tromeross Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16, 2014 #1 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16, 2014 για σας, είμαι μπερδεμένος στο αν θα αγοράσω atx κουτί ή micro-atx μου αρέσει αισθητικά : corsair obsidian 350Dbitfenix prodigy σε atx : 1. carbide 300rαλλά με δελεάζει και η προσφορά του :2. CM Silencio 650 Pure 60ε αλλά δεν ξέρω αν αξίζει να αγοράσω τώρα το κουτί.. για ένα σύστημα που θα στήσω σε 2-3 μήνες ( όχι πως θα χαλάσει το κουτί.. ή θα πέσει τιμή του.. δεν είναι hardware.) ακούω και της δικές σας γνώμεςεμφανισιακά μου αρέσουν τα micro-atx ο υπολογιστής θα είναι για all around χρήσει kai παιχνίδια (υποθέτω ένας i5-4690)
Trexx Δεκέμβριος 16, 2014 #2 Δεκέμβριος 16, 2014 Ξεκινά από το clearance. Αν χωράνε η κάρτα γραφικών και πιθανώς η aftermarket ψύκτρα επεξεργαστή που σκοπεύεις βάλεις, τότε πας στα m-atx που σου αρέσουν και περισσότερο. Υπόψιν ότι το prodigy είναι mini - itx και όχι micro - atx όπως το 350d. Σε μικρότερο μπάτζετ δες το ωραιότατο και πολύ ποιοτικό rainjtek metis. Αλουμίνιο και mini - itx.
kpetros Δεκέμβριος 16, 2014 #3 Δεκέμβριος 16, 2014 το prodigy ειπαμε πως βγανει και σε matx δες και το phenom που εχω εγω, ειναι πολυ γουστοζικο οσο για το τι ΧΡΕΙΑΖΕΣΕ , οτι σου πε ο trexx , δες πρωτα τι θα του βαλεις μεσα και αμα θα τα χωρεσει , μετα ειναι αποψη του γουστου σου το mini itx εχει 1 slots το matx εχει 3 slots ενω το atx εχει 5 αν δεν κανω λαθος ,συνεπως αμα δεν εχεις σκοπο να το μπουκωσεις θα ειναι ποιο μαζεμενο να παρεις μικρη διασταση
quickaras Δεκέμβριος 16, 2014 #4 Δεκέμβριος 16, 2014 Εαν σου αρέσει το Corsair, κοίτα και το silverstone tj08-e. Πολύ τίμιο κουτάκι...http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=303
tromeross Δεκέμβριος 16, 2014 Author #5 Δεκέμβριος 16, 2014 υπολογίζω .. μια τέτοια κάρτα γραφικών http://www.skroutz.gr/s/3497892/Asus-GeForce-GTX770-2GB-DirectCU-II-OC.htmlκαι ψήκτρα http://www.skroutz.gr/s/432207/Noctua-NH-U9DO-A3.html ή κάποια παρόμοια της trexx --> για το micro prodigy m μιλούσα. (off topic ξέρεις κανένα user: Δεινόσαυρος )Raijintek Metis φαίνεται πολύ ωραίο. αλλά θα προτιμούσα micro atx που έχει 3 slotsBitfenix Phenom M τα usb στο πλάι δεν ξέρω αν με βολεύουν αλλα ωραίο ειναι! το CM Silencio 650 Pure πως σας φαίνεται για αυτή την τιμή ? η τιμή του με δελεάζει και για αυτο άνοιξα το θεμα τώρα και οχι όταν θα πάρω pc! micro atx mobo είναι ποιο ακριβές σε τιμή από atx( με ίδια χαρακτηριστικα ? ) Kpetros ->εσύ θα επερνες atx ? απο το micro atx που έχεις ? για ποιο λογο επέλεξες micro atx ?
pnick Δεκέμβριος 16, 2014 #6 Δεκέμβριος 16, 2014 Το 650 Pure στα 60€ θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή στα χρήματα. To έβλεπα προ καιρού για έναν συγγενή. Τότε ξεκινούσε από τα 95€. Μου έκανε καλή εντύπωση. Έχει και καλά περιθώρια για ψύκτρα-κάρτα γραφικών. Μου αρέσει που σε όλη αυτή την σειρά η CM βάζει και sd card slot στο μπροστινό panel. Αλήθεια, ξέρει κανείς πού οφείλεται η κατακόρυφη πτώση της τιμής του; Ποιοτικά, είναι κουτί των 90-100€, όχι των 60€.
