backgroundman Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28, 2004 #1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28, 2004 Έχω μια SP94 με έναν Enermax 90mm @ 2800rpm και θέλω να πάρω ένας 9άρη με περισσότερες στροφές για καλύτερη ψύξη. Μήπως ξέρετε κανένα να έχει και ρυθμιστή στροφών ?? και αν ναι που θα τον βρώ στην Ελλάδα ??Μπορώ να κάνω τον Enermax να γυρνάει πιο γρήγορα ??Ευχαριστώ
spresv Σεπτέμβριος 28, 2004 #2 Σεπτέμβριος 28, 2004 Βασικα για να γυρναει πιο γρηγορα ο ενερμαξ πρεπει να δωσεις βολτ και μαλον θα τον καψεις ετσι...Τωρα ενας καλυτερος ειναι ενας delta. Αλλα κανει θορυβο
varelasj Σεπτέμβριος 28, 2004 #4 Σεπτέμβριος 28, 2004 Ναι ο Delta χωρις ρυθμιστη σου παιρνει τα αυτια! Εμενα ο 8αρης παει 6000 στροφες και νομιζεις οτι το pc θα πεταξει... ΛΟΛ
backgroundman Σεπτέμβριος 29, 2004 Author #6 Σεπτέμβριος 29, 2004 Που μπορώ να βρω Delta και κυκλωματάκι για ρύθμιση στροφών στην Ελλάδα ??Βρήκα και ένα Vantec Tornado στις 4800 στροφές (119CFM) χωρις ρυθμιστή, τι λέει αυτός??
Samael Σεπτέμβριος 29, 2004 #7 Σεπτέμβριος 29, 2004 Kαι ο Vantec ειναι ΠΟΛΥ δυνατος κ καλος,τον Delta τον βρησκεις Hac-shop το ροοστατη απο e-shop. Φτηνο κ καλο http://www.e-shop.gr/sql/show_per.phtml?id=PER.805200 (το πηρα προχθες)
backgroundman Σεπτέμβριος 29, 2004 Author #8 Σεπτέμβριος 29, 2004 Χτές πήγα στο hacshop και ρώταγα για 9άρη με 3000+ στροφές και μου είπε οτι δεν έχει. Ξέρει κανένας πόσο έχει ο Delta και πόσο ο Vantec ???Υπάρχει εσωτερικό κυκλωματάκι με ροοστάτη ??
n1ck0s Σεπτέμβριος 29, 2004 #9 Σεπτέμβριος 29, 2004 Kαι ο Vantec ειναι ΠΟΛΥ δυνατος κ καλος,τον Delta τον βρησκεις Hac-shop το ροοστατη απο e-shop. Φτηνο κ καλο http://www.e-shop.gr/sql/show_per.phtml?id=PER.805200 (το πηρα προχθες) Ναι αλλά ο Delta πέρνει ρέυμα από molex, αυτό που έχεις στη φωτό δέχεται τα κλασικά fans με τα τρια pins... Κάνω λάθος?
Samael Σεπτέμβριος 29, 2004 #10 Σεπτέμβριος 29, 2004 Eσωτερικο http://www.computer-data.gr/products/accessories.php?code=550850 Aνταπτορας http://www.computer-data.gr/products/accessories.php?code=550073
jdrogas Σεπτέμβριος 29, 2004 #11 Σεπτέμβριος 29, 2004 Έχω μια SP94 με έναν Enermax 90mm @ 2800rpm και θέλω να πάρω ένας 9άρη με περισσότερες στροφές για καλύτερη ψύξη. Μήπως ξέρετε κανένα να έχει και ρυθμιστή στροφών ?? και αν ναι που θα τον βρώ στην Ελλάδα ??Μπορώ να κάνω τον Enermax να γυρνάει πιο γρήγορα ??ΕυχαριστώΑποψη μου οτι το μονο που θα κερδισεις ειναι θορυβος και οχι πτωση στη θερμοκρασια σου.Ο ενερμαξ για μενα ειναι οτι καλυτερο εχω δοκιμασει σε αποδοση θορυβο.
backgroundman Σεπτέμβριος 30, 2004 Author #12 Σεπτέμβριος 30, 2004 Αποψη μου οτι το μονο που θα κερδισεις ειναι θορυβος και οχι πτωση στη θερμοκρασια σου.Ο ενερμαξ για μενα ειναι οτι καλυτερο εχω δοκιμασει σε αποδοση θορυβο.Το ξέρω οτι ο Enermax είναι πολύ καλός απλά θέλω έναν ανεμιστήρα τον οποίο να μπορώ να τον βάλω να τρέχει πιο γρήγορα όταν θέλω. Στο κουτί μου άλλωστε αυτό που κάνει περισσότερο θόρυβο είναι το PSU (Antec 550 2x80FAN @ 3000rpm). Αν πάρω τον Delta και τον βάλω στις 2800 που είναι τώρα ο Enermax λές να έχω μεγαλύτερες θερμοκρασίες ή πιο πολύ θόρυβο ???
jdrogas Σεπτέμβριος 30, 2004 #13 Σεπτέμβριος 30, 2004 Το ξέρω οτι ο Enermax είναι πολύ καλός απλά θέλω έναν ανεμιστήρα τον οποίο να μπορώ να τον βάλω να τρέχει πιο γρήγορα όταν θέλω. Στο κουτί μου άλλωστε αυτό που κάνει περισσότερο θόρυβο είναι το PSU (Antec 550 2x80FAN @ 3000rpm). Αν πάρω τον Delta και τον βάλω στις 2800 που είναι τώρα ο Enermax λές να έχω μεγαλύτερες θερμοκρασίες ή πιο πολύ θόρυβο ???O enermax απο οσο ξερω στις στροφες που δουλευει εχει το μεγαλυτερο cfmαν δεν κανω λαθος 64 και ειναι και ο πιο αθορυβος 28-34db δες εδω και συγκρινε.http://www.checkmate.gr/products/fans.htmAπο θερμοκρασια δεν θα κερδισεις τιποτα αποψη μου μονο παραπανω θορυβο και χαμενα χρηματα.
Samael Σεπτέμβριος 30, 2004 #14 Σεπτέμβριος 30, 2004 Για να δεις διαφορα σε θερμοκρασιες(2-3 βαθμους) θα πρεπει να τον βαλεις στο full τον Delta.Πραμα που σημενει οτι πρεπει να αλλαξεις δωματιο ή να βαλεις ακουστικα....
jdrogas Σεπτέμβριος 30, 2004 #15 Σεπτέμβριος 30, 2004 Για να δεις διαφορα σε θερμοκρασιες(2-3 βαθμους) θα πρεπει να τον βαλεις στο full τον Delta.Πραμα που σημενει οτι πρεπει να αλλαξεις δωματιο ή να βαλεις ακουστικα.... Και δυσκολα θα τις δει ενα βαθμο με το ζορι
outlaw Σεπτέμβριος 30, 2004 #16 Σεπτέμβριος 30, 2004 Η μοναδική περίπτωση να δεί το παιδί 2-3 βαθμούς απο το Delta σε σχέση με τον Enermax είναι να κόψει το πλαϊνό του κουτιού+να βάλει ένα duct.....εκεί θα παίξουν ρόλο τα 100+ cfm του delta μόνο αλλιώς απλά ο Delta θα γυρίζει πιο γρήγορα με πιο φασαρία και 0 αποτέλεσμα.
