεις αριστερά τον tester σε στατικό build 32 bits και δεξιά σε στατικό build στα 64 bits, στο ίδιο hardware.
DarthMoul Νοέμβριος 26, 2007 #151 Νοέμβριος 26, 2007 Για λεπτομέριες υπάρχει ιστοσελίδα εδώ:http://systester.sf.net
Kaf Φεβρουάριος 22, 2008 #153 Φεβρουάριος 22, 2008 Υπάρχει περίπτωση να το κάνω build και να το τρέξω απο OS X? Darth αν με βοηθήσεις στο build μπορώ να σου δώσω αποτελέσματα και απο OS X (και φυσικά να γίνω και tester σε apple system)
MUL Φεβρουάριος 22, 2008 #154 Φεβρουάριος 22, 2008 Και 2 τρεξίματα απο εμενα , στο 1Μ με ενα νήμα και μετά με 2 νήματα
Kaf Φεβρουάριος 22, 2008 #155 Φεβρουάριος 22, 2008 Θεε μου έχει 40 λεπτά που κάνω build την Qt για mac... Θα μας τρελάνει? Ελπίζω να μη γίνεται άσκοπα :/ Αν το μόνο που χρειάζομαι είναι η Qt τότε πάμε καλάEdit: Oops...Dependencies and platform supportSystem Stability Tester is a C++ program. It depends on Trolltech's Qt version 3.3.x and the GNU Multiple Precision Arithmetic Library version 3.1.x or later, the fastest bignum library on the planet! Και από το site της GMP Lib:This page is an attempt to help and caution GMP users of the problems to expect when compiling GMP on Mac OS.Most people use Apple's "Xcode" bundles for compilation on these systems. Unfortunately, of the many Xcode releases we've tried, none has worked properly. The most common problem is that the compiler generates incorrect code. But there have also been problems with the linker and assembler.Edit2: Αν έχεις το θεό σου... Ακόμα make κάνει η qt3. Η GMP Library πάντως τελείωσε επιτυχώς ./configure , make , make check , make install
DarthMoul Φεβρουάριος 22, 2008 #156 Φεβρουάριος 22, 2008 Chris αυτό σου κάνει; Δεν το έχω δοκιμάσει. Μόνοι τους τον έκαναν port.
Kaf Φεβρουάριος 22, 2008 #157 Φεβρουάριος 22, 2008 Θα το δοκιμάσω αύριο, δουλεύω 00:00-08:00Η qt εν τέλει τελείωσε το compile αλλά δε δούλεψε, γιατί δεν είχα δώσει την παράμετρο -thread κατά το ./configure . Δοκίμασα να ξανακάνω compile με την παράμετρο, αλλά δεν τη δέχεται οπότε κατεβάζω 2 .dmg που βρήκα (qt + development libraries). Αν αποτύχει και πάλι να βρεί τη MT έκδοση της qt θα δοκιμάσω το port (κοινώς αφού έφτασα ως εδώ δε λεει να το παρατήσω).
Kaf Φεβρουάριος 23, 2008 #160 Φεβρουάριος 23, 2008 Chris αυτό σου κάνει; Δεν το έχω δοκιμάσει. Μόνοι τους τον έκαναν port.Τζίφος. Αν και το fink κατάφερε και μου πέρασε τη mt εκδοχή της qt, και κατάφερα κ έκανα το ./configure, στο make βγάζει errors και δεν πάει παραπέρα (και μέσω fink αλλά και απο το πακέτο από το sourceforge τα errors είναι τα ίδια). Darth, αν θες να σου δώσω τα errors του make μπας και μου βρείς τι φταίει πες μου
