maddoctor Δεκέμβριος 14, 2004 #61 Δεκέμβριος 14, 2004 Εγώ πάντως πρόσθεσα στην 512ΜΒ Twinmos PC2700 που είχα, και μία Twimos πάλι PC3200 512ΜΒ σε single όμως διάταξη, έτσι ώστε να φτάσω συνολικά στο 1GB μνήμη.
GoriLLakos1442169075 Δεκέμβριος 14, 2004 #62 Δεκέμβριος 14, 2004 Μολις παρελαβα τις καινουριες μου bh6 mushkin 2-2-2 special.......xe!xe!
CmoS Δεκέμβριος 14, 2004 #63 Δεκέμβριος 14, 2004 Παντως οχι τις μνημες που εχω στην υπογραφη μου :D:D Eχω OCZ3700 (απλες... ) 233ΜHz CL 3-4-4-8 @ 200 2-2-2-5 1T
Spyrious Δεκέμβριος 14, 2004 #64 Δεκέμβριος 14, 2004 Παντως οχι τις μνημες που εχω στην υπογραφη μου :D:DEχω OCZ3700 (απλες... ) 233ΜHz CL 3-4-4-8 @ 200 2-2-2-5 1T Aυτή την Nxidia σου με τα 6Gb μνήμης που προφανως πρέπει να παίζει καλά το doom 88 ποιος στην έκανε δώρο; Ο Mr Spok; :072: :037: :037: :037: :037:
MrSeanKon Δεκέμβριος 14, 2004 Author #65 Δεκέμβριος 14, 2004 Χαιρομαι που ακομη η ψηφοφορια ειναι ζωντανη.......Οσοι θελουν να ριξουν ψηφους εχω απο παλιοτερα κι αλλες polls ανοικτες! :050: Ασκειστε το εκλογικο σας δικαιωμα!τη μαρκα του PSU σας (καθε χρηστης)τι AMD επεξεργαστη εχετε (μονο οι AMDαδες)Ποσες ωρες τρεχετε stability programs (καθε χρηστης)Την o/ced συχνοτητα του AMD σας (μονο οι AMDαδες)Tι σκληρο δισκο εχετε (καθε χρηστης)Ποσο % αυξηση στο Vcore εχετε δωσει στον AMD σας (μονο οι AMDαδες)
CmoS Δεκέμβριος 15, 2004 #66 Δεκέμβριος 15, 2004 Aυτή την Nxidia σου με τα 6Gb μνήμης που προφανως πρέπει να παίζει καλά το doom 88 ποιος στην έκανε δώρο; Ο Mr Spok; :072: :037: :037: :037: :037: Οχι ρε σι....:( :089: :089: :089: :089: Kαθολου καλα... Πιανω μονο 385039 frames Γι αυτο λεω στο τελος της υπογραφης οτι θελω αναβαθμιση...τεσπα για το internet καλο ειναι :031: @MrSeanKon να σου πω δε τα ειχα δει παλια αυτα τα polls
pro Ιανουάριος 18, 2005 #67 Ιανουάριος 18, 2005 2 kingston 512 cl 3 ... they suck they don't over clock
GoriLLakos1442169075 Ιανουάριος 18, 2005 #68 Ιανουάριος 18, 2005 Πανε κ οι bh-6 παμε για adata 600 με tccd τωρα...
D1m1tR1$ Ιανουάριος 18, 2005 #70 Ιανουάριος 18, 2005 αν κ δεν εχω ακομα amd ομως σκοπευω να παρω οποτε μετραει....ε?
GoriLLakos1442169075 Ιανουάριος 18, 2005 #71 Ιανουάριος 18, 2005 η amd δεν εχει μνημες........ekτος κ μου εχει διαφυγει...
Linos801442169065 Ιανουάριος 18, 2005 #74 Ιανουάριος 18, 2005 2χ512 OCZ GOLD DDR500Οι οποιες μεχρι ποσο πανε και με τι specs(ρευμα,timings) ?
