pagourix Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17, 2004 #1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17, 2004 Έχω ένα Q-tec fanaki από e-shop και κάνει τρομερό θόρυβο...κάνει τον μεγαλύερο θόρυβο από όλα τα pc που έχω ακούσει.....πρόταση για ένα νέο ΑΘΟΡΥΒΟ και παράλληλα αποδοτικό ανεμιστηράκι!
jdrogas Νοέμβριος 17, 2004 #3 Νοέμβριος 17, 2004 Έχω ένα Q-tec fanaki από e-shop και κάνει τρομερό θόρυβο...κάνει τον μεγαλύερο θόρυβο από όλα τα pc που έχω ακούσει.....πρόταση για ένα νέο ΑΘΟΡΥΒΟ και παράλληλα αποδοτικό ανεμιστηράκι!Για cpu enermax 80mm-90mm-120mm και για το κουτι σου papst 80mm.
pagourix Νοέμβριος 17, 2004 Author #4 Νοέμβριος 17, 2004 μιλάμε για αυτό εδώ--->http://www.e-shop.gr/sql/show_per.phtml?id=PER.802218και είναι βιδωμένο πάνω στο κουτί....
soler1442169065 Νοέμβριος 17, 2004 #5 Νοέμβριος 17, 2004 system fan δλδ...Θες κατι παρομιο με leds?ή δεν εχεις προβλημα?
pagourix Νοέμβριος 17, 2004 Author #6 Νοέμβριος 17, 2004 ότι νάναι φτάνει να κάθετε ήρεμο γιατι θα το πατήσω χάμω... :079: ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΘΟΡΥΒΟετσι κι αλλιώς τώρα παίρνω Neon Και το fanaki δεν με ενδιαφέρει.....
soler1442169065 Νοέμβριος 17, 2004 #7 Νοέμβριος 17, 2004 Πολυ ωραια...Τοτε παρε καποιο smartfan απο την thermal take...Και εισαι jet...
arj Νοέμβριος 17, 2004 #8 Νοέμβριος 17, 2004 Και υποτιθετε οτι ειναι αθορυβο... μονο 26,5 db μικρη τιμη θεωριτικα....Soler το smartfan της thermaltake ειναι οντως αθορυβο σε 12cm βγαινει???Θα αλλαξω κιο εγω φανακια στο κουτι αφου δεν παιζει το speedfan...
soler1442169065 Νοέμβριος 17, 2004 #9 Νοέμβριος 17, 2004 Ναι τα σμαρτ φαν ειναι αθορυβα...Εχουν και ποντεσιομετρο...και τα ρυθμιζεις οπως θες...δεν βγαινουν σε 12cm.. Το μονο αρνητικο ειναι η τιμη τους... Προφανως με το φανακι του φιλου πρεπει να υπαρχει προβλημα...κατασκευης... Q-tec δεν ειναι??? Φυσικα υπαρχουν κα αλλα πολυ αθορυβα φανακια να επιλεξει κανεις... Ριξτε και μια ματια εδω...επισης μια βολτα κατα στουρναρη μερια..θα εδεινε αρκετες λυσεις... http://checkmate.gr/products.php?cid=33&PHPSESSID=74fa6876350746e5cad1e2389095ccf8
pagourix Νοέμβριος 17, 2004 Author #10 Νοέμβριος 17, 2004 Ποιο λέτε ρε παιδιά? Thermaltake Silent Cat 8cm = Noise (dB-A) 21Τιμή: 9.50€-Thermaltake SMART CASE FAN II Variable Fan Speed C = Noise (dB-A) 55.2Τιμή: 20.15€αν λέτε για το 2ο τότε πως λέτε ότι είναι αθόρυβο?Ποιο λέτε δώστε Link....
soler1442169065 Νοέμβριος 17, 2004 #11 Νοέμβριος 17, 2004 Και το πρωτο ειναι πολυ καλο και αθορυβο....και κυριως φτηνο...Τωρα για το 2ρο...to noise που λεει δλδ 55...Ειναι σρις 4800rpm...στις 1800 ειναι τελειως αθορυβος...Αλλα ειναι πολλα τα €..για ενα απλο φανακι...Παρε καλυτερα το 1το...
louis_gas Νοέμβριος 19, 2004 #12 Νοέμβριος 19, 2004 το Thermaltake Silent Cat βγαινει κ σε 9cm κ εχει νομιζω βαση μαζι για να το προσαρμοζεισ σε 8cm κ ειναι πιο αποδοτικο απο το 8cm
Avatar Νοέμβριος 19, 2004 #14 Νοέμβριος 19, 2004 Δεν ξερω αν κολλαει εδω η ερωτηση, αλλα τα στοκ cooler-ακια τι θορυβο περιπου κανουν? (θελω να εχω ενα μετρο συγκρισης). Εχω εναν athlon xp- 2400+ με το στοκ cooler-ακι του και ειναι σχετικα οκ. Ταχυτης : 3300 rpm περιπου
PcLover Μάρτιος 3, 2005 #15 Μάρτιος 3, 2005 Εχω βαλει αυτα τα 2 ανεμιστηρακια της Zalman http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.806151 και εχω τρελαθει στον θορυβο..λεω να τα αλλαξω ποια να αγορασω??? Επισης προχτες αγορασα και ενα fan control της akasa http://www.akasa.co.uk/spec/fan_control/spec_ak_fc_05.htmτο λεω αυτο για να μην εχω προβλημα με τα καινουρια fan στην τοποθετηση :100: :100:
gto234 Μάρτιος 3, 2005 #17 Μάρτιος 3, 2005 Δούλεψε το φαν στα 7volt και θα πέσει στη μισή ταχύτητα.Αλλάζεις θεση στα 2 καλώδια του 4pin molex και θα δουλέψει.Το μαύρο καλώδιο που είναι δίπλα στο κίτρινο το βάζεις στη θέση του κόκκινου και το κόκκινο στη θέση του μαύρου.
JimmyFox Μάρτιος 3, 2005 #18 Μάρτιος 3, 2005 Mπορείς επίσης να πάρεις από το Πλαίσιο ενα ανεμιστηράκι Zalman στο κουτάκι του που δίνει μαζί και την αντιστασούλα με την οποίοα ρίχνει τις στροφές από 3000 σε 1700.Πάντως, αυτό που σου προτείνω είναι να πάρεις έναν ρυθμιστή στροφών με καμμιά €20άρα και να μπορείς να βάλεις πάνω όλα τα ανεμιστήρια του κουτιού σου και του επεξεργαστή σου και να μη σε νοιάζει αν τα ανεμιστήρια σου είναι αθόρυβα ή όχι. Όταν σερφάρεις ή ακούς μουσική ή δουλεύεις θα τα έχεις όλα στο Low και μόνο όταν παίζεις παιχνίδια θα τα βάζεις full.
PcLover Μάρτιος 3, 2005 #19 Μάρτιος 3, 2005 Πηρα ρυθμιστη...το γραφω πιο πανω...θα δω διαφορα???Δεν τον εβαλα ακομα!!!!
