white-wolf Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11, 2004 #1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11, 2004 Γεια σε όλους και καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πριν μια βδομάδα έβαλα κι εγω επιτέλους dsl σπίτι οπότε και αφήνω το pc να λιώνει κυριολεκτικά στο downloading. Το είχα αφήσει 3-4 συνεχόμενες μέρες on και την 4η μέρα το τσέκαρα το πρωί πριν φύγω για τη δουλειά, όλα ok. To απογευματάκι κατα τις 5 που γύρισα σπίτι, η οθόνη είχε σβήσει, το pc δούλευε, αλλά δεν έβλεπα τίποτα (ήταν όλα κολλημένα). Προσπάθησα να κάνω reboot, τίποτα... Αναγκαστικά λοιπόν έκλεισα την τροφοδοσία απο πίσω. Μετά δεν έκανε boot με τίποτα.....οτι κι αν δοκίμασα.... το τροφοδοτικό έδινε ρεύμα, οι 2 δίσκοι δουλεύανε, το dvd player και dvd-r δουλεύανε κλπ, το cpu οκ (ανεμιστήρες κλπ ολα εντάξει) αλλα δεν έκανε boot. Πρόσεξα οτι το ανεμιστηράκι της κάρτας γραφικών ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕ!! ενώ έδινα ρεύμα στην κάρτα κανονικά....... Σε κάθε προσπάθεια boot πήγαινε να κάνει ένα "κλικ" αλλα αμέσως μετά σταματούσε να γυρνάει..... Αμέσως, έβγαλα την κάρτα και την πήγα στο μαγαζί απ οπου την είχα αγοράσει και σ αυτούς δούλευε κανονικά (τουλάχιστον το ανεμιστηράκι γυρνούσε..... ) αλλα για κακή μου τύχη δεν τους είπα να κάτσουν να τεστάρουν την κάρτα σε κανα Aquamark3 κλπ για να δούμε εαν όντως είναι απείραχτη... Το σύστημα μου ήταν Athlon xp 2800+(stock cooler), Asus A7NX-X (αυτο με το nforce2 το lite δε θυμάμαι full ονομα).. 2x512 DDD400 BOram, MSI 5900SP κλπ... Μ αυτά και μ'αυτά βγάζω μητρική όπως ήταν και την πάω για τσεκάρισμα στο άλλο μαγαζί απ οπου την είχα αγοράσει μαζί με το cpu..... Αλλαγή και τα 2 είπε ο τεχνικός, και αφού ήταν λιγότερο απο χρόνο που τα χα αγοράσει, τα αντκατέστησα με εναν Athlon XP 3000+ και ενα board Albatron KX18D PRO II.... Όλα ωραία και καλά... αγόρασα και ένα μεγάλο κουτί (το μεγαλύτερο που βρήκα, ένα της chitek) με 2 extra φουρφούρια zalman μέσα να φυσάνε τα σύνδεσα, χρόνισα τη cpu στο default, 13x166, ξαναπέρασα τα drivers της nforce2, τους 56.72, το DX9b και έσβησα κάθε ίχνος της παλιάς μητρικής απο το σύστημα (βέβαια δεν έκανα reinstall τα windows λόγω χρόνου..) Το μηχάνημα δούλεψε μερικές μέρες απροβλημάτιστα και χωρίς κανένα crash... αλλά βέβαια δεν δοκίμασα να τρέξω κάποιο 3D ή έστω καποιο benchmark γιατι δεν πήγε το μυαλό μου στο ότι όντως η vga πειράχτηκε... Εκεί που πήγα λοιπόν χτες να δοκιμάσω ένα οχι 3d... αλλά 2d!!!! game, το port royal πχ... μετά απο λίγο μου έβγαλε κατι περίεργες πράσινες κάθετες γραμμές στην οθόνη!!! νομίζω ότι είναι artifacts... βέβαια δε τις έχω ξαναδεί, αλλά υποθέτω...... το σύστημα κόλλησε, έκανε reboot και μου έβγαλε μήνυμα οτι τα windows είδαν device failure και πως η κάρτα γραφικών was unable to perform a draw operation εαν θυμάμαι καλά..... Ξαναέκανα install τους drivers, αυτή τη φορά έβαλα τους 61.21 της msi, ξαναμανα dx9b.... έτρεξα το uru, to aquamark3... στο uru πάλι artifacts και reboot... στο aquamark3 τη μια φορά έτρεξε επιτυχώς το becnhmark 38000 score (default ολα) και στην δεύτερη.... artifacts..... Πάει για RMA η κάρτα? όσο την αφήνω στο σύστημα υπάρχει λέτε περίπτωση να μου κάψει και το υπάρχον board?....... Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
Ujin1442169065 Ιούλιος 11, 2004 #2 Ιούλιος 11, 2004 Η όλη φάση μου μυρίζει τροφοδοτικό.Τι τροφοδοτικό έχεις λοιπόν?
