oekab1992 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19, 2015 #1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19, 2015 Καλημέρα σε όλους.Με αφορμή την αγορά νέου συστήματος, αγόρασα και ένα UPS APC (Back-UPS BX800CI) με σούκο. Είδα πως στην πίσω του μεριά έχει και θύρες rj-45 in-out για προστασία modem/router/fax/phone κτλ.Δεν κατάφερα όμως να το κάνω να δουλέψει. Να σας εξηγήσω την τοπολογία του δικτύου μου σπίτι.Απο εξωτερικά έρχεται καλώδο ΟΤΕ σε μια χωνευτή και μπαίνει στην κουζίνα και εκεί αρχίζει το δίκτυο. Το τηλεφωνικό καλώδιο που δίνει ιντερνετ-τηλ πάει σε ενα switch που ειναι συνδεδεμένο με router και απο εκεί μοιράζει δίκτυο με δομημένη καλωδίωση σε όλο το σπίτι. Κανονικά εκεί πρέπει να βάλω προστασία για το δίκτυο μιας και όλα εκεί αρχίζουν και θα το κάνω μάλλον με πολύμπριζο ασφαλείας.Πάμε στο δωμάτιο τώρα. Εκεί έχω στον τοίχο μια πρίζα που έχει αριστερά θύρα για ethernet και δεξιά τηλέφωνο. Απο την πρίζα αυτή φεύγει καλώδιο σε ένα άλλο ρουτερ που το χρησιμοποιώ σε bridged mode σαν repeater και switch και απο το ρουτερ καλώδιο ethernet στο pc και άλλο ένα σε πολυμηχάνημα δικτυακό. Επίσης απο την ίδια μπρίζα φεύγει καλώδιο τηλεφωνικό στο πολυμηχάνημα που ειναι και φαξ.Βάζω το νεο pc λοιπόν, βάζω το ups, και απο τον τοίχο ρίχνω το καλώδιο δικτύου στο ups στο In και απο το out στο router, δεν έκανε γέφυρα με τίποτα οτι συνδυασμό και να δοκίμασα. Έχει κανείς ιδέα τι παίζει? Μήπως κάνω λάθος;Το ups ειναι αυτό: http://www.skroutz.gr/s/4876151/APC-Back-UPS-800VA-Schuko.htmlΔείτε φωτογραφίες πίσω όψηςΚαι το τεχνικό του εγχειρίδιο αυτόhttp://www.apcmedia.com/salestools/MMIS-8CKN6E/MMIS-8CKN6E_R2_EN.pdf?sdirect=trueBtw τρομερό του ups και νόμιζα πως είχα πάρει μικρό!! Εριξα πάνω EPSON πολυμηχάνημα inkjet, tv-monitor led samsung 27αρι, router linksys, ηχεία με subwoofer, και το νεο μου pc (i7 τον μεγαλο με corsair 650 w psu r9-270x φορτωμένο με 2 σκληρούς εξωτερικούς, καμερα, usb hub κτλ) και απο το πρόγραμμα του Ups βλέπω πως το ups ακόμη και όταν τυπώνει και τα πάντα αναμένα παίζει στο 25% load και έκλεισα το ρεύμα και έδινε 15 λεπτα αυτονομία.
Attilas Ιανουάριος 19, 2015 #2 Ιανουάριος 19, 2015 Απ'ότι βλέπω οι υποδοχές είναι rj11 για απλό τηλέφωνο όχι rj45 δικτύου. Αυτό είναι για να προστατεύει τις τηλεφωνικές συσκευές και τα modem routers απο διακυμάνσεις ρεύματος στην τηλεφωνική γραμμή. Λογικά πρέπει να πας το ups στο σημείο που εισέρχεται η γραμμή στο σπίτι, να την συνδέσεις στην μία υποδοχή και στην άλλη να συνδεθεί το modem router. Επίσης νομίζω πως η APC συμβουλεύει να μην συνδέονται εκτυπωτές πάνω σε ups.
oekab1992 Ιανουάριος 19, 2015 Author #3 Ιανουάριος 19, 2015 Καλημέρα φίλε μου και ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Πως το είδες πως ειναι rj11; Το rj11 δεν ειναι το μικρό το τηλεφωνικό? Σε αυτές τις οπως χώραγε το rj45 του δικτύου κανονικά. Είναι αδύνατο να βάλω το ups στην κεντρική πρίζα στην κουζίνα, προφανώς θα βάλω εκεί απλά πολύμπριζο ασφαλείας. Για laser ξέρω πως δεν τα σηκώνει το ups, το inkjet όμως δεν έχει ιδιαίτερη κατανάλωση και το είδα στην πράξη με το φορτίο. Παραλίγο να την πατήσω, πάλι καλά που πήρα το 800αρι, και 650 μου έκανε τελικά.
