WAntilles Ιούλιος 22, 2005 #84 Ιούλιος 22, 2005 Να ρωτήσω κάτι εσάς τους windows gurus; Πως κάνω disable την μία CPU από W2k Pro; Στο linux μπουτάρω από non-SMP kernel ή απλά "σβήνω" την μία με ένα utility. Το αντίστοιχο στα windows ποιό είναι; :017:Ψάχνω στο control panel και έχω σπάσει το κεφάλι μου αλλά δεν μπορώ να το βρω Πήγαινε εδώ: http://www.mlin.net/SMPSeesaw.shtml και κατέβασε το SMP Sesaw Pro http://www.mlin.net/files/SMPSeesawPro.zip Τρέξ' το και βάλε σε όλα τα processes αποκλειστικό processor affinity στην CPU-0. Τώρα δεν γνωρίζω εάν αυτό θα περιλαμβάνει καί τον kernel αλλά πιστεύω ότι είναι as close as you can get. Παρεμπιπτόντως, εκεί πέρα έχει καί το source: http://www.mlin.net/files/SMPSeesawPro_Source.zip γιατί είναι open-source. Έχεις τις γνώσεις, τη διάθεση και το χρόνο να το κάνεις κάποια στιγμή port σε Windows x64, διότι είναι χρησιμότατο.
DarthMoul Ιούλιος 22, 2005 #85 Ιούλιος 22, 2005 Δεν έχω windows 64. Και δεν θα αποκτήσω ποτέ. Ακόμα και στο γραφείο, όλοι οι servers γύρισαν σε linux, απο W2k Server και SCO Unix. Και του χρόνου με την μαζική αναβάθμιση θα τα πάω όλα μαζί σε linux desktop. Thanks για το link. Θα το δοκιμάσω μόλις βρω χρόνο.
DarthMoul Ιούλιος 22, 2005 #86 Ιούλιος 22, 2005 Θα μου επιτρέψετε να βγω λιγάκι έξω από τα πλαίσια του fair play, αλλά είναι ευκαιρία να κάνουμε μελέτες εις βάθος. Εδώ έχουμε έναν dual Xeon EM64T με Slackware Linux 10.0 στα 32 bits. Οι μετρήσεις είναι με 2 και 4 threads. Οι δύο πρώτες είναι από τον gcc 3.3.4 με παραμέτρους "-O3 -mcpu=pentium4 -funroll-loops". Οι άλλες δύο είναι πάλι από gcc μόνο που η GMP είχε γίνει compile με icc 8.1 και παραμέτρους "-O3 -mcpu=pentium4 -ip -parallel". Update: Τα δύο τελευταία είναι από έναν Opteron 242 στο 1.6 GHz με τον systester να έχει γίνει compile από τον gcc 3.4.3 και παραμέτρους "-mtune=k8 -O2 -pipe -ftracer -funroll-loops -finline-limit=900 -fforce-addr -fprefetch-loop-arrays -falign-functions=64" σε gentoo linux amd64 port. Πάλι με 2 και 4 threads. Όλα διαθέσιμα για ευθεία σύγκριση.
WAntilles Ιούλιος 22, 2005 #87 Ιούλιος 22, 2005 Λοιπόν ορίστε και από μένα. Το σύστημα είναι ένας dual-core Athlon-64-X2 4400+ Toledo 939, πάνω σε nF4 SLI και μνήμες 2x512 OCZ platinum. Όλα στα default χωρίς κλοκαρίσματα. Όλα αυτά φαίνονται στα 2 τελευταία captures από το CPU-Z. Το 1ο capture έχει την 1η μέτρηση που έγινε σε Windows XP Pro x64 SP-1. Το 2ο έχει τη 2η μέτρηση που έγινε σε Gentoo amd64 gentoo-sources 2.6.12-r6 SMP enabled με CFLAGS στο make.conf: CFLAGS="-march=athlon64 -O2 -pipe -msse3"CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"CXXFLAGS="${CFLAGS}" @ Darth Moul και λοιπούς γνωρίζοντες: Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε πόσο καλύτερο είναι το linux σε multitasking - multithreading & SMP - και ειδικά σε SMP configuration βγάζει μάτια. Αλλά δικαιολογείται τόσο μεγάλη διαφορά;
DarthMoul Ιούλιος 22, 2005 #88 Ιούλιος 22, 2005 Η συνήθης διαφορά αυτή είναι. Αν κάνεις compile τον systester και την gmp για το σύστημα σου, στο linux θα κερδίσεις μέχρι και 10 seconds ακόμα.ΥΓ. Για να μην χαλάνε τα fonts στο linux, χρειάζεσαι τα Arial fonts από τα windows. Δυστυχώς οι αντιστοιχίες στα fonts μεταξύ windows και linux δεν είναι ίδιες.
