Overcloking a 3500+!
Braveheart1980
  • Replies 230
Διαβάζοντας μερικά παραπάνω post είδα ότι έχεις τις μνήμες στα 2.7V...σωστά?
Αν τις έχεις νομίζω ότι είναι λίγο, δώσε λίγη ακόμα τάση οπότε ρύθμισέ τις στα 2.80Volt.Δοκίμασε με timings 2.5-3-3-7 1T.Aν δεν κάνει boot βάλε
3.0-3-3-7 1T.Αν πάλι δεν κάνει boot βάλε 3.0-3-3-7 2T.
Αν δεν κάνει boot πέταξε τες και παρε άλλες... πλάκα κάνω :D
Αν δεν κάνει boot δοκίμασε 2.85Volt και τα παραπάνω timings.
Στο restart για να τρεξω memtest κρασαρε το συμπαν!
Οποτε επεσα απο τα 6χ255 στα 6χ250 , οπου και τρεχω memtest
Μηπως θα ηταν καλυτερο να βαλω 3-3-3-8 ή 2,5-4-3-11 ?
Τωρα ειδα το post σου chaos!
Θα το δοκιμασω!
Οπως ειπα ειναι σε single channel με 1Τ δεν προκειται να κανει ποτε boot και πρεπει να τις βαλει dual channel γιατι το ζοριζει τσαμπα.........
Σχετικά με το ρεύμα που "σηκώνει " ο επεξεργαστής στο κείμενο έγραφα αυτό...
Τώρα ας δούμε πως επηρέαζεται η σταθερότητα του επεξεργαστή σε σχέση με το CPU voltage.
Οι Athlon 64 στα 90nm έχουν default voltage 1.40Volt (πυρήνας Winchester) και 1.35Volt ή 1.40Volt(πυρήνας Venice) ενώ οι παλαιότεροι Athlon 64 στα 130nm έχουν 1.50Volt (πυρήνας Newcastle και Clawhammer).Ο πυρήνας Venice θα έχει δύο διαφορετικές εκδόσεις με διαφορετικό voltageπου θα είναι είτε 1.35Volt είτε 1.40Volt.Επίσης ο Venice θα είναι συνολικά 3 εώς 4 βαθμούς πιό θερμός από τον Winchester τόσο σε κατάσταση idle mode όσο και σε κατάσταση full load.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Οι νέοι Athlon 64 μπορούν να σηκώσουν με ασφάλεια μέχρι 1.65 Volt ενώ τα παλαιότερα μοντέλα εώς 1.75Volt.Επίσης ΠΟΛΥ σημαντικό για τη σταθερότητα είναι η θερμοκρασία της CPU.Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τους 60 βαθμούς Κελσίου γιατί μπορεί να καταστραφεί ο πυρήνας (core) της CPU(Το όριο καταστροφής όπως προσδιορίζεται από την AMD για τους Venice και Winchester είναι 65 C).Καλή λειτουργία θεωρείται αυτή που γίνεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 50 βαθμών Κελσίου μετά από λειτουργία σε full load για αρκετή ώρα.
Λέγοντας νέους και παλιούς εννούσα αντίστοιχα τις ομάδες πυρήνων
(Winchester ή Venice) και (Newcastle ή Clawhammer).Νόμιζα ότι θα εύκολα θα εξαγόταν απο τα προλεγόμενα...Αλλα αφου βλέπω ότι ήταν ασαφές το άλλαξα και το έκανα ως εξής.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Οι νέοι Athlon 64(Winchester ή Venice) μπορούν να σηκώσουν με ασφάλεια μέχρι 1.65 Volt ενώ τα παλαιότερα μοντέλα(Newcastle ή Clawhammer) εώς 1.75Volt.Επίσης ΠΟΛΥ σημαντικό για τη σταθερότητα είναι η θερμοκρασία της CPU.Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τους 60 βαθμούς Κελσίου γιατί μπορεί να καταστραφεί ο πυρήνας (core) της CPU(Το όριο καταστροφής όπως προσδιορίζεται από την AMD για τους Venice και Winchester είναι 65 C).Καλή λειτουργία θεωρείται αυτή που γίνεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 50 βαθμών Κελσίου μετά από λειτουργία σε full load για αρκετή ώρα.
Τώρα νομίζω είναι σαφές.
Λοιπον ψιλομπερδευτηκα με τα dual και single channel?
