Alarm1442169065 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13, 2004 #1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13, 2004 Εχω εδω και καιρο μια SP94 με Smart fan 2 της thermaltake.Μεχρι τωρα ειμαι απολυτα ικανοποιημενος. Σημερα ομως μου ηρθε να κανω μια παραγγελεια και να προσθεσω σε αυτην αλλο ενα fan. Η ιδεα για το fan ειναι ωστε να βγαλο το Smart fan 2 απο την ψυχτρα και να δοκιμασο κατι καλυτερο. Εως τωρα βλεπω την SP να πλασαρεται με το Delta,αν βλεπω καλα τα db ειναι πολυ θορυβοδες... Ακομα σκευτηκα για enermax 92mm. Η αληθεια ειναι πως δεν εχω κατασταλαξει καπου, για αυτο θα ηθελα προτασεις ως τον καλυτερο συνδιασμο SP94 με φαν
varelasj Οκτώβριος 13, 2004 #2 Οκτώβριος 13, 2004 DELTΑ RULEZZZZZZZZZ!!! Παρτο και θα με θυμηθεις αλλα να του φτιαξεις κι ενα ρυθμιστη στροφων γιατι εχει μαχ 6000 στροφες!!!
Alarm1442169065 Οκτώβριος 13, 2004 Author #3 Οκτώβριος 13, 2004 αυτο ειναι, δεν εχω εδω εργαλεια για να φτιαξω ρυθμιστη, και στην αγορα δεν βρηκα. δεν αξιζει πιστευω ολοκληρο πανελ...
Snips Οκτώβριος 13, 2004 #4 Οκτώβριος 13, 2004 πάρε enermax 92 αν δεν θές θόρυβο....1600-2500 RPM....τον έχω πάνω στην SLK-948U και ..δεν ακούω πια τίποτα
giorgos th.1442169073 Οκτώβριος 13, 2004 #5 Οκτώβριος 13, 2004 συμφωνω και γω οσον αφορα τον enermax.πολυ καλος συνδυασμος..
Alarm1442169065 Οκτώβριος 13, 2004 Author #6 Οκτώβριος 13, 2004 o enermax καλος μεν, αλλα ο "μισος" χτυπαει απο εξω και οχι πανω στιν ψυχτρα. τελος το cfm ειναι μικροτερο απο το φαν που εχω τωρα. για Delta σκευτομε περισοτερο , αλλα δεν ξερω αν θα μου παρει τα αυτια...
soler1442169065 Οκτώβριος 13, 2004 #7 Οκτώβριος 13, 2004 Παρε τον delta...αλλα θα εχεις ενα τρενο μεσα στο pc σου....:) αν δεν φτιαξεις ρυθμιστη...
backgroundman Οκτώβριος 13, 2004 #8 Οκτώβριος 13, 2004 Καλησπέρα και εγώ Enermax έχω και στον προτείνω. Ο Delta κανει σαν ηλεκτρική σκούπα. Επίσης υπάρχει και ο Antec Tornado 90mm αλλα και αυτός κάνει πολύ θορυβο. Ο Enermax έχει τι καλυτερη απόδοση/θορυβο πιστεύω
apotsi Οκτώβριος 13, 2004 #9 Οκτώβριος 13, 2004 Εχω εδω και καιρο μια SP94 με Smart fan 2 της thermaltake.Μεχρι τωρα ειμαι απολυτα ικανοποιημενος.Λιγο off topic, αλλά αν επιτρέπεται τί θερμοκρασίες έχεις σε idle και full load ???
Alarm1442169065 Οκτώβριος 13, 2004 Author #10 Οκτώβριος 13, 2004 28-29 idle32-34 normal39-42 fullΥΓ. η τιμες αυτες ειναι με 350mhz oced
Ujin1442169065 Οκτώβριος 13, 2004 #11 Οκτώβριος 13, 2004 O Enermax δεν αποδίδει καλά με την συγκεκριμένη ψύκτρα, λόγο 90mm και χαμηλών στροφών. Η καλύτερη λύση, αλλά τρελά θορυβώδης είναι το Vantec Tornado.Θα σου πρότεινα να μείνεις με το SF2 ή να πάρεις και οτοασπίδες.
apotsi Οκτώβριος 13, 2004 #12 Οκτώβριος 13, 2004 Γα...το... κάτι πρέπει να έχω κάνει λάθος. Εγώ έχω σχεδόν το ίδιο configuration με το δικό σου, χωρίς OC και είμαι idle 37-38, full load 48-49Και όλα αυτά default.Είμαι με P4 3.0G HT, Asus P4C800, Thermalright SP94+Enermax (νομίζω, μπορεί να μην θυμάμαι καλά).Τί μπορεί να φταίει; με Artic Silver 3
soler1442169065 Οκτώβριος 13, 2004 #13 Οκτώβριος 13, 2004 Μπορει να μην παταει καλα η ψυκτρα...Να δειχνει λαθοε temps to prog...Να μην εχει μπει σωστα η as...Αυτα...
