Τι υπολογιστή να φτιάξει ;
PetranEVO
έως τώρα κλείσαμε στο :
1. H97 Anniversary που είπες
2. 4440 i5
3. Μνήμες G.Skill Aegis 8GB DDR3 Non ECC CL11 1600MHz όπως προτεινες να βρώ στα 1600.
4. Κουτί AGOS όπως πρότεινες
5. Κάρτα γραφικών 280 μια υλοποίηση της φθηνή ή αλλιως μια φθηνη υλοποιηση 270Χ
6. ΗDD 1 TB
7. SSD ποιον ; Είχα βάλει τον Kingston V300 , με είπατε όχι, με προτείνατε τον Sandisk Ultra που ειναι σε προσφορα στα 58€, ο OCZ ανεβαίνει σε λεφτά, και υπάρχει και ενας ποιο απλος  αυτός http://www.skroutz.gr/s/2436545/Sandisk-128GB-SSD.html
8. Τροφοδοτικό έχουμε : Thermaltake ή Corsair ή coolermaster σε αυτά τα λεφτά.
Αυτά.
2. 4440 i5
3. Μνήμες G.Skill Aegis 8GB DDR3 Non ECC CL11 1600MHz όπως προτεινες να βρώ στα 1600. μνήμες δες κι αυτές σε άλλο post που σου έβαλα http://www.e-shop.gr/newsletter/mail-141224.html
6. ΗDD 1 TB
7. SSD Sandisk Ultra που ειναι σε προσφορα στα 58€
Αυτά από εμένα.
2. 4440 i5
6. ΗDD 1 TB
Αυτά από εμένα.
Τις είδα,και προτίμησα το 1 Module 8GB. Καθώς 4 € διαφορά και 1 module.
Οπότε μένει η διαφορά εδώ:
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=27538&cat=17⊂=undefined&pmanuf=undefined&sort=3&step=2
ή
http://www.e-shop.gr/coolermaster-g550m-gm-series-550w-modular-psu-%C2%96-80-bronze-rs550-amaab1-eu-p-PER.811576
Είναι 20€ σχεδόν διαφορά.
κάποια ενημέρωση ή πρόταση πάνωσε αυτό ώστε αύριο πρωί να κάνω τις παραγγελίες;
Καλύτερα να βάλω 1 Module x 8 gb ή 2x4GB ;
Όσο για τα τροφοδοτικά ,ποιο θεωρείτε καλύτερο  από τα 2 εφόσων έχουν και αυτά τα 20€ διαφορά ;
δεν θα έκανα οικονομία στο τροφοδοτικό, στα 60+ ευρώ που σκέφτεσαι να ξοδέψεις δες κι αυτό το Seasonic
μνήμες, θεωρητικά είναι κάπως ταχύτερα τα 2Χ4. Όμως σε πραγματικές συνθήκες δεν θα έχεις αισθητή διαφορά. Οπότε μπορείς με ασφάλεια να πας στο ένα 8άρι. Ειδικά αν έχεις κατά νου να το αναβαθμίσεις σε 16 σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Aν μου επιτρεπεται μια προταση...
Καλο χρυσο το H97 (και το z) αλλα δε το κοβω να σε(τον) ενδιαφερει μελλοντικα.
Κοψε 30€  απο μητρικη και παρε την H81-hds
http://www.skroutz.gr/s/3777174/Asrock-H81M-HDS.html
Παρε με 10€ παραπανω τον 4590..μια φθηνη ρ9 280 και ενα ssd στα ~70€.
(προσωπικα θα πηγαινα στον arc..)
Διαφορα απο τη μητρικτη δε θα δεις...σε αντιθεση απο cpu(ελεω μεγαλου TB) και καρτας..
y.g
Τροφοδοτικο το κλασσικο super flower
Το θεμα ξεκινησε με τον φιλο σου που του καηκε ολο το μηχανημα. Μαντεψε τι εφταιξε και καηκε... Το τροφοδοτικο. Οποτε προτεραιοτητα βαλε ενα πολυ καλο και επωνυμο τροφοδοτικο εκτος αν θελει να κλαιει και τα 700€ που θα δωσει τωρα.
το coolermaster δεν αξίζει σε προσφορά;
[url=http://www.skroutz.gr/s/3777174/Asrock-H81M-HDS.html]http://www.skroutz.gr/s/3777174/Asrock-H81M-HDS.html
y.g
Σίγουρα δεν θα κάνει διαφορά με το H81 ;
arc ποιο λες όπως επίσης το super flower ;
δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. :)
ενας ειναι ο arc..(ocz arc100 στα 120γβ ).