Εχω 2 dimmακια των 512 ΜΒ εκαστο , και τα τρεχω σε πρωτο και τριτο slot , δηλαδη dual chanel?
Αυτο εννοειται εσεις, σωστα?
Τωρα για τους συνδυασμους που μου προτεινες chaos:
2,5-3-3-7 1T 2,80v BEEEEEEEEEEEEEEEEP
3-3-3-7 1T 2,80 V BEEEEEEEEEEEEEEEEP
3-3-3-7 2T 2,80 Οχι BEEEEEEEEP , αλλα δεν εκανε ποστ
2,5-3-3-7 1T 2,85 V BEEEEEEEEEEEEEP
3-3-3-7 1T 2,85 v BEEEEEEEEEEEEEEEP
3-3-3-7 2T 2,85 V Μπηκε μια χαρα και κανω memtest !
Μιλαω για 6χ250 με default V στον επεξεργαστη
Μου εβγαλε λαθος το memtest στα 16 λεπτα!
Τι κανω τωρα?
Δοκιμαζω 2,5-3-3-8 2Τ για 6χ250 με 2,85 V
Κατι αλλο?
Για πετε!
Πρωτον έχεις MSI οπότε 1 & 2 slot θέλουν για να τρέχουν σε dual channel.
Άλλαξε τες με μεγάλη προσοχη μην κάψεις κάτι γιατι ξέρω ότι είναι κάπως ευαισθητο το mainboard αυτο στη αλλαγη μνημών.
Μετα δοκίμασε πάλι τα timings που σου έδωσα.
Δε νομιζω
Τα 1-3 slots εχουν πρασσινο χρωμα και τα 2-4 slots μωβ
Αρα δουλευουν dual channel στα 1-3 και 2-4
Μαλιστα το manual λεει να βαλω καλυτερα τις μνημες στα πρασσινα slot , πραγμα και που εχω κανει!
Οχι κάνεις λάθος εξάλλου κοίτα με προσοχή το CPU-Z εκει που έχει πληροφορίες για τη μνημη και θα δεις ότι λέει Single channel.
Και εγώ στην αρχή το ίδιο λάθος έιχα κάνει.
Eχετε το ιδιο mobo με τον chaos οποτε κατι θα ξερει για το dual channel αλλα στα MSI εχω την εντυπωση τα 1&2 ειναι για dual channel.......
EXΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ!!
ΤΙΣ ΕΒΑΛΑ 1-2 ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ CPUZ ΜΟΥ ΛΕΕΙ DUAL CHANELL!
XΙΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!
Παω να ριξω κατι μασες και θα συνεχισω ακαθεκτος!
ναι έτσι είναι thorlite όπως έγραψα παραπάνω θέλει 1&2 slot.
Είχες δίκιο για το single channel.
Εάν δεις με το CPU-Z δηλαδη τη φωτογραφία που έχει βγάλει για τις μνημες θα δεις ότι τρέχουν σε single channel.
Αλλα το manual λέει οτι κατα την αλλαγη μνημων ή θεσης αυτων απαιτείται μεγάλη προσοχη καθως αυτο το Μ/B είναι πολυ ευαισθητο στο συγκεκριμενο ζητημα και μπορει να κάψει κάτι.
Tις εχω βαλω και δουλευουν μια χαρα!
Δοκιμαζω οτι μου ειχες πει και πριν chaos (δηλαδη 2,5-3-3-7 1Τ 2,8V και αν δε δουλεψει 3-3-3-7 1Τ κτλ κτλ)???
BraveHeart τα 250 μου φιανονται πολλα,παρολο που εχει καλες μνημες.Μπορει να επεσες σε μαπα κομματι.Εμενα παντως με 3-3-8-11 1Τ παει μεχρι τα 460mhz αλλα δεν βγαζει,τρεχει ομως sandra.Εσυ στο Sandra τι βγαζεις?
Και για να συγκρινουμε τους παρομοιους επεξεργαστες μας τι pi εχετε?Τι scores σε αλλα bench.Αντε να δουμε τι κανουν οι 3500+
Eβαλα memtest με 2,5-3-3-7 1Τ και δεν εκανε μπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπ!!(με 2,80 V)
Τρεχω memtest τωρα
ΥΓ Υπενθυμιζω οτι ειμαι 6χ250 με ΗΤ 4χ και default voltage στη cpu