Alarm1442169065 Οκτώβριος 13, 2004 Author #14 Οκτώβριος 13, 2004 apotsi σαν software μετρισεων θερμοκρασιας εχω το MBM (το bios δειχνει 2-3 βαθμους παραπανω). Το tower ειναι 1,5μετρο απο ανοιχτο παραθυρο σχεδον παντα (να ειναι καλα η ενδοδαπεδια θερμανση) και με αρκετα καλη ροη μεσα. Καθε σκληρος εχει το συστημα αεροψυξης. Μηπως εχεις μεγαλες θερμοκρασιες μεσα στο κουτι ? Ισως τελικα το enermax να μην ειναι και τοσο καλη επιλογη με την SP.Αυτο παντος με το μεγεθος το διαβασα σε αρκετα reviews και για αυτο ειχα καταληξει σε 80mm fan. Δηλ. πως η ροη αερα δεν επικεντρονεται αλλα διαφευγει αρκετη ροη και στα πλαγια.ΥΓ. εχω μια συνηθησμενη πατεντα που τραβαει αμεσως απο εξω χωρις να εχει ο αερας της cpu με αυτον του κουτιου
apotsi Οκτώβριος 13, 2004 #15 Οκτώβριος 13, 2004 Αααα.... δεν τα είχες πεί όλα... Εγώ έχω απίστευτη θερμοκρασία στους SATA δίσκους, η οποία λόγω κακής (εώς καθόλου) ροής αέρα, μένει όλη μέσα στο κουτί. Άρα ... λογικές οι θερμοκρασίες μου.
soler1442169065 Οκτώβριος 13, 2004 #16 Οκτώβριος 13, 2004 Ε τοτε ειναι απολυτος φυσιολογικες...Αν δεν εχεις ροη αερα και μαλιστα καλη μεσα στο κουτι...οι θερνοκρασιες θα ειναι πολυ ψηλες....
Alarm1442169065 Οκτώβριος 13, 2004 Author #17 Οκτώβριος 13, 2004 Αααα.... δεν τα είχες πεί όλα... Εγώ έχω απίστευτη θερμοκρασία στους SATA δίσκους, η οποία λόγω κακής (εώς καθόλου) ροής αέρα, μένει όλη μέσα στο κουτί. Άρα ... λογικές οι θερμοκρασίες μου.αδελφε που πας ξυπολιτος στα ντοματιδια ! Λογικο δεν ειναι αν μεσα στο κουτι σου εχεις 36 βαθμους ο επεξεργαστης σου να εχει παραπανω ? Με τι αερα θα κρυωσει την cpu ? :117:
apotsi Οκτώβριος 14, 2004 #18 Οκτώβριος 14, 2004 αδελφε που πας ξυπολιτος στα ντοματιδια ! Λογικο δεν ειναι αν μεσα στο κουτι σου εχεις 36 βαθμους ο επεξεργαστης σου να εχει παραπανω ? Με τι αερα θα κρυωσει την cpu ? :117:Καλά τα λες. Δεν θέλω να βάλω ανεμιστήρα μπροστά και πίσω όμως, γιατί δεν θέλω να ανεβεί ο θόρυβος. Και εφόσον δεν είμαι OCed, δεν θα έχω πρόβλημα. :098:
tyxeros Οκτώβριος 14, 2004 #19 Οκτώβριος 14, 2004 Εμενα μου αρεσε παντος αυτο ο ανεμιστηρας. http://www.thermaltake.com/coolers/comboCool/a2013silentCat9/SilentCat9.htm
Alarm1442169065 Οκτώβριος 14, 2004 Author #20 Οκτώβριος 14, 2004 tyxeros δεν ειναι κακο... μπραβο aposti , μεινε ταπινος και αθορυβος
