orderlover Ιανουάριος 19, 2015 #41 Ιανουάριος 19, 2015 Όποιος είναι παντρεμένος και το κάνει αυτό μέσα στο σπίτι καλού-κακού ας φορέσει κράνος Τι κράνος, μόνο;;;;; Με τον σκύλο στο σκυλόσπιτο με βλέπω!!!
cabdik Ιανουάριος 20, 2015 #42 Ιανουάριος 20, 2015 για κρανος το βλεπεις? γιατι εγω το βλεπω σαν επιδεσμο, μετα απο μαχη με την παντοφλα........!!!!!!!!!!!!!!!! 1
ennia Ιανουάριος 21, 2015 Author #43 Ιανουάριος 21, 2015 update 2 Συνεχίζουμε σιγά σιγά και με σταθερά βήματα. σήμερα σειρά είχε το πλαινό καπάκι. κόπηκε και λιμαρίστηκε. πολύ "άπλα"..... 3
Seafalco Ιανουάριος 21, 2015 #44 Ιανουάριος 21, 2015 (edited) Τα μεγάλα μέσα σε δράση βλέπω ! Και το χέρι... "αλφάδι" ! Έγινε επεξεργασία Ιανουάριος 21, 2015 από Seafalco 2
ennia Ιανουάριος 21, 2015 Author #45 Ιανουάριος 21, 2015 (edited) πιστεύω πως βρήκαμε και τους κατάλληλους fans..... είναι της raijintek αυτός που είναι και slim μπροστά στους δίσκους... Product Name Aeolus β Product Number 0R400012/13/14 Dimension [WxHxD] 120x130x13 mm Voltage Rating 12V Starting Voltage 7 V Speed 400~1400 R.P.M. [PWM controlled] Bearing Type Sleeve Bearing Air Flow 32.0 CFM [Max.] Air Pressure 0.55 mmH2O [Max.] Life Expectance 40,000 hrs Noise Level 26 dBA Connector 4 pin with PWM Weight 87 g και αυτόν για το πίσω μέρος.... Product Name Boreas β Product Number 0R400007/15/08 Dimension [WxHxD] 120x120x25 mm Voltage Rating 12V Starting Voltage 7 V Speed 1000~1500 R.P.M. [PWM controlled] Bearing Type Sleeve Bearing Air Flow 65.68 CFM [Max.] Air Pressure 2.24 mmH2O [Max.] Life Expectance 40,000 hrs Noise Level 24.53 dBA Connector 4 pin with PWM Weight 145 g Έγινε επεξεργασία Ιανουάριος 21, 2015 από ennia 2
cabdik Ιανουάριος 21, 2015 #46 Ιανουάριος 21, 2015 (edited) δεν κανουν αυτοι για πισω. ειναι 12αρηδες....!! το κουτι πισω παιρνει 8αρηδες...!!! αναλογα την βαφη του κουτιου, μπορει να μπει και λευκος! μονο μπροστα, πιστευω θα βολεψουμε εναν 12αρη. Thanks, Seafalco..!! αν θες τιποτα για κοψιμο, στη διαθεση σου....... Έγινε επεξεργασία Ιανουάριος 21, 2015 από cabdik 1
ennia Ιανουάριος 23, 2015 Author #47 Ιανουάριος 23, 2015 (edited) Απορία.....Για το πλήρες sleeving του κουτιού ( τροφοδοτικο, sata, fans, κλπ κλπ) τι θα χρειαστώ? Και σε τι ποσότητες?Πχ Αυτό που ντύνουνμΕ τα καλώδια από ότι είδα είναι μέ το μέτρο. Πόσο πρέπει να πάρω. Το εργαλείο που βγάζεις τα καλώδια από τις μπρίζες πως λέγεται?Βοήθεια Γιατί δεν ξέρω από αυτά καθόλου. Επίσης κάνα Οδηγό Η κάνα τιπ καλοδεχούμενο..... Έγινε επεξεργασία Ιανουάριος 23, 2015 από ennia
rastaman Ιανουάριος 23, 2015 #48 Ιανουάριος 23, 2015 Οδηγό για sleeve ??? Aπαπαπα δεν έχουμε τέτοιο πράγμα εδώ!!Δες μήπως σε βοηθήσει το παρακάτω άρθρο όμως "Να sleeve κανείς ή να μη sleeve;" 2
karmen1983 Ιανουάριος 23, 2015 #49 Ιανουάριος 23, 2015 ρίξε ένα ban στον κύριο λόγω άγνοιας γιατί απο κινητό δε μου είναι εύκολο Καλή συνέχεια και καλή υπομονη στο project απο την όμορφη Κρήτη! 3
cabdik Ιανουάριος 24, 2015 #50 Ιανουάριος 24, 2015 ρίξε ένα ban στον κύριο λόγω άγνοιας γιατί απο κινητό δε μου είναι εύκολο Καλή συνέχεια και καλή υπομονη στο project απο την όμορφη Κρήτη! πιες και καμια ρακη/τσικουδια για μας...!!!