oekab1992 Ιανουάριος 19, 2015 Author #4 Ιανουάριος 19, 2015 Φίλε μου τελικά είχες δίκιο, rj11 ειναι το γραφει στα specs εδώ http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BX800CI-GR&total_watts=200 Πως όμως γίνεται να ειναι η υποδοχή μεγέθους rj45; Εννοώ δεν θα έπρεπε να ειναι η υποδοχή στο ups μικρή σαν του τηλεφωνικού βύσματος ή υπάρχει και rj11 φαρδύ σαν το rj11; Προφανώς πρέπει να ξεκινήσω απο την αρχή της κεντρικής πρίζας με πολύμπριζο ασφαλείας εκεί μιας και απο την κεντρική παροχή πήγε στο router Και μετά στο switch και μετά σε όλο το σπίτι. Είμαι παθών βλέπεις, το 2013 έπεσε κεραυνός στην περιοχή μου σε μια κεραία σπιτιού μακριά μου, το ρεύμα πέρασε μέσα απο το δίκτυο του ΟΤΕ και έφτασε στο router, το έκαψε (οχι το ρουτερ, το μοντεμ, σαν ρουτερ παιζει αλλά δεν κάνει dial) και μετά πήγε στο switch, πέρασε στις πρίζες δικτύου, έκαψε μια πρίζα δικτύου και έφτασε στην motherboard του παλιού pc και το έκαψε και αυτό, μιλάμε κουφή περίπτωση.
anonymous-root Ιανουάριος 19, 2015 #5 Ιανουάριος 19, 2015 Εκτυπωτής και ηχεία δεν χρειάζεται να είναι από τις εξόδους μπαταρίας του UPS. Βάλτα σε αυτές που έχουν απλά προστασία από υπέρταση. Είναι θέμα "καλής πρακτικής".
kpetros Ιανουάριος 19, 2015 #6 Ιανουάριος 19, 2015 οτιδηποτε ειναι συνδεδεμενο με το PC , σε περιπτωση ζημειας ποιος λεει οτι δεν θα γινει καμοια σταβη μεσω USB / audio out
oekab1992 Ιανουάριος 19, 2015 Author #7 Ιανουάριος 19, 2015 Αφού τα σηκώνει για πλάκα όλα το αφήνω ως έχει. Όποιος έχει καεί στον χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Ούτε το ups δεν εμπιστεύομαι όταν δεν ειμαι πάνω στο pc, οταν κλείνω το pc κλείνω και το ups και βγάζω απο τον τοίχο ethernet και τηλ.
mikemtb Ιανουάριος 19, 2015 #8 Ιανουάριος 19, 2015 οταν κλείνω το pc κλείνω και το ups και βγάζω απο τον τοίχο ethernet και τηλ.αν εχεις θεμα με κεραυνους βγαζε και το pc απο την πριζα (αλλιως δεν κλεινει τελείως)ΑΥΤΟ σημαινει 100% προστασια [emoji14]
oekab1992 Ιανουάριος 19, 2015 Author #9 Ιανουάριος 19, 2015 μην το γελάς....1μιση χήνο έχουν όλα τα προικιά, δεν μένει κανένα καλώδιο σε πρίζα μετά απο αυτό που έπαθα, το ups για φιλτράρισμα το έχω ενώ δουλεύω, όντας κλειστό δεν ακουμπάει τίποτα τοίχο.
Attilas Ιανουάριος 19, 2015 #10 Ιανουάριος 19, 2015 Εκεί στην περιοχή σου μένει και μία ξαδέρφη μου και τότε που έπεσε ο κεραυνός έμεινε χωρίς ρεύμα για μισή μέρα και ευτυχώς που δεν κάηκε τίποτα!
oekab1992 Ιανουάριος 20, 2015 Author #11 Ιανουάριος 20, 2015 Αυτοί που έμεναν πλατεία στο σημείο του κεραυνού τους κάηκε οτι μπορείς να φανταστείς, μέχρι και ψυγεία και τηλεοράσεις. Εχθές btw έβαλα τηλεφωνο πάνω στο ups και παίζει οπότε όντως ήταν rj11. Το ΣΚ θα έρθει ο ηλεκτρολόγος σπίτι μου που ειναι συγγενής και θα πιάσουμε το πρώτο πρώτο σημείο που έρχεται το καλώδιο ΟΤΕ απο την χωνευτή μέσα και θα μπει στο rj11 πολύμπριζου ασφαλείας πρώτα και μετά θα κάνει την υπόλοιπη δρομολόγηση ώστε να ξενιάσω και με αυτό.