tromeross Δεκέμβριος 16, 2014 Author #7 Δεκέμβριος 16, 2014 Cooler Master Silencio 550 - €50, όλα τα χρώματα, Cosmodata / Msystems / e-gate 17-10-2014 προσφορά..πιστεύω προωθητική τιμή.. για προώθηση προϊόντων cooler master δεν ξερω αν είναι ποιοτικό των 90.. αλλά σίγουρα στα 60 € αξίζει τα λεφτά του. We tested two new silent chassis, one by Corsair and one by Cooler Master. We also compared them to six other chassis marketed as being quiet. If we look purely at the test results, then the Corsair 550D is slightly better. The Cooler Master Silencio cools less and is a little noisier.πως γίνετε να είναι ποιο θορυβωδες δεν ξέρω.. http://uk.hardware.info/reviews/2905/12/corsair-obsidian-550d-vs-cooler-master-silencio-650-conclusion
Trexx Δεκέμβριος 17, 2014 #8 Δεκέμβριος 17, 2014 Εγώ είμαι trexx --> για το micro prodig m μιλούσα. (off topic ξέρεις κανένα user: Δεινόσαυρος )
Green Dragon Δεκέμβριος 17, 2014 #9 Δεκέμβριος 17, 2014 Δύο προτάσεις και από μένα:Δες το Corsair carbide 200r, που είναι το best seller case στο Amazon,com. Με 204 σχόλια χρηστών που του δίνουν 4,6 στα 5. και το καινούργιο της Sharkoon VS4-W, που έρχεται μάλλον σε προσφορά γνωριμίας στα 35 περίπου ευρώ. Προσωπικά πήρα το πρώτο...πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, καλό airflow, super cable managment και χαμηλός θόρυβος
kpetros Δεκέμβριος 17, 2014 #10 Δεκέμβριος 17, 2014 Kpetros ->εσύ θα επερνες atx ? απο το micro atx που έχεις ? για ποιο λογο επέλεξες micro atx ? δεν υπαρχει λογος να παρει καποιος ΑΤΧ , εκτος αμα εχει σκοπο να βαλει SLI/CF + καρτα ηχου (η w/e θελει )η επιλογη μου για matx ηταν ο χωρος και κυριος για να εχω το κουτι επανω στο γραφειο , καθως επισης θεωρω πως το μεγεθος του matx ειναι η χρηση τομη (αν και βεβαια το επομενο pc μου θα ειναι σιγουρα σε mini itx) δες και το corsair air240 , πανεμορφο και σε ακρος λογικη τιμη
das Δεκέμβριος 17, 2014 #11 Δεκέμβριος 17, 2014 Δες και xigmatek aquila ,σε στυλ prodigy,matx ,πολυ καλη κατασκευή,τα καλωδια χωράνε άνετα ,χωράει μεγάλες gpu και αεροψυχτρες,καλο airflow ,και γενικά...τα εχει ολα πιστευω .
tromeross Δεκέμβριος 18, 2014 Author #12 Δεκέμβριος 18, 2014 xigmatek aquila ωραίο και αυτό! άρα να περιμένω σε 2-3 μήνες που θα πάρω ολο το hardware.. και να μην πάρω το cooler master.. για την προσφορά το σκεφτόμουν... θελω micro atx , αλλά για το ήταν 60 ευρώ και μου φάνηκε καλό κουτι, με φίλτρα, ηχομονωτικό υλικό κτλ.60-70 μαχ ευρώ θέλω να δώσω .. τα 100 θα είναι υπέρβαση ..
SpirosKGR Δεκέμβριος 18, 2014 #13 Δεκέμβριος 18, 2014 Περίμενε τώρα που θα κυκλοφορήσει και το Thermaltake Core V21, πολύ ιδιαίτερος ο σχεδιασμός του , καθώς είναι μεν cube-m atx αλλά και " transformers " στυλ επιτρέποντας σου να αλλάξεις την θέση της mobo, κάθετα ή ξαπλωτά στο κουτί και γενικά πιστευω ότι θα σε βολέψει πολύ http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002559
