  On 31/5/2015 at 11:57 ΜΜ, το μέλος DiKey έγραψε:
Κατάλαβα.Ποιος μας λέει όμως ότι στο σύντομο μέλλον δεν θα βγει παιχνίδι που δεν θα ανοίγει αν δεν δει 6 ή 8 πυρήνες αντίστοιχα και να μείνουνε μπουκάλα όλοι με i5-i7 4πύρηνους?Θα μου πεις δεν γίνεται να το μαντέψουμε αλλά είναι λίγο αβέβαιο έτσι όπως το θέτεις με τους πυρήνες.
Δεν υπαρχει τετοια περιπτωση, η πλειοψηφια των χρηστων εχουν 4πυρηνους επεξεργαστες. Μονο αν συνεργαστει καποιος developer αποκλειστικα με την AMD για λογους marketing
Με μια αερόψυκτρα φθηνή όπως μια 212 evo δεν θα τον κρατάει χαμηλά για overclocking τον g3258?
H 212 ειναι πολυ καλη ψυκτρα αλλα δε ξερω αν θα μπορεις να φτασεις στα 5ghz τον g3258 σε μονιμη βαση
Δηλαδή θα άξιζε ο G3258 για τώρα και να αλλαχτεί αργότερα?
Θεωρείται αναβάθμιση από τον τωρινό i3 530?
Θα υπάρχει bottleneck με μια 290χ 8gb και τον g3258 ή να περιμένω να μαζέψω και να πάω για τον 4690κ κατευθείαν γιατί θα είναι unplayable ο pentium?
Δε νομιζω οτι αξιζει. Αφου το εχεις μερακι, κανε λιγο υπομονη και πηγαινε κατευθειαν σε 4690Κ
Φανταζομαι ο pentium θα ειναι αναβαθμιση αλλα οχι τιποτα τρελο.
Λογικα ναι θα εχεις bottleneck με τον pentium
Στο βίντεο εγώ βλέπω μόνο ένα fraps να τρέχει,αν κάνω λάθος διορθώστε με.Δεν ξέρω κατά πόσο αξιόπιστος είναι αυτός με τα βίντεο αλλά φαντάζομαι δεν έχει κάποιο λόγο να πει ψέματα μιας και έχει ανεβάσει πολλά βίντεο με πολλούς και διαφορετικούς cpu και gpu.
Το WoT ειναι online παιχνιδι, πως καταφερε να εχει πανομοιοτυπα καρε σε διαφορετικους χρονους? Κατι μου βρωμαει
  On 1/6/2015 at 2:28 ΠΜ, το μέλος gaig έγραψε:
Οι τοπ επεξεργαστες τις κατηγοριας desktop Performance ειναι τετραπυρηνοι οποτε θα αργησουν να θεωρηθουν τοσο παρωχημενοι.
Αυτο το εχεις δει? Ισως σε βοηθησει..
http://www.techspot.com/review/972-intel-core-i3-vs-i5-vs-i7/
Δεν το είχα δει.Ο 4790κ θα ήταν ιδανικός αλλά αυτό το 100αρι παραπάνω θέλω να το δώσω κάπου αλλού επιλέγοντας τον 4690κ μιας και δεν θα χρησιμοποιώ τόσο προγράμματα για επεξεργασία ή βαριά επαγγελματικά προγράμματα με απαιτήσεις (μόνο κανένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο ερασιτεχνικά) που ο 4790κ είναι πολύ καλύτερος εκεί,οπότε ίσως είναι καλύτερα έτσι.
  On 1/6/2015 at 11:36 ΠΜ, το μέλος csaris έγραψε:
Προχωρα και με τα 27αρια, μια χαρα θα εισαι.
Για τα 3χ gw2760hs θα χρειαστεις 750 ευρω, για μια καρτα 290/290χ μεταχειρο 250-300 ευρω, για μια μητρικη Ζ97 150 ευρω, για μνημες 100 ευρω.
Συνολο εισαι ηδη 1200 ευρω + το κοστος του cpu.
Αμα σκασεις τοσα λεφτα δεν υπαρχει λογος να παρεις ενα σαπιο διπυρηνο cpu g3258 για να γλιτωσεις επιπλεον 100-150 ευρω που κανει π.χ. ο 4690κ.