white-wolf Ιούλιος 11, 2004 Author #3 Ιούλιος 11, 2004 είχα ένα 360watt απο αυτα τα chitek (spelling) που πουλάει το πλαίσιο..δεν χρησιμοποιώ το ίδιο πλέον, αφού άλλαξα κουτί (αλλά κι αυτό chitek 360w είναι)κάνω και paste το cpu-z report μήπως βοηθήσει λίγο την κατάστασηCPU(s) Number of CPUs 1 Code Name Barton Specification AMD Athlon XP 3000+ Family / Model / Stepping 6 A 0 Extended Family / Model 7 A Package Socket A Technology 0.13 µ Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE CPU Clock Speed 2162.7 MHz Clock multiplier x 13.0 Front Side Bus Frequency 166.4 MHz Bus Speed 332.7 MHz L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size L2 Speed 2162.7 MHz (Full) L2 Location On Chip L2 Data Prefetch Logic yes L2 Bus Width 64 bits Mainboard and chipset Motherboard model nVidia-nForce, BIOS vendor Phoenix Technologies, LTD BIOS revision 6.00 PG BIOS release date 11/03/2003 Chipset nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1 Southbridge nVidia nForce2 MCP rev. C1 Sensor chip Winbond W83627HF AGP Status enabled, rev. 3.0 AGP Data Transfert Rate 8x AGP Side Band Addressing supported, enabled AGP Aperture Size 128 MBytes Memory DRAM Type DDR-SDRAM DRAM Size 1024 MBytes DRAM Frequency 199.6 MHz FSB:DRAM 5:6 CAS# Latency 2.5 clocks RAS# to CAS# 3 clocks RAS# Precharge 3 clocks Cycle Time (TRAS) 8 clocks # of memory modules 2 Module 0 DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes Module 1 DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes Software Windows version Microsoft Windows XP Workstation (Build 2600)edit. πλέον επειδή άλλαξα board, to asus probe δε λειτουργεί... ξέρετε κανενα παρόμοιο πρόγραμμα για να βλέπω τα fans και το voltage που να δουλεύει σε albatron mobo? thx
Ujin1442169065 Ιούλιος 11, 2004 #4 Ιούλιος 11, 2004 Αν έχεις κάποιο άλλο τροφοδοτικό να δοκιμασεις, και μια άλλη κάρτα επίσης θα βοηθήσει να βρεις τι φταίει.Όσο για πρόγραμμα για θερμοκρασίες fans κτλ δες το ΜΒΜ .
white-wolf Ιούλιος 11, 2004 Author #5 Ιούλιος 11, 2004 φοβερό πρόγραμμα, ευχαριστώ επισυνάπτω το voltage/temp summary και την θερμοκρασία της msi σε idle. edit. θερμοκρασία δωματίου..... αστα να πάνε... 35 και βάλε χωρίς κλιματιστικό και με απλά ένα ανεμιστήρα να φυσάει....
white-wolf Ιούλιος 11, 2004 Author #6 Ιούλιος 11, 2004 // // Watchdog Event Log File // LogType: Watchdog Created: 2004-07-11 17:56:44 TimeZone: -120 - GTB Standard Time WindowsVersion: XP EventType: 0xEA - Thread Stuck in Device Driver // // The driver for the display device got stuck in an infinite loop. This // usually indicates a problem with the device itself or with the device // driver programming the hardware incorrectly. Please check with your // display device vendor for any driver updates. // ShutdownCount: 8 Shutdown: 0 EventCount: 3 BreakCount: 3 BugcheckTriggered: 1 DebuggerNotPresent: 1 DriverName: nv4_disp EventFlag: 1 DeviceClass: Display DeviceDescription: MSI MS-StarForce GeForce FX 5900 (NVIDIA GeForce FX 5900) HardwareID: PCI\VEN_10DE&DEV_0331&SUBSYS_92921462&REV_A1 Manufacturer: NVIDIA DriverFixedFileInfo: FEEF04BD 00010000 0006000E 000A17E9 0006000E 000A17E9 0000003F 00000008 00040004 00000003 00000004 00000000 00000000 DriverCompanyName: NVIDIA Corporation DriverFileDescription: NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 61.21 DriverFileVersion: 6.14.10.6121 DriverInternalName: nv4_disp.dll DriverLegalCopyright: © NVIDIA Corporation. All rights reserved. DriverOriginalFilename: nv4_disp.dll DriverProductName: NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 61.21 DriverProductVersion: 6.14.10.6121 Να τα... να τα
JimmyFox Ιούλιος 12, 2004 #7 Ιούλιος 12, 2004 Κάρτα γραφικών. Έλεγξε θερμοκρασίες, χρονισμούς και αν μπορείς άλαξε πάστα και ανεμιστήρα στην κάρτα.
