ppkstat Σεπτέμβριος 15, 2015 #61 Σεπτέμβριος 15, 2015 Ποιά είναι η κάρτα και τι TDP έχει? 'Οπως και να έχει καλό θα είναι να έχεις ένα σύνολο 3χ120 για αρχή.
juno12 Σεπτέμβριος 15, 2015 #62 Σεπτέμβριος 15, 2015 τούτο εδώ το κουτσάλογο http://www.techpowerup.com/gpudb/b2703/asus-r9-290x-directcu-ii-oc.htmlαλλά δεν ξέρω αν θα το κάνω σε αυτήν. τώρα για 3πλο ψυγείο δε με βλέπω λόγω κουτιού http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-v1000z/το οποίο χωράει μόνο 2πλο και με πολύ στρίμωγμα, ή στην οροφή που του πέρασα αυτό εδώ http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/d8000-2/ με τους ανεμιστήρες εξωτερικά ή στο πάτωμα του κουτιού που είναι διάτρητο.
ppkstat Σεπτέμβριος 15, 2015 #63 Σεπτέμβριος 15, 2015 Σύνολο 3χ120 είπα που σημαίνει οτι αν μπορείς να βάλεις 2χ120 + 1χ120 να το κάνεις. Η συγκεκριμένη κάρτα το χρειάζεται σίγουρα. 1
juno12 Σεπτέμβριος 19, 2015 #64 Σεπτέμβριος 19, 2015 (edited) μια άποψη γι'αυτό το σετ; http://www.eworld.com.gr/products/page/1651491739 μάλλον καλύτερα έτσι http://www.eworld.com.gr/products/page/1724785243 Έγινε επεξεργασία Σεπτέμβριος 19, 2015 από juno12
wesker Σεπτέμβριος 21, 2015 Author #65 Σεπτέμβριος 21, 2015 μια άποψη γι'αυτό το σετ; http://www.eworld.com.gr/products/page/1651491739 μάλλον καλύτερα έτσι http://www.eworld.com.gr/products/page/1724785243Aλήθεια γιατι να παρεις χρωματιστο υγρο με μαυρους σωλήνες; 1
swatoner Σεπτέμβριος 21, 2015 #66 Σεπτέμβριος 21, 2015 Απέφυγε το UV υγρό αρχικά. Περισσότερο προβλήματα θα σου δημιουργήσει παρά εμφάνιση. Με λίγο καιρό χρήση θα σπάσει η ιδιότητα UV και θα φαίνεται χάλια.Όντως μαύροι σωλήνες με χρωματιστό υγρό γιατί; Η αντλία αν κάνεις λούπα κάτω και πάνω δε νομίζω να σου αρκεί με 2μ δυνατότητα ανύψωσης. 1
juno12 Σεπτέμβριος 21, 2015 #67 Σεπτέμβριος 21, 2015 (edited) Aλήθεια γιατι να παρεις χρωματιστο υγρο με μαυρους σωλήνες;γιατί ήθελα να φαίνεται στο διάφανο tankάκι.πλέον κλείνω προς κάτι τέτοιοhttp://www.e-shop.gr/ek-water-blocks-ek-bay-dcp-22-combo-unit-incl-pump-p-PER.809952που συνδυάζει τανκ αντλία για οικονομία χώρου.πιο καλά μου φαίνεται έτσι το σετ.http://www.e-shop.gr/ek-water-blocks-ek-supremacy-evo-acetal-csq-p-PER.814485 http://www.e-shop.gr/ek-water-blocks-ek-coolstream-pe-240-black-p-PER.812293 http://www.e-shop.gr/ek-water-blocks-ek-hdc-fitting-12mm-g1-4-nickel-p-PER.814465 http://www.e-shop.gr/ek-water-blocks-ek-bay-dcp-22-combo-unit-incl-pump-p-PER.809952 http://www.e-shop.gr/primochill-primoflex-advanced-lrt-tube-13-10mm-black-1m-p-PER.812615 Έγινε επεξεργασία Σεπτέμβριος 21, 2015 από juno12
evolution Σεπτέμβριος 21, 2015 #68 Σεπτέμβριος 21, 2015 Εγω για αντλια αν και βγαινει πιο ακριβο θα προτεινα κατι τετοιο :http://www.e-shop.gr/xspc-d5-dual-bay-reservoir-p-PER.810708http://www.e-shop.gr/xspc-d5-vario-without-front-cover-p-PER.810702 1
MAKHS LIMENIKOS Φεβρουάριος 17, 2016 #69 Φεβρουάριος 17, 2016 (edited) για κοιτα εδω πως το εχει κανει η karmen1983 και βαλε τα ιδια Στήσιμο υδρόψυξης και μικρές παρεμβάσεις]Κατά το στήσιμο της υδρόψυξης δεν μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίσαμε καμία δυσκολία. Το κουτί ήταν αρκετά ευρύχωρο και μας διευκόλυνε αρκετά.Το κουτί προσφέρεται για διπλό ψυγείο στο πάνω μέρος (2x120mm), μονό πίσω (1x120mm) και μετά έχουμε την επιλογή στο μπροστινό μέρος, να βγάλουμε τα hdd cages και να τοποθετήσουμε ένα ψυγείο 200mm, μετακομίζοντας ένα απο τα δύο hdd cages, στην θέση που δείξαμε κατά την εξερεύνησή μας, δίπλα απο το τροφοδοτικό.Στο παρόν review δεν είχαμε στον εξοπλισμό μας ένα ψυγείο 200mm. Οπότε στο πάτωμα του κουτιού προσαρμόσαμε ένα διπλό ψυγείο 2x120mm αφού αφαιρέσαμε την πλαστική βάση των hdd cages ξεβιδώνοντας 4 βίδες. Αν θα το επιλέξετε, θα πρέπει να κόψετε το κάτω μέρος του κουτιού για τον σωστό αερισμό του ψυγείου.Τέλος το μοναδικό σημείο που μας "στεναχώρησε" ήταν ότι δεν καταφέραμε να έχουμε το πάνω διπλό ψυγείο σε διάταξη Push pull με ανεμιστήρες 25mm πάχους. Με 20mm ήμασταν στο όριο, καθώς χάιδευαν την μητρική μας στο σημείο των memory clips.Επίσης γίνανε ακόμα δύο παρεμβάσεις στο κουτί. Η μία ήταν προσθήκη Sleeve extensions και η δεύτερη ήταν ο φωτισμός. Τοποθετήθηκε λεντοταινία πάνω και κάτω για να φωτίσει το εσωτερικό. Σε καμία απο τις δύο λεντοταινίες δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε κάποια πρόσθετη καλύπτρα, καθώς το κουτί στα συγκεκριμένο σημεία είναι λες και φτιάχτηκε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο.Τελική μας παρέμβαση ήταν η αντικατάσταση του εργοστασιακού side panel με δικό μας "παράθυρο". Full plexi πλαϊνό για τον Κουρσάρο και έτοιμος για νέα ταξίδια στα "νερά" των ωκεανών. και εδω Έγινε επεξεργασία Φεβρουάριος 17, 2016 από MAKHS LIMENIKOS
