Help για να WAN σε Linux!
ΧΡΗΣΤΟΣ
Ακούστε πως έχει το θέμα,
Έχω έναν υπολογιστή σε Linux μηχάνημα και μία σύνδεση static στο internet και θέλω να φτιάξω ένα site με info, ένα ftp και γενικότερα p2p.
Το πρόβλημα είναι το εξής:
Πως θα ανοίξω πόρτες στο linux?
a) έκανα με NAT σύνδεση της 127.0.0.1 με την ip μου (αυτή που φαίνεται προς τα έξω) αλλά το site που "ακούει" σε αυτή τη διεύθυνση (πόρτα 80) δε φαίνεται στο pc του άλλου (dialup σύνδεση στο σπίτι του)
Τι πρέπει να κάνω και πως γενικότερα ξεχωρίζω αν μια ip είναι εσωτερικού δυκτίου (δηλαδή δική μου -όχι του παροχέα μου-);
Αν κάποιος μπορεί να μου κάτι, ας είναι και μια τρίχα, προς τα που να ψαχτώ θα του είμαι ευγνώμων!!!
:flex:
Τα ports στο linux είναι ανοιχτά εφόσον κάποια εφαρμογή τρέχει και ακούει στα συγκεκριμένα ports, ενώ παράλληλα δεν έχουν κοπεί με firewall (ό,τι γίνεται σε κάθε λειτουργικό δηλαδή).
Για να σηκώσεις site πρέπει να βάλεις έναν http daemon (πχ apache), για ftp έναν ftp daemon (proftpd) και για p2p πρέπει να το ψάξεις λίγο (verlihub, e-farm).
To NAT που έκανες δεν είμαι σίγουρος αν είναι σωστό. Η 127.0.0.1 είναι η loopback και αντιστοιχεί στο ίδιο το pc(ΠΑΝΤΑ). To NAT σου επιτρέπει να χρησιμοποιείς ένα υποδίκτυο non-routable πίσω από μία routable ip, όπως η static καλή ώρα που έχεις από τον πάροχό σου.
Non-routable IPs είναι οι 10.0.0.0/8 , 192.168.0.0/16 και 172.16.0.0/12.
Για περισσότερα όσον αφορά τις non-routable IPs δες εδώ.
Μπορείς να εξηγήσεις λίγο περισσότερο το set-up σου;
Αν καταλαβαίνω καλά το Linux είναι Gateway εσωτερικού δικτίου;Σε περίπτωση που τα services που θες να δώσεις στον κόσμο τρέχουν στο Linux, ρίξε μια ματιά στο http://www.tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/howtos.html
Σας ευχαριστώ όλους για την άμμεση ανταπόκρισή σας! Όσο για τη ρήθμιση στο NAT φίλε μου trendy μάλλον δεν είναι σωστή αφού δεν υπάρχει το ζητούμενο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω! Θα το ψάξω στα links που μου δώσατε κι άν βγάλω άκρη θα σας ενημερώσω σύντομα!
Packo επίσης σε ευχαριστώ!