jpavly Ιανουάριος 24, 2015 #51 Ιανουάριος 24, 2015 Να κάνω rename τον τίτλο σε Project "Olympiakos"? 2
ennia Ιανουάριος 24, 2015 Author #52 Ιανουάριος 24, 2015 Να κάνω rename τον τίτλο σε Project "Olympiakos"? ρίξτου μια γιατι εμενα δεν με αφηνει να κανω επεξεργασια 1
cabdik Ιανουάριος 27, 2015 #53 Ιανουάριος 27, 2015 ρε παιδια, ποια ντρεμελακια, θα προτεινατε? για ερασιτεχνικη χρηση, φυσικα....!
Seafalco Ιανουάριος 27, 2015 #54 Ιανουάριος 27, 2015 (edited) Αυτά μόνο στο ψάξιμο! Βασικά αυτό που πρέπει να δεις είναι η ισχύς τους να είναι περίπου στα 100Watt, και να έχουν βολικό πιάσιμο. Επίσης, παρά το ότι από ότι καταλαβαίνω πας για κάτι φτηνό, μην αμελήσεις να δεις και τα πιο ποιοτικά , γιατί οι τιμές τους δεν διαφοροποιούνται και πολύ! Και σίγουρα αξίζει το κόπο να δώσεις κάτι παραπάνω γιατί η διαφορά ποιότητας είναι μεγάλη! Ντρεμελοειδές που είναι πιο φτηνό αλλά πολύ πιο ποιοτικό από το Dremel, είναι τα PROXXON. Προσοχή όμως στην αγορά, γιατί τα πιο πολλά από τα καλά έχουν δικά τους τροφοδοτικά τα οποία τα αγοράζεις ξεχωριστά! Μην πάρεις κάτι -όσο καλές οικονομικές περγαμηνές και αν έχει - αν δεν έχει βολικό πιάσιμο και όγκο...θα το μετανιώσεις ! Δες ενδεικτικά μερικά link: http://dlgtools.co.uk/mini-drill---rotary-tool---230v http://www.skroutz.gr/c/1424/multitools.html?keyphrase=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF&page=2 Αν θέλεις να το ψάξεις στο ιντερνετ, κάνε αναζήτηση με κλειδί : rotary tools και όχι mini drills διαφορετικά θα "πήξεις" στο τρυπανάκι ! Επίσης σημαντικότατατο!!!!!! Να πάρεις κάτι που, εκτός από ταχυτσοκ, να έχει και τσοκ με colets. Αυτά έχουν δυο τρία νούμερα και έχουν το χαρακτηριστό ότι κρατάνε τα εξαρτήματα πολύ γερά και πάντα κεντραρισμένα, πράγμα για το οποίο δεν φημίζονται τα ταχυτσόκ που μπαινουν στα ντρεμελοειδή! Και επαναλαμβάνω ( ) ρίξε μια ματιά και στα Proxxon! Έγινε επεξεργασία Ιανουάριος 27, 2015 από Seafalco 2
cabdik Ιανουάριος 27, 2015 #55 Ιανουάριος 27, 2015 (edited) @Seafalco βασικα κοιτουσα το 2ο που εχεις βαλει -Dremel 3000-, αλλα για τα Proxxon δεν ηξερα αν ειναι της προκοπης, ή "κινεζικα"..! για αυτο ρωτησα..!! απο τα Proxxon, ποια θα προτεινες? to 50? Έγινε επεξεργασία Ιανουάριος 27, 2015 από cabdik
Seafalco Ιανουάριος 27, 2015 #56 Ιανουάριος 27, 2015 (edited) Τα Proxxon είναι εξαιρετικά εργαλεία, καμία σχέση με τα κατ' όνομα μόνον "καλά" εργαλεία! Είναι Γερμανικά και πολύ καλά μελετημένα , με πληθώρα μορφών και εξαρτημάτων και μικρομηχανημάτων! Μπορείς να δεις εδώ (και σε παρακαλώ μη "βρίζεις" πολύ !!!! , γιατί εγώ αυτό έκανα την πρώτη φορά που έπεσα πάνω τους.....