Nec 35xxA firmwares
PGM
First post updated....:)
Edit : Hemi αν μπορεις αλλαξε τον τιτλο σε NEc 35XX αφου εχουμε φιρμ και για τα δυο μοντελα...
  • Replies 80
Ιδιαίτερα ευτυχείς θα πρέπει να είναι οι κάτοιχοι των Nec 3500 drives αφου πρόσφατα τα προγράμματα DVDInfoPro και Nero CD-DVD Speed έβγαλαν καινούργιες εκδόσεις στις οποίες υποστηρίζεται το Pi/Pif Scanning.Ωστόσο, η NEC ακομα δεν εχει βγάλει κάποιο επίσημο firmware που να το υποστηρίζει αν και απο τι λενε στα διάφορα forums ειναι θεμα ημερών να γίνει.
DVDInfoPro 3.53 "Changelog"
+ We welcome Sonic and Roxio to the DVDInfoPro team.
+ Added Pi/Pif Scanning for NEC 3500 drives. NOTE: FW 2R8 is required.
+ Minor corrections and fixes as reported by users.
+ Fixed a crash if the about window was left open at launch time.
+ Changed adverts so they won’t change during time-critical code areas.
+ Fixed a problem with UDF V1.50 display, because of the strange way UDF stores this.
Πληροφορίες Κατεβάστε το
Nero CD-DVD Speed v3.75 posted by ErikDeppe (Nero Toolkit Author) at Cdfreaks.com
Done :)
Lol δεν ειναι αστειο, η Roxio προσελαβε τον Nick :)
  • 3 weeks later...
Πριν μια βδομαδα αγορασα το Nec3520!!!!!! Καλο!!!!!
Ηθελα να ρωτησω....τελικα να το αφησω οπως ειναι η να το "φλασαρω"??, και αν το κανω τι κερδιζω??....βλεπεται ειμαι καινουργιος στο "χωρο" του DVD-R .
Αν εισαιικανοποιημενος απο τη συμβατοτητα που επιδεικνυει τωρα με τα διαφορα μεσα που χρησιμοποιεις και απο την ποιοτητα εγγραφης του, δε χρειαζεται να αναβαθμισεις τιποτα. Αν εχεις καποιους προβληματισμους, ανεφερε τους εδω και θα δουμε εαν χρειαζεται να κανεις αναβαθμιση και με πιο fw :)
Πχ ενω βάζω να γράψω κάποια VIDEO (avi) σαν data, και επιλέγω 'finalize' , ενω το γράφει και φτανει μεχρι 100% στο τέλος δεν μπορεί να το κλείσει και ....:070: το καίει. Αυτό γιατί γίνεται?.
Χρησιμοποιώ τα datawrite (-)
  • 1 month later...
Παιδιά έχω ένα προβληματάκι με την εγγραφή σε 16x.Έχω βάλει το 2.28_QV3ME firmware και έχω γράψει τουλάχιστον 30 DVD σε 16x χωρίς πρόβλημα,από χθές όμως σε 4 DVD δεν περνάει το verification.Τα 2 πρώτα ήταν από την παρτίδα TY +R 4x που είχα γράψει πολλά και τα 2 επόμενα ήταν από κάποια καινούργια TY -R 8x που πήρα χθές.Εντω μεταξύ σε 8x έγραψα χωρίς πρόβλημα 1 DVD.Τι έχει συμβεί και δεν γράφει σωστά σε 16x?Τυχαίο λέτε να ήταν ή αρχίζει και τα παίζει το NEC?
Δε μπορει κανεις να ξερει με μονο 4 εγγραφες. Πιθανοτατα ειναι τυχαιο και να οφειλεται για καποιο λογο στα συγκεκριμενα media
  • 2 months later...
Αγόρασα πριν από μερικές μέρες ένα DVDRW-DL Nec 3540a και το συνέδεσα στον υπολογιστή μου (φορητός) μέσω του 5,25' usb κουτιού της Akasa...
Tο ερώτημά μου είναι το εξής...
- Μπορώ να αναβαθμίσω το firmware στο νεότερο ενόσω η συσκευή είναι σε usb θύρα;
Κάπου διάβασα ότι με μερικά κουτιά δεν προγραμματίζεται πλήρως και μπορεί να προκληθεί ζημιά...
- Στο pcmag είχε κάτι μετρήσεις ποιότητας-ταχύτητας οπτικών συσκευών και ο δείκτης του Nec στην ποιότητα εγγραφής ήταν χαμηλός...ισχύει κάτι τέτοιο; Αν ναι, βελτιώνεται η κατάσταση με το τελευταίο επίσημο firmware;;
Ευχαριστώ...
Δεν έχεις κανένα τρόπο να το κάνεις update σε κανονικό Η/Υ ; Έστω και σε κανενός φίλου σου; Just to be on the safe side.
Όχι δυστυχώς
...πάντως δεν επείγει...αν ήξερα βέβαια ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα θα την έκανα την αναβάθμιση...
Δεν γνωρίζω αν ισχύει ότι η ποιότητα εγγραφης του είναι όντως μέτρια, αλλά αυτό που παρατήρησα είναι ότι το buffer δεν μένει γεμάτο, αλλά έχειδιακυμάνσεις μεγάλες...πέφτει μέχρι και στα 18% για μερικά δεύτερα και μετά γεμίζει πάλι...σαν να σταματάει να λαμβάνει δεδομένα...
Liggy & Dee 2.TB RC2, based on MD16 2.FC with riplock removed and RPC1
NEC ND-3500A 2.FC (from Mad Dog 2.FC), Original version and RPC1 & Riplock Removed version. Download
NEC ND-3500A 2.FC Quikee V3 Milestone Extreme, bitsetting support for SL DVD+R and DVD+R9, RPC1 & Riplock Removed. Download
dead links
που μπορω να βρω firmware για να διώξω το riplock απο τo nec 3500a μου?
νομίζω οτι αυτό ειναι η κύρια αίτία που δέν μπορώ να χρησιμοποιήσω το dvd decrypt οταν παω να κάνω rip dvd-movie :067:
Για 3540Α (το πηρα χθες απο e-shop) εχει βγει τιποτα η ακομα ?
εχει βγει FW απο τον Liggy με bitsetting +R & +RW (επιπλεον του +R9 που εχει και το default) , riplock removed και ξεκλειδωμα περιοχης
NEC ND-3540A 1.01D BT Riplock removed and RPC1 Firmware
Included files
README.TXT This file
101d_orig.exe - Added support for booktype setting
101d_fast.exe - Including riplock patch
101d_rpc1.exe - Including riplock and RPC1 patch
Book-Type setting allows for setting the Book-Type of a +R/+RW and +R-DL DVD disc to DVD-ROM.
This improves compatibility for some older commercial players.
Rip Lock removes the rip (reading) speed limitation,
(usually set to 2X) on a DVD Video with CSS encryption.
RPC1 removes region checks and commands.
There is a risk involved in flashing with experimental firmware,
so if you do not wish to assume this risk, please do not flash your drive!
Γεια σας... είμαι νέος στο forum και έχω μια απορία
με τα firmwares που έχουν removed riplock θα μπορεί το nec 3500
να διαβάζει/rip dvd dl σε 16x
Ρωτώ επειδή ένα DVD-R sony διαβάζει σε 16x αλλα όχι τα dual layer
και πιο firmware θα μου κάνει πιο γρήγορο το nec μου ?
