Simon Αύγουστος 4, 2023 #12581 Αύγουστος 4, 2023 2 ώρες πριν, το μέλος Cyber_Cookie έγραψε: Service manual του μοτέρ παίζει; Δεν έχω αλλά δεν ξέρω αν βοηθάει.. 42 λεπτά πριν, το μέλος slalom έγραψε: Εισαι κατα φαντασια ασθενης Ο ανεμιστήρας ελεγχεται απο τον εγκεφαλο οπως σε ολα τα συγχρονα αυτοκινητα Ίσως και να είμαι λάθος, δεν το αποκλείω. Υπάρχει περίπτωση να έχει πρόβλημα ο εγκέφαλος του κινητήρα και να υπάρχει τέτοια δυσλειτουργία? Όχι ότι θα κάνω κάτι αν ισχύει αυτό.
Cyber_Cookie Αύγουστος 4, 2023 #12582 Αύγουστος 4, 2023 40 minutes ago, Simon said: Δεν έχω αλλά δεν ξέρω αν βοηθάει.. Το να βρεις ολα τα schematics ?? Εμένα με βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις γιατι δεν εχω μαντικές ικανότητες και δε θέλω να βασίζομαι στο τι λεει ο καθένας. 1 2
and64 Αύγουστος 4, 2023 #12583 Αύγουστος 4, 2023 (edited) 6 ώρες πριν, το μέλος slalom έγραψε: Εισαι κατα φαντασια ασθενης Ο ανεμιστήρας ελεγχεται απο τον εγκεφαλο οπως σε ολα τα συγχρονα αυτοκινητα Δεν είναι απαραίτητο, πχ στα vag δεν ισχύει αυτό, τουλάχιστον στα παλιότερα που ξέρω (<2012) Είτε υπάρχει εγκέφαλος ξεχωριστός ή είναι ενσωματωμένος σε κάποιο απο τα βεντιλατέρ (συνήθως στο μεγαλύτερο) @Simon Δεν θυμάμαι αν το γράψαμε πιο πίσω αλλά είσαι σίγουρος οτι δουλεύει η 1η σκάλα και δεν πάει κατευθείαν στη 2η; Επίσης με a/c αναμένο πως συμπεριφέρεται; Έχεις 1 ή 2 βεντιλατέρ; Έγινε επεξεργασία Αύγουστος 4, 2023 από and64
Simon Αύγουστος 6, 2023 #12584 Αύγουστος 6, 2023 On 5/8/2023 at 1:42 ΠΜ, το μέλος and64 έγραψε: @Simon Δεν θυμάμαι αν το γράψαμε πιο πίσω αλλά είσαι σίγουρος οτι δουλεύει η 1η σκάλα και δεν πάει κατευθείαν στη 2η; Επίσης με a/c αναμένο πως συμπεριφέρεται; Έχεις 1 ή 2 βεντιλατέρ; Έχει τρεις σκάλες αλλά την τρίτη δεν την έχω ακούσει ποτέ, ίσως επειδή οδηγάω χαλαρά. Με πρώτη και δεύτερη παίζει. Όταν ανάψω το a/c ανοίγει απευθείας η πρώτη σκάλα αλλά και πάλι θα δείχνει 88-92 σε χαμηλές ταχύτητες. Σε ταξίδι είναι 85 και χωρίς να δουλεύει καθόλου ο ανεμιστήρας υποθέτω. Επειδή έχουμε ταξίδι σε λίγες μέρες, θα συνεχίσω να το παρακολουθώ μήπως παρατηρήσω κάτι άλλο τώρα που άλλαξα εγκέφαλο. 1
