NEW Arctic Cooling Freezer 4 Heatsink Cooler
BloodyHeaven
The Freezer 4 Heatsink is an all-aluminum based cooler with four copper heat pipes compatible with all Intel Celeron and Pentium 4 Socket 478 processors. The unit is designed to provide quiet performance even at higher processor speeds, supporting chips running up to 3.0 GHz.
Περισσότερα στο αναλυτικό review
Να πω οτι αυτοι που σχεδιασαν αυτο το πραγμα το κανανε αισχος!
Σε καμια περιπτωση δεν θα επενδυα σε κατι τετοιο και νομιζω δεν ειναι και οτι πιο "top"!
Το ανεμηστήρι αν και εντυπωσιακό, στερείται shroud και έτσι χάνεται αρκετή ψυκτική αέρια μάζα στο κενό χώρο (σαν μαύρη τρύπα στο υπερπέραν). Στο review μάλιστα χάνει απο μια παλιά κλασική SLK οπότε η AS έχει δρόμο ακόμα για μια καλή αερόψυξη cpu. Δεν κατανοώ την ύπαρξη αλουμινένιων fins αλλά μάλλον για low-cost είναι και ο σκοπός της ύπαρξής της.
Σωστός και εγώ βλέπωντας το review μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι στην προσπάθεια για μείωση του κόστους υστερεί σε πολλά σημεία ακόμα και απο προγενέστερα coolings
Η συγκεκριμενη,δεν προοριζεται για τρομερων επιδοσεων επεξεργαστες. Απλα, ειναι μια πολυ καλη αντικατασταση της μαμακισιας ψηκτρας. Ασχετως λοιπον του ριβιου, η συγκεκριμενη με εχει ενθουσιασει. Και ειναι και εξαιρετικα αθορυβη!
Θα συμφωνησω με τον Στρατο σε αυτο το σημειο.
Σιγουρα δεν απευθυνεται σε ανθρωπους που θελουν να φτασουν τα <<ρολογια>> στα υψη αλλα μεχρι ενα σημειο κανει αρκετα καλα την δουλεια της.
