Samsung 850 series
Αν είσαι σε IDE mode χάνεις κάποια από τα πλεονεκτήματα του πιο σύγχρονου AHCI, που τελικά σημαίνουν καλύτερες επιδόσεις. Ενδεικτικά, πιστεύω ότι ο κυριότερος λόγος που έχεις τόσο χαμηλά IOPS είναι ότι λόγω IDE το σύστημα δεν υποστηρίζει NCQ. Όσο για τα Seq. Read/Write μπορείς να υπολογίζεις ότι θα κερδίσεις λίγο κι εκεί, ακόμη και σε SATA2, αλλά αυτό είναι ελάχιστα σημαντικό.
Αν είσαι ευχαριστημένος από την απόδοση και δεν αισθάνεσαι αρκετά σίγουρος για να κάνεις την αλλαγή, μπορείς να το αφήσεις. Αλλά προσωπικά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
Link to comment
Share on other sites
1. Startup "Regedit
2. Open HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlset / Services
3. Open msahci
4. In the right field left click on "start" and go to Modify
5. In the value Data field enter "0" and click "ok"
6. exit "Regedit"
7. Reboot Rig and enter BIOS (hold "Delete" key while Booting
In your BIOS select "Integrated Peripherals" and OnChip PATA/SATA Devices. Now change SATA Mode to AHCI from IDE.
You now boot into windows 7, the OS will recognize AHCI and install the devices. Now the system needs one more reboot
Μηπως να το αφησω ως εχει και να μην το σκαλισω αλλο; Ουτως η αλλως σε SATA 2 ειναι τοποθετημενος. Η αξιζει κατα πολυ να το προχωρησω και αλλο;
Συγγνωμη για τις πολλες ερωτησεις αλλα ειμαι εντελως ασχετος με τους ssd.
Που δυσκολεύεσαι στο παραπάνω?
Έγινε επεξεργασία από pasjohn
Link to comment
Δοκιμασα τα παραπανω αλλα συνεχως  κρασαρε.
Τελικα αποφασισα εγκατασταση απο την αρχη με το bios εξαρχης γυρισμενο σε ACHI.
Εκανα τα tweaks που εγραψε ο pajohn και πηρα τις εξης μετρησεις :
Εβαλα την εκδοση magician 4.7 και πλεον δεν υπαρχει δυνατοτητα για performance optimization.
Δεν νομιζω να εμεινε να κανω κατι αλλο. Μαλλον τοσο μπορει να αποδωσει στο συστημα μου.
Δεν ξερω αμα πρεπει μεσα απο το magician να κανω over provisioning.
Επισης στην καρτελα os optimization διαλεξα το advanced γιατι οταν ακομα πειραματιζομουν με το ACHI οταν διαλεξα maximun performance σαν να πηγαινε χειροτερα.
Ευχαριστω παντως σε ολα τα παιδια για την βοηθεια τους. Εαν ειναι να κανω κατι αλλο πειτε μου.
post-34077-0-64620000-1441232579_thumb.j
Έγινε επεξεργασία από learner
Link to comment
  • 1 month later...
Για το sata2 του controller έλεγα. O συγκεκριμένος έχει δουλέψει και με 4 slc Samsung οπότε είναι παλικάρι :p. Ξέρουμε κανα rst driver που να δουλεύει standar με win 10 γιατί μόλις έβαλα τον τελευταίο δεν έμπαινε καν στο os. H  orom είναι 11.6.0.1702 με trim support
Link to comment
Δεν έχει να κανει με τα win10 οσο με το chipset σου που δεν το υποστηρίζουν οι καινουριοι rst. Δοκίμασε τους 13.2.4.1000 που λογικα πρεπει να ειναι οκ και αν ολα οκ δοκιμαζεις και μεταγενεστερους.
Link to comment
Παρήγγειλα έναν 850 500άρι να αντικαταστήσει τον 'γέρικο' 840 pro 256gb ο οποίος θα βρει θέση σε κάποιο λάπτοπ.
Αν μεταφέρω το λειτουργικό με Acronis True Image -> clone disk θα χω κάνα θέμα;;; το align θα ειναι σωστό;;;
Ο δίσκος ειναι GPT , UEFI BIOS ( CSM όλα off)
Link to comment
