Και η δικιά μου oc είναι. Αυτός είναι ο λόγος που ακούγεται το cooler ακόμα και χωρίς να κάνω τίποτα?
Κλείνει το oc ή τσου?
Το cooler μπορεις να το ρυθμισεις απο το MSI AFterburner , και να στροφαρει στις θερμοκρασιες που εσυ θα του ορισεις.
Αν πας εδω  post-60900-0-71880400-1434468748_thumb.j
λογικα μπορεις να το κανεις.
Δουλευει και ακουγεται πολυ ακομη και σε χαμηλες θερμοκρασιες;
Τσου είναι η απάνηση. Απαντάω μόνο μου  :D
EVGA έχω. Έχει αντίστοιχο πρόγραμα να ρυθμίζεις το cooler αλλά δεν πάει κάτω από 40%. Δυστυχώς είχα διαβάζει για προβλήματα θορύβου του cooler στις evga.  :angry:
Edit: Ναι και στις χαμηλές θερμοκρασίες ακούγεται
Έγινε επεξεργασία από pasjohn
Χμ, γιατι να μη χρησιμοποιησεις το msi afterburner? και εγω palit εχω και εχει ρυθμιστει εργοστασιακα να ανεβαζει στροφες μετα τους 70, οποτε δε συμφερει και το μειωσα καπως για να μη φτανει πολυ πιο πανω.
Εκτος και αν ειναι "κλειδωμενο" απο την evga και δε μπορεις να πειραξεις τις στροφες. Δε το γνωριζω
Το ίδιο κάνει και με το msi. Προφανώς ναι είναι κλειδωμένο. Πειράζεις τις στροφές προς τα πανω και όχι προς τα κάτω
στο Asus Vento , ουτε με σφαιρες νομιζω. Τωρα το προσεξα...
Απο τις 970 μονο η συγκεκριμενη ειναι τοσο μεγαλη οι ολες?
Οι διαστασεις του κουτιου ειναι 196 (W) x 459 (H) x 469 (D) mm
Χμμμ ,. εριξα τωρα μια ματια σε αυτο το vento που εχεις, και ισως να χωραει. Να μετρησεις απο το τελος του cage των δισκων εως τα pci slot (το πισω μερος του κουτιου οπου βγαινουν οι εξοδοι της καρτας γραφικων ) να δεις αν σε παιρνει :)
Εαν εχεις πανω απο 320mm χωρο , σε παιρνει. Αλλιως διαλεγεις μια υλοποιηση asus ή msi και εισαι κομπλε ;)
Διαβασα καποιο σχολιο απο καποιον που εχει το ΝΖΧΤ Η440 με διαστασεις 220 x 510 x 476mm (W x H x D). που λεει οτι εκει χωρεσε ανετα
Μετρησε το εσυ καλου κακου για να εχεις το κεφαλι σου ησυχο :)
Παντως συμφωνα με αυτη την εικονα πρεπει να χωραει !
ΑΥτο ειναι το κουτι σου σωστα;;;
Σωστα αυτο ειναι..Θα το μετρησω παντως για σιγουρια
καλα θα κανεις! παντως οποιαδηποτε υλοποιηση θα ειναι αριστη επιλογη θεωρω :)
Εσυ αποφασιζεις!
Παιδια ποια απο ολες τις 970 θα προτεινατε?μου αρεσε αυτη https://www.skroutz....7K2-M0NA00.html που κοστιζει 380 αλλα δεν ξερω αν εχει μεγαλη διαφορα απο αυτην https://www.skroutz.gr/s/5584802/Palit-GeForce-GTX970-4GB-NE5X970014G2F.html που κοστιζει 50 ευρω λιγοτερα οποτε ζηταω την γνωμη σας
Όταν πρωτοκυκλοφόρησαν οι 970 είχα πάρει την ASUS STRIX (είχα θέματα με coil whine, μπορεί να ήταν και η παρτίδα) μετά από 3 κάρτες πήρα τα λεφτά πίσω.
Η G1 από την  αρχή είχε τα λιγότερα προβλήματα με coil whine και μετά η MSI.
Πριν περίπου 2 μήνες αγόρασα πάλι 970 και πήρα την Asus Black, κανένα πρόβλημα με coil whine-αθόρυβη.
http://www.thelab.gr/topic/143432-αγορά-gtx970-asus-msi/?p=2149593
Διαφορές μεταξύ Black & Strix :
-Στην Black λογικά μπορείς να κάνεις καλύτερο οverclock (10 phase) ως προς την strix (6 phase).
-Η black έχει 5 heat-pipes ενώ η strix 3 heat-pipes στο σύστημα ψύξης της.
-    >> έχει 8+6 pin τροφοδοσία ενώ η strix ένα 8 pin.
-Έχουν διαφορές στις εξόδους
black --> 1 DVI-I, 1 HDMI, 3 Display Port
strix --> 1 DVI-I, 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 Display Port
-H strix υιοθετεί στο σύστημα ψύξης της το zero fan μέχρι κάποια θερμοκρασία, ενώ στη black δουλεύουν από την αρχή τα fan.
Εδω στην palit υλοποιηση της 770 τα fan μεχρι το ~60% ειναι αθορυβα. Μετα αρχιζουν να ακουγονται. Φανταζομαι οτι και στης Asus την υλοποιηση θα ειναι εξισου καλα ή ακομη καλυτερα.
Το θεμα coil whine ειναι μη σου τυχει. Στην gb gtx660 εχει plenty. Στην palit τιποτα. Για την g1 970 διαβαζα οτι ειχε το περισσοτερο ενω για την MSI το λιγοτερο.
Έγινε επεξεργασία από tommybertsen
Το coil whine σημαινει οτι εχει καπιο προβλημα η καρτα η οτι μπορει να σου δημιουργησει καποιο προβλημα η απλα ειναι σπαστικος ο ηχος που ακουγεται?
Παιζει ρολο και τι pc εχεις για το αν θα εχεις λιγοτερο η περισσοτερο η και καθολου coil whine?
Ενοχλητικος τσιριχτος ηχος. Συνηθως σε loading screens που τα fps πανε στο Θεο! Σε αλλες περιπτωσεις δε νομιζω να ειναι προβλημα, αλλα καταντα ενοχλητικο ! Και οπως προειπα , ειναι και θεμα τυχης σε τι κομματι θα πεσεις :)
Καταλαβαινω οτι ειναι και θεμα τυχης και ειναι και να μην σου τυχει αλλα να ρωτησω..μπορει να το παρουσιασουν ολες οι καρτες οι καποιες συγκεκριμενες το παρουσιαζουν περισσοτερο..επειδη λεω να παρω την 970 g1 και ακουω απο πολλους να λενε οτι η g1 το παρουσιαζει περισσοτερο το coil whine
Και εγω εχω ακουσει για την g1 gaming οτι το παρουσιαζει λιγο παραπανω απο τις υπολοιπες. Αυτο δε θα με απετρεπε απο το να την αγορασω (μονο η τσεπη μου με αποτρεπει :hehe:
Μη το πολυσκεφτεσαι , παρε οποια σου καθεται καλυτερα στο ματι. Εαν αυτη ειναι η g1 , so be it. Αλλιως δες και τι εγραψε ο φιλος @idonthave, παραπανω, και τσεκαρε και εκεινες τις υλοποιησεις :)