Αυτό λέω και εγώ,να πάω κατευθείαν σε i5.
Έχω φτιάξει μια σύνθεση στο μυαλό μου,για παράδειγμα :
http://www.skroutz.g...1-Plus-HF1.html
http://www.skroutz.g...OVA-750-G2.html
http://www.skroutz.g...-4690K-Box.html
http://www.skroutz.g...X-Gaming-3.html
http://www.skroutz.g...324C11SR-8.html
Από την οποία λείπει σκληρός δίσκος και με μια κάρτα στη σύνθεση βγαίνει ένα 100αρι πάνω από 1000αρικο μαζί με έναν hdd 1tb.
+ μια κάρτα γραφικών η οποία δεν έχω αποφασίσει ποια θα είναι,κοντά στα 400 ευρώ και εντός 750watt..Αν πάω σε 290χ σκέφτομαι ότι αυτόματα αν θέλω να  πάρω άλλη μια πιο μετά θα πρέπει να αλλάξω και τροφοδοτικό οπότε θα χρειαστεί να το πουλήσω για να πάρω πόσων watt?..και θα χάσει και αξία,οπότε μήπως να κοίταγα για πιο φθηνό τροφοδοτικό για να μην χάσω πολλά μετά?Το evga φαντάζομαι πρέπει να είναι πολύ καλό για τα watt του.
Όσο για την παραπάνω σύνθεση μπορούν να αλλάξουν όλα εκτός του επεξεργαστή φαντάζομαι μιας και είναι ο πιο vfm για αυτά που προσφέρει και συγκριτικά είναι από τους καλύτερους για gaming φτάνοντας τον 4790k με overclocking (και οι δυο τους εννοώ)..
Επίσης μου αρέσει πολύ το παραπάνω κουτί που έβαλα το zalman 11 plus αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει 30-32cm κάρτες γραφικών μιας και διάβασα κάπου ότι κάποιοι δυσκολεύονταν να βάλουν την 970 g1 gaming (που έχει μεγάλο μήκος) αλλοι πάλι δεν είχαν πρόβλημα με το ίδιο κουτί και την ίδια gpu...πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω.
  On 1/6/2015 at 1:25 ΜΜ, το μέλος AMDakias έγραψε:
Οπότε ο g3258 βγαίνει από το παιχνίδι.Στα λεφτά του 4690κ υπάρχει κάποιος άλλος αξιόλογος επεξεργαστής που να τον κοντράρει?
Αυτό με το βίντεο και εμένα με έχει παραξενέψει μιας και δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται να το κάνει σαν real time στο ίδιο game,αλλά νόμισα ότι το κάνει με κάποιο είδους συνδυασμό οθονών και καρτών γραφικών? (λέω εγώ τώρα-δεν ξέρω).
Έγινε επεξεργασία από DiKey
  On 2/6/2015 at 9:22 ΠΜ, το μέλος DiKey έγραψε:
Μην το σκεφτεσαι, ο 4790Κ δε θα σου προσφερει τπτ για τη χρηση που θα κανεις.
Επισης, ουτε ο 4690Κ ειναι καταλληλος για σενα αν δε σκοπευεις αμεσα να κανεις overclock.
Και λιγο πολυ καταληγεις σε 4590 ή κατι παρομοιο και τα χρηματα που σε τρωει να δωσεις, βαλτα σε καρτα γραφικων να παιξεις αξιοπρεπως (να πιασουν τοπο μ'αλλα λογια)..
Έγινε επεξεργασία από gaig
  On 2/6/2015 at 3:27 ΜΜ, το μέλος gaig έγραψε:
Mάλλον θα πάω σε 4690κ μιας και τον βρίσκω 180 ευρώ μεταχειρισμένο.Τι λέτε για αυτή τη μητρική?
http://www.skroutz.gr/s/4853320/Asus-Maximus-VII-Ranger.html
Επίσης η παρακάτω κάρτα θα είναι καλύτερη από μια 970 G1 στις αναλύσεις που θα παίζω?Να την προτιμήσω?
https://www.skroutz.gr/s/6330075/Sapphire-Radeon-R9-290X-8GB-Tri-X-OC-11226-17-20G.html
