δε ξεκινανε τα winxp!!
Warlord
maddoctor πες μου σε παρακαλω ποια διαδικασια νακολουθησω για να κανω fix mbr.γιατι εψαξα στο google κ βρηκα διαφορους τροπους κ εχω μπερδευτει.
η διασικασια αυτη γινεται για τον Master σκληρο(πουναι εγκατεστημενα το xp) η κ για τον slave?γιατι βασικα τον slave που δεν εχει πανω τα xp, αλλα καποια αλλα σημαντικα αρχεια, θελω να φτιαξω γιατι δε τα διαβαζει.
Εδώ θα βρεις ότι χρειάζεσαι : http://www.ntfs.com/mbr-damaged.htm
Ουσιαστικά αυτό που χρειάζεσαι να ξέρεις είναι το εξής:
If you have Windows NT / 2000 / XP, you can boot from startup floppy disks or CD-ROM, choose repair option during setup, and run Recovery Console. When you are logged on, you can run FIXMBR command to fix MBR.
:024:
δλδ για να κανω fixmbr σενα σκληρο πρεπει αυτος ναχει μεσα εγκατεστημενα τα windows?
Κοίτα , απαραίτητη προυπόθεση για να μην ξεκινάνε τα Windows είναι να υπάρχουν μέσα στον δίσκο. Όταν λοιπόν έχουν χτυπήσει τα Windows βάζεις μέσα το cd με το λειτουργικό και από την κονσόλα με την εντολή fixmbr διορθώνει το όποιο πρόβλημα έχεις στο βοοτ..
μα fixmbr εκανα στο δισκο πουχα τα win κ ολα οκ.το θεμα ειναι ο 2ος σκληρος μου.που ειχα βαλει μεσα καποια σημαντικα αρχεια.mp3,photos,*.exe κιαλλα.δεν εχει win εγκατεστημενα αυτος.κ παρολο που τον βαζω slave στον πρωτο κ αναγνωριζεται κανονικα στα win(κ δε βγαζει κ errors στο regenerator-βασικα εβγαλε 1 τοποιο κ διορθωθηκε αυτοματα) οταν κανω διπλο κλικ να δω τα περιεχομενα λεει disk not formated.do u want to format it now?
παντως κατεβασα απτο νετ το filescavenger τοποιο τοτρεξα κ δειχνει πως ταρχεια μου ειναι ακομα μεσα στο δισκο!
αρα απλα θελει fixmbr o 2ος σκληρος μου.πως θα τον κανω?πρεπει να περασω κ σαυτον τα win κ να τον βαλω μαστερ κ να κανω βοοτ απτο xp cd?
Λοιπόν για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση ..
Ο δίσκος που θες να ανακτήσεις είχε λειτουργικό από την αρχή?Ή ηταν slave σε άλλον δίσκο ?
Λοιπόν , αν με το file scavenger βλέπεις τα αρχεία σου μπορείς να κάνεις το εξής?
Βάλε τον 4αρι μαστερ me ta XP και τους άλλους 2 δίσκους slave .Σε αυτόν που δεν έχει δεδομένα κάνε ένα φορμάτ για να είναι έτοιμος να δεχτεί τα ανακτημένα από τον άλλο.
Τρέξε το File regenerator και αν το έχεις πλήρες κάνε restore τα αρχεία στον άλλο δίσκο που μόλις έχεις φορμάρει.Το μόνο πρόβλημα είναι αν θυμάμαι καλά ότι έχουν χαθεί οι αρχικές ονομασίες και θέλει λίγη δουλεια μέχρι να βρείς πιο είναι πιο.
Αν ο δίσκος αυτός είχε Windows επάνω τότε πρέπει να βάλεις master και να κάνεις fixmbr μπας και φτιάξει αλλιώς δεν γίνεται τίποτα .
Μην γράψεις τίποτα πάνω στον δίσκο γιατί όσο γράφεις σβήνεις αυτά που βρίσκονται από κάτω. Ασε τον καλύτερα slave και βάζε τα αρχεία σε κάποιον άλλο. Είναι πολύ δύσκολο να τον επαναφέρεις στην αρχίκή καλή κατασταση αλλά τουλάχιστον θα έχεις σώσει μεγάλο μέρος των δεδομέμενω σου έστω και με άλλες ονομασίες από τις αρχικές.
