INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
cherryman
  • Replies 43
ωπ!!!!! σωστος ο παπατσωνης.....................μιας και ειπε για partition table.......κοιτα και με το Diskeeper 9 το MFT file μηπως θελει κανενα ρεγουλαρισμα στο μεγεθος.......γενικα κοιτα οτι εχει σχεση με το δισκο και τετοια προγραμματακια....
Link to comment
Share on other sites
ρε παιδια αυτο το diskeeper 9 κανας πατρινος αι Βασιλης μπορει να μας το φερει? :D οχι τπτ αλλο αλλα καποιο 7 lite που εχω ειναι ουσιαστικα ιδιο με των ΧΡ , ουτε το MFT κανει defrga
Link to comment
Από το disk management των windows βλέπω ότι είναι active. Status: Healthy(active). Βέβαια δεν μπορώ να πω με σιγουριά κατά πόσο είναι αξιόπιστη η διάγνωση των windows.
MFT=?
Link to comment
MFT=Μaster File Table........αν και δεν εχω καταλαβει τι ακριβως κανει(κατι με δεδομενα αρχειοθετησης ) με το προγραμματακι αυτο μπορεις να τον επιδιορθωσεις εαν δεν εχει το σωστο μεγεθος κλπ
Link to comment
Τώρα πριν λίγο έβαλα το diskeeper και τσέκαρα τον δίσκο, μου λέει πως το MFT δεν έχει το σωστό μέγεθος και πως είναι αρκετά fragmented. Περίεργο, τον είχα defragarei πρόσφατα. (με των windows τα utilities πάντα)
Έχω κινήσει διαδικασίες για την επιδιόρθωση όλων αυτών, αλλά κάτι μου λέει πως δεν τα δουλέψει πάλι.
Link to comment
το ντισκιπερ 9 ειναι η φουλ εκδοση της τσιγγουνιας που εχει βαλει ο μαηκροπορν μεσα στα παραθυρα.......κανε αυτα που σου λεει........παντως κανει το καλυτερο ντιφραγκ απο οποιοδηποτε αλλο προγραμμα......καλο θα κανει....κακο δεν θα κανει
Link to comment
Αρχική απάντηση από cherryman [Σήμερα, στις 02:35]
MFT=?
Aπό τα " Help topics" του Diskeeper Version: 9.0.504.0
Configuring the MFT
The Master File Table (MFT) is, in a sense, a file containing records about each file on an NTFS disk volume. In general terms, one file record exists in the MFT for each file on the volume. (There are exceptions to this. For example, a highly-fragmented file can require multiple file records in the MFT to store the information about the many fragments that make up the file.) When an NTFS volume is first created, Windows reserves a portion of the volume for the MFT. As files are added to the disk volume, the MFT grows as additional file records are added to it. As the disk fills, it is possible for the MFT to outgrow the space originally reserved for it. When this happens, additional new space is reserved for the MFT, but this new space is usually not adjacent to the original MFT zone. This is the cause of MFT fragmentation.
Also, when free space becomes too low, files get written into the space reserved for the MFT, thus causing the MFT to eventually expand around these files in a fragmented manner. This is another common cause of MFT fragmentation.
The MFT configuration tool helps pre-extend the MFT in a contiguous manner, so future growth of the MFT will not result in fragmented extensions of the file. Approximately one spare file record is needed for each file that will occupy the volume in the future. The number of file records to add is determined in one of two ways:
Frag Shield recommends the size increase based on the estimated number of files that could occupy the volume. This estimate is based on the current average file size and amount of available free space.
You can enter in how many files you estimate will potentially occupy the volume.
Tip: Pre-extending the MFT can be beneficial in the early stages of setting up a computer system, including cases where you are creating images of the system to deploy to other computers.
Once the number of file records to add has been determined, Frag Shield ensures it is safe to add these records. In other words, there must be adequate free space in the volume (20% after the MFT has been expanded) and if adding the records would fragment the MFT, or the MFT is already too fragmented, then the MFT is defragmented and/or files are moved to allow the MFT to extend continuously. (Windows NT and Windows 2000 require MFT defragmentation be done at boot-time.)
On an ongoing basis, whenever analysis and defragmentation of the volume is done, the percentage of free MFT space is checked and if it is beyond a certain percentage of use, the Reliability pane shows this information, recommends the MFT configuration tool be run again, and provides a link to run the tool.
Note: Once the MFT is extended, it cannot be reduced in size without reformatting the volume.
Frag Shield
Note: This feature is only available when Diskeeper is running on Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003.
Also Note: The Frag Shield option is not available in Diskeeper Home Edition.
Use the Configure MFT/paging file option in the Change your settings menu to open the Frag Shield dialog. (This option is also available from the Action menu.) Follow the instruction displayed to configure your MFTs and paging files.
Frag Shield helps you configure your MFTs and paging files as recommended in published Microsoft guidelines. Following these recommendations will help keep these critical system files contiguous.
Frag Shield is comprised of two components: the MFT configuration tool and the paging file configuration tool. These tools allow you to set up your paging file(s) and MFT(s) such that fragmentation will be very unlikely to occur in the future.
After running Frag Shield once, data gathered by Diskeeper during future analysis and defragmentation jobs as well as data gathered periodically on paging file usage is used to determine if either configuration tool should be run again. Should the need arise to run either tool again, you are given a recommendation and are provided a link to easily access the appropriate tool. In most cases, once these tools are run they will not be needed again.
Note that any scheduled defragmentation jobs are temporarily suspended when the Frag Shield dialog is opened. Also note that any running Diskeeper defragmentation engines will be automatically stopped before Frag Shield makes any changes to your computer configuration.
Link to comment
Αρχική απάντηση από bleo8onhs
Και του image ελπίζω!
To έκανα και το image, δεν έγινε τίποτα. Έκανα delete partition, format και create partition. Μετά πέρασα το image στον δίσκο και έκανε πάλι τα ίδια.
Link to comment
Ναι όλα, ο δίσκος είναι μια χαρά, το λειτουργικό κάπου τα έφτυσε μάλλον.
ε οχι. δεν εισαι σοβαρος ετσι???
να κολησουν τα windows??? ελα χριστε και παναγια μου...:tomato: :tomato: :tomato: :tomato:
Link to comment
Ασφαλώς και αστειεύομαι. Δεν ΜΠΟΡΕΙ να είναι πρόβλημα των windows. :tomato:
Αρχική απάντηση από Hellrider
Παρε καπου backup τα δεδομενα σου οχι με image και δοκιμασε να τα ξαναστησεις ολα απο την αρχη!!!
Αυτό έχω ξεκινήσει να κάνω.
Link to comment
