AzmoDeus Μάϊος 21, 2005 #21 Μάϊος 21, 2005 abit max3p4 2,4b @ 2792thermalright sp9480αρης ανεμιστιραςidle 44, full load 52-54συμφωνα με το Speedfan
pc freak79 Μάϊος 22, 2005 #22 Μάϊος 22, 2005 η cpu και η ψυξη που εχω ειναι στην υπογραφη...πρωτη κρυα εκκινηση στο bios εχω 41 c και τρεχοντας το prime φτανω τους 62-63 c.ζεστη επανεκκινηση bios ξεκιναω με 44 c... τωρα αν εχει καποιος την καλοσυνη ας μου πει αν ειναι φυσιολογικο...!!eidika to 62-63 c... :ο) οι βαθμοι ειναι απο τις ζεστες μερες αυτης της βδομαδας και χωρις πλαινο ανεμιστηρα ακομα,μονο 2 μεσα...
Elu Thingol1442169091 Μάϊος 22, 2005 #23 Μάϊος 22, 2005 ΛΟΟΟΟΟΟΟΛ! Οχι δεν ειναι φυσιολογικες! Εγω με τον celeron θυμαμαι απο 2,2 τον ειχα 2,9 και idle ειχα 24! Full κατι σε 40...με στοκ ψυκτρα...οχι aftermarket...
gel Μάϊος 23, 2005 #24 Μάϊος 23, 2005 η cpu και η ψυξη που εχω ειναι στην υπογραφη...πρωτη κρυα εκκινηση στο bios εχω 41 c και τρεχοντας το prime φτανω τους 62-63 c.ζεστη επανεκκινηση bios ξεκιναω με 44 c... τωρα αν εχει καποιος την καλοσυνη ας μου πει αν ειναι φυσιολογικο...!!eidika to 62-63 c... :ο) οι βαθμοι ειναι απο τις ζεστες μερες αυτης της βδομαδας και χωρις πλαινο ανεμιστηρα ακομα,μονο 2 μεσα...Μου φαίνονται σχετικά φυσιολογικές οι θερμοκρασίες σου, τουλάχιστον σε idle, ίσως ελάχιστα μεγαλύτερες από το κανονικό σε full load. Η mobo τις λέει σίγουρα σωστά; Τί πυρήνα έχει η CPU σου, Willamete;
panoc Μάϊος 23, 2005 #25 Μάϊος 23, 2005 northwood 3@3.52 με 1.57 volt (πεφτει στα 1.54 σε full load) 37-38 idle , 48Μax, με θερμοκρασια κουτιου 28-29 βαθμους και θερμοκρασια δωματιου σταθερα στους 25. Ψυχτρα Coolermaster Hyper6 με ανεμηστηρα Zalman 80χ80χ25 1800rpm.
michalos Ιούνιος 13, 2005 #26 Ιούνιος 13, 2005 οι prescott ανεβαζουν θερμοκρασιες. Ενασ φιλος μου εχει prescott 3,2 και φτανει μεχρι και 70 ο C!Εγω ειχα celeron d 2.8 (prescott) και το bios ελεγε σε idle 48o C kai se load 52 o C (Τουλαχιστον περιπου γιατι εκανα ρεσταρτ αμεσως μετα απο πολυωρη χρηση tou Counter Strike Source).Βεβαια σε idle me 48oC δουλευε το fan stis 2600 rpm kai 48oC ενω σε foull load 4500rpm kai 52oC).Τωρα εβαλα p4 2.8 και σε idle einai 44oC me 2600 rpm και σε full load 49oC me3500 rpmΔοκιμασα διαφορα προγραμματα για να μετρησω θερμοκρασιες και στροφες ανεμιστηρων αλλα δεν μου φανηκαν σωστες (εβαλα το fanspeed , to everestκτλ αλλα εδειχναν τρελλες θερμοκρασιες πχ. cpu tem 35 sys temp 45!)
Jason1442169106 Ιούνιος 13, 2005 Author #27 Ιούνιος 13, 2005 Βαλε το motherboard monitor.Aπ'οτι ακουω απο τα παιδια εδω αυτο ειναι το πιο αξιοπιστο προγραμματακι για temps.Ειναι κ αναλογα τη μητρικη.Δοκιμασε με αυτο κ πες μας
LEO Ιούνιος 13, 2005 #28 Ιούνιος 13, 2005 στο pc της sig μου 41c σταθερα φουλ no o/c με τον ζαλμαν CNPS7000B
michalos Ιούνιος 13, 2005 #29 Ιούνιος 13, 2005 ΤΟ εβαλα αλλα δεν εχει στη λιστα του το Mboard μου(asrock p4vt8+)
Jason1442169106 Ιούνιος 13, 2005 Author #30 Ιούνιος 13, 2005 Κατεβασες την τελευταια εκδοση?Νομιζω ειναι η 5.3.7.0.Αν ειναι η τελευταια κ δεν εχει τη μητρικη σου..βολεψου με τα αλλα προγραμματα.Θα σου πουνε τα παιδια καλυτερα απο μενα ποια ειναι καλα προγραμματα γιατι εγω μονο με mbm εχω ασχοληθει.