ThorLite Ιανουάριος 20, 2005 #75 Ιανουάριος 20, 2005 Στον Α64 εχω δοκιμασει Βuffalo 2x256MB με Samsung TCCC πηγαν 254 FSB με 3-4-4-10 1Τ 2.8V στον P4 πηγαιναν 250 με 2.85 ιδια timings με το PAT on,Βuffalo 2x512MB με Μicron -5B G πηγαν 232ΜΗz με 2.8V 1Τ και 250 ΜHz 2T 3-3-3-10 στον P4 241MHz 3-3-3-8 2.85V με το PAT on και με τον 5:4 υπηρχε μια ασυμβατοτητα που προκαλουσε μια περιεργη ασταθεια.Τα τελευταια αποκτηματα μου και τα 2 με Samsung ΤCCD 2x512 G.Skill LC και Patriot XBL+ στον A64 με 2.5-3-3-10 1Τ πανε 264 που ειναι το οριο της δικιας Α8V με 1Τ με τη μονη διαφορα οι G.Skill θελουν 2.7V και τα Patriot 2.6V.Τωρα με 2Τ τα Patriot τερματιζουν με 2.8V στα 288 3-4-4-10 και oi G.Skill στα 297 με 2.5-4-4-10 2.7V με 2.8V η A8V με τις G.Skill εκανε κατι περιεργα πραγματα....LOL.Στον P4 στα 255ΜΗz ειναι ακριβως το ιδιο πραγμα 2.65V 2.5-3-3-7 PAT on και το System Perfomance στο Turbo.Προτιμησα για τον Α64 τις Patriot λογω των 2.6V και τα G.Skill στον P4......... Oι G.Skill απο οτι βλεπω σε nforce 3/4 τα 300 τα εχουν χαλαρα καθως ειναι γνωστο οτι η Α8V δεν τρελαινεται για TCCD και με 1Τ δεν παει πολυ ψηλα.......
fonzi Ιανουάριος 25, 2005 #76 Ιανουάριος 25, 2005 Για asus A8N-SLI ποιές προτείνετε?έλεγα να πάω σε 2χ512 dual channel με CL 2 or 2.5 αλλά συμβαίνει το εξής: Υπάρχει μια λίστα της μητρικής που έχει η ασους στο site της με memory qualified vendors.Εκεί λοιπόν έχει κυρίως 2χ512 με CL3 (hynix) και όχι με CL2.5 τις ίδιες...Γράφω στην ασους και μου λένε ότι δεν έχουν δοκιμάσει τις πιο γρήγορες.Γράφω στην kingston και μου λένε: "Kingston does not officially support the ASUS A8N-SLI DELUXE motherboard aswe are still doing some tests, therefore we will not be able to guaranteecompatibility with our modules.The module KVR400X64C3A/512 is one of the modules our technicians thinkshould be compatible with your motherboard.The difference between KVR400X64C3A/512 and KVR400X64C25/512 is reallythin, but the KVR400X64C25/512 would probably be unstable and Kingstonwould not support its use on your system.If you want to use CL 2.5, you would have to pick DDR333 KVR333X64C25/512.MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode. Allmodules must be identical for Dual Channel with Dynamic Mode. Kingstonoffers "K2" kit part numbers for Dual Channel mode.I would suggest you try : KVR400X64C3AK2/1G (2 modules of 512MB) orKVR333X64C25K2/1G"Τι να κάνω?Χρήστες με 2χ512 kingston value CL2.5 λένε ότι μάλλον πάνε ΟΚ.corsair γρήγορες δίνει μόνο η λίστα της ασους σαν 4χ256 ή 1χ512 ή 4χ512.
fonzi Ιανουάριος 25, 2005 #77 Ιανουάριος 25, 2005 Και η απάντηση από corsair:1η απάντησηThank you for your interest in our products. A great set of modules that would perform excellent in your system is our TWINX1024-3200C2 module set. This is a matched pair of two 512MB modules that are tested together and guaranteed to perform great in dual-channel mode. These modules run at 2-2-2-5. If you have any further questions please let me know, I hope this helps you!...και άλλη μια απο άλλον τεχνικό τους:I will highly recommend for you to use our TwinX1024-3200XL modules which has a timing setting of CAS 2/2/2/5 if you are not over clocking your system; if you are over clocking I will recommend you the TwinX1024-4400C25 it is rated to run 1:1 ratio up to 275MHz which is DDR550 with a CAS latency setting of 2.5/4/4/8, since this modules are currently the fastest module that is out in the market. The 3200XL/C2/LL, 4400C25, and VS1GBKIT400 or 400C3 modules should be fully compatible and work without any problem with your ASUS A8N-SLI Deluxe socket 939 motherboard, and any socket 939 desktop MB will do it and 2 pairs shouldn't be a problem as well but double check on any limitation from the MB Manufacturer. Βοηθάτε βρε!
ThorLite Ιανουάριος 25, 2005 #78 Ιανουάριος 25, 2005 Προφανως τα TwinX1024-4400 ειναι TCCD με brainpower pcb,μη κοιτας και τι λεει το site της asus οπως λεω και παραπανω τα TCCD ειναι οτι πρεπει για A64 σχεδον σε οτιδηποτε μαρκα για 260+ ΜΗz 1:1..........
fonzi Ιανουάριος 25, 2005 #80 Ιανουάριος 25, 2005 Φαίνετα ότι έχουν μόνο twinx1024-3200xl corsair.Να την πάρω?