and64 Αύγουστος 6, 2023 #12585 Αύγουστος 6, 2023 1 ώρα πριν, το μέλος Simon έγραψε: Έχει τρεις σκάλες αλλά την τρίτη δεν την έχω ακούσει ποτέ, ίσως επειδή οδηγάω χαλαρά. Με πρώτη και δεύτερη παίζει. Όταν ανάψω το a/c ανοίγει απευθείας η πρώτη σκάλα αλλά και πάλι θα δείχνει 88-92 σε χαμηλές ταχύτητες. Σε ταξίδι είναι 85 και χωρίς να δουλεύει καθόλου ο ανεμιστήρας υποθέτω. Επειδή έχουμε ταξίδι σε λίγες μέρες, θα συνεχίσω να το παρακολουθώ μήπως παρατηρήσω κάτι άλλο τώρα που άλλαξα εγκέφαλο. Δες το ναι αλλά γενικά σε (πραγματική) θερμοκρασία μέχρι και 100-102 είναι νορμάλ. Βέβαια εσύ ξέρεις πως συμπεριφέρεται το όχημα, οπότε μάλλον πρέπει να θυμηθείς τι έκανε παλιότερα! 1
Lakisss Αύγουστος 6, 2023 #12586 Αύγουστος 6, 2023 Πασοκατζίδικη Μερσέντα με άρωμα από παλιά getaway in Stockholm. Απολαύστε. 1 2 1
sotiris Αύγουστος 7, 2023 #12587 Αύγουστος 7, 2023 @Simon, και στη θεά παίζει η θερμοκρασία. Την έχω σε κουτάκια, αλλά μου έδωσαν την πληροφορία στο french car forum. Ok, here you go, - note that in my previous post it states 1-11 out of 13 segments shown in the manual as being normal range, but the are actually another 2 making 15 in total. So anything in 'Zone 1' 1-11 is considered normal operating range and anything that goes into 'Zone 2' 12-15 will trigger a warning if it stays there. Correspondence between the segments of the indicator and the coolant temperature Segments of the indicator Engine coolant temperature (°C) 0 Below 60 1 60 2 63 3 66 4 69 5 72 6 75 7 80 8 97 9 110 10 112 11 115 12 116 13 117 14 118 15 120 Εμένα παίζει μεταξύ 6-8 μπαρών. 6 μπάρες είναι 75-80, 7 μπάρες είναι 80-97, και 8 μπάρες είναι 97-110. Εκτός προδιαγραφών θεωρείται όταν πάει >11 (115+). Τώρα μιλάς για τη θεά, που έχουν κάνει ό,τι μαλακία υπάρχει σε σχεδιασμό στο κύκλωμα ψύξης, μιας και πέραν του ότι ψύχει διάφορα, έχει και εμπλεκόμενη αντλία νερού. Οπότε έχεις να διαγνώσεις: 1. Λειτουργία θερμοστάτη 2. Λειτουργία ανεμιστήρα 3. Εμπλοκή ή μη της αντλίας νερού Πολλές φορές όταν βάζω το air-con και δυναμώνει ο ανεμιστήρας, πέφτει από τους 80 βαθμούς το νερό. Θέλει κι εμένα μια διερεύνηση, στην αντιπροσωπεία που το είχα πει μου είχαν απαντήσει ότι είναι οκ και δεν έχει κάποιο θέμα ο θερμοστάτης. 2 1
Cyber_Cookie Αύγουστος 7, 2023 #12588 Αύγουστος 7, 2023 8 hours ago, sotiris said: Ok, here you go, - note that in my previous post it states 1-11 out of 13 segments shown in the manual as being normal range, but the are actually another 2 making 15 in total. So anything in 'Zone 1' 1-11 is considered normal operating range and anything that goes into 'Zone 2' 12-15 will trigger a warning if it stays there. Correspondence between the segments of the indicator and the coolant temperature Segments of the indicator Engine coolant temperature (°C) 0 Below 60 1 60 2 63 3 66 4 69 5 72 6 75 7 80 8 97 9 110 10 112 11 115 12 116 13 117 14 118 15 120 Εμένα παίζει μεταξύ 6-8 μπαρών. 6 μπάρες είναι 75-80, 7 μπάρες είναι 80-97, και 8 μπάρες είναι 97-110. Εκτός προδιαγραφών θεωρείται όταν πάει >11 (115+). 7