DarthMoul Ιούλιος 22, 2005 #90 Ιούλιος 22, 2005 η δικια μου η κοπρια γιατι δεν παει??Αφού τρέχεις windows. Οι φυσιολογικοί χρόνοι αυτοί είναι. Τι μνήμες έχεις;
unseen Ιούλιος 22, 2005 #91 Ιούλιος 22, 2005 δεν μπορω να δω τα timmings απο το cpuz. Ειναι 2gb 333 ecc.
DarthMoul Ιούλιος 22, 2005 #92 Ιούλιος 22, 2005 δεν μπορω να δω τα timmings απο το cpuz. Ειναι 2gb 333 ecc.Ο δικός μου dual Xeon που είναι ακριβώς ίδιος με τον δικό σου έχει 400 ecc. Γι αυτό βγαίνεις τόσο κάτω.
WAntilles Ιούλιος 22, 2005 #93 Ιούλιος 22, 2005 Η συνήθης διαφορά αυτή είναι. Αν κάνεις compile τον systester και την gmp για το σύστημα σου, στο linux θα κερδίσεις μέχρι και 10 seconds ακόμα.Άντε όταν με το καλό φτιάξεις το source ebuild.Για να περάσω καί τον ThorLite.ΥΓ. Για να μην χαλάνε τα fonts στο linux, χρειάζεσαι τα Arial fonts από τα windows. Δυστυχώς οι αντιστοιχίες στα fonts μεταξύ windows και linux δεν είναι ίδιες.Τα έχω τα Arial, όπως και όλα τα fonts του corefonts.
DarthMoul Ιούλιος 22, 2005 #94 Ιούλιος 22, 2005 Άντε όταν με το καλό φτιάξεις το source ebuild.Για να περάσω καί τον ThorLite.Τα έχω τα Arial, όπως και όλα τα fonts του corefonts.Γιατί στα βγάζει τόσο μεγάλα; Στο δικό μου gentoo δουλεύει μια χαρά. Η επόμενη έκδοση θα πρέπει να έχει και επιλογή για τα fonts.
WAntilles Ιούλιος 22, 2005 #95 Ιούλιος 22, 2005 Η επόμενη έκδοση θα πρέπει να έχει και επιλογή για τα fonts. Σιγά. Αυτό είναι λεπτομέρεια. Τόση δουλειά έχεις κάνει. Γιατί στα βγάζει τόσο μεγάλα; Στο δικό μου gentoo δουλεύει μια χαρά. Δεν ξέρω. Τρέχω Gnome 2.10 και οι επιλογές fonts που έχω κάνει είναι οι παρακάτω:
DarthMoul Ιούλιος 22, 2005 #96 Ιούλιος 22, 2005 Αυτά είναι τα δικά μου από KDE. Δοκίμασε να βάλεις τα ίδια και πες μου αν δούλεψε για να δούμε τι θα κάνουμε στην 0.6 με αυτό.
yanni Ιούλιος 22, 2005 #97 Ιούλιος 22, 2005 Όπως και το αρχικό τέστ στην πρώτη σελίδα. 2300 ο επεξεργαστής (Α64 754) και οι μνήμες 1:1 με 8-3-3-2,5 2Τ Στην φωτογραφία έχω το ποιο γρήγορο που έβγαλα στα Win2000 SP4. Γενικά 98SE 2.32 2000 SP4 2.28 XPGR SP1 2.30 2003 Server 2.30 Στα 98 είχε κάποια προβλήματα το interface αλλά μπορεί να φταίει και η εγκατάσταση.
WAntilles Ιούλιος 22, 2005 #98 Ιούλιος 22, 2005 Αυτά είναι τα δικά μου από KDE. Δοκίμασε να βάλεις τα ίδια και πες μου αν δούλεψε για να δούμε τι θα κάνουμε στην 0.6 με αυτό.Το ξέρω αυτό. Αλλά πώς μπορώ να τρέξω το KDE Control Center μέσα από το Gnome;Χωρίς δηλαδή να κάνω logout και login σε KDE;
DarthMoul Ιούλιος 22, 2005 #99 Ιούλιος 22, 2005 Το ξέρω αυτό. Αλλά πώς μπορώ να τρέξω το KDE Control Center μέσα από το Gnome;Χωρίς δηλαδή να κάνω logout και login σε KDE;Και να τρέξεις το KDE Control Center απο Gnome δεν αλλάζει τίποτα στο Gnome. Άλλαξε τα fonts στο Gnome. Αν και πάλι δεν νομίζω να δουλέψει σωστά. Θέμα font server είναι.
DarthMoul Ιούλιος 22, 2005 #100 Ιούλιος 22, 2005 Στα 98 είχε κάποια προβλήματα το interface αλλά μπορεί να φταίει και η εγκατάσταση.Έτρεξε στα 98; Τι προβλήματα σου έβγαλε;
