Έτσι όπως τον βλέπω θα του δώσει και άλλο ένα μετά για στάθμευση σε διαχωριστικές γραμμές που του είπε να σταματήσει εκεί.
Ο συγκεκριμένος αστυνομικός είναι.... καταλαβάτε. Γιατί αν εκφραστώ ελεύθερα θα φάω κάρτα :p
  • Haha 1
Κοροϊδεύετε εσείς αλλά τουλάχιστον έτσι θα σωθεί ένα ζαντολάστιχο , ανυπολόγιστης αξίας μπροστά στο υπόλοιπο Smart ...
Περαν της πλακας οντως τα μπροστινα ζαντολαστιχα απο smart τα στενα ε? οχι τα αλλα κανουν ενα
σκασμο λεφτα....χωρια που δεν βρισκεις.Ενας γειτονας του κλεψανε τα 2 μπροστινα και βρηκε απο γερμανια...
Βρε ουστ για το ανακυκλωμενο κουτακι....
Τεχνική ερώτηση.
Ξέρει κανείς την διαφορά μεταξύ MAP SENSOR, MAF SENSOR και LOUFT SENSOR ?
Ξέρω πως με louft (αν το γράφω σωστά) μετριέται η ποσότητα αέρα - οξυγόνου που εισέρχεται στο μοτέρ και με αυτό τον τρόπο μένει σταθερή η αναλογία αέρα - βενζίνης .
Με τα MAP-MAF τι γίνεται?
Αν σε ένα αυτοκίνητο εξασφαλίσω καλύτερη εισαγωγή αέρα θα έχω βελτίωση με ρύθμιση από τον εγκέφαλο της αναλογίας ή θα κάνω ποιο φτωχό το μείγμα  το μείγμα με αντίθετα αποτελέσματα?
Και αν εν τέλη διορθώνει , ποιο είναι το όριο της διόρθωσης αυτής ?
Έγινε επεξεργασία από adpanos
  On 23/4/2018 at 10:36 ΠΜ, το μέλος adpanos έγραψε:
Τεχνική ερώτηση.
Expand
map= manifold absolute pressure (μετράει την απόλυτη πίεση αέρα στην πολλαπλή εισαγωγής)
maf= manifold air flow (μετράει την παροχή αέρα προς την πολλαπλή εισαγωγής)
το luft αν δεν θυμάμαι λάθος είναι παλιά τεχνική πριν τους maf αλλά και αυτός μετρά αν δεν κάνω λάθος "ροή μάζας αέρα"
ο maf μετρά την παροχή (σε kg/sec για παράδειγμα), ο map μετράει την πίεση (πχ σε kPa).
Eίναι δύο διαφορετικές τεχνικές για την μέτρηση του αέρα που μπαίνει στην μηχανή
ειδικά σε turbo ο map είναι λίγο-πολύ απαραίτητος (και για να γίνεται σωστός έλεγχος της πίεσης και όταν αρχίσουν να ανοίγουν οι σκάστρες, ειδικά εξωτερικές, το πράγμα μπλέκει)
τα πιο σύγχρονα αμάξια έχουν και maf και map για να υπολογίζουν όσο το δυνατόν πιο σωστά τον "φρέσκο" αέρα (γιατί μετά υπάρχει και ο αέρας/"καυσαέριο" που έρχεται απο την egr)
η σταθερή (σχετικά) αναλογία αέρα καυσίμου εξασφαλίζεται απο τον αισθητήρα λαμδα στην εξάτμιση (αυτόν πριν τον καταλύτη)
οι παλαιότεροι λάμδα είχαν την δυνατότηα να πουν στην μονάδα ελέγχου αν ήταν φτωχό το μείγμα ή πλούσιο (αλλά όχι πόσο φτωχό ακριβώς)
οι πιο σύγχρονοι wideband είναι σε θέση να λένε ότι πχ τώρα το μείγμα αέρα-καυσίμου είναι 10/1 ή 12/1 κλπ
Δεν νομίζω πως υπάρχει αμάξι που μπορείς να πας απο maf->map ή το αντίστροφο χωρίς να αλλάξει η μονάδα ελέγχου
Μια μικρή διόρθωση μπορεί να κάνει η μονάδα ελέγχου μόνη της αλλά για πιο σωστά αποτελέσματα είναι λίγο-πολύ απαραίτητο το πρόγραμμα/παράλληλο εγκεφαλάκι γενικά κάποια τροποποίηση
συνήθως με πιο "αποδοτικές" εισαγωγές αέρα χωρίς κάποια τροποποίηση καταλήγεις με check engine για φτωχό μείγμα
  On 23/4/2018 at 11:03 ΠΜ, το μέλος shattered έγραψε:
Expand
Ναι το είδα πως ο ΜAP είναι μετά την πεταλούδα ...  και μου έκανε εντύπωση κιόλας.
Ο MAF είναι πριν, στην είσοδο προς την εισαγωγή.
Με τον luft ξέρω πως γινόταν ρύθμιση εύκολα και με βάση τον αισθητήρα λάμδα βέβαια.
Δεν θέλω να αλλάξω τον map με maf ή το ανάποδο ... :p
Απλά επειδή έχω επέμβει στην εισαγωγή αλλά και την εξαγωγή του αυτοκινήτου , βάζοντας σκούπα και βαρελάκι (εισαγωγή) και αφαίρεση προκαταλύτη στην εξαγωγή,  ήθελα να μάθω κατά πόσο μπορεί το σύστημα MAP- ΛΑΜΔΑ - EGR - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ να εξασφαλίσουν σωστό μείγμα ή αν όπως λες θέλει επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου για να μην στεγνώνει στο μείγμα.
Βέβαια πριν βάλω την σκούπα είχα ένα διαρκές πρόβλημα , να μου βγάζει το VAG COM πολύ πλούσιο μείγμα θάλαμος 1 διαμέρισμα 2 ... ενώ είχα αλλάξει και map και τους δυο λάμδα .
Ο μηχανικός μου είπε πως με MAP δεν γίνεται διόρθωση και πως το luft ήταν αυτό που στα παλαιότερα αυτοκίνητα έδινε το δικαίωμα της πιο ελεύθερης διαχείρισης του μείγματος από τον εγκέφαλο με βάση την εισαγωγή, αλλά μου φάνηκε παράλογο.
  On 23/4/2018 at 1:34 ΜΜ, το μέλος adpanos έγραψε:
Expand
Με μέτρηση καυσαερίων θα τα μάθεις αυτά.
Γιατί σου έκανε εντύπωση που ο MAP είναι μετά από την πεταλούδα; Αν ήταν πριν, θα μέτραγε πάντα ατμοσφαιρική πίεση...
  On 23/4/2018 at 2:18 ΜΜ, το μέλος Nickzzz έγραψε:
Expand
Επειδή είναι ατμοσφαιρικός ο κινητήρας οπότε είναι μια από τα ίδια λογικά.