Attilas Ιανουάριος 20, 2015 #12 Ιανουάριος 20, 2015 Μήπως θα ήταν πιο εύκολο να ζητήσετε απο τον δήμο να σας βάλει ένα αλεξικέραυνο? Δεν μπορεί στον 21ο αιώνα να μην υπάρχουν τέτοιες υποδομές προστασίας. Αν πέσει κεραυνός και χάσει κάποιος την ζωή του (χτύπα ξύλο) τι θα γίνει?
oekab1992 Ιανουάριος 20, 2015 Author #13 Ιανουάριος 20, 2015 Καλά τα λες αλλά ποιός θα ενδιαφερθεί? Αν περιμένεις απο τον Δήμο... απλά σώθηκες. Μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία αν γίνει.
kpetros Ιανουάριος 20, 2015 #14 Ιανουάριος 20, 2015 Αυτοί που έμεναν πλατεία στο σημείο του κεραυνού τους κάηκε οτι μπορείς να φανταστείς, μέχρι και ψυγεία και τηλεοράσεις. δεν παιζει να μην εχουν αντικεραυνικη προστασια ,πιο πιθανο μου φαινεται να ειναι καμια δουλεια του ποδαριου απο κανα καθυστεριμενο για να παρει τα λεφτα οπως και να εχει , μαλλον πρεπει να το κοιταξετε το θεμα σαν κοινοτητα
oekab1992 Ιανουάριος 20, 2015 Author #15 Ιανουάριος 20, 2015 Σε ένα σπίτι στην πλατεία την περιοχής έπεσε στην κεραία του και απο εκεί μπήκε στα σπίτια και σε όλο το δίκτυο ΟΤΕ της περιοχής ΚΑΦΑΟ κτλ. Εγω μένω 300 μέτρα απο εκεί, πέρασε απο γραμμή ΟΤΕ, έκαψε οxι εντελώς, το μοντεμ κομμάτι μόνο του Linksys wag200 (το έχω ακόμη σαν switch) και απο εκεί πέρασε στο switch, στην εσωτερική δομημένη καλωδίωση, έκαψε πρίζα δικτύου στον τοίχο, και έφτασε στη μητρική του pc και την έκαψε και αυτή. Ύπουλο χτύπημα. Μια φορά στα 36 χρόνια που μένω Άνω Βριλήσσια είδα κάτι τέτοιο. Εγώ σαν ιδιώτης παίρνω τα μέτρα μου, πέρσι το Πάσχα έγινε και φαντάσουν είχα το παλιό pc, δεν κάνω αστεία με το νέο, μαζί με οθόνη και πολυμηχάνημα και ups μιλάμε για 1700 προίκα. Ο δήμαρχος ειναι γνωστός, έχω και φίλους στην πολιτική προστασία, θα δω αν έχουν κάτι κεντρικό εκεί.
kpetros Ιανουάριος 20, 2015 #16 Ιανουάριος 20, 2015 ενα σπιτι στην πλατεια ? στην κεραια του ? wtf ρε , δεν παιζουν με αυτα τα πραματα
oekab1992 Ιανουάριος 20, 2015 Author #17 Ιανουάριος 20, 2015 Η απόλυτη γκαντεμιά άραγε να πέσει εκεί ο κεραυνός και να πάρει τέτοια διαδρομή ή εγκληματική παράλειψη άραγε κάποιου επαγγελματία που δούλεψε στην Οικοδομή αυτή σε κάποιο κομμάτι του έργου?
Attilas Ιανουάριος 21, 2015 #18 Ιανουάριος 21, 2015 Στην ελλάδα έχουμε γεμίσει με εγκληματικές παραλείψεις.....αυτό είναι λεπτομέρεια. Ξέρεις τι σημαίνει να μπαίνεις σε computer room να δουλέψεις και ο προηγούμενος να μην έχει καλύψει τους πόλους των μπαταριών του ups? Μιλάμε για κακούργημα.
vagsk Ιανουάριος 21, 2015 #19 Ιανουάριος 21, 2015 Λογικά πολύπριζα με προστασία από overvoltage θα κάνουν δουλειά σε περίπτωση κεραυνού. Αυτό για τις υπόλοιπες συσκευές πλήν του PC. Αυτό εδώ το έχω στο καθιστικό για σύνδεση modem-router και λοιπών συσκευών που δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία αν και είχε χαρτί μέσα και έλεγε κάτι τρελά για εγγύηση μεγάλου χρηματικού ποσού αν καεί συσκευή προστατευμένη από το συγκεκριμένο. Τουλάχιστον έχουν καλό marketting http://www.e-shop.gr/apc-ph6vt3-gr-home-office-surge-arrest-6-p-PER.701177
oekab1992 Ιανουάριος 22, 2015 Author #20 Ιανουάριος 22, 2015 Κάτι τέτοιο έχω σε APC που προστατεύει και Modem-tel κτλ, θα ρίξω εκεί την πρώτη γραμμή που έρχεται απο έξω και μετά θα πάρει την άλλη διαδρομή και είμαστε οκ, και το καλό UPS APC στο pc για προστασία απο τα ρεύματα και προσευχή μετά.