Noμιζω σε αυτα τα λεφτα παιζεις για ssd (εχεις αποκλεισει δλδ τους 250αρηδες).
Δες και αυτον..
http://www.skroutz.gr/s/4715929/Crucial-M550-128GB-2-5.html
Αν και γενικα ειμαι φαν των ~250αρηδων..
και για psu
http://www.e-shop.gr/super-flower-golden-green-hx-series-550w-sf-550p14xe-p-PER.811708
(υπηρχε και 450αρι με 59€ πριν λιγο καιρο.).
Eκτος αν θελει να κινηθει οικονομικα και να παει
σε http://www.e-shop.gr/be-quiet-system-power-7-400w-p-PER.640574
μαζι με 270 ειτε σκετη ειτε Χ. Η σκετη καιει λιγοτερα αλλα και η Χ δε θα σου δημιουργησει προβλημα.Κοντα στα 250watt και αν...θα κυμαινεσαι στα παιχνιδια.
Edit.
Για το παρων συστημα...απολυτως καμμια διαφορα η αλλαγη απο η97 σε η81.
Δες και αυτον..
και για psu
Edit.
Οκ επεξεργαστής αλλάχθηκε.
Σκληρός επίσης.
Όσο για την Η81 ή Η97. Έχουμε κάποια συγκεκριμένη υλοποίηση που μας βολεύει η προτιμάμε;
Περίμενα ή H97 να έχει διαφορά.
Bολευει η επιλογη στο πρηγουμενο ποστ.
asrock h81-hds
Ως matx μητρικη μπορεις να πας σε πιο μικρο κουτι..και πιο οικονομικο.(αν ειναι ζητημα τα λεφτα).
Το πιο τσιπικο που αξιζει ειναι το cougar spike με καπως αμφιλεγομενο design...αλλα για 20€ ειναι ευκολοχωνευτο.
http://www.skroutz.gr/s/3918357/Cougar-Spike.html?keyphrase=cougar+spike
(και αν δε θες τα λεφτα μπορεις να πας ανετα σε 250αρι δισκο πλεον).
δεν το ξέρω Petran έτσι κι αλλιώς η Seasonic είναι ανώτερη μάρκα. Δες και το Super Flower που σου έδειξε ο NTG αν και όσο ανεβαίνεις σε χρήμα πλησιάζεις κι άλλα Seasonic. H Coolermaster από όσο θυμάμαι έχει μερικά πολύ καλά τροφοδοτικά αλλά έχει κι άλλες σειρές που δεν είναι τόσο καλές.
asrock h81-hds
καλό αυτό asrock h81-hds οπότε επιλογή βάζω αυτή.
Όσο για το κουτί μπα...καλύτερα ευρήχωρο!
Λεπόν
Αφού έκατσα και είδα τις επιλογές κτλ.
Έχουμε και λέμε:
Μητρική άλλαξα γιατί όσο να'ναι +1 χρόνος εγγύηση : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=37968&cat=3⊂=385&pmanuf=0&sort=3&step=undefined 53,81€ (πιστεύω αξίζει υπέρ της Asrock ?)
Μνήμη άλλαξα επίσης εφόσων έχουμε μόνο 2 DIMM τότε αυτή : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=38513&cat=4⊂=244&pmanuf=undefined&sort=3&step=3 76,99€
Κάρτα γραφικών επίσης 280 απλή : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=38720&cat=5⊂=136&pmanuf=undefined&sort=3&step=3 204,52€
Σκληρός HDD: http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=30947&cat=6 52.90€
Σκληρός SSD : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=34434&cat=6⊂=318&pmanuf=undefined&sort=3&step=undefined 65,67€
Κουτί : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=39735&cat=1 53,87€
Επεξεργαστής έβαλα τον 4590 : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=39214&cat=2⊂=384&pmanuf=undefined&sort=3&step=undefined 203,42€
Τροφοδοτικό εφόσων είναι και Modular και 550watt : http://www.e-shop.gr/coolermaster-g550m-gm-series-550w-modular-psu-%C2%96-80-bronze-rs550-amaab1-eu-p-PER.811576 62,90€
774,08€
Οι μόνες παρατήρήσεις που έχω είναι οι εξής αν έχει κάποιος να συμπληρώσει ώστε αύριο πρωί να πάω να κάνω την παραγγελία.