Ήθελα να τα πάρω ΟΛΑ ! ! ! ) http://www.proxxon.com/gr/ http://www.proxxon.com/en/ Η μπορείς να δεις εδώ: https://www.google.gr/search?q=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%87%CE%BF%CE%BD&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=1sTHVI7_KsjmUuOLhFA όλη η σελίδα είναι από "Ελληνικά" καταστήματα. Αν θες πληροφορίες σωστές _αν και δεν μπορώ να πω αν είναι ο φτηνότερος_ μπορείς να δοκιμάσεις στον Δίλμα στην Αθηνάς δεξιά όπως πας από Ομόνοια προς Μοναστηράκι. Ξέρει ΠΟΛΎ καλά τα προϊόντα και βοηθάει ! Τώρα για το 50ρι που λές. Αυτό είναι ένα από τα πιο βολικά μικροτρυπανάκια, το ξέρω καλά γιατί έχω και αυτό και ένα dremel ηλεκτρονικό ακόμα και μια ιδιοκατασκευή με μοτεράκι από καρέκλα μαχητικού (!) από τα παλιά χρόνια που δεν αντέχαμε να ψωνίσουμε τίποτε και τα φτιάχναμε μόνοι μας ! Λοιπόν σαν το Proxxon δεν είναι κανένα! Κραδασμοί ΜΗΔΕΝ, ευκολία χρήσης πολύ καλή , πιάσιμο πολύ άνετο και το κεντράρισμα των τρυπανιών (και εδώ μιλάω για τρυπανάκια από 0,5mm) είναι τέλειο! (χάρη στα collets) To μόνο που θέλει προσοχή είναι ότι δεν μπορεί να κάνει αυτά που δεν έχει σχεδιαστεί να κάνει, είναι 50 Watt και όχι 130 που είναι ένα Dremel! Συνεπώς δεν είναι για τόσο "βαριές δουλειές όσο εκείνο. Οπότε εσύ ξέρεις τι θες να κάνεις, βασικά πιστεύω ότι επειδή είναι κάτι πιο ειδικό (για πολύωρη ψιλοδουλειά) είναι καλύτερα να πας στο πιο μεγάλο (FBS 240 Ε ), http://www.proxxon.com/en/micromot/28472.php?list το οποίο έχει την διπλάσια ισχύ, το πιάσιμο του είναι ανάλογο ενός DREMEL και έχει και βάση στήριξης σε κάθετη βάση (ΜΒ 200 ή ΜΒ140) που δεν αποτελεί κακόγουστο αστείο όπως κάποιες άλλες από τις επώνυμες! Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι αν πας να ψωνίσεις μόνο με το κριτήριο του κόστους (αν και εδώ δεν συντρέχει αυτό!) η μόνο με το "όνομα", είναι πολύ πιθανόν πολύ γρήγορα να μετανιώσεις, γιατί απλά με την χρήση μαθαίνεις να διακρίνεις που είναι η πραγματική αξία! Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακούγομαι λίγο "καμένος" με αυτά, και είναι αλήθεια, είχα αρκετά χρόνια μπροστά μου για να την πατήσω αρκετές φορές ! Και όσο αφορά στο τροφοδοτικό που σου είπα πιο πριν (αν αποφασίσεις για το μικρό) δουλεύει και από τα 12 VDC ενός molex (αλλά δεν ρυθμίζει ταχύτητα τότε), η μπορεί να βάλλεις και ένα απλό μετασχηματιστή 220/18 Vac με λίγη δουλίτσα για τις συνδεσμολογίες! Καλή συνέχεια και .... ελπίζω να σε βοήθησα και να μην σε μπέρδεψα! Έγινε επεξεργασία Ιανουάριος 27, 2015 από Seafalco 2
cabdik Ιανουάριος 27, 2015 #57 Ιανουάριος 27, 2015 ΑΝ ημουν αθηνα, θα πηγαινα να τα δω ολα αυτα. αλλα υπαρχει μια μικρη αποσταση -300χλμ- μεταξυ μας......!!! γι αυτο ρωταω...!!!
Seafalco Ιανουάριος 27, 2015 #58 Ιανουάριος 27, 2015 (edited) Έχεις δίκιο! Λοιπόν πας για το http://www.proxxon.com/en/micromot/28472.php?list http://www.moraitopoulos.gr//fbs-240-e-proxxon.html Το οποίο θα είναι μαι καλή βάση για παραπέρα ανάπτυξη του εξοπλισμού σου. Αργότερα μπορείς να προσθέσεις την κάθετη βάση*, http://www.proxxon.com/en/micromot/28606.php?list στην οποία -και είναι πολύ καλό αυτό , μπαίνει και το* http://www.proxxon.com/en/micromot/28512.php?list Όλα αυτά* για μετά, για όταν ...."καείς" , για την ώρα μόνο το πρώτο! Υ.Γ. Σε επίρρωση των προηγούμενων σχολίων μου μπορείς να δεις μια πονεμένη ιστορία: Έγινε επεξεργασία Ιανουάριος 27, 2015 από Seafalco 2
cabdik Ιανουάριος 28, 2015 #59 Ιανουάριος 28, 2015 (edited) πολυ καλο φαινεται..! αλλα, επειδη προκειται για ερασιτεχνη...., ελεγα να βρω κανα πιο φθηνο..! Π.Χ το http://www.skroutz.gr/s/3527321/Dremel-200-Series-200-5.html αλλα εχει μονο 2 ταχυτητες....! επισης κοιταζα αυτο http://www.cheap-tools.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=1279&virtuemart_category_id=45αν και δεν ξερω αν τα einhell, λενε τιποτα.........!!! και επειτα ελεγα να κανω μια μικρη "υπερβαση" για το Dremel 3000..! καταλαβαινεις....., δεν θελω να ριχνω χρηματα σε ακριβα εγαλεια, καθως δεν θα δουλευουν πανω απο 5-6 φορες το χρονο..!! καταλαβαινω τι μου λες περι ποιοτητας εργαλειου...., αλλα......!! δεν νομιζω οτι ειναι και καιρος να "πεταμε" λεφτα σε πραγματα που δεν θα τα χρησιμοποιουμε καθε μερα....!!! θελω απλα, να κανει τη δουλεια του, χωρις να σου σπαει τα π@π@ρια...!! Έγινε επεξεργασία Ιανουάριος 28, 2015 από cabdik
Seafalco Ιανουάριος 28, 2015 #60 Ιανουάριος 28, 2015 Το Einhell Θα σου κάνει την δουλειά, δεν είναι από αυτά που τα αποφεύγουμε! Έχει αρκετά εξαρτήματα και συμφέρει, και δεν είναι "Κινεζιά" ! Δεν το έχω δουλέψει να ξέρω από συμπεριφορά, αλλά από άλλα προϊόντα τους που ξέρω , έχουν ανεκτή ποιότητα!