stefanos91442169096 Ιούνιος 14, 2005 #31 Ιούνιος 14, 2005 P4 2.4c @ 3.3GHz with TT Spark7 + AS345-50 Idle - Low Load @ 2500RPM60 Max @ Full Load @ 6000RPM
Insane Ιούνιος 17, 2005 #32 Ιούνιος 17, 2005 P4 3@3750 Northwood 1.6vcoreAsetek Entry kit watercoolingAbit IS7-E2(η οποια κλεβει αρκετα προς τα πανω στης θερμ.)Idle 40Full 52
Jason1442169106 Ιούνιος 17, 2005 Author #33 Ιούνιος 17, 2005 Κ γω αυτη τη μητρικη εχω Insane.Εμενα μου λεει 51 βαθμους με 3d cooler ultra gt full load χωρις να εχω κανει overclocking αλλα με εναν prescott απο κατω μου φαινεται μια λογικη θερμοκρασια ενω σε σενα με νερο ειναι πολλα οντως..
daospi Ιούνιος 17, 2005 #34 Ιούνιος 17, 2005 Ιdle:42-46Full:56-60όλα τα παραπάνω με stock ψύκτρα και με το σύστημα της υπογραφής
didicola Ιούνιος 23, 2005 #35 Ιούνιος 23, 2005 intel pentium 540 s775@3840MHz abit fatality aa8xe idle 38C full load 50 με room temp μεσω guru clock 28C.δηλαδη οι θερμοκρασιες μου ειναι 8με 10 χαμηλοτερες οντως οπως λετε?
Stelaras Ιούνιος 23, 2005 #36 Ιούνιος 23, 2005 intel pentium 540 s775@3840MHz abit fatality aa8xe idle 38C full load 50 με room temp μεσω guru clock 28C.δηλαδη οι θερμοκρασιες μου ειναι 8με 10 χαμηλοτερες οντως οπως λετε?Oχι . Δεν εισαι 8-10 χαμηλοτερα . Δεν θα ηταν και λογικο εξαλλου . Ισως 3 (σε σχεση με asus πχ που μετρανε χαμηλα) .. αλλα και παλι δεν ξερω πως ακριβως μετραει η μητρικη αυτη . Βαλε ενα σενσορα και θα εισαι σιγουρος .Απο εκει και περα , μια χαρα βρισκω τις temps σου .Γενικα το θεμα ειναι μπαχαλο . Βαλτε σενσορα για να ξερετε ακριβως που πατε .
Iannis Ιούνιος 24, 2005 #37 Ιούνιος 24, 2005 P4 2,8@3,5Enheim1250/Ford/ElevenMSI-865Neo2idle = 24 C full = 32-34 C24-26 C θερμοκρασία δωματίου
stefanos91442169096 Ιούνιος 24, 2005 #38 Ιούνιος 24, 2005 P4 2.4c @ 3.42GHzwc L30 pump CPU block AntarticaBlackIce Extreme III Radiator with 3 12cm FansIdle = 22-24CFull Load=29C (31 sensor measured)
Iannis Ιούνιος 24, 2005 #39 Ιούνιος 24, 2005 P4 2.4c @ 3.42GHzwc L30 pump CPU block AntarticaBlackIce Extreme III Radiator with 3 12cm FansIdle = 22-24CFull Load=29C (31 sensor measured)Stefane την σουταρες την MSI??
stefanos91442169096 Ιούνιος 24, 2005 #40 Ιούνιος 24, 2005 Stefane την σουταρες την MSI?? :068: Αναγκαστικα.Οταν εβαλα το w/c μια βιδα εκατσε πισω απο τη μητρικη και την εκαψε !!!Οποτε εβαλα μια p4p800-x me 75 euro !Kαλη ηταν η 865 Νεο2 και ευκολη σε ο/c. Η καινουργια ειναι ποιο γρηγορη με δικο της PAT system (ειναι ελαχιστες η 865 μητρικες που περνανε την Νεο2).Αλλα απαιτει περισοτερες γνωσεις για σωστο ο/c και η -x version δεν δινει τασεις Vdimm πανω απο 2.7..(εχω τo ΔΔΡ booster)