white-wolf Ιούλιος 12, 2004 Author #8 Ιούλιος 12, 2004 thx, πάω για RMA πιστεύω... δοκίμασα μια παλιά asus GF3 που είχα κρατήσει (ευτυχώς ) και δουλεύει τέλεια!!! (αλλα με λίγο slideshow στο aquamark συγκριτικά με την 5900)... Τι θα μου προτείνατε για σχετικά οικονομική (200-άντε 300 το πολυ ευρώ) για upgrade απο 5900sp? (sp όχι κανονική 5900 btw...) http://www.msi.com.tw/program/products/vga/vga/pro_vga_detail.php?UID=503 Σκέφτηκα αυτές τις καινούργιες που βγάλανε και η ati και η nvidia αλλα τις κόβω λιγο "τσιμπιμένες" για την ώρα....
JimmyFox Ιούλιος 12, 2004 #9 Ιούλιος 12, 2004 Με €250 περίπου παίρνεις την 9800προ. Αλλιως κάποιοα 5900ΧΤ.
white-wolf Ιούλιος 16, 2004 Author #10 Ιούλιος 16, 2004 ...ε τελικά δεν άντεξα καί αφου έφαγα τον κόσμο να βρω μια nvidia 6800gt πήγα και πήρα την ΑΤΙ Χ800PRO 256mb, reference μοιάζει (cecube ή κατι τέτοιo ) η μάρκα.... με το counterstrike δώρο.... αυτήν http://www.gecube.com/productCategory.php?proID=40 Δεν πιστεύω να το μετανοιώσω κι ελπίζω η πρώτη μου ATI (τόσο καιρό nvidia είχα... εεε ψέμματα είχα και voodoo 3500 κάποτε) να φανεί αντάξια των προσδοκιών μου
nick47 Ιούλιος 17, 2004 #11 Ιούλιος 17, 2004 Η gecube είναι καινούρια μάρκα?Πρώτη φορά την ακούω.Είναι αξιόπιστη?
white-wolf Ιούλιος 17, 2004 Author #12 Ιούλιος 17, 2004 κοίτα.. βασικά το μοναδικό μέρος που υπάρχει η ετικέττα gecube είναι έξω στο κουτι... όλα τα άλλα γράφουν ΑΤΙ. Οπότε είναι 100% reference, δηλαδή φτιαγμένη απο την ATI την ίδια ή τελος πάντως κατι τέτοιο Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι οτι είχε σχεδόν ίδια τιμή με την Asus Χ800pro 256.... αλλά πάλι τέτοια ώρα τέτοια λόγια , την πήρα κι έφυγα. Μέχρι τώρα οι έντυπώσεις ειναι καλές. Αθόρυβη, τρέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες, όλα stock-default και το overdrive πιάνει 506Mhz GPU στους 46 'C, ουσιαστικά ίδια θερμοκρασία με το overdrive off κάπου 475Mhz αν θυμάμαι καλά.
Rommel Ιούλιος 22, 2004 #14 Ιούλιος 22, 2004 ...ε τελικά δεν άντεξα καί αφου έφαγα τον κόσμο να βρω μια nvidia 6800gt πήγα και πήρα την ΑΤΙ Χ800PRO 256mb, reference μοιάζει (cecube ή κατι τέτοιo ) η μάρκα.... με το counterstrike δώρο....αυτήν http://www.gecube.com/productCategory.php?proID=40 Δεν πιστεύω να το μετανοιώσω κι ελπίζω η πρώτη μου ATI (τόσο καιρό nvidia είχα... εεε ψέμματα είχα και voodoo 3500 κάποτε) να φανεί αντάξια των προσδοκιών μου Μπραβο φιλε καλοριζικη :041: μακαρι να σου βγει πολυ καλη και να δουμε και πως παει :023:
