be quite! (STRAIGHT POWER 10 | 400W) θα την παλέψει?
Heir of a dying day
Θέλω να ρωτήσω εάν το be quite! STRAIGHT POWER 10 | 400W θα την παλέψει για το παρακάτω setup.
CPU: intel i7 5820k
Cooler: Dark Rock 3 (όπου σερβίρετε με 135mm fan)
GPU: MSI twin frozr GTX 970
4 Dimm RAM
3 ssd + 1 HDD
1x 140mm fan + 1x 120mm (case fans)
Τι λέτε ρε παιδιά...θα πέσει μικρό ή θα είναι okay?
Θεωρητικά ναι, αλλά γιατί να το κάνεις αυτό; Με βάση το σεταπ που πόσταρες οικονομικό θέμα δεν υπάρχει, οπότε γιατί να ζορίσεις το psu και τον εαυτό σου;
Ο cpu σου εχει tdp 140 watt και αλλα τοσα περιπου η 970, χωρις ιχνος oc. Αρα οταν τσιτωσεις το συστημα με κανα παιχνιδι μονο αυτα τα δυο θα πανε στα 280 βατ.. Μαζι με ολα τα υπολοιπα νομιζω θα πλησιασει πολυ τα ορια του αυτο το τροφοδοτικο και δεν θα εχεις καθολου αερα οπως λεμε δλδ ενα περιθωριο ισχυος ωστε να εχεις το κεφαλι σου ησυχο. Στις περισσοτερες περιπτωσεις για συστηματα σαν αυτο προτεινονται τροφοδοτικα περιπου των 650watt. Δεν ειμαι και ο πιο ειδικος στα τροφοδοτικα οποτε περιμενε για γνωμες και αλλων μελων.
Έχω 2 psu...ένα corsair ΤΧ 850 και ένα 400αρι be quite. (το λεγόμενο)
Το be quite είναι του κουτιού και είναι και καλύτερο, ενώ το ΤΧ 850 είναι πολύ μεγάλο,παλιότερο και με χαμηλότερο efficiency.
Λοιπόν...κάποιο απο τα 2 θα πάει για πούλημα.
Χαμηλοτερο efficiency στα υπερδιπλασια βατ ομως.. Ποσο παλιο ειναι το tx; Αν τα εστελνες και τα δυο για πουλημα ωστε να παρεις ενα φρεσκοτατο gold αλλα με πιο πολλα watt? Παιζει αυτο;
Γιατί είναι καλύτερο το bq? Το corsair θα βάλεις και κανένα να μην πάει για πούλημα.
ΥΓ. Γιώργο το tdp δεν αντιπροσωπεύει την κατανάλωση αλλά συμφωνώ ότι είναι οριακό.
Για χειροτερο efficiency λεει ο φιλος επειδη το bq ειναι gold ενω το tx bronze. Αλλα ακομα κι ετσι νομιζω το 850αρι εχει πιο πολλα "πνευμονια". Αναμεσα σ αυτα τα δυο κι εγω το corsair θα διαλεγα. Αν ομως ειναι πολυ παλιο οπως λεει ο φιλος και δεν το εμπιστευεται για τους λογους του, τοτε μπορει να τα σπρωξει και τα δυο και να αγορασει στα 110-120 ευρω ενα ωραιοτατο κι ολοφρεσκο gold τροφοδοτικο. Cooler Master V750 πχ
CPU: intel i7 5820k
4 Dimm RAM
3 ssd + 1 HDD
Με το μάτι και μόνο ... φαίνεται μικρό το 400άρι
Αν το βάλεις και σε watt calculator , (το σύστημα σου) βγάζει περίπου 473Watt σε peak load και περίπου 430Watt σε 90% load και tdp αντίστοιχα.
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Χίλιες φορές το Corsair.
Δέν ξέρω γιατί λές για καλύτερο το be quiet
Μιά χαρά κρατιέται το TX
http://www.corsair.com/it-it/tx-series-tx850-80-plus-bronze-certified-850-watt-high-performance-power-supply
89% Efficiency @ 70% Load.
Το corsair έχω τόσο καιρό πάνω...το έχω 2 χρόνια, δεν έχει θέμα. απλός σκέφτηκα μήπως μπορούσα να το αντικαταστήσω με το be quite όπου είναι ολοκαίνουριο,καλύτερο και πιό ήσυχο.
Όσο για το website που μετράς την κατανάλωση...δίχνει περισσότερα απο ότι είναι τα πραγματικά.
Έχω wattομετρο στην μπρίζα και δίχνει 430w με cpu και gpu 100% load stress test.
Αλλα η gpu που έχω πάνω τώρα είναι η GTX580, η οποία έχει 240w tdp αντι 140w που έχει η GTX 970.
Γιαυτό μου μπήκε η ιδέα ότι θα μπορούσα να το βάλω το 400αρι...το tdp σε full load θα πηγαίνει κάπου στα 330w με GTX970 λογικα.
Είναι έτσι όμως άραγε?
Εγώ έχω το corsair TX850 v2 αλλά τέτοιο feature να σου πώ την αλήθεια δέν έχει.
Advanced temperature-controlled fan with Zero RPM mode
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟ TDP....!!!
το εχουμε αναφερει πολλακις.....!!!!!
σαφεστατα το ΤΧ850 θα βαλεις...!!
το τροφοδοτικο ειναι η ραχοκοκαλια ενος υπολογιστη , οχι μητρικες και επεξεργαστες . Για αυτο βαλε το μεγαλο , μπορει τα 400w να φτανουν για το συστημα σου σε κατασταση νορμαλ λειτουργιας , στα peak ρευματα ομως δεν θα τα καταφερει
Θεωρητικα μπορεις να το βαλεις ..πρακτικα εφοσον εχεις το 850αρι δεν τιθεται συζητηση. Βαλε το μεγαλο.
Θα διαφωνησω ελαφρως με τους υπολοιπους. Το BQ ειναι καλυτερο απο το ΤΧ ..απλα οχι για την δικια σου συνθεση. Καλο θα ηταν να ειχες μεγαλυτερο..(που εχεις).
Πρακτικα (νο1) αν για καποιο λογο βαλεις το "μικρο" μη τρεξεις ποτε prime+furmark γιατι μονο τοτε θα φτασεις τα 400watt...στα οποια θα αντεπεξελθει το μικρο..αλλα μη το κανεις.
Και να το κανεις δλδ απλα θα κλεισει οταν ξεπερασεις τα 450(σε μετρητη, αν ειχες) και οχι εκει κοντα στα 400..
Πρακτικα (νο2) ενα φεγγαρι στο review του 5960χ ειχα την 970...Στα παιχνιδια και με cpu @4.4 σε 3d ειχα μεγιστη τιμη 330watt...(το τροφοδοτικο δλδ παρειχε καπου στα 300watt..)
(και με ετοιματζηδικο προγραμμα της μητρικης..Αν βρεις ελαχιστη ταση πας σε λιγοτερα watt)