1. Έβαλα την ASUS υπέρ της Asrock στα +1 χρόνο εγγύηση που δίνει. Αλλά, με το chip αυτό έχω μόνο 2 DIMM ελεύθερα για να βάλω μνήμη.Δεν θα σύμφερε έστω το Β85 ώστε να έχω σύνολο 4 θέσεις,ώστε να πάρω και την μνήμη προσφοράς;Στα ίδια λεφτά στο visionstudio έχει πολλά H81 και Β85.
2. Τροφοδοτικό έμεινα σε αυτό καθώς γιατί είναι σε προσφορά,και προσωπικά έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος από τα τροφοδοτικά αυτά της εταιρίας.
3. ΝΤG τι εννοείς με το ΤΒ στον επεξεργαστή και ότι είναι καλύτερα το 4590 σε σχέση με το 4440;
Mιλάμε για η μόνη ουσιαστική διαφορά τα 400Mhz σε Turbo mode,και τα 20 ευρώ διαφορά.
Τις τιμες προσεχε γιατι δεν αξιζει η αγορα ετσι οπως τα βαζεις..
Πχ θεωρω αδιανοητο να εχει ο 4590 πανω απο 190€..αλλα οκ..ακομα και στα 195 απο πλαισιο τρωγεται.
Ο,τι προτεινα ειναι βαση τιμων -σε προιοντα που αξιζουν βεβαια,  οποτε αν βρεις τα ιδια 10€ παραπανω (το καθενα) το πιο πιθανο ειναι να μην αξιζει η αγορα τους.
Μνημες δες και αυτες
http://www.skroutz.gr/s/4719464/Kingston-HyperX-Fury-Blue-8GB-DDR3-1866MHz-HX318C10F-8.html
αν και μπορεις να παρεις αυτην..
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=38091&cat=4
(oτι και να παρεις στα 1600 θα παιζει..απλα αν θελεις να τη χρησιμοποιησεις και στο μελλον σε αλλο συστημα..καλο ειναι να εχει και μια προοπτικη.).
Και κλασσικα παλι..μια απο τα ιδια..αλλον ssd..
10€ γλιτωνεις απο αλλη υλοποιηση της 280...κλπ..
Λεπόν
Έχουμε και λέμε:
Μητρική άλλαξα γιατί όσο να'ναι +1 χρόνος εγγύηση : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=37968&cat=3⊂=385&pmanuf=0&sort=3&step=undefined 53,81€ (πιστεύω αξίζει υπέρ της Asrock ?)  η εγγυησεις ειναι στα 3 χρονια πλεον, και στην ASRock..!
Μνήμη άλλαξα επίσης εφόσων έχουμε μόνο 2 DIMM τότε αυτή : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=38513&cat=4⊂=244&pmanuf=undefined&sort=3&step=3 76,99€ δεν καταλαβαινω με τι σκεπτικο σε μητρικη με 2 θυρες πας να βαλεις 2χ4gb και μαλιστα ακριβοτερες απο την 1χ8....!!!
774,08€
μα αυτά αναγκαστικά τα παίρνω γιατί δεν βλέπω άλλο κατάστημα θεσσαλονίκη να τα έχει.
SSD αυτόν δεν είπαμε?
την ποιο φθηνή υλοπολιηση της 280 βρήκα.
Όσο για την μητρική τότε είναι καλυμένος με αυτή που με είπες να βάλω?
και αν μπορείς πες μου λίγο τι εννοείς με το ΤΒ στον επεξεργαστή;
Λεπόν
Έχουμε και λέμε:
774,08€
δεν το εξήγησα σωστά . έλεγα αν συμφέρει να πάρω 2χ4 ή 1χ8 σε μια μητρικη με 2 θυρες
η πιο φθηνη ειναι εδω..
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=38725&cat=5&sub=136&pmanuf=0&sort=undefined&step=3
και γενικα καποια "κομματια" ειναι ακριβοτερα.
Αφου τα παιρνεις ολα απο εκει ..πες να κανουν μια καλυτερη τιμη.
ssd προτεινα (δεν ειπα) τον m550 ..και διαλεξες τον m500.
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=38725&cat=5⊂=136&pmanuf=0&sort=undefined&step=3
τι στο καλό δεν την έβλεπα πριν αυτήν την υλοποίηση.
Σ'ευχαριστώ. Ναι,θα το κοιτάξω περί κομμάτια και που μπορώ να τα βρώ πιο φθηνά κτλ.
Ναι,δεν είπα οτι μου είπες ντε και καλά να πάρω αυτό. Απλά έβαλα αυτόν καθώς πιστεύω οτι είναι καλύτερος ίσως από την προσφορά του Sandisk Plus.Οπότε αντί για kingston έβαλα αυτόν.