HDD regenerator έτρεξες και γιαυτόν το δίσκο??
Μου έχει τύχει πολλές φορές να επανέλθει δίσκος και το mbr του μετά από 1-3 περάσματα με το πρόγραμμα αυτό γιατί αποκατέστησε μαγνητισμένα σεκτορς.
Δοκίμασε και πες μας...
o δισκος που θελω νανακτησω δεν ειχε ποτε λειτουργικο πανω.μονο δεδομενα τυπου, μουσικα αρχεια, βιντεο, φοτο, exe κλπ.ετρεξα το regenerator 1 φορα κ μουβγαλε 1 μονο bad sector τοποιο κ διορθωσε.το filescavenger δεν ειναι καλο?να προτιμησω το file regenerator?
κ οταν τανακτησω στον αλλο σκληρο να του κανω νεο παρτισιον κ φορματ κ θα δουλευει τζαμι, ωστε να του ξαναβαλω μεσα ταρχεια?
α!σορρυ αν κανω χαζη ερωτηση αλλα πως θα συνδεσω τον 3ο σκληρο?Θα βγαλω τα cdrom drives απτο 2ο IDE controller κ θα συνδεσω τον σκληρο με το μαστερ ή το σλεηβ βυσμα του ide cable???
Μην μπερδευεις τα προγράμματα. Το Fileregenerator απλά φτιάχνει τα χαλασμένα sectors δίσκου.Αν λοιπόν έφταχνε τον δισκου που είχε το λειτουργικό και δεί το mbr το οποίο περιέχει την αρχειθέτηση των φακέλων στους δίσκους ( ΝΤΦΣ) τότε όλα καλά και ωραία και θα τα έβλεπες μια χαρά με ένα μικρό repair στα ΧΡ.
Από την στιγμή που δεν έγινε αυτό δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να τα ανακτήσεις όπως είναι μέσα από το file scavenger ή το GetDataBackFromNTFS ή κάτι τέτοιο αν το έχεις.
Από την στιγμή λοιπόν που έχεις 3 δίσκους και 2 cd/dvd έχεις τις εξής επιλογές:
Α) Βάζεις τον φορμαρισμένο master στήνεις ΧΡ και Scavenger και τον άλλο slave και κανεις ανάκτηση δεδομένων.
Β) Αφήνεις τον μικρό που έχεις τώρα όπως είναι , βάζεις τον φορμαροσμένο primary slave και τον άλλο secondary slave βγάζοντας ένα από τα dvd αν και θα προτείνα να αφήσεις το DVDRW /CDRW μήπως και χρειαστείς να σώσεις τίποτα εκεί λόγω στενότης χώρου στον φορμαρισμένο αν είναι μικροτερος σε χωρητικότητα από τον άλλο.
Γ) Αφήνεις μόνο του τον μικρό δίσκο με το λειτουργικό αν είναι αργός (πχ ΑΤΑ 33) και βάζεις τους άλλους secondary master /slave αν έχουν ίδια ταχήτυτα bus (px ATA 100) για κερδίσεις σε ταχύτητα.
Αυτά......
στην 3η επιλογη το jumperaki tou secondary master νατοχω μαστερ η σλεηβ?βοοτ κανει παντα απτον primary master?μη παει κ κανει απτον seconday master...
Από τη στιγμή που είναι στο Secondary IDE δεν bootαρει από εκει παρά μόνο αν το έχεις αλλάξει από το BIOS οπότε μην ανησυχείς .
Αν θες νακάνεις και τα πράγματα πιο ευκολα βάλε τα jumperακια σε θέση cable select με τον δίσκο που είναι στην άκρη του καλωδίου να είναι ο master και στην μέση ο secondary.Συνήθως cable select είναι όταν τα αφαιρείς τελείως από το δίσκο.....
σευχαριστω ρε φιλε θα τα κανω ολα αυτα.κ μολις ανακτησω τα δεδομενα στον αλλο σκληρο να κανω σαυτον νεο παρτισιον κ φορματ κ fix mbr ετσι?
μαλλον ολα οκ τωρα...τουλαχιστον προς το παρον κανενα προβλημα.σευχαριστω greek.νασαι καλα man.