Δημοφιλής Δημοσίευση Simon Αύγουστος 8, 2023 Δημοφιλής Δημοσίευση #12589 Αύγουστος 8, 2023 5 ώρες πριν, το μέλος Cyber_Cookie έγραψε: Γιαυτό παίρνουμε VAG, μόλις βάλεις μπροστά και μέχρι να κάψει φλάτζα, σου δείχνει 90 βαθμούς 2 8
Cyber_Cookie Αύγουστος 8, 2023 #12590 Αύγουστος 8, 2023 2 hours ago, Simon said: Γιαυτό παίρνουμε VAG, μόλις βάλεις μπροστά και μέχρι να κάψει φλάτζα, σου δείχνει 90 βαθμούς 4
Lakisss Αύγουστος 9, 2023 #12592 Αύγουστος 9, 2023 Toyota drivers Απίστευτο: μια Toyota Corolla προσγειώνεται ΕΠΙΤΗΔΕΣ σε στέγη - CarTalk.gr CARTALK.GR Το συμβάν συνέβη στην κομητεία Mifflin της Pennsylvania την Κυριακή που μας πέρασε και δεν είναι η...
Thresh86 Αύγουστος 11, 2023 #12594 Αύγουστος 11, 2023 On 8/8/2023 at 3:37 ΜΜ, το μέλος Lakisss έγραψε: Το τελευταίο χρόνο 2-3 φορές έχω ακούσει για προβλήματα και διαπιστώνω οτι απο παλαιότερα έχουν μαζευτεί θέματα. Δεχτηκα και πρόταση για ανταλλαγή και χρηματική διαφορά Ένας κινητήρας που βραβεύτηκε , διθυραμβικές κριτικές κλπα.
slalom Αύγουστος 11, 2023 #12595 Αύγουστος 11, 2023 (edited) Για την αποδοση και την οικονομια βραβευτηκε, τα αλλα ειναι tbc Έγινε επεξεργασία Αύγουστος 11, 2023 από slalom
giorgos2187 Αύγουστος 14, 2023 #12597 Αύγουστος 14, 2023 Παίδες μια γρήγορη ερώτηση. Έχει παραγγείλει ποτέ κανείς ανταλλακτικά από autodoc; Αν ναι, με τι μεταφορική παραλαβατε;
ronin13 Αύγουστος 14, 2023 #12600 Αύγουστος 14, 2023 On 2/8/2023 at 9:58 ΜΜ, το μέλος HotPeanut έγραψε: Νέο Toyota Land Cruiser. Επιστροφή στο ρετρό - Autoblog.gr WWW.AUTOBLOG.GR Το νέο Toyota Land Cruiser (Prado) παρουσιάστηκε σήμερα, με το μοντέλο να έχει boxy τετράγωνο σχεδιασμό με έντονα ρετρό... Χτες επέστρεψα απο δύο εβδομάδες Ρουάντα-Ουγκάντα. Το 90% των αυτοκινήτων είναι Toyota, εκ των οποίων το 90% Land Cruiser ή Hilux. Αυτο που χρησιμοποιούσαμε ήταν ένα Land Cruiser του '97 και δεν προβληματίστηκε στιγμή, ακόμα και σε διαδρομές εκτός δρόμου (safari) ή σε κατσικόδρομους τόσο κακούς που ούτε γαιδούρι δεν περπατάει απροβλημάτιστα. Το είχα ψηλά στην εκτίμηση μου, αλλά και πάλι εντυπωσιάστηκα. Έπιασα κουβέντα με τον οδηγό μας και μου είπε ότι τα παίρνουν από τον OHE, όταν αποφασίζει να κάνει ανανέωση στόλου. 5
